ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดขับ Cruze 2013 อยู่มั้งครับ  (อ่าน 12873 ครั้ง)
ออฟไลน์ iiuuiisj
  • กระทู้: 212
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 23:33:36 »
คือตอนนี้เพื่อนผมคน หนึ่งชอบ ครูซ มาก
แต่ ต้องมาผิดหวังกับข่าวเรื่องเกียร์
และผมก็แนะนำ ว่า รุ่นปี 2013 ได้มีการเปลี่ยน เกียร์ใหม่ (หรือสมองเกียร์)
ผมอยากจะขอข้อมูล หน่อยได้ไหมครับ ว่า รุ่น 2013 เพื่อนๆ ขับกันมากี่ กิโล แล้วครับระยะเวลา กี่เดือน มีอาการ เกียร์ ค้างหรือ เกียร์ทอนเอง  หรือ เหียร์ P N แแล้ว รถ ขยับ
หรืออาการ อื่นๆ   เพราะผม ก็ ไม่กล้าบอกเพื่อน ตรงๆ ไป ว่า 2013 มันไม่มีอาการดังกว่าเหมือน ปีก่อนๆ
มันอาจจะเร้วไปหน่อยนะครับที่จะให้มา ตัดสินว่า รุ่น 2013 มัน จะ work  สมมุติ 2013 ก็ พึ่งผ่านมา เกือบๆ 6 เดือนเอง หลักจากนี้ มันอาจจะมี อาการอื่นตามมาก็ได้ แต่ผมอาจทราบว่าตอนนี้มันปกติแล้วหรือยัง
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ domo24
  • กระทู้: 261
Re: ท่านใดขับ Cruze 2013 อยู่มั้งครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 00:11:50 »
2013 เป็นเกียร์ใหม่ครับ แต่ก็ต้องลองใช้ไปก่อนเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอีกรึป่าว
เรื่องการบริการหลังใช้งาน ก็เหมือนกับข่าวที่เป็นตอนนี้อยู่ละครับ แหะๆ
BMW 318i e36 94'
Benz C220 Elegance 94'
Toyota AE100 96'
Toyota Prado lc90 00'
Toyota VX100 06'
Toyota Altis 10'
Chevrolet Cruze 12'
Chevrolet Captiva 13'
Toyata Yaris 15'
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 08:50:38 »
เท่าที่อ่านข่าวแบบคนไม่ค่อยรูเรื้องอย่างเรา เห็นบอกว่าเป็นที่ระบบระบายความร้อนของเกี์ย
เพราะนั้นเปลี่ยนเกียร์ใหม่ก็คงต้องแก้ตรงนี้ด้วยถึงจะมีผล (เดานะอย่าเชื่อ)
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 09:21:59 »
เท่าที่เห็นจากสมาชิกที่ใ้ช้ครูซ เคยเห็นมา 2 ท่าน
คนแรกใ้ช้ครูซรุ่น 2011
เกียร์พังได้เคลมเกียร์ของรุ่น 2012 ไป ใ้ช้ไปได้ไม่นานก็พังอีกรอบแล้วได้เคลมของปี 2013 ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้าง
อีกคนใช้รุ่น 2012 ก็เกียร์พัง แล้วได้เคลมรุ่น 2013 แล้ว และก็เห็นพังอีก
ปล 1.  2 คนนี้เป็นเซลใช้รถวิ่งเยอะมาก
ปล 2.  ยังไม่เห็นรุ่น 2013 ป้ายแดงพังเลย ยังตอบได้ยากว่าเป็นกับรุ่น 2013 ไหม
ปล 3.  ความเห็นส่วนตัว  ยังไงซะถ้าไม่แก้เรื่องความร้อนของน้ำมันเกียร์ที่ระดับ 120 องศา
          ไม่ช้าก็เร็วยังไงก็พังเหมือนเดิม ถ้าเขาบอกว่านี่เป็นความร้อนปรกติ ยังไงเอาสมองเกียร์แชร์ไว้ในน้ำมันเกียร์
           สักวันมันก็คงพังแหละครับ น่าจะแก้ไม่ตรงจุดอยู่ดี
ปล 4.  ตัวเมืองนอกมีออยเกียร์
ปล 5. เห็นบอกว่าในบ้านเราไม่น่าห่วงมีรถที่มีปัญหาแค่ 0.03% (แต่โมเดลบ้านเราไม่มีออยเกียร์สักคันครับ)
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 09:31:01 »
อยากเสี่ยงก็รอก่อนดีกว่าครับเอาให้เค้าแก้ปัญหาให้ชัดเจนกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวขับไประแวงไปจะไม่สบายใจเอาเปล่าๆ อีกอย่างต่อให้เค้าแก้ปัญหาได้อย่าลืมนะครับว่าเรื่องบริการหลังการขายก็ยังคงเป็นเช่นเดิมอยู่ถ้ารับได้ก็ลุย
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 12:40:08 »
ประเทศไทยเเสนร้อนแต่ไม่มี oil gear cooller ตัวต่างประเทศดันมี
Teana ตัวก่อน MC ก็ไม่มี
Ranger 2.2 ไม่มี แต่ 3.2 มี
ใส่ให้ตั้งแต่เเรกไม่ได้หรอ
