ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงเครื่องปาเจโร่V6 เสียงดังไปไหมลองเข้ามาฟังทีครับ  (อ่าน 4203 ครั้ง)
ออฟไลน์ benzd
  • กระทู้: 262
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
ดีเซลดังกว่า 55555 แต่เสียงมันดังเข้ากล้อง ต้องไปฟังหน้างาน
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
ไม่แน่ใจนะ ไม่เคยฟังเสียงรุ่นนี้ แต่เอากล้องไปจ่อซะขนาดนั้น ผมว่าปกติอ่ะ
ปล. ฝาครอบเครื่องออกแบบได้เท่มาก
ออฟไลน์ Minny
  • กระทู้: 305
ดัง แต่เพราะ ได้ฟิลค่ะ แต่ดีเซลดังกว่านี้เยอะค่ะ แล้วดังแบบไม่เพราะถ้าไม่แต่งท่อ
ก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ
I'm waiting for you, Ford Ecosport Ecoboost!
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 639
หรือจขกท.หมายถึงที่มันดัง จิชๆๆๆๆๆ แต่ถ้าหมายถึงเสียงเครื่องผมว่าปกตินะครับ เครื่อง3000 แล้วกล้องจ่อขนาดนั้น ดังเป็นธรรมดาครับ
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
ทำไม ไม่ลองเข้าศูนย์ตรวจดูครับ หรือ ลองเทียบกับเสียงคันอื่นก็ได้
ฟังจาก Youtube ฟังได้ยากครับ
เพราะเสียงไมค์ กับ หูจริง รับฟังเสียงได้ต่างกัน
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
รถติดแก็สรึป่าวครับ ท่าต๊อกๆ  นี่น่าจะเป็นเพราะหัวฉีดแก็สที่เป็นเหล็กครับ ปกติเครื่องจะเงียบเพราะหัวฉีดเป็นอะไรซักอย่าง(เรซิ่นมั้งครับ) ท่ามิใช่ก็ขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
รถคันตามลิงค์ ติดตั้งแก๊สมาแล้ว สังเกต ด้านขวา มีตัวหม้อต้มติดตั้งอยู่
ส่วนเสียงที่ดัง ที่ได้ยิน ติกๆ  น่าจะเป็นเสียงดัง ผิดปกติของเครื่องยนต์ ที่เจ้าของคลิป ถ่าย นำไปตรวจสอบ หรือ ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ครับ
เครื่องยนต์ บล๊อกนี้ ถ้าตัวเครื่องยนต์ปกติ เสียงจะราบเรียบ ปกติ ไม่มีเสียงดัง ติ๊กๆ  เป็นจังหวะ เหมือนในคลิป ครับ
ออฟไลน์ NUTPOL
  • กระทู้: 43
ผมใช้รุ่นนี้อยู่ครับ เอาหลัองจ่อขยาดนี้จะไม่ดังได้ไงครับ ลองปิดฝากระโปรงสิครับ ความเงียบจะเท่ากันกับน้องจูน 2.7 ครับ ติดแก๊สก้อเสียงคล้ายกันครับ คอนเฟิมว่าตัวนี้เสียงเบากว่าเครื่องดีเซลนะครับ คนละเรื่องเลยครับ อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยคับ
ออฟไลน์ benzd
  • กระทู้: 262
ตอนไม่ติดก็ดังนะครับ  ช่างที่0 บอกเป็นที่ถังดักไอน้ำมัน เลยทำให้มีเสสียงดัง  แต่ลองอัดไป190  ยังไม่พังคาเท้าเลย  ก็เลยคิดว่าคงปรกติอ่ะครับ
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
พอดีในคลิป เสียงดัง ติกๆ ดังชัดไปหน่อย  เลยคิดว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ปกติ ในเครื่องยนต์ของ mitsu เบนซิน ทั้งรุ่น  2.4  และ 3.0 จะมี ตัวโซลินอล์ยเปิด  ปิด ไอน้ำมัน ทำงาน ปิด  เปิด อยู่ตลอดเวลา ตอนเครื่องยนต์ร้อน
ตำแหน่งถ่าย อาจอยู่ไกล้ เสียง เลยทำให้เสียงชัดไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
เสียงเครื่องปกติ
แต่มีเสียงผิดปกติ คือ จิ๊กๆๆๆๆๆ  เสียงจากสายพาน หรือวาล์ล รึป่าว
