ผู้เขียน หัวข้อ: ผมควรเลือกคันไหนดีครับ CLA vs. BRZ  (อ่าน 9470 ครั้ง)
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 22:20:22 »
คือตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจจะซื้อรถใหม่ มองไว้ 2 ตัว MB CLA กับ Subaru BRZ ผมจะเล่า Blackground ของผมก่อนนะครับว่าเป็นคนยังไงทำไมต้องมี2ตัวเลือกนี้ เล่าเสร็จผมขอให้ทุกท่านช่วยออกความเห็นหน่อยนะครับ
ตอนนี้ผมอายุ 23ปี ทำงานใน บริษัทของพ่อผมเองเป็นบริษัทส่งคนเข้าโรงงาน หน้าที่ผมคือคอยติดต่อ ประสานงานกับทางโรงงานต่างๆและเป็นหัวหน้าลูกน้องคอยดูว่าลูกน้องขาดเหลืออะไรบ้าง
ส่วนตัวตอนนี้ขับ vios แต่งซิ่งคันนนึงมาตั้งแต่ ม.ปลาย(รักมาก แต่งเองลองผิดลองถูกเองมาตลอด) พอเข้าช่วงทำงานมันเริ่มแปลกๆและ เป็นหัวหน้าแต่ขับ vios ซิ่งมันก็ยังไงยังไงอยู่นะ  :D พอรู้ข่าวจากบอร์ดนี้ว่า Toyota 86 กับ Subaru BRZ เปิดตัว ยอมรับว่า ไม่ได้สนใจBRZ เลย เพราะขับ Toyota มาก็ ok ดีไม่มีปัญหาใดๆ + กับมันขับหลังด้วยชอบเลยทีนี้ อยากลองหัดDrift ดู ก็เลยเล็ง86ไว้ ทีนี้ พอมากาง Spec 86 ดู เกียร์ธรรมดา มันเป็นตัวต่ำ (ผมชอบขับเกียร์ธรรมดาเพราะชอบซิ่งครับ) Option อะไร ก็ไม่มี ขนาดไฟหน้ายังเป็นโปรเจคเตอร์+หลอดฮาโลเจนเลย จะใส่ HID มาให้ก็ไม่ได้ ไม่รู้จะงกไปไหน ก็เลยล้ม Project นี้ไป วันเวลาผ่านไป MB CLA เปิดตัวแวปแรกที่เห็นมันช่างสวยงามเหลือเกินดู Sport มาก ปกติไม่ชอบ MB เลยซักนิดเดียว อาจจะเกลียดซะด้วยซ้ำ เพราะที่บ้านมี อีแก่ 190E จอด 3วันดี4วันไข้ มันจะเสียบ่อยไปไหม เปลืองน้ำมันด้วย เป็นเหตุผลที่ผมไม่ชอบ MB แต่พอเจอ CLA ก็ลองดู Spec คร่าวๆก็ ok นะ แต่มาติด 2 เรื่อง เกียร์ A/T 7 Speed + ขับหน้า ตัวเกียร์ AT อะไม่เท่าไรเพราะมันมี Paddle Shift มาให้ แต่มันขับหน้าเนี่ยยย ไม่ไหวนะ ขับ vios มาก็ขับหน้าแล้ว อยากมี Feeling โดนถีบออกจะโค้งกับเค้ามั่ง ทีนี้ก็กลับมามอง BRZ Spec มันคือ 86 ตัว Top (ถึงกันชนหน้ามันจะไม่เฟี้ยวเหมือน86ก็เหอะ) มีเกียร์ธรรมดาให้เลือก ช่วงล่างแว่วๆว่า set มาแข็งกว่านิดหน่อย ราคา แพงกว่า CLA 40K โดยประมาณ
สรุป เป็นขาซิ่งออกแนวดริฟลงเขา แต่ก็คิดถึงเรื่องหน้าที่การงานอยู่บ้างครับ ควรเลือกคันไหนดีครับ
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
Re: ผมควรเลือกคันไหนดีครับ CLA vs. BRZ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 22:23:06 »
อ่านจากโจทย์ มันฟ้องว่า BRZ ครับ เลือกรถที่เหมาะกับความต้องการเราที่สุด
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 22:32:34 »
งานนี้ขอเชียร์ขับหลังครับ ลองอ่าน Autobild ไทยเล่มล่าสุดดูครับ ฝรั่งจัด CLA ซะเพลียเลย
ออฟไลน์ ぼくは"P.P."です
  • กระทู้: 690
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 22:45:47 »
เป็นผมผมเพิ่มตังไป328i ;D
ได้ขับหลัง+แรงพอตัวเลยหละ+ใช้สอยได้เยอะกว่า
ปล.ดูจากสิ่งที่ชอบแล้วสองตัวนี้ผมว่าไปBRZโลด :D
Great Handling = Great Car
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 23:21:07 »
ถ้าเรื่องหน้าที่การงาน(ภาพลักษณ์) ก็น่าจะเลือก MB
แต่ด้วยอายุของ จขกท. ยังวัยรุ่น+ชอบแต่งรถ+ขับรถซิ่ง+เกียร์MT  สิ่งเหล่านี้มันอยู่ใน BRZ ครับ