ออฟไลน์ iiuuiisj
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 12:49:00 »
oil gear cool รู้สึกว่าราคาก้ไม่ได้ โหดมาก นะครับ  เห็น ใน cruze club ไปติดกันมา เห็นบอกอาการก็ดีขึ้น
ข่าว  รุ่นปี 2013 เกียร์พัง ผมก็ยังไม่เจอนะครับหรืออาจจะมี ***
ตอนนี้ผมก็อยาก รู้ว่าคนที่ขับ รุ่นปี 2013 ขับกันไป กี่ กิโล  กี่เดือน  มีอาการไร น่าเป็นห่วงไหม อยาก รู้ ว่า ทาง GM  เค้า แก้ไข จริงๆ ปัญหา จบเเล้วใช่ไหม
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 13:29:57 »
เพื่อนผมใช้ 2013 อยู่ครับ ว่างไปราวไม่กี่พันโล ยังไม่มีปัญหา แต่เพื่อนมันเสียว ๆ ครับ
อยากทราบข้อมูลเช่นเดียวกับ จขกท. ครับ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 13:39:08 »
ไม่ได้หรอกครับ เดี๋ยว MC จะไม่มีอะไรเปลี่ยน
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ mypop
  • กระทู้: 244
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 16:05:24 »
ขับไปเสียวไป คุ้มหรอครับ
ออฟไลน์ oak7070
  • กระทู้: 271
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 17:22:11 »
ปัญหาของค่ายนี้นอกจากตัวรถที่มีปัญหาแล้ว  ค่ายรถเองยังเหวียงลูกค้าไม่รับผิดชอบอีกด้วยนะครับ  โดยส่วนตัวถ้าเลี่ยงใด้ก็ไปเลยค่ายอื่นดีกว่า
แต่ถ้าคิดว่าเราเกิดมาเพื่อครูซและยอมใช้รถพร้อมกับความหวาดระแวงที่สำคัญ  กล้าที่จะเอาชีวิตที่มีค่าไปเสี่ยงก็อีกเรื่องครับ  สำหรับผมยกให้ใช้ฟรีๆ
เอาครับแต่เอาไปขายไม่กล้าใช้ครับ  ชีวิตเราซ่อมไม่ใด้ครับ
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 21:26:48 »
จากที่ติดตามเรื่อง cruze มาบ้าง ผมว่ามันชัดเจนเรื่องตัว
รถมีปัญหา ไม่ว่าจะมาจาดการออกแบบ หรือจากชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ
ก็แล้วแต่ แต่ปัญหาใหญ่สุดที่เห็นคือ การขาดความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิต ที่รู้ทั้งรู้ว่าของ ๆ ตัวเองบกพร่อง แต่ไม่ใส่ใจที่จะออกมา
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ปล่อยปะละเลย จนผู้บริโภคทนไม่ไหว
ลุกขึ้นมาประจานออกสื่อ ถึงค่อยจะเสนอหน้าออกมารับผิดชอบ
กรณีเกียร์พังง่ายนั้นเกี่ยวเนื่ิองกับความปลอดภัย ทั้งของผู้ใช้รถคันนั้น
และผูเใช้ถนนร่วมกัน แต่ผู้ผลิตกับดูเบาไม่ใส่ใจแก้ปัญหาจริงจัง
สำหรับผู้ผลิตแบบนี้ ให้เป็นรถ ปี 2023 ผมว่าก็ไม่ควรเอาตัวเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวด้วยจะดีที่สุดครับ เสียเงินแล้วยังต้องเสี่ยงเอาชีวิตไปทิ้งอีก
ดูรถรุ่นอื่น ยี่ห้ออื่นไม่ดีกว่าหรือครับ?
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 22:54:30 »
ไปติดมาแล้วการรับประกันระบบขับเคลื่อนหมดไปนะครับ  ทีนี้ล่ะจะยิ่งโดนอ้าง  เวลาเกียร์พังจะไม่เคลมให้
เพราะถือว่าให้บุคคลภายนอกไปดัดแปลงระบบหล่อเย็นที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเลื่อน  ถ้ารถหมดระยะประกันแล้วค่อยไปติดยังโอเคครับ
ทุกยี่ห้อมาแนวนี้หมดระวังกันนิดนึง
ออฟไลน์ Korns
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2013, 00:33:07 »
เชฟ มีปัญหาเรื่อง คนงานหยุดประท้วง สรุปคนระดับคุมกำลัง หัวหน้างาน ออกไปเยอะ เสี่ยงมากๆๆๆ ตอนนี้ต้องฝึกคนรุ่นใหม่มาแทนใช้เวลาอีกนานหลายปี
เปลี่ยนยี่ห้ออื่น น่าจะชัวร์กว่านะครับ
ออฟไลน์ kylevagon
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2013, 20:02:07 »
Cruze minor เรื่องเกีย ขับดีกว่าเดิมป่าว ใครใช้อยู่ อยากรู้เหมือนกัน :-[
