ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม jazz hybrid  (อ่าน 2919 ครั้ง)
ออฟไลน์ nattab_ac130
  • กระทู้: 72
สอบถาม jazz hybrid
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 21:22:49 »
    คือตอนนี้ ควรจะได้ของแถมอะไรมั่งครับ รอรถนานหรือเปล่า ในงบ 8แสนมีตัวอื่นน่าสนใจกว่านี้มั้ยครับ
 คุณแม่ใช้ในเมือง รับส่งน้องสาวไปโรงเรียน ขึ้นเชียงใหม่ปีละ2ครั้งนั่ง4คน+สัมภาระนิดหน่อย
ช่วงนี้มีโปรอะไรมั้ยครับ
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
Re: สอบถาม jazz hybrid
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 21:59:55 »
ของแถมไม่ทราบครับ
ขอเสนอความเห็นในตัวเลือกอื่นนะครับ
งบ 8 แสนตัวเลือกเยอะนะครับ
ใช้ในเมือง ก็เหมาะครับ แต่ผมคิดว่า Jazz Hybrid แพงไปนิส กับเครื่อง 1.3
ลองดูเป็น Eco car ไม๊ครับ เป็นทางเลือกนะครับ เหลือเงินเก็บเยอะแยะเลย ผมว่าน่าจะประหยัดพอๆกัน
ออฟไลน์ Swe-Izoo
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 22:50:22 »
เลื่อนขั้นไป Civic มั้ยครับขับไกลบ้างก้อดีก่า ในเมืองก้อจัดE85ไป
โปรดอกเบี่ย0เปอร์เซ็นต์เหมือนจาเลื่อนต่อให้อีกถึงเดือนหน้านะ ลองหาข้อมูลดูครับ
ปล.เชียร์เพราะพึ่งออกมาครับ สบายใจ ราคาเหมือนซื้อสดแต่ทยอยจ่ายเอา ;D
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 00:50:45 »
ชื่อก็บอกครับ 1.3H มันไม่ใช่ 1.3 ธรรมดา ใช้ในเมือง เหมาะสุดแล้ว
ออฟไลน์ poon japan
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 09:01:16 »
โจทย์นี้ civic อย่างที่คุณ Swe-Izoo น่าจะดี ในเมืองเติม e85 ก็ถูกดี  นั่งสบาย มีโปร 0 % ด้วยยิ่งน่าสนใจใหญ่
jazz HB ใช้ในเมืองไม่ได้ประหยัดกว่าตัวธรรมดาไม่เท่าไหร่พี่สาวใช้อยู่ขับคนเดียวประมาณ 10-12 โลลิตร
นอกเมือกก็ดูประหยัดดีทีเดียว 18-20 โลลิตร แต่ขับไม่เร็วนะความเร็วทั่วไป  ถ้าเทียบความประหยัดกับราคาไม่คุ้มเลย
นี่ยังไม่รวมนั่งหลังเบาะไม่สบาย เด้ง ค่าดูแล ราคาขายต่อร่วงแน่ๆ  แต่เรื่องสารพัดประโยชน์นี่ต้องยกให้เค้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2013, 09:06:47 โดย poon japan »
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 09:23:40 »
CIVIC FB โปร ดอก0 เปอร์เซ็นหมดไปยังครับ
ถ้าเอา JAZZ รอตัวใหม่ดีกว่าครับ ไม่ก็ CITY ใหม่ มาปลายปีก่อนแจ๊สครับ
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 15:03:00 »
เรื่องรายละเอียดหรือโปรฯในตอนนี้มีอะไรบ้าง ไม่ทราบเหมือนกันครับ ผมจองตอนปลายปีที่แล้วและรับรถเมื่อต้นปีนี้ แต่อยากมาออกความเห็นนิดหน่อยจากที่ใช้มาหมื่นกิโลนิดๆ โดยใช้ในกทม.-ชานเมืองเป็นส่วนใหญ่ ได้ออกตจว.ไปครั้งเดียว (จันทบุรี) น่ะครับ
