ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีประสบการณ์ ติด lpg กับ teana 250xv บ้างครับ  (อ่าน 12366 ครั้ง)
ออฟไลน์ jani
  • กระทู้: 159
พอดีอยากซื้อมือสองมาติดแก๊ส อยากทราบว่าจะมีอะไรให้กังวลหรือจุกจิกไหม
แบบว่าชอบความนุ่ม นั่งสบายแบบ teana คาดว่าจะใช้อย่างน้อยซัก 3 ปี ปกติเป็นคนใช้รถประมาณปีละ 3 หมื่นโล
รบกวนขอความเห็นหน่อยครับ
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
Re: ใครมีประสบการณ์ ติด lpg กับ teana 250xv บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 20:16:58 »
ถามในTeana Club ดูครับ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 21:02:44 »
เน้นที่เกียร์ครับ
ออฟไลน์ huhu515
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 21:49:28 »
ตัว 250xv ผมไม่เห็นมีใครมาบ่นเท่าไหร่นะครับ แต่ตัว 200xl เห็นมีอยู่เนืองๆ
ออฟไลน์ Kuro
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 21:51:39 »
พี่ที่ออฟฟิศพึ่งจะขายไปเองคับ ติดแก๊สด้วย ลงเวปแปปเดียว เต็นท์รถก็เอาเงินสดมาซื้อไปไม่กี่วันเองคับ
ใช้งานก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะคับ คุยกันบ่อย :)
ออฟไลน์ Frontiere
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 23:19:38 »
เห็นเขาว่าตัว2.5ทนแก๊สกว่าตัว2.0น่ะครับ
I always catch you when you fall.
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 08:25:51 »
คุณอาที่นับถือกันท่านนึง ติดตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ ตั้งแต่j32เปิดตัวใหม่ๆ
ออฟไลน์ i-Kao
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 09:41:03 »
เข้ามาตอบ แต่คนละรุ่นกันครับ
รถพี่ชายผม j32 เครื่อง 2.0 ทีแรกติดชุด Lovato ไม่ตัดปั๊ม พอลากไปที่ 5000 รอบ จะมีปัญหา สะดุด เนื่องจาก กล่องตัดแก๊ส สลับกับน้ำมันไป-มา ถี่ๆ จูนใหม่ไม่จบ จะเร่งเครื่องแต่ละครั้ง ต้องใช้น้ำมันตลอด อู่ที่ติดก็บอกว่าเป็นปกติของเทียน่า แต่ Lovato ชุดเดียวกันนี้ เอาไปใช้กับ Fortuner 2.7 อีกคันของพี่ มันใช้ดีมากครับ
เลยเปลี่ยนมาเป็น AC Stag-4 ECO หม้อต้ม 200 แรงม้า ตัดปั๊ม จูนง่าย จบๆ ไม่มีปัญหา อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้น สลับน้ำมัน -> แก๊ส นิ่งๆ เนียน ติดนิดเดียวตรงที่การสลับจาก แก๊ส -> น้ำมัน บางครั้งอาจสะดุดบ้าง บางครั้ง แต่ไม่มาก เนื่องจากตัดปั๊มติ๊กครับ ส่วนเรื่องความร้อน ก็เป็นปกติครับ ร้อนขึ้นตามสไตล์รถแก๊สแน่นอน แต่เข็มความร้อนบนหน้าปัทม์ไม่ขยับครับ อัตราสิ้นเปลือง ประมาณ กม.ละ 2 บาท วิ่งในเมือง + นอกเมือง ครับ
สำหรับเครื่อง 2.5 ไม่เคยมีประสบการณ์ครับ
ไม่แน่ใจว่าคำตอบของผม จะเป็นการโจมตีค่ายแก๊สหรือเปล่า หากไม่เหมาะสมก็ลบได้เลยนะครับ  เพียงแต่ผมคิดว่ารถแต่ละรุ่น ก็คงต้องมีกล่องแก๊สที่เหมาะสมกับมัน เนื่องจากจะต้องจับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ จาก ECU รถ จังหวะฉีดน้ำมันของรถแต่ละรุ่นก็ใช่ว่าจะเหมือนกันอีก ผมแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นเองครับ  :)
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 10:45:30 »
ไปถามในเทียน่าคลับเลยครับ ผู้ใช้งานจริงเยอะ น่าจะได้ข้อมูลเยอะกว่านี้ครับ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 11:38:55 »
บอกได้คำเดียวครับว่าเครื่อง VQ V6 โคตรทนแก๊ส ส่วนเรื่องติดตั้ง LPG ต้องดูกันดีๆจริงๆครับ ถ้าถ้ามันไม่เข้ากับเครื่อง จะไม่จบแน่ๆครับ
