ผู้เขียน หัวข้อ: F30 320d vs CLA250 AMG  (อ่าน 13898 ครั้ง)
ออฟไลน์ Poowadon
  • กระทู้: 45
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 17:26:08 »
จะเปลี่ยนรถครบ สนใจสองรุ่นนี้คับ  โจทย์ ตามนี้คับ
ชายหนุ่มออฟฟิส อายุ 35 โสด รายได้ 180000+  เจ้าชู้นิดๆ ชอบปาร์ตี้ สาวๆที่รู้จักส่วนมากเปนพริตตี้  ส่วนมากใช้รถในเมือง เปนคนขับรถไม่เร็ว ไป ตจว สองเดือนครั้ง หัวหิน ระยอง ชลบุรี ความรู้เครื่องยนต์ไม่ค่อยมี  ส่วนมากนั่งคนเดียวหรือสองคน. ชอบเล่นกีฬา โดยเฉพาะ ฟุตบอล กอล์ฟ  รถที่ใช้ปัจจุบันท320d e90 lci แต่งภายนอกเปน M3 และ ducati sf848.
ตัดสินใจไม่ถูกคับ และไม่อยากซื้อรถเกินราคา สามล้านบาทครับ หรือมีรุ่นใหนแนะนำบอกได้เลยนะคับ
ขอบคุนทุกความเห็นคับ
ออฟไลน์ sundown55
  • กระทู้: 389
Re: F30 320d vs CLA250 AMG
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 17:33:21 »
ถ้า2ตัวเลือกนี้เชียร์ F30 ขับหลัง วัสดุภายในดูดีกว่า -แต่ถ้าCla ก็สวยดีครับ เด่นดี สะดุดตา  แต่รอยอดจองนานเลย  **ถ้านั่งคนเดียวหรือ2 คน เชียร์ c-coupe ครับ ถ้าเกิน 3 ล้านก็เชียร์ e-coupe  facelift ตัวใหม่ หรือไม่ก็ SLK ครับ  //  หรือก็รอดูBmw 4 series coupe ครับ
 ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2013, 17:39:07 โดย sundown55 »
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 17:35:57 »
ถ้า 320d ซ้ำอาจจะเบื่อหรือเปล่าฮะ
CLA ก็รอนานเกินครับ กว่าจะได้รับรถ เชื่อเถอะว่า C Class ตัวใหม่เปิดตัวแล้วแน่ๆ
สรุปว่าขอเชียร์ให้รอ W205 ไม่งั้นก็เล่นของแปลกอย่าง IS300h ครับ
หรือเพิ่มงบสักนิด ไป SLK ก็ดีครับ ;)
ออฟไลน์ Poowadon
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 17:36:32 »
ขอบคุนคับ แต่ e coupe เกินสามล้านพอสมควรอะคับ แหะๆ เกินงบคับ แต่ใจจิงก้อยากได้คับ
ออฟไลน์ mike77
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 17:37:09 »
ถ้า 2 คนนี้ตามไลฟ์สไตล์แล้ว ต้องไป CLA250 เพราะมีหลังคาแก้ว ชวนสาวๆไปนอนดูดาวในริมทะเลฟินสุดๆ
สมรรถณะการขับ CLA อาจสู้ F30 ไม่ได้แต่ ราคาก็ถูกกว่าเกือบ 3 แสนบาท เอาไปซื้อไม้กอล์ฟได้หลายเหล็กอยู่ค้าบบบ
ปล. ถ้าไม่แคร์เรื่องการตกรุ่น C Coupe ก็น่าสนใจ แต่ E class น่าจะเกินงบนะครับ
ออฟไลน์ keng
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 17:44:54 »
ถ้าสองรุ่นนี้ ผมเลือก CLA 250 ครับ แต่รอรถนานนิดนึง
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 18:07:07 »
