ของผม ปี 2000 ไม่แต่ง ใช้ดีครับ อึด ทน ไม่จุกจิก
ช่วงล่างรักษาสภาพเดิมๆ แต่เปลี่ยนเกือบทุกอย่างละ
ทางตรง 100-140 ขับไม่เครียดปกติออกต่างจังหวัด 120 ชิวๆ และเดินทางสบายกระเป๋าเพราะ แก๊ซ
ราคา 170,000 บาท บอกไม่ได้ว่าถูกหรือแพง ต้องดูสภาพเป็นหลักครับ
- รู้ประวัติไหม ว่าชนมากชนน้อย ดูคานหน้าหลังไม่พอ ดูรอยเชื่อมต่อตัวถังด้วย จะได้ไม่โดนย้อม ตัดหัว หรือ ท้ายมา
- ห้องเครื่องเยิ้มเป็นคราบน้ำมันบ้างรึปล่าว โดยเฉพาะตรงจานจ่าย
- เกียร์จับดีมั้ย สตาทใหม่ๆ แล้วใส่เกียร์ D หรือ R ต้องไม่รีรอพร้อมทำงาน
และรถต้องเคลื่อนที่ช้าๆ หลังจากปล่อยเบรค โดยที่ไม่ต้องเร่งคันเร่งเลย
- รุ่นนี้ เลขกิโลเมตรเยอะไม่สำคัญถ้าไม่กรอไมล์มา เพราะเครื่องทนมากๆ แต่ต้องบำรุงรักษาตามระยะ
- อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควรใช้งานได้ทั้งหมด เพราะรุ่นนี้ทนกว่า exsior อีก
- ลองขับดูพวงมาลัยไม่ควรวอกแวกมาก (ยิ่งมากยิ่งซ่อมเยอะ) และช่วงล่างไม่ควรส่งเสียงมาก
- ปลายท่อไอเสีย นิ้วมือลูบดู ต้องไม่มีน้ำมันเหนียวๆเยิ้มๆ ติดอยู่ปลายท่อ ควรจะสะอาดที่สุด มีเขม่าติดมาบ้างนิดๆ ปกติ
- ภายในรถควรมีกลิ่นน้อยที่สุด รถแต่ละรุ่นจะมีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นแสดงถึงการดูแลรักษารถ (ยิ่งมีกลิ่นมาก ยิ่งแย่ ถ้าใส่น้ำหอมสังเกตยากนะ)
- เรือนไมล์ควรเดิมๆ และสังเกตที่ ตัวเลข trip ที่เราสามารถ กด reset trip ได้ ตัวเลขหลักน้อยสุดที่เป็นพื้นสีขาวตัวเลขสีดำนั้น ควรจะหม่นหมองเล็กน้อยตามกิโลเมตรที่วิ่ง
อถ้าวิ่งน้อยอแต่ตัวเลขและสีพื้นมัวมากๆ อาจจะมีเปอร์เซนต์กรอไมล์มมาแน่ๆ
- น้ำในหม้อน้ำ หรือหม้อพักน้ำ ควรเป็นสีชมพู เหมือนรถรุ่นใหม่ๆ ของโตโยต้า จะดีมากๆ
- พัดลมหม้อน้ำ มี 2 จังหวะการทำงาน จังหวะ 1 กับ 2 ความแรงต้องต่างกันชัดเจน แรงพอดีๆ กับแรงมาก
เท่าที่นึกออกมีเท่านี้ครับ ผมได้รถสภาพดีมากใช้มา 2 ปีละ ราคารถ แพงกว่าเพื่อน แต่สภาพดีสุดเลยยอม
ตั้งแต่ได้มาอะไรเสีย หรือไม่ดีก็จับเปลี่ยน ยังมี ใกล้ แสน เลยนะอีกนิดเดียว(คนอื่นคงไม่เปลี่ยนเยอะแบบผม 555)
แต่จบนะถ้าไม่เจอช่างมั่ว
โชคดีครับ
