ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
สอบถามเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Mitsubishi e-car ค่ะ
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
หน้า: [
1
ผู้เขียน
หัวข้อ: สอบถามเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Mitsubishi e-car ค่ะ (อ่าน 26621 ครั้ง)
Aant
Newbie
กระทู้: 2
เมื่อ:
มิถุนายน 02, 2013, 01:11:56 »
พี่ชายซื้อรถต่อจากญาติมาเอาไว้ให้หัดขับเป็นรุ่น 1.6 Glxi เกียร์ธรรมดาค่ะ
อยากจะนำรถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง แต่ไม่มีสมุดคู่มือรถเลย
ไม่ทราบว่าต้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ไหน เกรดไหน ปริมาณเท่าไร
ขอทราบราคาน้ำมันเครื่อง+ค่าแรงในการเปลี่ยน(อู่นอก)ด้วยก็ดีนะคะ
ปล.ถ้านำรถไปเปลี่ยนตามปั๊มน้ำมันที่มีบริการจะโอเคมั้ยคะ? (หน้าซอยบ้านเป็นปั๊มเชลล์)
บันทึกการเข้า
kez
Hero Member
กระทู้: 2,591
Re: สอบถามเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Mitsubishi e-car ค่ะ
ตอบกลับ #1 เมื่อ:
มิถุนายน 02, 2013, 01:34:28 »
เกรด กึ่งสังเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ แล้วแต่สะดวก API SL , SM , หรือ SN ก็ได้ ดูเลขตัวหลัง
เลือก 40 ดูก่อน น่าจะใช้ไม่เกิน 4 ลิตร
บันทึกการเข้า
6162002
Hero Member
กระทู้: 5,089
ตอบกลับ #2 เมื่อ:
มิถุนายน 02, 2013, 02:14:04 »
แนะนำเกรดปกติ ราคาประมาณ 800 บาทครับ เบอร์ ประมาณ 15W-40 ก็ได้ ไม่แพงครับ ใช้4ลิตร
ของเชลล์ก็ได้ครับ เปลี่ยนที่ปั๊มค่าแรงรู้สึกจะไม่มีนะครับ Shell Helix
แต่ถ้าเข้าเชลล์ระวังให้ดี น้ำมันเครื่องไม่แพงครับ แต่มักจะโดนบอกว่า น้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์เสื่อมแล้ว ให้เปลี่ยนด้วย ซึ่งพวกนี้เปลี่ยนที่ปั๊มแพงโคตรครับ (อู่นอกถูกกว่า)
คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ
บันทึกการเข้า
liveshow
Hero Member
กระทู้: 2,751
รถไม่แรงแต่แซงยาก
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
มิถุนายน 02, 2013, 10:07:33 »
1xw-40 ได้ทุกยี่ห้อ แต่ถ้ายี่ห้อ บัตรฟ้า เลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับ
เปลี่ยน นมก. ไปเลยก็ดีครับ ไม่กี่บาทเอง ส่วนน้ำหม้อน้ำเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน นม.คลัช เบรค ถ่ายรวมๆกับอันที่บอกๆไปข้างหน้ายังไงก็ไม่น่าเกิน 2500 ค่าแรงก็น่าจะ 300
บันทึกการเข้า
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
wannachat
Full Member
กระทู้: 246
ตอบกลับ #4 เมื่อ:
มิถุนายน 02, 2013, 12:31:12 »
รถยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร อายุกี่ปี วิ่งกี่กิโล
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สังเคราะห์(1400-1800) หรือกึ่งสังเคราะห์(600-800)ก็ได้
ถ้าเครื่องยังโอเคอยู่ ใช้ xW-30 ถ้าเครื่องเริ่มเก่าเริ่มไม่ค่อยแน่นก็ xW-40
( ตัวเลขหลัง 30 40 50 ยิ่งมากยิ่งหนืด ยิ่งน้อยยิ่งลื่น )
(ตัวเลขหน้า สำหรับอากาศเย็น หรือสตาร์ทเครื่องครั้งแรกตอนอากาศเย็น w0 w5 10w 15w ยิ่งน้อยจะดีกว่า
SL SM SN มาตรฐานสูงสุดตอนนี้ คือ SN ( A-N ยิ่งใกล้ Z ยิ่งดี )
สังเคราะห์แท้ ผมแนะนำ mobil1 5w-30 ราคา 1700 หรือ w-401 ราคา 1800 ก็ได้ หรือสังแท้คาสตรอลก็ได้
น้ำมันเครื่องระวังของปลอม เปลี่ยนแล้วขับได้สักพักเครื่องจะพัง ต้องรีบจอดแล้วถ่ายตรงนั้นเลย
กรองน้ำมันเครื่องระวังของปลอม ของแท้แผ่นกรองจะถี่และละเอียด
เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 150-220
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ (ต้องตรงกับของเดิม อย่าเปลี่ยนยี่ห้อ เพราะมันจะผสมกับของเดิม จะไม่ดี) 1000-2000
ดูหัวเทียน ดูแบต ดูกรองอากาศ ดูสายพานต่างๆ
ควรล้างระบบหล่อเย็นหรือไม่ ดูวาล์วน้ำ ดูปั้มน้ำ
รถวิ่งเกิน 80000 โล ควรล้างลิ้นผีเสื้อ เซ็นเซอรแอร์โฟว 200-400
หาอู่ดีดี จัดการให้เรียบร้อย
บันทึกการเข้า
No Trespassing
Hero Member
กระทู้: 2,616
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
มิถุนายน 02, 2013, 19:35:04 »
มิตซู อีคาร์
อายุอานามก็เยอะอยู่ ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์พี้นๆเลยครับ คือ 20W-50 ปริมาณ 3.8 ลิตร จะใช้ของเชลส์กระป๋องสีเหลืองก็ได้ครับ ไม่มีปัญหา
ผมเห็นโปรโมชั่นของเชลส์ ซี้อน้ำมันเครื่องแถมไส้กรองน้ำมันเครื่อง + ฟรีค่าแรงด้วยนี่ครับ ลองถามดู
น้ำมันเกียร์ อีคาร์ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ 75W-90 ที่ปั้มก็มีขายเหมือนกัน
ไส้กรองอากาศ ถ้ารุ่น 1.6 จะอยู่ราวๆ 300 - 400 บาทครับ หัวเทียนชุดนึงราวๆ 300 บาท (4หัว) ใช้แบบธรรมดา ไม่ต้องอิรีเดียมอะไรให้วุ่นวาย เปลื่ยนทุกๆสองหมื่นกิโลเมตร
อย่างอื่นก็ตรวจตามสภาพครับ
บันทึกการเข้า
Aant
Newbie
กระทู้: 2
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
มิถุนายน 03, 2013, 00:08:39 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามาตอบ
บันทึกการเข้า
พิมพ์
หน้า: [
1
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
