อยากได้ 4 x 4
pamoch88
อยากได้ 4 x 4
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 12:39:50 »
 :D ตอนนี้กำลังตาม หา รถ ปิคอัพ 4 x 4  ซักคัน ๔ ประตู รุ่นไหนคุ้มค่าน่าใช้ที่สุดครับ
ประหยัดน้ำมันที่สุด เรื่องลุย คง ไม่ลุยมากมาย เอามาแต่ง สวย นั่งสบาย
JONNY
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 12:59:16 »
ตัด d-max ออกไปเลย ไม่รู้สิ เห็นมือ2ในวันทูคาร์เยอะ
VIGO รุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม น่าได้ส่วนลดเยอะ 4X4 เพื่อนเยอะ
RANGER WT 2.2 ภาษีถูกว่า น่าจะคุ้มค่าดี แต่รอน๊านนาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2013, 13:56:45 โดย Aristotle »
waraman
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:06:55 »
ผมว่า triton ครับ  ;D
ぼくは"P.P."です
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:15:41 »
Rangerหล่อจริงครับ ;D
Great Handling = Great Car
golf32
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:33:10 »
ผมจะบอกว่าจะเอานั่งสบายนี่ตัดไปได้เลยครับเพราะมันไม่มีทางนั่งสบายได้เลยที่บ้านผม น้องจูน เปลี่ยนโช๊คมาทั้งชุด เกาะถนนดีมากก็แค่นิ่มกว่าเดิมหน่อยเท่านั้นเองครับ
ต้องแยกให้ถูกนะครับเพราะว่าพื้นฐานรถมันมาแบบนั้นครับยังไงก็ไม่มีทางนั่งสบายครับ ;D
dht_tubes
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:39:18 »
ถ้าโจทย์เป็นสี่ประตู มันก็ล๊อคว่าต้องเป็นกระบะเท่านั้น
ซึ่งความต้องการเรื่องนิ่ม นั่งสบาย คงต้องถามครับว่า เทียบกับอะไรก่อน
ถ้าเทียบกับกระบะเหมือนกัน แต่เป็น gen เก่าๆ เช่น มังกรทอง ไมตี้ สตราด้า บิ๊กเอ็ม
แบบนี้รุ่นใหม่ๆ นี่ก็ถือว่านิ่มกว่าครับ นั่งสบายกว่ากันเยอะทีเดียว
เรื่องประหยัด รถ 4*4 มันก็ต้องกินน้ำมันตามการใช้งานมัน
ก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรครับ ถ้าคำว่าประหยัดคือ...มากกว่า 15 กม./ลิตร แบบนี้ก็เสร็จ แนะนำไม่ถูกครับ
เรื่องลุย ถ้าไม่เยอะมาก นานๆ ที ยี่ห้อไหนก็เหมือนกันหมดครับ กลัวว่า ถ้าใช้น้อยมากๆ มันจะพังเพราะไม่ได้ใช้ซะมากกว่า
ส่วนสุดท้ายเรื่องสวย อันนี้ท่าน จขกท. เลือกเองเลยครับ
ทั้งหมดนี่ถ้าเป็นผมๆเลือก All new D'max ครับ V cross
Deaw
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:43:44 »
ไม่ค่อยลุยจะเอา4x4 ทำไมครับ
เอาขับ2ยกสูงก็พอแต่งสวยเหมือนกัน
pamoch88
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:46:44 »
เอานั่งสบายที่สุดในรถแบบเดียวกันครับอย่าคิดเยอะครับ ตีกรอบ แค่  4 x 4 ด้วยกันของแต่ละ ยี่ห้อโฉมล่าสุดของแต่ละยี่ห้อครับ
pamoch88
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:48:01 »
เอาประหยัด ที่สุด ในกลุ่ม  4 x 4  ด้วยกันครับ
pamoch88
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:49:19 »
ผมถือ คติ ที่ว่า มีแล้วไม่ได้ใช้ ก็ยังดีกว่า จะใช้แล้วไม่มีครับ ตั้งใจว่าจะออกทริป ซัก ปีละ ๒ ครั้งครับ  :D
MUK
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 13:57:53 »
