S60 ตอนนี้ยัง make sense มั้ยครับ?
Tuna
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 11:40:58 »
สวัสดีครับ
เพื่อนๆว่า S60 ตอนนี้ยังน่าซื้อมั้ยครับ?
หรือว่ารอตัว ไมเนอร์ 2014 ดี?
เพราะตอนนี้ราคามันดึงดูดพอควร
ซื้อเงินสด ลดไป 100,000บาท
หรือไม่ก็ได้ชุดแต่ง R-Design ครบชุด
เพราะไม่ทราบว่า Volvo พอไมเนอร์แล้วจะมีดีลยังไงมั่ง....
เพื่อนๆที่ซื้อ S60 ตอนออกใหม่ๆเลยได้ดีลกันยังไงมั่งครับ?
ไม่รู้ว่าพอจะเอามาดูเป็นแนวทางได้มั้ย
zenith
Re: S60 ตอนนี้ยัง make sense มั้ยครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 11:44:20 »
ลดทั้งสองรุ่นเลยหรอครับ :o
Oatsenal
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 11:51:44 »
ตอนนี้ลดกันเยอะครับ ราคาประมาณนี้
Crz ลด3 แสน
Ct200h ลดอีก2-3 แสน
อีกเยอะครับ
popo
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 12:19:33 »
บอกเหตุผลหลักในการซื้อ .... เเละ ความเร่งด่วนในการซื้อ
                   ท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดครับ
              make sense น่ามีหลายมิติ ครับ
 ถ้าเน้นมิติด้าน sale promotion เเละ รีบใช้รถจัดได้เลย
                           ถ้าได้
       ข้อเสนอตามท่านบอก  ดอกเบี้ย 0.06% หรือ 0%
       เเละ ของเเถม ตาม pro motor show
                            ถาม
       sale ถึง pro ของ v60 ก่อนเเล้วค่อยถาม s60
                 pro s60 > v60 ครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 13:15:25 »
ถ้า มัน minor แล้วได้เครื่องและภายในแบบ v40 นี่ ลด 3แสนก็ไม่คุ้ม
Tuna
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 13:19:01 »
                           ถ้าได้
                            ถาม
                 pro s60 > v60 ครับ
เหตุผลคืออยากหารถที่ใหญ่ขึ้นครับ
ตอนนี้ใช้ Nissan Juke อยู่ แต่ว่ากำลังจะมีน้องเลยอยากหาอะไรที่ใหญ่ขึ้น (Jukeภายในเล็กมากกกก)
รีบมั้ย..... ก็ไม่ได้รีบมากครับ
รอตัวไมเนอร์ออกก็ยังไหว
ไม่รู้ว่า option 2014 ที่เมืองนอกมีจะมาในตัวไทยเต็มๆรึเปล่า
เพราะจริงๆก็ชอบไอ้จอ TFT ตัวใหม่
แต่ถ้าต้องจ่ายเพิ่มแสนนึง (สมมุติว่าเพราะไม่ได้ส่วนลดเหมือนตอนนี้) ก็คงรู้สึกว่าไม่เอามันก็ได้
เลยอยากถามเพื่อนๆว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงกันบ้าง  ;D
V60ก็เช็คมาแล้วครับ แต่ว่า pro ไม่ค่อยดีเลย สู้ S60 ไม่ได้
ถ้าได้เครื่องด้วยนี่ผมรอเครื่องใหม่แน่นอนครับ   :D
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 13:31:16 »
ราคาน่าจับต้องแล้วหละครับ
ตัว minor 2014 ผมไม่ชอบไฟหน้าที่ติ่งไฟมันหายไป เสน่ห์เลยหายไปเยอะเลย
armuay
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 13:59:55 »
ตอนแรกลังเลครับ พอซื้อแล้ว ขับดีมากครับหล่อ ตำรวจไม่ค่อยเรียก   เพื่อนๆทักวีออสตัวใหม่สวยดีนะ - -"
Sapooknic
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 14:09:14 »
ด้านราคา ผมซื้อตั้งแต่เค้าแถมแค่ปีะกันครับ
ด้านหน้าตา ผมว่าแล้วแต่คนชอบครับว่าชอบหน้าแบบไหนมากกว่ากันครับ
ถ้าถูกใจจัดเลยครับไม่ผิดหวัง
peak14405
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 14:24:03 »
ถ้าจะมีน้อง ขยับจาก Juke ไป V60 ดีกว่าครับผมว่า ยาวๆเลยนะครับ
5ume7h
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 14:28:49 »
ถ้าไม่รีบก็รอดูก่อนก็ได้ครับ
