ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอคำแนะนำรถ Toyota Wish  (อ่าน 19087 ครั้ง)
ออฟไลน์ RhythmCaster
  • กระทู้: 176
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 21:53:46 »
สวัสดีครับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาวเฮดไลท์แม็กฯ
ผมอ่านรีวิวของพี่จิมมี่มานาน และสนใจเรื่องรถ โดยเฉพาะรถครอบครัวน่ะครับ
แต่ด้วยประสบการณ์ยังน้อย จึงมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ตอนนี้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้ว จึงอยากได้รถคันแรก (ที่ไม่ใช่พ่อให้ยืมขับ อิอิ)
ผมสนใจรถ 5 ประตูนะครับ ที่บ้านมีแจ๊สอยู่หนึ่งคัน แต่ยังไม่ตอบสนองด้วยขนาด
จึงมองดู Wish ที่วิ่งเต็มถนนแถวบ้านอยู่เหมือนกัน
ผมชอบไปเล่นดนตรีเปิดหมวกกับเพื่อน ๆ ขนของกันเต็มสตรีมพอดู
ส่วนใหญ่ใช้กระบะ แต่ฝนคือปัญหา จะติดอุปกรณ์เสริม ก็เป็นรถของที่บ้านอีก
จึงคิดว่า Wish น่าจะตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผมได้
ผมเป็นมือกลอง แต่ใช้ชุดเล็ก เพราะเล่นแนวแจ๊ส กับบอสซ่าฯ เป็นส่วนมากนะครับ
คำถามนะครับ
- โตโยต้า วิช มือสอง ราคาโดยประมาณ หรือที่น่าเล่น เท่าไหร่ครับ (ผมดูในเว็บ เพดานราคาสูงสุดต่ำสุดต่างกันพอตัวเลย)
- ควรมองตัวไหนเป็นพิเศษหรือป่าวครับ
- ติดแก๊ส เหมาะหรือไม่ ถ้าเหมาะ N หรือ L ครับ หรือ ขึ้นอยู่กับ ปั๊มแก๊สแถวบ้าน
- ถ้าไม่ติดแก๊ส อัตราสิ้นเปลืองสูงมากไหม, เพื่อนผมบอกว่าใช้ แคมรี่ 2.0 กิโลละ 4 - 5 บาท (เติม E20) พอใช้เทียบกันได้หรือป่าว
- เรื่องแอร์ หลัง เห็นหลายท่านบ่น ช่างช่วยได้ใช่ไหมครับ คือ ตัดปัญหานี้ได้เลย
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
Honda City GM3 (since 2012)
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 317
Re: รบกวนขอคำแนะนำรถ Toyota Wish
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 22:07:00 »
wish 2.0 รุ่นนี้ ติดแก๊ส lpg อัตราสิ้นเปลือง ประมาณ 1.5- 2.0 บาท ต่อ กม. ขึ้นอยู่กับ  สภาพการจราจร   กับราคาแก๊ส ปัจจุบัน
ปัญหาคือ ถ้าติดตั้งถังใต้ท้อง  ได้ถังใบไม่โตนัก  เป็น โดนัท ประมาณ 43 ลิตร  เติมแก๊สได้ ประมาณ 31 ลิตร ใช้ในเมือง เติมครั้งหนึ่ง อาจวิ่งได้ประมาณ 200 กม. ต้น   ถ้าติดถังขนาดโตกว่านี้   มีปัญหา จดทะเบียนไม่ผ่านครับ
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 22:11:41 »
ขอบคุณคุณ jbrc นะครับ
เรื่องติดแก๊สคงต้องคิดหนักหน่อยแล้ว ^^
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 22:21:59 »
ตอบเท่าที่ผมพอจะตอบได้นะครับ  ;D
1 ราคามันก็ตามที่เห็นในเว็บแระครับ ถ้าอยากได้ถูกลงหน่อยก็ลองหาดูตามคลับรถนั้นๆอะครับ เพราะมันจะไม่บวก%กำไรที่เตนท์บวก
