ผู้เขียน หัวข้อ: อีกครั้งกลับ ค.ประหยัดของ All new D-max ครับ  (อ่าน 8170 ครั้ง)
ออฟไลน์ Thanawat Ton
  • กระทู้: 213
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2013, 23:45:30 »
ก่อนอื่น ต้องเล่าประวัติรถก่อนครับ
  คันนี้ คือ ISUZU All New D-MAX super spacecab 2.5 VGS  Z  อายุรถไม่ถึงปีครับ   ใช้งานอย่างเต็มที่ ไม่ค่อยถนอมเท่าไหร่
ความประหยัดครั้งนี้ ลองทดสอบเมื่อผมขับไปทำงานวิ่งตามรถสิบล้อที่บ่อขุดเจาะน้ำมัน วิเชียรบุรี ครับ
เส้นทางไปกลับ อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ >>>อ.วิเชียรบุรี เพรชบูรณ์ ระยะทางรวม 268.4 กม.
พฤติกรรมการขับ>> ครั้งนี้ผมลองขับแบบ แทบจะหวานเย็นเลยก็พูดได้ โดยใช้ความเร็วคงที่ 80-95 กม./ชม. และเกิน 100 ในบางโอกาส
ลักษณะเส้นทาง>> ทางราบ มีช่วง ขึ้น-ลง เขา อยู่ 10-15 กม.   ฝนตก ลมแรง  แต่วันนั้นรถน้อยมาก
ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก จอ MID ของรถน่ะครับ ส่วนความคาดเคลื่อนผมไม่แน่ใจ
1  เฉลี่ยอัตราบริโภคน้ำมันได้  19.3 กม./ลิตร
2  ใช้เวลารวมเฉลี่ยที่มีการทำงานของเครื่องยนต์ 4.29 ชั่วโมง
3  รวมระยะทาง 268.4 กม.
คิดคำนวณ จากราคาน้ำมันดีเซล 30.57บาท/ลิตร
  268.4 / 19.3 =13.9 ลิตร (ในระยะทาง 268.4 กม. ใช้น้ำมันไป 13.9 ลิตร)
  13.9 x 30.57 = 425 บาท ต่อ 268.4 กม.
 เฉลี่ยได้  1 กิโลเมตร ละ 1.58 บาท!!!!!!!  เกือบเท่ารถติดแก็สแล้ว เย้ๆๆ
ออฟไลน์ nathan_007
  • กระทู้: 35
Re: อีกครั้งกลับ ค.ประหยัดของ All new D-max ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 08:12:47 »
ค.
ย่อมาจากอะไรครับ
ออฟไลน์ diow_1991
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 08:15:12 »
ถือว่าประหยัดมากๆครับ ตัวเลขนี้ดีพอๆกับอีโคคาร์เลย
ปล. ขอแนะนำนิดหนึ่งนะครับ ค่าที่จากจอ mid อาจจะคลาดเคลื่อนจากความจริง
น่าจะใช้วิธีการเติมเต็มถังก่อน แล้วเติมกลับอีกครั้งหลังจากวิ่งเสร็จ
แต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ mid ของนิวดีแม็ค คลาดเคลื่อนน้อยมาก +- ไม่เกิน 2-3 กม/ลิตร
ออฟไลน์ Amaranthe
  • กระทู้: 708
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 09:41:05 »
ชื่อรุ่นยาวมาก
ออฟไลน์ SiiN
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 10:20:30 »
ประหยัดจริงๆๆๆ   :o
ค.
ย่อมาจากอะไรครับ
ค. ย่อมาจาก ความ ครับผม
ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกัน เวลาจดอะไรเร็วๆ  ;)
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 10:23:38 »
     ผมแปลกใจ ทำไมรถผมวิ่งต่างจังหวัดแบบวิ่งระยะทางไกลๆมันจะประหยัดมากเลยนะ
แต่พอวิ่งในเมืองรถเยอะๆผมแทบอยากจะบอกว่า ระยะทางที่ได้ไม่ถึง 10กิโลลิตรก็มี
จากออกต่างจังหวัดต่างพื้นที่ แบบ ภูเก็ตไปกระบี่ ไปตรังไรพวกนี้ รถผมทำได้ 17-18 กิโลเมตรต่อลิตร
แต่พอวิ่งในเมืองภูเก็ต ได้ไม่ถึง10กิโลเมตรต่อลิตรก็มีเป็นครั้งคราว
จนทุกวันนี้ อยากเอารถไว้วิ่งออกต่างจังหวัดอย่างเดียวละ วิ่งในเมืองนี่เพลียเหมือนเอารถไปเผาน้ำมันเล่น
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 11:10:48 »
ใช้ได้ครับ ไม่เกินจริงหรอก ดูอย่างพวกไปทดสอบกัน ก็ทำได้ แต่ในชีวิตจริงอาจจะลดลงมาหน่อย แล้วถ้าใช้วิธีเติมกลับจะแม่นกว่าครับ
ประหยัดจริงๆๆๆ   :o
ค.
