ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง E85 กับ NGV อย่างไหน เครื่องจะสึกหรอและโทรม มากกว่ากัน  (อ่าน 7023 ครั้ง)
ออฟไลน์ moomoo3
  • กระทู้: 100
ตามหัวข้อเลยครับ พอดีจะซื้อรถใหม่ อยากทราบความเห็นเพื่อนๆHLM ว่าจะซื้อรถแบบใช้E85หรือNGVดีกว่ากัน โจทย์คือแถวบ้านมีทั้งปั๊มE85และNGV ไช้รถนาน10ปีขึ้นไม่คิดขายต่อในช่วง10ปี เลยอยากได้แบบเครื่องทนถึกไม่จุกจิก นะครับ
ออฟไลน์ groovy
  • กระทู้: 343
ถ้าติดตั้งจากโรงงานทั้งคู่ ผมเลือกe85 เพราะCNG ของรถญี่ปุ่นถึงจะติดตั้งจากโรงงานก็เป็นการดัดแปลงติดตั้งเพิ่มจากระบบน้ำมัน
แต่ความคงทนผมว่าคงไม่ต่างกัน แต่CNGอาจะจะจุกจิกกว่าในระยะยาวเพราาะมีระบบแก๊สเพิมขึ้นมา ดังนั้นถ้าใช้ยาวผมเลือกE85ครับ
ออฟไลน์ Destiny_gun
  • กระทู้: 405
ผมมองว่า ยังไงๆ CNG ย่อมสึกหรอมากกว่าครับ เพราะอุณหภูมิการทำงานสูงกว่า อยากทราบรายละเอียดลองดูตามกระทู้เก่าๆเลยครับ
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,209
เห็นด้วยว่า NGV ควรจะสึกหรอมากกว่า เพราะเป็นแก๊ส
ความร้อนสูงกว่า ไม่มีน้ำมันที่จะเป็นฟิล์มเคลือบป้องกันชิ้นส่วน
เอาเป็นว่า มันเผาไหมคนละแบบกับน้ำมันซึ่งเป็นของเหลว
E85 ถึงจะมีแอลกอฮอลล์ ยังไงเวลาที่มันเผาไหม้ก็ไม่ต่างกันมาก ยิ่งถ้าเครื่องออกแบบมารองรับอยู่แล้วก็สบายเลยครับ
r0okiEz
ยังไงแก๊สก็ทำให้รถพังเร็วกว่าน้ำมันครับ ฉะนั้นNGV จะเป็นคำตอบที่คุณถามครับผม  :D
popdemonic
รถก๊าซสึกหรอมากกว่าน้ำมันเป้นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ จุดที่สึกหรอคือพวกบ่าวาล์วครับ แต่พวกนี้มันไม่ได้เสียหายไวแบบผิดหูผิดตา ไม่รู้สึกหรอกครับ
นิสัยการขับขี่ส่งผลมากกว่าเยอะครับ อย่าไปซีเรียสครับ ถามหาตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้หรอกครับว่าE85 จะหลวมที่กี่กิโล หรือ CNG ,LPG จะหลวมที่
กี่กิโล ถ้าจะตัดสินใจเลือกรถ ตัดเรื่องพวกนี้ทิ้งไปแล้วไปconcern เรื่องอื่นดีกว่าครับ
Thor.1
  แจ่มจรัส...........ตามนี้เลยครับ ;D
 ใช้แก็สประหยัดไปโลละ2-3บาท  แสนโลประหยัดไปเท่าไหร่
 เจียดงบมาทำวาล์วซักหมื่น2หมื่นก็ไม่ว่ากัน
ยังไงแก๊สก็เสื่อมมากกว่าครับ
อยู่ที่การใช้ ใช้เยอะแก๊สก็คุ้มครับ
Minny
NGV/LPG ทำให้เครื่องอายุสั้น สึกเร็วกว่า E85 แน่นอนค่ะ สำหรับ E85 ยังมีซูเปอร์คาร์ใช้เลยค่ะ รถพลังงานทางเลือกที่เร็วที่สุดในโลก Koenigsegg Agera R เติม E85 เครื่องจะมีกำลังแรงกว่าใช้น้ำมันอีกค่ะ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
E85 คือน้ำมัน ยังไงก็เทียบกับแก๊สไม่ได้หรอกครับ
ออฟไลน์ peterpat
  • กระทู้: 359
แล้วแต่รถ และลักษณะการขับนะครับผมว่า ถ้าขับแบบคนทั่วไปไม่เร่งมากไม่ลากรอบสูงๆผมว่าอยู่ได้ถึง 10 ปีทั้งคู่แหละครับ
NGV ดู taxi สิครับคันนึงวิ่งปีละเป็นแสนๆโลยังไม่มีปัญหาเลยครับ
E85 ถ้าเดิมๆมาจากโรงงานก็น่าจะมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีอยู่แล้วครับ
แต่ถ้าคิดถึงค่าบำรุงรักษาผมว่า E85 น่าจะประหยัดเงินกว่านะครับ เพราะดูแลแค่ระบบน้ำมันอย่างเดียวจบ
ไม่เหมือน NGV ต้องมากังวลเรื่องระบบแก๊ส ต้องปรับต้องจูนเรื่อยๆ แล้วยังมีระบบน้ำมันที่ต้องคอยดูแลคู่กันอีก
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
 ถ้าตามหลักวิศวะกรรม NGV ทนกว่า
 แต่ถ้าเป็นรถที่มีพื้นฐานใช้น้ำมันร่วม  NGV  จะเผาบ่าวาวล์มากว่า เพราะไฟลามช้า  ทำให้วาวล์เปิดแล้ว ไฟจุดระเบิดยังไม่หมด
 ทำให้มีเปลวไฟไปเผาแต่ก็ไม่หนักหนา   ดู taxi  6 - 7 แสนโลยังไม่พัง   รถธรรมดา 300000 โล เปิดผาวาวล์
Emission-Test
การใช้ก๊าซ NGV จะมีอุณหภูมิในห้องเครื่องจะสูงกว่า การใช้น้ำมัน E85
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องยนต์อาจจะสึกหรอเร็วกว่ากำหนด
ถ้าเทียบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ จากน้อยไปมากจะได้ น้ำมัน < LPG < NGV
NGV อุณหภูมิติดไฟด้วยตัวเองจะสูงถึง 650 องศาเซลเซียส
LPG  อุณหภูมิติดไฟจะประมาณ 480 องศาเซลเซียส ซึ่งจะต่ำกว่าก๊าซ NGV
และน้ำมันทุกชนิด อุณหภูมิติดไฟจะต่ำกว่า LPG และ NGV ครับ
(ที่มา http://pttweb2.pttplc.com/webngv/TH/kw_df.aspx)
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,362
ตามที่พี่ๆเค้าว่าครับ
ส่วนต่างค่าเชื้อเพลิง ยกเครื่องได้เลยครับ
ปล.ใช้ดีๆ ดูและเค้าดีๆ ก็อยู่ได้นานครับ บางคนขับรถใช้น้ำมัน E0 ธรรมดาๆ แสนกว่าๆก็เปิดเครื่องกันแล้วก็มีเยอะไปครับ