3. ติดแก้ส L ครับ เครื่องเบนซินนะ ประหยัดได้เยอะเลย
4.ผมว่าน่าจะกินกว่าแคมรี่นะครับ เพราะรถแนวๆนี้ซดน้ำมันเป็นเรื่องปกติ
ลองไล่ดูประกอบครับ http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php?topic=5785.0
________________________________
อยากถาม จขกท. ว่าไม่ลองมอง Innova หรอครับ ถ้าเดิมใช้กระบะแล้วขนของเยอะๆ ผมว่า Innova น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับ
อย่าทำทุกอย่างที่คิด.....แต่จงคิดทุกอย่างที่ทำ
ออฟไลน์ accord
  • กระทู้: 441
  • CLS 250d AMG :)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 23:06:35 »
หาตัว 2006 up ครับ minor change ปรับปรุงระบบแล้ว
ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 5.5-6.5 แสน
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 23:18:03 »
ถ้าสนใจจริงๆ ให้เลือกรุ่น Q เพราะอุปกรณ์มาตราฐานจะครบ
มี smart entry, ไฟ HID, เบาะหนัง
ขาดแค่ moonroof เท่านั้น ซึ่งได้มาก็คงไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่
อัตราสิ้นเปลือง วิ่งในเมือง เคยติดหนักสุดๆ ได้ 6 km/L
ทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ย 8-9   นอกเมือง เก่งสุด 12 km/L
รุ่นนี้เติมได้แค่ E 10 นะครับ
เรื่องแอร์จริงๆ ผมว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรนัก
เร่งพัดลมแอร์สุด แรงลมไปถึงแถว 3 แน่
แต่ปัญหาคือ ถ้าเจออากาศร้อนๆ กว่ามันจะเย็นไปถึงแถวสุดท้าย มันต้องใช้เวลา
และอีกอย่าง ถ้านั่งครบ 3 แถว แล้วต้องการให้แถวหลังได้แอร์ ไอ้ตัว คนขับ กับ คนนั่งหน้า จะแข็งเอา
อ่อ..ถ้าอยากติดแก๊สจริงๆ ไปหาคานเหล็กมาใส่ด้วยนะครับ
รุ่นนี้กันชนหลังมีแต่เปลือก ไม่มีคานรับแรงกระแทก หรือ โฟม มาให้
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 23:48:04 »
ของผมใช้มาจะ 9 ปีแล้วก็มีปั๊มพาวเว่อรั่ว ไฟ 3 ดวงติดพร้อมกัน(แต่อันนี้ไม่ได้ซ่อม มันชอบขึ้นแค่ตอนติดเครื่อง ดับแล้วเปิดใหม่ก็หาย ไม่ได้เป็นบ่อย) คอมแอร์รั่ว 2 รอบ ยางรองแท่นเสื่อม
-มองตัว Q ยกเว้นถ้าอยากได้ 7 ที่นั่ง ก็ไปตัว s อยากได้ซันรูฟก็ไป q limited
-ของผมไม่ติดแก๊ซ วิ่งต่างจังหวัด ได้ 11โลลิตรจากมาตรวัด ไปเที่ยวกับเพื่อนไกลๆ มีขับเที่ยวในเมืองบ้าง ทริปนึงก็เฉลี่ยประมาณ 8-9โลลิตร เติมได้แต่ e10 ต่ำสุดก็โซฮอล 91 นะครับ ถ้าวิ่งในเมืองอย่างเดียว กินหนักพอตัว
-แอร์หลังมันก็ไม่เลวร้ายขนาดนั้น เป่าแอร์กลางไป ปัดแอร์บนคอนโซลกลางขึ้นไปอีก รถออกตัวเดี๋ยวเดียวก็เย็น ของผมติดฟิล์ม 60 รอบคัน ยกเว้นประตูคู่หน้ากับกระจกหน้า