ย่อมาจากอะไรครับ
ผิดครับ ค. ย่อมาจาก เครื่องยิงลูกระเบิดครับ ดังนั้นจะบอกว่า D-Max ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด เป็นยานรบ เสี่ยงนะครับ
ออฟไลน์ คนกรุง
  • กระทู้: 233
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 12:43:19 »
ประหยัดกว่าวีโก้ ต่างกันฟ้ากับเหวเลย ;D
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 12:54:26 »
อิซูซุวิ่ง 80-90 ประหยัดดีอยู่แล้วครับ..
รถค่ายอื่นเอามาวิ่งแบบเดียวกันก็ทำได้แค่ใกล้เคียง แต่ยังไม่เท่าอิซูซุ..
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,189
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 13:03:12 »
ลองพยายามเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 รอบครับ อย่าให้เสียงหวีดๆมันดังครับ
จะประหยัดได้อีกเยอะเลยครับ ลองดูน่ะครับ
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 13:30:10 »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 13:34:36 »
ประหยัดขั้นเทพ
ออฟไลน์ Frontiere
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 14:47:52 »
ใช้ความเร็ว 80-100 รถผมก็ประหยัดเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้เท่านี้  ;D
I always catch you when you fall.
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 17:36:17 »
ใช้ปกติผมเฉลี่ยได้ประมาณ14-15โลลิตรคับผม 2.5vgs4d mtคับ
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 19:33:11 »
เพิ่มเติมครับ
 เป็นรถ แค็ปเปิดได้ เกียร์ธรรมดา
  ครั้งนี้ นั่งกัน 3 คน ในกระบะมี อะไหล่รถเป็นเพลารถสิบล้อ 1 ชิ้นเพลาคับ
ออฟไลน์ Tyde
  • กระทู้: 501
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 21:07:15 »
มายก๊อดด LPG อย่างผมอายเลย -*-
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 22:11:40 »
วิ่งในเมืองขับยังไงก็ไม่ได้เท่ากับวิ่งต่างจังหวัด เพราะรถติด ต้องออกตัวบ่อย รอบเครื่องไม่นิ่ง ส่วนต่างจังหวัดหรือวิ่งทางไกลรอบเครื่องจะนิ่งกว่า
ออฟไลน์ shanon
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 23:15:04 »
วีโก้ 2.5 vn perunner ใส่ล้อ 17" ตัวแรกรุ่นที่คุณจิมมี่เคยทดสอบ วิ่งยังไงไม่เคยเกิน 12-13 โล/ลิตร
ขนาดลองวิ่ง 100km/h พยายามให้เนียนๆ ไม่เร่งมาก รอบไม่ให้เกิน 2000 ยังได้ไม่เกินนี้
แต่ทว่า วิ่งแถวชานเมือง-ในเมืองบ้าง กลับไม่ค่อยแตกต่าง เติม 1000 บาท วิ่งได้ระยะทาง 380-400 โล
ถ้าพี่โตใส่เป็น 6 speed น่าจะประหยัดได้กว่านี้หน่อย มีบางคนเปลี่ยนเฟืองเกียร์ 5 ใหม่ ประหยัดขึ้นนิดหน่อย  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ peterpat
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 00:56:08 »
โอ้วช่างประหยัดจิงๆ เทียบกับ fortuner ที่ผมใช้นี่เต็มที่ได้แค่ 12 กม/ล นี่วิ่งทางไกลเป็นหลังแล้วนะครับ
ออฟไลน์ waraman
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 09:03:13 »
ไม่ได้แค่ประหยัดน้ำมันอย่างเดียว ประหยัดออฟชั่นด้วย ;D
ออฟไลน์ jokerone
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 09:56:45 »
VGS ยังทำได้ขนาดนี้ อยากเห็นเทอร์โบคู่แล้วครับ
ออฟไลน์ boybkk
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 11:09:14 »
เชื่อไหมใส่ดันรางจูนเบาๆไม่เพิ่มบูสประหยัดกว่าเดิมเพราะนำ้มันละเอียดมากขึ้นเผาไหม้ดีขึ้นถ้าขับเท่าเดิมจิงๆนะ ;D
ออฟไลน์ tae_polestar
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 20:11:48 »
ตามนั้นเลยครับ ขับทั่วไปนี่เนียนๆ 12-15km/l  (2.5VGS Hi-lander 2ประตู)
ผมยังแปลกใจเลยว่าวิ่งกวดชาวบ้าน และยังประหยัดดีแฮะ
 ;D
The love of automobile will be never cease
ออฟไลน์ pianopop
  • กระทู้: 121
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 10:38:48 »
วิ่ง80-90
ประหยัดน้ำมัน/เงิน
แต่ไม่ประหยัดเวลา
ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกครับ
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 11:35:14 »
วิ่ง80-90
ประหยัดน้ำมัน/เงิน
แต่ไม่ประหยัดเวลา
ใช่แล้วครับ ถ้าผมขับ 100-120  จะใช้เวลาน้อยกว่านี้ถึง 40 นาทีเลยครับ
แต่ครั้งนี้อยากลองดู ตามที่บอกไว้อะคับ
