สงสัยเรื่ิอง เบนซิน95 กับ โซฮอลล์95
keangac
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 12:31:09 »
เรื่องก็คือ รถคุณแม่  E Coupe 250  ปกติเติม โซฮอลล์95 แต่ล่าสุด คุณแม่เติมผิด ไปเติม เบนซิน95  ปรากฏว่า
         ขับแล้วต่างจากเดิมมาก ไม่เหมือนรถคันเดิม เพราะอัตราเร่งมันต่างชัดเจน
เลยอยากทราบว่า มันมีผลกับคันอื่นเหมือนกันรึเปล่าครับ  เพราะเคยเห็นโฆษณาว่า มันไม่ต่าง  แต่สำหรับผมมันต่างชัดเจนมาก อย่างกับขับรถคันใหม่
artzzz001
Re: สงสัยเรื่ิอง เบนซิน95 กับ โซฮอลล์95
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 12:34:15 »
ใช่ครับ มีผลกับคันอื่นด้วย พุ่งปรี๊ดเลย  ;D
Thor.1
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 12:40:24 »
    ที่ใช้เบนซินแล้วแรงกว่า เพราะรถไม่ได้ปรับจูนมาให้ใช้"แก๊สโซฮอลล์"โดยเฉพาะ
   จึงทำให้ตอนใช้เบนซิน แรงกว่า  แต่ก็ใช้พวกแก๊สโซฮอลล์ได้ครับ
     แต่ถ้าปรับตั้งทุกอย่างมาเพื่อใช้กับแก๊สโซฮอลล์โดยเฉพาะ จะแรงกว่าใช้เบนซิน
   แต่อัตราการใช้น้ำมันจะมากกว่าด้วยครับ
dht_tubes
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 13:43:50 »
ถ้าอยากลองที่จากเดิมเติม 95 โซฮอลอยู่
ต้องรอเกือบหมดถังก่อน แล้วเติมดีกว่าใช่มั๊ยครับ
E90 ครับ
kimhalua
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 19:57:03 »
ยังไงเบนซิลก้อรงกว่าครับ เอาง่าย มอเตอร์ไซของผม ปกติเติมแก๊ซ95บิดได้สุดแค่ 110 พอเติม เบนซิน ดันได้ตั้ง 125-130 เลยอ่ะ
rocky55555
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 22:10:29 »
ถ้ารถใช้ 98 ในสเปกแล้วเติม 98 แรงกว่าเติมโซฮอล 95 เยอะมากๆๆ
maggie
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 23:31:04 »
2อาทิตก่อน วิ่งจนไฟเตือนขึ้น ก็หาปั้มจะเติมน้ำมัน เจอปิโตรนัส จอดเสร็จบอกน้อง 95เต็มถัง
เราก็หันมาดูแผนที่เพื่อไปติดต่อธุระแห่งต่อไป พอเสียงหัวจ่ายตัดหันไปมอง ไอ้....!!!! เบนซิน95
เต็มๆถังกรูเลย จริงๆแล้วจะเติมโซฮอล95 ไม่คิดเลยว่า มีเบนซิล95เพียวๆขายด้วยแรกๆก็ ซีดๆนะ
แพงจริงๆ แต่พอขับต่อไป2-3กม. ความรู้สึกเหมือนได้รถใหม่เลย เหยียบคันเร่งนิดเดียวก็พุ่งแล้ว
ประทับใจสุดๆเลย ปกติจะเติมวนๆ E20 บ้าง โซฮอล91บ้าง โซฮอล95บ้าง
popdemonic
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 23:58:34 »
ในคู่มือรถมักจะมีระบุไว้ว่าสามารถใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นแต่กำลังของเครื่องยนต์อาจจะตกลงเล็กน้อย เค้ามักจะเขียนไว้slightly loss powerครับ
สมองกลรถยนต์เค้าจะadaptive ให้ได้ในระดับนึงครับ เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราใช้เชื้อเพลิงถูกชนิด ถูกคัน outcomeที่ได้ย่อมดีกว่า กลับกัน
ถ้ารถคันนั้นถูกปรับมาเพื่อใช้กับE70 E85 E100เราไปเติมผิดประเภท ผลที่ได้ก็ย่อมแตกต่างฉันใดก็ฉันนั้นครับ ในความเป็นจริงเราไม่ได้คำนึง
ถึงเสี้ยววินาทีที่เสียไปขนาดนั้นครับ ความสะดวกสบายในการใช้งาน คือcore ของการที่เรามีรถยนต์หนึ่งคัน หากเพิ่มภาระให้เราก็คงผิดวัตถุประสงค์ไป
เพราะฉะนั้นโซฮอลล์95 แพร่หลาย ราคาเป็นมิตรเราก็เลือกใช้ตามปกติครับ หากแต่จะสูญเสียบางอย่าง เพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการ
มากกว่าน่าจะถูกตรรกะแล้วครับ กำลงคงเสียบ้างแต่ได้น้ำมันราคาที่เป็นมิตรกว่า สะดวกกว่าเนอะตัวเอง
drugprofile
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 00:11:00 »
เบนซิน = เหล้าเพียวๆ
โซฮอล์ล = เหล้าผสม
เหล้าเหมือนกัน แต่ความเมา ต่างกัน...  ;D
Amaranthe
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 09:01:16 »
ปกติผมเติม e20 วันก่อนวิ่งจนไฟเตือน จถก็ติดเหลือหลาย กลัววิ่งไม่ถึงปั้มประจำ ที่จะเติม e20
เลยแวะปั้มเสือทางผ่าน บอกเบนซิน เต็มถัง
เลยได้ 95 มา ราคา 1900 บาท จากที่เคยเติม e20 ไม่เคยเกิน 1500
แต่ หลังจากเติมแล้ว รถวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลย อัตราเร่งดีขึ้น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 10:53:13 »
เป็นทุกคันแหละครับ
ของแพงกว่า ก็ต้องดีกว่าในทุกๆด้านอยู่แล้วครับ
เสียแค่ ต้องจ่ายมากกว่า
nekoyaki
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 14:20:08 »
เป็นทุกคันแหละครับ
ของมันแพงภาษี จะดีกว่าตรงไหนกัน ....... เอ่อ แต่ Swift ผมก็ลูกค้าประจำไร้สาร 95 ปั้มดาวครับ ... ลื่นปรื๊ด ๆ  ;D
LaTeX
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 15:37:01 »
โซฮอล์ล = เหล้าผสม
สะดุดนิดนึง
เบนซิน = น้ำมันเพียวๆ
โซฮอลล์ = น้ำมันผสมเหล้า
ที่จริงแบบหลังรถจะเมากว่า ;D
choomodify
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 23:08:35 »
เบนซิน 95 ดีกว่าทุกกรณี ยกเว้น "แพง"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2013, 04:53:44 โดย choomodify »