เท่าที่ดูในเน็ต เห็นว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน
อย่างจอ active TFT ดูเหมือนเป็นแค่ของเล่น
แต่เท่าที่สังเกต (ดูจากยูทูป) จะมีบอกอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นด้วย ซึ่งตัวเดิมจะไม่มี
(ใครใช้ V40 ช่วยคอนเฟิร์มที)
lif_oil
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 14:58:57 »
ผมซื้อก่อนใช้ก่อนครับ ไมเนอไม่ใช่โมเดลเชน ;D
ปล.พึ่งรับรถเมื่อวันที่10 ฟินมาก ;D ;D ;D
popo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 15:17:02 »
ยินดีด้วยครับกับลูกน้อย
            ถ้าเตรียมรถสำหรับสมาชิกใหม่ งบถึง ลองดู
             Alphard หรือ  Odyssey มั้ยครับ หรือ spada
จะได้รถใหญ่เเตกต่างอย่างชัดเจน ใส่รถเข็นได้มีที่นั่งให้พี่เลี้ยง
            เเต่ถ้าเล็งที่ความปลอดภัย"งบ"นี้ต้องvolvo
HLM ให้ติด Top Ten Car of the Year ก็เพราะระบบ Safety
     v60 ก็ไม่ได้ใหญ่มาก เเต่ดีกว่า s60 เเน่สําหรับสมาชิกน้อยๆ
ใน vgt มีรูป v60 พับเบาะหลังเเล้วปูที่นอนให้เด็กนอน/นั่งเล่น ครับ
                 (K .. peak ช่วยหน่อย)
รอ model 2014 ต้องทําใจได้กับ promotion
อาจได้เเค่ประกันภัยอย่างเดียว (เคยรอ 2014 ครับ)
 จริงเเล้วถ้าเป็น V 70  model 2014 จะเหมาะมาก
           ส่วนลด v60 ก็ไม่ขี้เหร่ครับ
            Case ของ K Pan ครับ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,31383.msg508621/topicseen.html#msg508621
Bunnavijaya
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 15:41:57 »
ผมก้อเพิ่งถอย S60 มาเองไม่นาน ขับดีชอบมาก ส่วน ตัว2014 sale บอกว่าไม่มีมาแน่นอนอันใกล้นี้ ซึ่งผมก้อไม่รุ้ว่าจริงไม่จริงอย่างไร แต่ตอนนี้ได้ใช้ตัวนี้ผมว่าสวยแล้ว ปลอดภัย หรูหรา city safety ได้ผลจริงอะไรจริง
ส่วนของแถมได้ไม่ค่อยเยอะ อะ ประกัน กะ Diffuser และ ส่วนลด ไม่กี่พัน แต่ก้อดีใจที่ได้ใช้ ไม่เกริก บนท้องถนน เท่าไร แต่ Accessaries หายากจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2013, 16:31:07 โดย iLatte_Cool »
huhu515
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 17:08:13 »
ไฟหน้า และไฟหรี่ของโมเดลนี้มันโคตรสวยมากเลยครับ ไม่เข้าใจว่าทำไมโมเดล 2014 ถึงเอาออกไป ถ้าพร้อมก็เอาเลยครับ แต่ผมเชียร์ v60 ครับ ของผมออกสดได้ลด 70000 ครับ
Oasis
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 21:22:53 »
ส่วนตัวผมชอบโมเดลปัจจุบันมากกว่านะครับ แต่แล้วแต่ชอบนะครับ  ถ้ามีเด็กนี่ ผมเชียร์ V60นะครับ
ปล. อิจฉาาาาา คนถอยรถทีหลังง่าาาา ผมได้โปรน้อยมาก ถอยช่วงแรกๆ T T
Bunnavijaya
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 22:12:55 »
แต่ถ้าเด็ก สาวๆ ก้อ S60 หรือก้อ S80 ใช่ไหมครับ อิอิ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 10:50:07 »
ผมว่าโมเดล 2013 สวยกว่าครับ
อารมณ์ e coupe facelift กับ ก่อน facelift
popo
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 11:14:08 »
ซอบหน้า 2013. ซอบท้าย2014. และ
ซอบ part หน้า +ล้อR. Design. Part หลัง Heico
เครื่อง.  D5. หรือ Hybrid plug in. ครับ
G_6611
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 17:56:47 »
ถ้าชอบจริงตอนนี้น่าซื้อมากๆเลยครับ..เห็นโปรแล้วน้ำลายไหลขออะไรก็ได้หมดผิดกับตอนแรกๆ
suteki
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 20:18:48 »
บอกได้คำเดียวเวลาขับแล้ว รู้สึกรถเราเด่นดีครับ ไม่เกลื่อน
