ผู้เขียน หัวข้อ: คลิป!! เปิดตัวอย่างเป็นทางการ Toyota Corolla 2014 ที่สหรัฐอเมริกา  (อ่าน 4241 ครั้ง)
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
 สดๆร้อนๆที่สหรัฐ เผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ชม นะคร๊าบบ  ;D
และอีกคลิปนึง ครับ  ;D
รายละเอียดเครื่องยนต์นะครับ
SPECIFICATIONS
Engine Type                                                        2ZR-FE                                              2ZR-FAE
Number of Cylinders/arrangement                 4 cylinders, in-line                              4 cylinders, in-line
Valve Mechanism                                     16-valve DOHC with Dual VVT-i   16-valve DOHC with Valvematic
Bore x Stroke mm                                            80.5 x 88.3                                          80.5 x 88.3
Displacement c.c.                                                  1798                                                       1798
Compression Ratio                                                  10.0:1                                               10.6:1
Fuel System                                                           EFI                                                         EFI
Max Output                                                 132 Hp/ 6000 rpm                             140 Hp/6100 rpm
Max Torque                                                  128 lb-ft/ 4400rpm                             126 lb-ft/4000 rpm
Basic Exterior Dimensions Compared to Current model (change in parenthesis)
Overall length   182.6 in. (+3.90 in.) 183.1 for S-grade
Overall width   69.9 in. (+0.63 in.)
Overall height   57.3 in. (-0.39 in.)
Wheelbase   106.3 in. (+ 3.93 in.)
Front Overhang   37.7 in. (+0.90 in.)
Rear Overhang   38.6 in. (-0.94 in.)
Cr. http://www.autoguide.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2013, 15:47:11 โดย r0okiEz »
อย่าทำทุกอย่างที่คิด.....แต่จงคิดทุกอย่างที่ทำ
หน้าสวย หลังสวย ภายในดูดี
แต่ ด้านข้างดูไม่มีจินตนาการไร้อารมณ์สุด ๆ พอกันทั้ง VIOS, ALTIS
ออฟไลน์ Starter
  • กระทู้: 175
ข้างหน้าเหมือน vios สุดๆ  :D
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
ตอนแรกผมก็นึกว่าโพสผิดคลิปเหมือนกัน ข้างหน้าคล้ายกันมาก ชะงักไปพักนึง  :-[
ออฟไลน์ Jim lover
  • กระทู้: 159
ไม่เคยชอบ collola มาหลาย gen แล้ว
Gen นี้ ชอบที่สุด :D
ออฟไลน์ psLongHorn
  • กระทู้: 10
ต่อไป taxi ก็จะมีแต่คันสวยๆเลยจิ :P
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
Civic FD ????
ออฟไลน์ OHMMY
  • กระทู้: 494
ดูคลิป 2 แล้วแอบเวียนหัว
ออฟไลน์ Odrecranon
  • กระทู้: 401
ผมรู้สึกว่า Gen นี้ ดูฉีกแนว conservation มากที่สุดแล้วครับ
ส่วนตัวกลับชอบโฉม US มากกว่าฝั่ง EU ซึ่งดูรก ๆ ยังไงไม่รู้
มุมกระจกบังลมหลังมีกลิ่นอายของ IS รวมถึงภายใน
ซึ่งผมกลับชอบโฉมปัจจุบันมากกว่า ดูมีความเป็นเอเชีย
รุ่นใหม่เหมือนผสม lexus เข้ากับความใช้ง่ายของรถทางฝั่ง EU มันดูไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะโทนสีมืดหรือเปล่า
ออฟไลน์ prokhall
  • กระทู้: 191
ไม่อยากจะเบรคนะครับ แต่ตามประเพณี ต้องมีเครื่อง VVT-i มาให้ใช้อยู่แน่ พร้อมเกียร์เก่า ไม่ยอมเอา Dual VVT-i ตัวใหม่มาทุกรุ่นหรอก
รอ change อีกรอบค่อยยกเครื่องยกเกียร์ทั้ง set + อัพราคา
ออฟไลน์ Nuzz
  • กระทู้: 251
ในที่สุดพี่โต ก็ใส่ใจกับ interior ของ Altis ซะที ดูดีกว่า Camry อีกมั้งเนี่ย
แต่ exterior นี่ไม่ไหว มันดูตันๆไงไม่รู้ ตอนที่วิ่งอยู่ให้ความรู้สึกเหมือน Prius ดูสูงๆ ตันๆ แต่พอดูด้านข้างกลับดูเหมือนหลังคามันเตี้ยจัง
ออฟไลน์ Gopz
  • กระทู้: 581
อยากทราบว่าช่วงล่างหลังยังเป็น Torsion beam อยู่เหรอเปล่าอะครับ
Toyota Yaris 1.5 E Limited / Toyota Altis 1.8 G
Toyota Camry 2.4 Hybrid CD / Ford Fiesta 1.6S
Toyota Prius TRD / Toyota Prius Top Option
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
Toyota Yaris 1.2 G/ Mazda 2 Diesel 1.5 XDL HB