ตัวเลือกเหมือน ผมเลย ยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับ
เหตุผลที่ผมคิดได้ประมาณนี้ครับ
320D
ข้อดี
- มี BSI ไม่ต้องจ่ายค่า service
- ประหยัดน้ำมันกว่าเยอะ  20 Km/l
- ภายในกว้างกว่า โดยเฉพาะด้านหลัง ดูโล่งกว่าง
- ชอบเบาะน้ำตาลแดง เบื่อสีดำ
- ได้รถเร็วกว่า
- หัวเกียร์ยังอยู่ที่ตำแหน่งปกติ
ข้อเสีย
- เร่ิมมีเยอะแล้ว ไม่เด่นเท่า CLA
- ช่วงล่างนิ่มไป
- อยากเท่ห์ ต้องต้องแต่งกันชนหน้า กับล้อใหม่เสียตังค์อีก หล่อไม่เสร็จ
- ราคาแพงกว่า CLA ประมาณ 10 % ตาม Segment
CLA
ข้อดี
- Option เด่นครบที่ต้องการ โดยเฉพาะ Panoramic roof
- ชุดแต่งครบ AMG ล้อ 18" ไม่ต้องเสียเงินแต่งเพิ่ม หล่อเสร็จ
(ถามสาวๆ เมื่อก่อนจะชอบ BM แต่ถามตอนนี้ 3 กับ CLA ร้อยล่ะ 80 ชอบ CLA อ่ะครับ)
- ราคาถูกกว่า แต่ก็ตาม Segment ที่ต่ำกว่า
ข้อเสีย
- ภายในสีดำ คับแคบ และอึดอัด โดยเฉพาะคนนั่งหลัง (อันนี้ดูจากรีวิวจากต่างประเทศ เค้าว่าแคบกว่า Focus ยังไม่ได้ดูตัวจริง
ฝากผู้รู้ ช่วยตอบด้วยครับ ว่าแคบไหม แคบกว่า Focus หรือเปล่า)
- ช่วงล่างอาจจะแข็ง ไม่แน่ในว่า เหมือน A250 AMG หรือเปล่า แต่น่าจะนิ่มกว่านิดนึง
- กินน้ำมันกว่า น่าจะดุุกว่า A180 ที่คุณจิมมี รีวิวไว้ น่าจะประมาณ 14Km/l
- รอรถนานมาก จองตอนนี้ น่าจะได้รถปลายปีหน้าโน้น จะนานไปไหน
- หัวเกียร์อยู่ที่พวงมาลัย แปลกๆ เหมือนรถตู้เลย
แต่ถ้าจะเอาให้เหมาะต้องเทียบกับ 320i ราคาใกล้กัน
เพราะถ้าเทียบกับ 328i ราคาก็ต่างกันเกิน
จากเหตุผลข้างบน
เหมือนกันว่า 320D ดีกว่า แต่อารมณ์ก็บอกว่า CLA เท่ห์กว่า ตัดสินใจยากจริงๆครับ
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 19:07:07 »
ปัญหาเดียวกัน อายุก็พอๆกัน กับผมเลย แต่ของผมเทียบกับ 320i
เพราะผมไม่ชอบเครื่องดีเซล แต่ของผมเน้นนั่งแค่สองคน
ด้านหลังแทบไม่มีคนนั่ง เลยตัดเรื่องพื้นที่เบาะหลังไป
ไปดูคันจริงมาแล้วทั้งสองคัน
f30 ก็ชอบแต่ติดที่ว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นเยอะ และพอดูๆไปมันเริ่มไม่สวย
เหมือนเห็นตอนแรกๆ และเครื่องแรงสู้ CLA ไม่ได้ บวกกับผมอยากได้
พาโนรามิคลูฟ และประตูไร้ขอบ และไม่ได้ซีเรียสเรื่องขับหลัง
หรือขับหน้าขนาดนั้น (เซลล์ BM โจมตีเรื่องนี้สุดๆ) ส่วนเรื่องเกียร์
อยู่ที่พวงมาลัยผมก็ไม่ซีเรียส ผมกลับมองว่ามันเหมือนพวกรถสปอตร์ดีออก
ที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเกียร์ตรงกลางกันแล้ว เน้นเปลี่ยนเกียร์ที่แพดเดิ้ลชิฟไปเลย
ซึ่งข้อนี้ 320i ก็ไม่มีอีกเช่นกัน