เคยขนกลองเพื่อน ludwig ถอดแยกสแนร์กระเดื่องขนได้สบาย
ปล อะไหร่ตัวถังจะเริ่มหายากแล้ว เสกิร์ตข้างติดประตูเปลี่ยนศูนย์ข้างละ 5000 เน้นว่าข้างละ. ตัวญี่ปุ่นก็ไม่มีอะไหล่ชิ้นนีี้ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2013, 23:50:35 โดย imvile »
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 23:50:48 »
ช่วยตอบเรื่องแก๊สให้ครับ
ถังโดนัท ถ้าไปจดเอง มีโอกาสไม่ผ่านสูง
ถ้าจะทำจริงๆก็จ้างอู่ที่ติดนั่นแหละครับจด ค่าจ้างประมาณ 1500 บาทครับ
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 01:33:32 »
ขอบคุณทุกคำตอบจากชาวเฮทไลท์แม็กฯนะครับ
ออฟไลน์ Valentine
  • กระทู้: 61
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 09:34:45 »
ร้อนจริงๆครับ แถวหลัง.... แต่มีคนไปทำแอร์หลังเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ Lertvarit
  • กระทู้: 1,212
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 11:09:05 »
มาตอบเรื่องแอร์ครับ
เคยนั่งรถเพื่อน ผมนั่งแถวสาม เปิดความแรงลม3 25 องศา
แอร์มาถึงจริงครับ แต่เป็นหนาวๆร้อนๆ แบบเย็นไม่สุด ( เหมือนความร้อนแผ่เข้ามา แล้วมีลมมาจางๆ หนะครับ )
ปล. ผมว่าวิชยังดูสวยอยู่เลยครับตอนนี้
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 14:47:57 »
คำถามนะครับ
อันนี้แล้วแต่สภาพเลยครับ ตอบยาก
ดูเป็นรุ่น Q Limited ครับ
แก๊ส ผมว่า LPG ดีกว่า หาง่ายกว่า
แอร์หลังติดเพิ่มได้ครับ ลองดูใน วิชคลับ ดูนะครับ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 21:27:35 »
มองดูรุ่น Q หรือ S ครับ
แถวหลังไม่เคยนั่งครับ นั่งแค่แถว 2 ก็เย็นโอเค
ถ้าไม่ติดกินจุอยู่นะครับ
แนะนำให้ติดครับเป็น LPG
ออฟไลน์ bluewhale
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 22:27:20 »
จากประสบการณ์ที่เคยนั่งของเพื่อนนะคับ (ปัจจุบันมันขายทิ้งไปแล้วออก All New Camry ไปละ) เป็นรถ Used Car ที่น่าซื้อใช้คันหนึ่ง หากคุณเป็นคนที่เวลาเดินทางแล้วมีผู้โดสารร่วมทางและขนสัมภาระไปด้วย, เครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน แอบเปรี้ยวได้นิดๆ เวลาเหียบคันเร่งมันก็ไหลนะ  เกียร์ออโต้ 4 สปีด Shift +/- ได้ แต่ต้องยอมรับว่าซดมากกว่ารถ 2,000 CC ทั่วไป อาจเป็นเพราะน้ำหนักรถที่ค่อนข้างมาก รูปทรงของรถที่ต้านลมมากกว่าซีดานทั่วไป ล้อติดรถขนาด 17 นิ้ว แต่สิ่งที่แลกกลับมาคือการทรงตัวที่ไว้ใจ้ได้ ไม่แข็งมาก (แต่บางฟีลก็รู้สุกว่ามันแข็งนะตอนถอยออกมาใหม่ๆ) (แต่เสียงล้อตอนวิ่งเข้ามาเพียบ เหอๆ) มีระบบ VSC เข้ามาช่วยเหลือการทรงตัว ถ้าจะซื้อแนะนำเป็นรุ่น Minoechange รุ่น Q Limited จะดีกว่า เพราะตรง Dashboard