เส้นทางที่ผมใช้ประจำคือ ดอนเมือง-เซ็นทรัลลาดพร้าว-สยาม-สาทร-ม.สยาม-ถ.ราชพฤกษ์-วิภาวดีฯ ประมาณนี้ กินน้ำมันแสดงค่าบนหน้าปัดเฉลี่ย 18 กม./ล.ด้วยน้ำมัน E20 คิดดูแล้วก็ตกแถวๆกิโลละเกือบๆ 2 บาทครับ ผมขับปกติ เลี้ยงเป็น EV Mode บ้างเท่าที่จะทำได้ เลี้ยงคันเร่งให้อยู่ในช่วงประหยัดบ้างตามความเหมาะสมและสภาพการจราจร (หน้าจอเป็นสีเขียว ที่บอกตามสภาพจราจรคือ เค้าเร็วผมก็เร็วตาม เค้าช้าผมก็ช้า แต่ไม่ได้ขับช้าชิดขวาหรือพยายามจะเลี้ยงคันเร่งตลอดเวลาน่ะครับ) แล้วก็ใช้ Econ Mode ตลอดครับ (ใช้ Mode ธรรมดาตอนเร่งแซงเวลาขับขันบ้าง) เท่าที่ถามจากเพื่อนที่ใช้ City ตัวท้อปซึ่งรับรถมาพร้อมๆกัน วิ่งเส้นทางคล้ายๆกัน ค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันขึ้นบนหน้าปัดอยู่ที่ 14.5 กม./ล. ส่วนที่ไปกลับจันทบุรีได้ค่าเฉลี่ยบนหน้าปัดที่ 19 กม./ล. ความเร็ว 100-120 ครับ ส่วนตัวก็ค่อนข้างพอใจกับอัตราการกินน้ำมันที่ได้มาครับ อัตราเร่งอาจมีเหนือยบ้างตามสภาพ ต้องเค้นหน่อยหากต้องการอัตราเร่งที่ทันใจ
การทรงตัวเวลาวิ่งความเร็วเดินทางหรือออกต่างจังหวัด ค่อนข้างจะหวิวนิดนึง ผมไม่รู้ว่าด้วยดีไซน์รถที่สูงรึปล่าวเลยทำให้มันวูบวาบเวลาเจอลมประทะ วิ่งบนมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนที่ความเร็ว 100 กม./ชม.ขึ้นไปก็รู้สึกแล้ว (คนนั่งข้างๆยังรู้สึกเลย) ขนาดผมเปลี่ยนยางมาใช้ 195/55/15 แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นครับ (ของเดิมเป็น 175/65/15) ส่วนตัวผมขับออกตจว.แล้วก็มีล้าๆเหมือนกัน
ระบบ Auto Start/Stop บางทีน่ารำคาญและอันตรายครับ เพราะมันทำงานตามแรงที่เราเหยียบแป้นเบรก บางครั้งเราต้องการเลื่อนไปข้างหน้านิดเดียว พอปล่อยเบรกปุ๊บดันพุ่งออกไปมากกว่าที่ต้องการอีก (ต้องคอยคลอแป้นเบรกตลอด) เวลาจะกลับรถหรือต้องรีบออกจากซอยต้องระวังและสร้างความคุ้นเคยนิดนึงครับ เรื่องที่น่ารำคาญอีกอย่างคือตอนที่มันใกล้จะดับเครื่องหรือติดเครื่องให้ จะมีจังหวะสะดุดอยู่พอสมควร อาจจะโดนคนนั่งข้างทักได้ว่าขับรถไม่นิ่มนวล และเวลาจอดบนเนินหรือทางขึ้นห้างต้องระวัง เพราะมันจะดับเครื่องให้ (Auto Stop) เสร็จพอเราปล่อยเบรกเพื่อจะขึ้นไป มันจะมีจังหวะดีเลย์ประมาณ 1 วิก่อนเครื่องจะติดขึ้นมาและมันจะทำให้รถไหลลงมาครับ (คล้ายขับรถเกียร์ธรรมดา) ถ้าชันไม่มากก็ไหลลงนิดหน่อย แต่ชันมากก็มีเสียวเหมือนกัน บางครั้งผมตกใจรีบสวนคันเร่งออกไปก็มี วิธีแก้ก็มีคือต้องลงเกียร์ L ค้างไว้ (จะเป็นการตัดระบบ Auto Stop) อันนี้ก็ต้องสร้างความคุ้นเคยเหมือนกัน และอันตรายพอสมควรสำหรับมือใหม่
เรื่องที่อยากจะตินอกจากที่กล่าวข้างบนก็คือ อุปกรณ์ที่ให้มาน้อยครับ เบรกหลังเป็นดรัมเบรก ท้าวแขนคนขับกับไฟอ่านแผนที่แบบตัวท้อปก็ไม่มี (ติดตั้งเองได้ แต่น่าจะมีมาให้หน่อย) สีรถก็ทยอยออกใหม่มาเรื่อยๆ (เห็นล่าสุดออกสีเทาเข้มมาด้วย นอกจากสีแดงที่มีตอนต้นปีไปแล้ว) แต่ก็ได้ระบบไฮบริด (แบบน่ารักๆ) มาใช้แทน กับแอร์ระบบออโต้ แล้วก็หน้าจอ Multifunction Display บนหน้าปัดที่มีประโยชน์ดี ก็ต้องบอกว่าได้อย่างแต่เสียอย่างละกันครับ
เอาเป็นว่าจขกท.ลองให้คุณแม่ไปขับ ไปดูรถคันจริงก่อนดีกว่าเป็นยังไงครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 21:09:27 »
อ่านแล้ว น่าใช้จังครับ จริงๆ นะ  ชอบตรงบอก hybrid น่ารักๆ
S3 - F30
X1 - E84