เลยไปเลือก CLA แบบไม่ลังเลครับ
เพราะตรงกับการใช้งานมากกว่า เสียอย่างเดียวคือรอนานมากกก
แต่ก็เข้าใจเพราะยอดจองมันเยอะจริงๆ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 19:10:44 »
" เจ้าชู้นิดๆ ชอบปาร์ตี้ สาวๆที่รู้จักส่วนมากเปนพริตตี้"
รู้สึกว่า คนรอบตัวผม ที่ใช้ BMW เนี่ย 8/10 คน จะเป็นแนวนี้หมดเลยแฮะ ยกเว้นคุณพ่อผม (รึป่าว) -*-
ถ้ายังชอบ BMW ก็ใช้ F30 ครับ ได้รถกว้างขึ้น ขนถุงกอล์ฟได้สบายขึ้น
แต่ต้องทำใจว่า อาจไม่แน่น หนึบ เหมือน E90 LCI (ถ้ามีตัง ผมคงไปขอพี่เค้าซื้อต่อ เพราะ ชอบรุ่นนี้มากๆ 555+)
แต่ถ้าเบื่อ BMW แล้ว ถ้าคิดจะคบดาวสามแฉก ดูเหมือนว่า CLA จะเข้ากะเค้าที่สุดครับ
เพราะถ้าเอาพวก C / E class saloon ก็จะดูแก่เกินไป ส่วน C-coupe ก็ใกล้ตกรุ่นอีก
ส่วน CLA ถ้ารอรถนาน ก็ไม่น่าเป็นปัญหานะครับ ดูแล้วคันเดิมน่าจะยังสภาพดีอยู่
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,209
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 19:14:34 »
ได้ทั้งคู่ครับ F30 จะได้วัสดุ ต่างๆดีกว่า จิบน้ำมัน
แต่ถ้าอยากลองของใหม่ CLA ครับ แต่รอรถนานมาก
สรุป ลองไปนั่ง+ขับดูว่าชอบคันไหน อย่าลืมลองเอาถุงกอล์ฟไปลองใส่ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 19:29:19 »
มี e90 320d แต่งM เป็นผมคงไม่เอา f30 ครับ
C coupe ก็ใกล้จะตกรุ่นแล้ว ถ้าไม่แคร์ ผมว่าจัดรุ่นนี้เลยครับ
ถ้าแคร์ตกรุ่นและอยากได้ตราดาว ก็ CLA
ถ้ายังรักค่ายใบพัดก็ F30 โลด
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 19:39:01 »
คุณ iveyron ครับ ผมสงสัยมานาน ละ ไอ่ ลายเซ็นด้านล่างเนี่ย มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงครับ เห็นแล้วฮา
ออฟไลน์ Poowadon
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 19:57:02 »
ขอบคุนทุกความเห็นมากๆเลยคับ ใจเอนๆไปทาง CLA แต่ติดเรื่องรอรถนานมาก จองตอนนี้รับรถปีหน้านี่ไม่ไหวๆ นานมากๆ
ออฟไลน์ book350
  • กระทู้: 290
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 20:01:14 »
ถ้าเน้นหน้าตาผมว่า CLA ดูสปอร์ตหรูสวยและดึงดูดสาวกว่า
ถ้าเน้นการขับผมว่า F30 น่าจะดีกว่าในทุกด้าน
อยู่ที่ซื้อรถมาทำอะไรครับ อิอิ
การใช้งานผมว่า F30 ไม่ผิดหวัง เพราะยังไงซะรถระดับนี้ก็ไม่น่าจะดูธรรมดาอยู่แล้ว
แต่เรื่องดึงดูดนี่ CLA สดๆตราดาวใหญ่ๆรูปทรงสปอร์ตก็เป็นเป้าสายตาได้อย่างดีครับ เก็บทุกเม็ดแหงม หุๆๆ
สรุปตอนจบผมฟันธงว่าให้เล่น Golf GTI ครับ 55 ล้อเล่นนะครับ
Book - GTI
Way to Itasha!