สรุป  ซื้อ BRZ วันนี้ แล้วอีก5ปีค่อยซื้อMBยังไม่สาย ครับผม
อย่าทำทุกอย่างที่คิด.....แต่จงคิดทุกอย่างที่ทำ
ออฟไลน์ Emission-Tester
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 23:27:16 »
เชียร์ BRZ ครับ
เห็นว่า น้องมีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับทางโรงงานต่างๆ และเป็นหัวหน้าลูกน้องคอยดูว่าลูกน้องขาดเหลืออะไรบ้าง
1) พี่แนะนำ ให้เก็บ Vios ทำภายนอกให้ดู look เดิม ไว้สำหรับทำงาน
+ ถอดของแต่งสวยงาม ขายไป ...ทำเดิมๆ เหลือไว้แต่ของแต่ง performance
+ อนาคตติดแก๊ส LPG จะได้ประหยัดค่าน้ำมัน เพราะต้องใช้รถประสานงาน
2) ส่วนเงินที่ได้จากของแต่ง เตรียมหาเพิ่ม แล้วไปเริ่มต้น ให้กับ "BRZ"
คือ Vios เดิมๆ ก็ทำงานได้ดี ผมว่าใช้งานได้คุ้มยิ่งกว่าเดิม
ส่วน BRZ คันใหม่ เน้นวันหยุดสบายๆ กินข้าว ดูหนัง พักผ่อน อยากสนุก ผมคิดว่าดีกว่านะ กลัวรถช้ำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2013, 23:35:40 โดย Emission-Tester »
Emission Laboratory Testing
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 23:38:35 »
86 เกียร์M/T ตัวท๊อป ของผู้นำเข้าอิสระราคาต่ำกว่า 2.3M ครับ และน่าจะได้ถูกกว่านี้อีกมากโข ลองหาดู เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 763
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 23:41:23 »
เล่นซูแล้วจะติดใจครับ  ;D
ออฟไลน์ valensena
  • กระทู้: 298
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 00:49:40 »
ต้องโชว์รถให้ผู้ติดต่อเห็นด้วยหรือเปล่าครับ   ถ้าจำเป็นต้องโชว์ด้วย ผมว่า BRZ มันไม่เหมาะนา
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 00:51:47 »
BRZ แน่นอนกว่าครับ ถึงจะไม่มี turbo แต่ การขับขี่เหนือกว่า รวมถึง drift ได้ด้วย
CLA แรงกว่า กระชากสะใจกว่า แต่ ขับหน้า เอามา drift ไม่ได้นะครับบบ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 01:31:24 »
328i มั้ยครับจะได้ทีเดียวจบ แต่ถ้าเกินงบ ก็จัดBRZเลยครับ แต่ถ้าชอบกดแข่งกดแซง กดแล้วหายCLAกินนะครับ
ออฟไลน์ onestop
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 02:16:47 »
จขกท. น่าจะเป็นคนชอบแต่งรถนะครับ ออก BRZ น่าจะเหมาะที่สุด เพราะของแต่งเพียบ ใช้ร่วมกับ 86 ก็ได้บางชิ้น
ถ้า BRZ แรงไม่พอ มีชุดคิทเทอโบ ตปท. มาใส่ก็เหลือๆแล้วครับ
ส่วนวีออสคันเก่าทำเดิมไว้ลุยทางไม่ดีก็ดีครับ
ปล. เป็นผมจะเอา 190E ไปชุบชีวิตไว้ติดต่องานนะครับ อย่างน้อยก็ MB
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 03:13:33 »
เคสเดียวกันกับน้องชายผม เชียร์ CLA ครับ
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 04:07:53 »
BRZ ดูแว้นส์มาก ยิ่งเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วยิ่งไปกันใหญ่
อีกอย่างถ้าเดิมๆทั้งคู่ BRZ ตาม CLA ไม่ทันนะครับ
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 04:35:39 »
BRZ โลดครับ โจทย์เหมือนผมเลยครับที่จะหารถ 200+ แรงม้าไว้ใช้งาน
ออฟไลน์ Tuned by Pex
  • กระทู้: 669
  • เสือดำ หมีขาว
    • Tuned by Pex