ผมเคยเป็นเจ้าของ Toyota 4x4 ผมว่าระบบเขาดีนะครับ หมายถึงระบบ 4x4  ปัจจุบันขับ Triton 4x4  ก็ OK ครับ ระบบขับสี่เข้าง่าย  มีหลายคนบอกว่าพวกที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าขับ 4 ระบบจะเสียและมีปัญหามาก แต่่ผมไม่เคยขับครับ ผมใช้แต่รุ่นที่เป็นคันเกียร์ครับ  ผมเห็นเขาแข่งขันกันพวก 4x4 ไม่ว่า อีซูซุหรือว่าโตโยต้า ผมว่ากินกันไม่ลงครับ แต่ไม่เห็นเอา Triton ไปแข่ง สงสัยเรื่องอัตราเร่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่  ณ ปัจจุบัน ผมชอบ Toyota ครับ แต่เบาะหลังเชื่อเลยครับว่า Triton นั่งสบายที่สุดแล้วครับสำหรับครอบครัวครับ อื่นๆ เบาะสั้นครับ
TK2003
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 14:41:45 »
ถ้างั้นจัด ford 3.2 ไปเลยครับมีครบทุกอย่าง ทั้งสวย แรง นั่ง และความปลอยภัยครบครันกว่าตัวอื่น
tee333
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 14:51:35 »
WT 3.2 ครบ คุ้มค่าเงิน  ถ้าอยากประหยัดก็ขับนิ่งไม่เกิน 70 รับรอง เกิน15 กม/ลิตร ทุกค่ายแน่นอน
Pon76
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 14:58:42 »
ไม่ลุยมาก (ไม่ลงโคลนทั้ง4ล้อหรือเปล่าครับ) เชียร d max hilander รุ่น top
มี esp และ trc ครบ ได้ความปลอดภัยทางดำแล้ว trc ช่วยเรื่องติดหล่มเล็กน้อยได้
เหมือน limited slip  แต่ถ้าถึงขั้นลุยโคลน ต้อง 4wd เท่านั้น
pladaek
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 15:02:29 »
ถ้าไม่ติดเรื่องตกรุ่น
4x4 ผมชอบวีโก้ที่สุดแล้วครับ.. เกียร์4x4 ทนที่สุดแล้ว..
ผมมีเพื่อนพี่เล่น 4x4 กันหลายคน..
แต่ถ้าไม่เน้นใช้งานลุยๆมากเท่าไหร่ เจ้าอื่นในตลาดน่าสนใจกว่าครับ..
Triton, D-max, Ranger, คือลิสต์ที่ผมจะตัดสินใจ..
ถ้าเอาประหยัดด้วย D-max น่าสนใจที่สุดแล้ว..
วิ่งไม่เกิน 100 มีตัวเลข 15-16 ให้เห็นแน่ๆครับ..
___LOFT
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 15:21:52 »
ซื้อมาแต่งต่อ หล่อ เท่ แนะนำ D-max V-cross, Colorado หรือไม่ก็ Ranger Wildtrak ครับ
Aek_CM
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 15:48:14 »
ผมเชียร์ mazda bt50pro 3.2 4x4 ครับ รับรองครับไม่ผิดหวัง
lorenzo
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 16:08:40 »
ถ้า4x4ผมมองอยู่3ตัว d max triton vigo
ชอบของสดไป d max ใหม่กว่าอยู่ได้อีกหลายปี
ชอบห้องโดยสารกว้างมันก็ได้หมดแหละ แต่จะเอานั่งโล่งสบายสุดผมคิดว่า triton น่ะ
ชอบประหยัดด้วย คงไม่ต่างกันหรอกมั้ง ขนาดtriton2.5 vg กับ dmax 3.0vgsยกสูงทั้งคู่ ยังกินพอๆกันเลย
ลืมเครดิสภาพ จากwww.carskings.comส่วนตัวผมชอบไอ้หน้าเหมียว ดูมันมึนๆดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2013, 16:24:54 โดย lorenzo »
NS
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 16:55:56 »
ถ้าไม่รีบ new ranger m/t ถ้ารีบก็ bt50 pro ครับ
ถ้ารีบแต่รอได้ก็ new ranger ถ้าไม่รอก็ bt50 pro ครับ  ;D
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
M.4793
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 20:57:58 »
4x4 อยากให้ลองไปนั่งทุกคันแล้วปรับเบาะให้อยูในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วพิจารณาทัศนะวิสัยรอบคัน
ว่าคันใหนมีจุดบอดสำหรับเราน้อยสุดเพราะรถ4wd เวลาใช้งานจริงจุดนี้จะสำคัญ
เรื่องเครื่องแรง แล้วแต่ชอบ แต่ถ้าใช้ในทางทุรกันดาร ลองดูคันที่ขับที่walking speed ง่ายกว่า
ใส่โฟร์โลว์ ปล่อยให้รถเดินไปเอง ที่เหลือก้อเบรกกับพวงมาลัย
แต่ดูจากโจทย์ ลุยน้อย แต่งสวย อาจไม่จำเป็นต้อง4wd ก้อได้ครับ
MystogaN
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:45:36 »
= 16 ???
