อัตราเร่ง 0-100 ที่จากโรงงานระบุ นี่เชื่อถือได้ไหมครับ?
Innewworld24
ไปอ่านรีวิว BMW มา
ทำไม 328 ทำอัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้ ใน 6.4 วินาที
แต่คุณจิมมี่จับเวลาได้เฉลี่ย 7.59
ช้ากว่ากันตั้งเยอะ ???  :-X
pladaek
รถผมถ้าจับเวลาเอาเอง เวลาออกมาทำได้ดี..
แต่พอเอากล่อง V-Checker มาจับ
เวลาออกมาได้ขี้เหล่กว่าการจับเองเกือบ 2 วิ
scotch_fillet
มันขึ้นอยู๋กับอากาศร้อนเย็น ความชื้น น้ำมันที่ใช้ และ อื่นๆอีกมากมาย
อัตราเร่งจากโรงงาน เขาไม่ได้ทำ test ตามสภาถนนบ้านเรา
เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเชื่อ review คุณ J!MMY มากกว่า
เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมมันใกล้เคียงความเป็นจริงกว่าครับ
แต่จริงๆ ใจก็อยากให้คุณ J!MMY ทดสอบรถด้วยน้ำมันแก็สโซฮอลล์น่ะครับ
เข้าใจว่า test ด้วยเบนซิน 100 เราจะได้ตัวเลข real performance ของรถ
เออ ... แต่ถ้า test ด้วยโซฮอล์ เราจะได้เห็นตัวเลข real performance ในชีวิตประจำวัน (รึเปล่า?)
ぼくは"P.P."です
ธรรมดาครับ
เมืองนอกอากาศดีกว่า ;D
ทั้งเรื่องสภาพอากาศ..ความสะอาดของอากาศ..ปริมาณออกซิเจน
ล้วนมีผลหมดครับ
Great Handling = Great Car
Pan Paitoonpong
เครื่องมือกับ logic ในการจับก็ไม่เหมือนกันแล้ว
อันนึงจับด้วยความเร็ว และอิเล็กทรอนิกส์
อันนึงจับด้วยนาฬิกากับมือคน
วิธีหลังมีโอกาสพลาดมาก แต่วิธีแรกก็ใช่ว่าไม่มี ผมว่าแม้แต่ GPS
ก็ยังมีคลาดเคลื่อนได้ วิธีที่ผมเชื่อที่สุด (ซึ่งคนอื่นอาจไม่เชื่อ) คือ Correvit
แบบเก่าที่แปะเครื่องมือข้างรถแล้วมีลูกล้อวิ่งตาม อันนั้นใช้โดยนิตยสารหลายราย
รวมถึง Motor (Australia) ผมถึงค่อนข้างเชื่อตัวเลขจากนิตยสารนี้
วิธีของจิมมี่มีพื้นที่สำหรับความพลาดเยอะ แต่เป็นวิธีที่คนทั่วไปสามารถ
หาวิธีพิสูจน์ได้ใกล้เคียง ใครๆก็ทำได้ ทุกอย่างมีดีมีเสียในตัวมันครับ
เชื่อบางส่วน พิสูจน์เองบางส่วนบ้างก็ได้เพื่อความรู้ส่วนตัว
Entropy
ม้าโดนตอนเกี่ยวป่าวครับ
BOBOz
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าพอจะอ้างอิงได้ครับ
ถ้าตัวเลขจากโรงงาน ก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัวเลขจากโรงงาน ของยี่ห้ออื่น พอจะอ้างอิงได้ครับ
ว่ารถคันไหนช้ากว่าคันไหนเร็วกว่า เพราะมาตราฐานการวัดคงใกล้เคียงกัน
Bond007
ปัจจัยในการทดสอบต่างกันครับ
- น้ำหนักผู้โดยสาร สัมภาระ
- ชนิดน้ำมัน (แย่กว่า)
- อากาศ (ร้อนกว่า)
ส่วนใหญ่ตัวเลขวิ่งจริงแย่กว่าที่โรงงานบอกอยู่แล้วครับ
localgame
ตอนที่พี่จิมมี่ จับเวลาเค้านั่งกัน2คน เปิดแอร์อีก มันก็ต้องช้าลงเป็นธรรมดา
6162002
ใช้อ้างอิงคร่าวๆได้ครับ เวลาเทียบกับรถในยี่ห้อเดียวกันเอง หรือในเครือเดียวกัน
ส่วนใช้จริง มันจะต่างไป วินึง สองวิ ผมว่าไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานจริงหรอกครับ ถามว่าวิธีพี่จิมน่าเชื่อถือแค่ไหน  เอาตามหลักเลย มันก็ไม่ถือว่าแม่นยำมากครับ
แต่ใช้เทียบกับรถอื่นๆที่พี่จิมทำรีวิวเหมือนกันได้ เพราะสภาพแวดล้อม วิธีจับเวลาเหมือนๆกัน
แต่ถ้าจะเทียบข้ามค่ายไม่ได้อยู่แล้วครับ  จะเอา 0-100 ของหนังสือเล่มอื่น มาเทียบกับ HLM เทียบกับ GPS เทียบกับเราจับเอง มันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับ
อย่างผม อยากรู้ 328i แรงแค่ไหน ผมขับมาสด้าสอง ผมก็ไปดูอัตราเร่งมาสด้าสอง เทียบ 328i ก็พอจะเห็นภาพแล้วครับ ว่าเร็วกว่าประมาณสองเท่า ส่วนมันจะกี่วิ กี่มิลลิวิ ผมว่า ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรครับ
Parinceo
ดูคลิปในยูทูปหลายๆตัว แล้วหาค่าเฉลี่ยครับ  ;D
เท่าที่ดูๆมา รถบ้านของ BMW พวก 6สูบ 3ลิตรลงมา เลขจากโรงงานจะดีกว่า
แต่ถ้าเป็นตัวแรง M5 อะไรพวกนี้ นิตยสารรถทำเวลาออกมาได้ดีกว่าเลขในเสปกครับ
ผมว่ามันขึ้นอยู่กับวิธัขับด้วยครับ หลายครั้งใช่นักแข่งมืออาชีพ เลี้ยงเบรก+คันเร่งทำให้ออกตัวดี แค่นี้ก็ทำเวลาดีขึ้นได้แล้วครับ
สภาพอากาศ ถนน ยาง อุณหภูมิเครื่อง ล้วนมีผลครับ
___LOFT
Golf GTi ตัวเลข 0-100 จากโรงงานกับรีวิวพี่จิมมี่เท่ากันเปะ