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 06:52:55 »
โจทย์นี้ BRZ ลงตัวมากกว่าครับ
85 Mercedes Benz 230 E W123
91 Honda Civic EG 4 Door
03 BMW 323i E46
04 Honda Jazz GD 1.5 VTEC
10 Honda Accord G8 2.4 EL Navi
13 Toyota Vios 1.5 E Auto
13 Honda Civic FB 1.8 E
14 Honda Odyssey Absolute RC1
17 BMW 420d Coupe M Sport F32
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 11:34:19 »
ผมว่า BRZ มันก็เอาไปติดต่องานได้นะ ดูภาพลักษณ์ทันสมัยมีแนวคิดก้าวหน้าดีออกนอกกรอบดี
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 12:24:32 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ เดี๋ยวผมจะลองไตร่ตรองดูอีกรอบครับ
ส่วนคุณ secrecyguy ที่บอกว่า 86 M/T ตัว Top เกรย์นำเข้ามาได้ประมาณ 2.3m เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ เดี๋ยวผมจะลองศึกษาดูครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 13:36:33 »
ถ้าจะมอง BRZ ลองดู 86 MT ครับ
ออฟไลน์ Adi Autolism
  • กระทู้: 313
  • Adi Autolism..
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 20:32:00 »
จัด brz เลยคับ
น้องในกลุ่มsubaru จองมา4เดือน
กลางเดือนหน้าได้รถแล้วคับ อิจฉาๆๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 21:11:41 »
ถ้าเป็นผม.....จัดทั้ง 2 คัน
Benz ก่อนแล้วตามด้วย BRZ
มันคนละอารมณ์ ได้อย่างเสียอย่าง รักพี่เสียดายน้องเมีย
ออฟไลน์ mike77
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 22:42:44 »
โจทย์นี้ เชียร์ 328i ได้ทุกอย่างที่ว่ามาคับ
ออฟไลน์ John Cena
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 23:30:53 »
BRZ ดีกว่า แฮ่กๆ
ปล.ไม่ได้ช่วยอะไร แค่เอารูปมาฝาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2013, 23:32:54 โดย Kara »
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 00:01:43 »
ถ้าไม่ติดภาพลักษณ์ เคสนี้ ก็ต้อง BRZ สิครับ ผมว่า จขกท คงจะแฮปปี้กับมันมากเลยแหละ เหมือนเป็นฝันที่เป็นจริง
แต่ถ้าติดภาพลักษณ์ ผมแนะนำเป็น 328i เช่นกันครับ
แล้วก็เก็บ Vios ไว้ใช้งาน (หนัก?)
ออฟไลน์ accord
  • กระทู้: 443
  • CLS 250d AMG :)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 03:13:58 »
เป็นผมเอา 86 แทนนะ   ถึงแม้จะเป็นฝาแฝดกันก็จริง ^^
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 04:49:39 »
แทบไม่ต้องคิดครับ
คำตอบอยู่ในคำถาม
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 895
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 09:34:24 »
ถ้าจะ drift แนะนำ 86 ครับ เพราะเหมือนเคยเห็นฝรั่ง review ไว้ว่า setting มาไม่เหมือนกัน
86 เค้าจะ set ให้มันท้ายออกได้ง่ายกว่าครับ BRZ ครับ
86 ผมก็เล็งไว้เหมือนกัน แต่รอผ่อนอิฐผ่อนปูนหมดเร็วๆนี้ก่อนครับ ฮ่าๆๆ ;D
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 09:59:57 »
ถ้าอยากเน้นความสปอร์ต และภาพลักษณ์เรื่องแบรนด์ ซ่อมง่าย ราคาขายต่อ ตกไม่เจ็บตัวมาก
เปลี่ยนจาก BRZ มาเป็น GT86 เลยครับ    เจ้า 86   มีแต่คนกล่าวถึง  ขับไปทางไหนมีแต่คนมอง  จนได้ถามว่ามันคือ โตโยต้ารุ่นไหน