ส่วนกลางมีการดีไซน์ตำแหน่งปุ่มกดเครื่องปรับอากาศใหม่ มาตรวัดใหม่ ดูดีทีเดียว และเท่สุดในคลาสเพราะมี Sunloof ให้ด้วย รุ่นปีหลังๆมี Naviation System มาให้ด้วย ถ้าซือมาใช้งานแล้วแนะนำให้ไปติดแก๊สแอลพีจีด่วนคับ หากคุณให้ความสำคัญเรื่องงบประมาณค่าเชื้อเพลิงแต่ละเดือน ถ้าขับใช้งานปกติ ไม่ได้กระทืบเท้าขวาเป็นว่าเล่น คอยหมั่นดูแลตรวจเซ็ค เรื่องยนต์นิ๊งเลยคับใช้ได้อีกนาน ส่วนเรื่องแอร์ผมเห็นมีร้านแอร์ที่เค้ารับติดตั้งแอร์หลังให้กับวิชนะคับ ราคาเท่าไหร่นั้นคงสืบได้ไม่อยาก (ถามอากู๋เกิ้ลได้เลย) แต่ด้วยความเป็นรถมือสองและเริ่มมีอายุแล้ว อาจจะต้องทำใจที่อาจจะต้องซ่อมแซมกันบ้าง แต่ก็เป็นเครื่องธรรมดา หวังว่าประสการณือันเล็ ;)กน้อยจะเป็นประโยชน์นะคับ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 21:04:19 »
แล้วแต่สภาพครับ
แนะนำ Q กับ Q Limited ครับ ที่ผมใช้อยู่เป็นตัวแรกรุ่น Q อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ ส่วน Q Limited ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพิ่มนอกจากซันรูฟ
LPG น่าจะหาง่ายกว่านะครับปัจจุบัน
รถประเภทนี้กินน้ำมันพอสมควรครับ แถม Wish เติม E20 ไม่ได้ เติมได้แต่ E10
ถ้าคนข้างหน้าอดทนได้ เร่งแอร์ให้สุดช่วยได้ครับ แต่ต้องปัดแอร์ขึ้นไปเพดานครับ ไม่งั้นคนนั่งหน้าได้แข็งเป็นแน่ แต่ถ้าอยากทำแอร์แถวหลังจริง เคยได้ยินว่ารุ่น Q Limited ทำไม่ได้ เพราะมีซันรูฟนี่ล่ะครับ (อันนี้ไม่ทราบ รอให้ผู้อื่นมาขยายความต่อ)
ส่วนเรื่องความทนทานของตัวรถ ผมว่าเป็นปกติของรถที่ต้องมีการซ่อมบำรุง แต่จากการที่เป็นคนนั่งมาตั้งแต่ ป.4 (ตอนนั้นแม่ขับรถมารับถึง รร.ผมก็งงเหมือนกันแม่ขับรถใครมา) ตอนนี้ ม.6 อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นก็ต้องมีการซ่อมบำรุงไปตามกาลเวลา แต่ไม่จุกจิกครับ
ผมเคยได้ยินคนใกล้ตัวเล่าว่าเอา Civic ไปขับลุยน้ำท่วมภาคใต้ (ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจหรอก ขับไปปุ๊บน้ำเข้ารถเลย) แล้วคันข้างหน้าเป็น Wish ครับ ได้ยินว่าคันนั้นก็รอดตายเหมือนกัน
เร็ว ๆ นี้เคยใช้ไปเที่ยวแบบเอาร่างคนขนาดผู้ใหญ่อัดกันเต็มรถ (8 คนรวมคนขับ) คนนั่งและคนขับรู้สึกได้เลยครับว่าเครื่องมันออกอาการอืด ๆ ถือเป็นปกติเพราะไม่ใช่รถขนคน แต่ถ้ายามจำเป็นก็ขนได้ครับ ส่วนเรื่องเครื่องตอบสนองเร็วหรือไม่ผมคงตอบไม่ได้ครับ เพราะแม่ผมเป็นคนขับครับ
จนปัจจุบันผมว่า Wish ยังดูสวยอยู่นะครับ แม้อายุจะใกล้ 10 ปีแล้วก็ตามที
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 12:55:37 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกท่านนะครับ
เพราะช่วยให้ผมตัดสินใจในการเลือกดูรถได้จริง ๆ