SP
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:02:38 »
ถ้าไม่ได้ใช้อะไรมาก 4wd ไม่ค่อยจำเป็นหรอกครับ เพราะกระบะทุกวันนี้ก็มีแรงมากพอที่จะตะเกียกตะกายขึ้นจากโคลนดินได้อยู่
อีกอย่าง มีไว้ถ้าไม่ใช้ก็หนักรถเฉยๆ ถ้ากะเอามาขับหล่อๆเอาขับ 2 ยกสูงก็พอครับ แต่ใจรักและงบถึงก็จัดเลยครับ  ;D ;D ;D
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:39:50 »
ผมชอบฟอร์ดครับ
ส่วนขับ4 หรือ 2 อยู่ที่งบครับ ผมขับในเมืองก็ใช้ขับ4
ถึงจะซ่อมแพงกว่า อืดกว่า(แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร) ราคาแพงกว่า กินน้ำมันมากกว่า(ก็ไม่ได้เวอร์อะไรมาก)
แต่มั่นใจกว่าเยอะ ยิ่งฝนตก ถนนเปียก หลุมบ่อ มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีครับ
MoO Cnoe
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:58:17 »
FYI
D-max รุ่น V-Cross (ขับ4) 4 ประตูสีแดง ชุดแต่งสีเทารอบคัน
มีสติ๊กเกอร์ V-Cross คาดกลางประตู
เป็นรถที่สำีนักงานใหญ่บังคับทุกดีลเลอร์ เกือบ 300 ศูนย์ให้ซื้อเป็นรถทดลองขับและรถโชว์
ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงปลดระวางครับ (2ปี) เลยเห็นเยอะเป็นพิเศษ
sriracha
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 00:54:40 »
ถ้างบไม่ใช่ปัญหา ซื้อเลยครับ 4x4 คุ้มค่าแน่นอน แม้นานๆจะใช้ 4w สักที
เพราะถ้าเมื่อไรที่เราต้องใช้แล้วไม่มีให้ใช้ จะทำยังไง
แล้วที่ว่า จะใช้ตอนใหนมันก็บอกกันไม่ได้ซ่ะด้วยครับ
มีแล้ว พาไปออกกำลังกาย ปีนป่ายเล่น หาประสบการณ์ครับ สนุกไปอีกแบบ ในแบบที่ขับสองยกสูงทำไม่ได้ หรือได้แต่ก็ลำบากกว่าจะได้
มันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ถูกครับ .
หาจอตรงรุ่น จอแอนดรอย หรือจะขับ all new civic ไม่งั้นก็ ปลั๊กปลดล็อกจอ ที่รถทุกคันควรมี
JONNY
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 07:40:21 »
FYI
รถเทสต์ ศูนย์เขาขายหน้าศูนย์ง่ายกว่าครับ
นี่มันอยู่ในเต้น
Air_graphic
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 09:33:11 »
อย่าคิดว่าแค่ขับบ2ยกสูงก็เหลือๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวถนนทั่วไปน่ะมันก็วิ่งได้แหละ
แต่ท่านลองเอาไปจอดแค่ สนามปุตบอลโรงเรียน ตจว.หรือลานหญ้าที่ดินไม่แข็งแบบ
ฝนตกใหม่เถอะ พวกขับ2ยกสูงได้หาคนทาดันหารถมาลากแน่ๆแรงบิดสูงๆแค่2ล้อหลัง
มันจะช่วยขุดดินจมล้อตัวเองนะครับ เคยลงไปช่วย D-max highlander ขึ้นขอบสนามฟุตบอล
K_wat
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 09:43:55 »
ขับสี่ถ้าแต่งคงหมายถึงยกสูง ยางโต ใช่ไหม  แนะนำโตโยต้าครับ เล่นได้ทุกรุ่นตามงบประมาณ ของแต่งของเล่นเพียบ เอาแบบเบาๆ ชุดยกก็ของไทยของนอก ของเทียม ฯลฯ เล่นเทพวางคาน ทดเฟือง เยอะครับค่ายนี้
basboths
Re: อยากได้ 4 x 4
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 18:01:02 »
ค่าน้ำมันแพงครับ วีโก้ผม 4*4 ออโต้ 4ประตู ขับไปกลับ จุฬา-บางใหญ่ซิตี้ เดือนๆนึงจ่าย 15000 บาท+- ท่าเป็น แอวเรนเจอร์ปี2005อีลิแกน โโนราวๆ 11000+- ครับ วีโก้แดกมากๆ