Honda Accord CM6 (Inspire) V6 3.0L 240HP - K&N - MUGEN - LENSO
VW GTI mk6 2.0L 330HP - APR K04 - VWR - Neuspeed - Defi - Forge - Sendai
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 20:11:17 »
อันนี้อยู่ในคลิปที่ผมเคยดูครับ เป็นคลิปเกี่ยวกับการรอดชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ
มีหลายอันมากแต่ผมหาคลิปไม่เจอละครับ  ;) ;) ;)
ออฟไลน์ Tuned by Pex
  • กระทู้: 668
  • เสือดำ หมีขาว
    • Tuned by Pex
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 21:56:04 »
ดูจาก Life Style แล้ว CLA 250AMG เหมาะกว่าครับ
เพราะดูสปอร์ต หรู กว่าจากทรงและการที่ประตูกระจก"เปลือย"
และเสียงเบนซิน เพราะกว่าดีเซล ดึงดูดใจสาวๆมากกว่าครับ
85 Mercedes Benz 230 E W123
91 Honda Civic EG 4 Door
03 BMW 323i E46
04 Honda Jazz GD 1.5 VTEC
10 Honda Accord G8 2.4 EL Navi
13 Toyota Vios 1.5 E Auto
13 Honda Civic FB 1.8 E
14 Honda Odyssey Absolute RC1
17 BMW 420d Coupe M Sport F32
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 23:03:15 »
จาก lifestyle ไป CLA เลยครับ ช่วงนี้ขับ E90 ไปก่อน แต่ง M3 ไม่ขี้เหร่แน่ๆ อีกปีก็เท่ห์แล้วครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 23:13:10 »
ว่าแต่ ตอนนี้จะหา Cla ดูได้ที่ไหน ท่านใดทราบบอกทีคร้าบ
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 00:43:43 »
พัทยาครับ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 07:59:42 »
พัทยาครับ
พัทยานี้ ตามห้าง หรือ โชว์รูมครับ
จริงๆผมแค่อยากรู้ว่า มันแคบกว่า โฟกัสไหม เบาะหลังนะครับ
ออฟไลน์ mike77
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 10:37:43 »
พัทยาครับ
ในงาน MB ที่ central festival pattaya beach
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-9 มิถุนายน 2556
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,519
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 11:43:39 »
เข้ามาอิจฉาคนยังโสด  ;)
ถ้าเป็นผม ผมไป F30 320i ครับ เก็บตังค์ส่วนต่างไปแต่งรถครับ  ;D
ออฟไลน์ Poowadon
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 12:19:40 »
โทรถาม benz วิภาวดี จอง cla สีขาวตอนนี้ ได้รับรถปลายปีหน้าคับ จะนานไปใหน พอได้รถคง minor change พอดี
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 12:34:19 »
นานมากกกก ครับ จองลืมโลกเลยนะ 2 ปี
ผมว่ารอ New C-Class ก้อดีนะครับ แต่ถ้ารีบก็ F30 เลยละกัน
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 13:32:36 »
ขออนุญาตแนะนำเป็น c coupe ครับ เหมาะกับคนโสดและพริตตี้มากๆครับ เห็นหลายที่ไม่เกินสามล้าน
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 00:17:54 »
CLA ครับ รอได้ก็รอหน่อย ใช้ยาวๆ ไม่แก่ ไม่ตกรุ่นง่ายๆ นำเข้า 100%
MBTH ประกันเต็มๆ ในราคา 2.64 ล้าน
