ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆช่วยทีครับ ระหว่าง ซูซูกิสวิปG  (อ่าน 11498 ครั้ง)
BlackDuck
.... ก่อนอื่นต้องของสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแอบเข้ามาอ่านแล้วเป็นแฟนFB มาได้ระยะหนึ่งแล้ว วันนี้เลยสมัครสมาชิกเข้ามาครับ
...........ตอนนี้ที่บ้านได้ฤกษ์เปลียนรถใหม่แล้วครับคันเก่าใช้มา 17 ปีครับ แต่ยังดีอยู่ทุกระบบเพราะเปลียนบำรุงรักษาตามระยะมาตลอด...  ที่บ้านเลยบอกสมควรเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว ทีนี้ผมและที่บ้าน 3 คน แม่ผม พี่สาว แล้วผม  คือจะไปใหนไปด้วยกันตลอด เลยมีโจทย์ในการเลือกรถคันใหม่อยู่ว่า
            1. ต้องปลอดภัยมาอันดับแรก (ไม่เน้นยี่ห้อไม่เน้นขายต่อเพราะซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาขายหรือเก็งกำไร)
            2. ต้องประหยัดน้ำมัน(ไม่อยากติดแก๊ส แต่ถ้าในเวลานั้นระดับราคาน้ำมันสูงมากๆจนรับไม่ไหวอาจจะติดแก๊ส)
            3. ต้องนั่งสบายในระดับหนึ่ง(3คน)
            4. ศูนย์บริการมีความพร้อมและให้ความเชื่อมั่นได้
            5. ราคาอะไหล่สมเหตุสมผล
            6. อนาคตใช้โดยประมาณ 10-15ปี
            7. เป็นคนขับรถไม่เร็วแถวบ้านเส้นทางประจำรถไม่ติดอะไรมากประมาณไม่เกิน 80  ขับไปตจว. 90-110 ครับ
   รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับผมมองไว้2รุ่นครับคือ
            1. ซูซูกิสวิป 1.25 GLX CVT ตัวท๊อป  559,000.  แถมฟีมล์ พรมปูพื้น กรอบทะเบียน
            2.  ฟอร์ดเฟียสต้า 5 ประตู 1.5 Trend  เซลลด8หมื่นเหลือ 579,000.   แถมพรม กรอบทะเบียน ฟีมล์
  ปล. ซื้อเงินสดครับผม
             ขอบคุณมากๆครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2013, 13:08:38 โดย BlackDuck »
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
ถ้านั่ง 3 คน เกรงว่าคนที่ 3 ที่ต้องไปนั่งเบาะหลังจะอึดอัดครับ เพราะ 2 รุ่นที่ว่ามา เบาะหลังแคบทั้งคู่
แต่ถ้าชอบแค่ 2 รุ่นนี้ สวิฟท์ครับ ประหยัดน้ำมันกว่า  เฟียสต้าจะประหยัดเมื่อวิ่งยาวๆ ทางไกล แต่ถ้าในเมืองนี่ เอ่อ......
ออฟไลน์ Gaga
  • กระทู้: 101
เชียร์ Swift คับ ผมว่ามันสวย ลงตัวมาก ที่สำคัญ ประหยัดน้ำมัน อีกต่างหาก
ออฟไลน์ kimhalua
  • กระทู้: 267
ถ้าใช้นานๆ ผมเชียร์เฟียสต้าครับ ติดใจกับ ฟอร์ด เฟสติว่า ปี 1997 ที่บ้านใช้มาจะ 20 ล่ะ มีปัญหาแค่ สายไปเสื่อมสภาพ กับ แบตเตอร์รี่เสื่อม แล้วก้มีฟอร์ดเรนเจอร์ประตูแค๊บตัวแรก ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
ปล. แต่ผมอยากให้รอ ตัวไม่เนอร์เชนดูครับน่าจะประหยัดน้ำมัน มากอยู่
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
ถ้ามีแค่สองตัวเลือกนี้ ผมเลือก สวิฟท์ ครับ
หึ หึ หึ  ;D
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
ขับไม่เร็ว และ ต้องการประหยัด swift ตอบโจทย์กว่าครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
สวิฟอีกเสียงครับ 0 บริการดี+ประหยัดน้ำมัน ถ้าเลือกเฟียสต้าเตรียมรับภาระค่าน้ำมันและการบริการอันสุดยอด(ประชด)ของ0บริการได้เลยครับ
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
ผมมีทั้งสองคัน(แต่เฟี้ยสต้าร์ตัว 1.6)
ถ้าโจทย์มาแบบนี้ เชียร์สวิฟครับในเมืองประหยัดกว่าเยอะ (ทางไกลพอๆกัน)
แต่ถ้ามองความปลอดภัย ผมว่าพอๆกันนะ(ตัว เทรนผมไม่แน่ใจว่ามี ESP หรือเปล่า)
เบาะหลังแคบทั้งคู่ แต่เบาะหน้าเฟียสต้าร์ถึงจะรู้สึกอีดอัดหน่อย แต่ผมว่านั่งทางไกลๆสบายกว่านะแต่เฟียสต้าร์มาติดตรง ศูนย์บริการหน้ากลัวครับ
  • กระทู้: 15,624
ณ วันนี้ ผมคงไม่อาจแนะนำใครให้ซื้อ Fiesta ได้อีกแล้ว
จนกว่าจะมาดูกันว่า รุ่น Minorchange ที่ใกล้จะคลอดในเร็วๆนี้
ได้มีการปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้าไปบ้างหรือยัง
เบาะหลังของทั้ง 2 รุ่น ได้แค่ พอนั่งได้ทั้งคู่ครับ
แต่ กรณีนี้ เดินไปหา Swift ครับ
อ้อ เลือกโชว์รูมนิดนึง อย่าไปเลือกโชว์รูมแถวโซนพระราม 2 ละกันนะครับ
ออฟไลน์ Nlight
  • กระทู้: 764
  • พิมพ์ผิดประจำ
จากคุณสมบัติที่ให้มา
ทำไมผมเห็น Fiesta ลอยออกไปจากตัวเลือกใกลแสนใกล ก็ไม่รู้  ;D
ผมว่ารอดู Jazz ใหม่ ด้วยก็ดีนะครับเขาน่าจะยัด VSC มาด้วย
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,016
  • FF1.5SMG
ไม่ขับเร็ว ต้องการประหยัด สวิฟท์ก็เหลือเฟือแล้วครับ
เรื่องความปลอดภัยเฟียสต้ายังดีกว่าที่รุ่น trend จะมี esp มาให้ด้วยครับ
ส่วนข้ออื่นก็พอๆกันครับ แค่เลือกศูนย์ดีๆ แต่เฟียสต้าต้องอาศัยดวงช่วยด้วย ;D
ออฟไลน์ maxzerker
  • กระทู้: 181
บอกชื่อไปเลยครับศูนย์ XX ไรนี้ห้ามเข้าไปเด็ดขาดครับ
แนะนำ iTOA หรือ มาพร ก็ได้ไม่งั้นจะเจ็บตั้งแต่ยังไม่ซื้อรถ
Ford ถอยออกมาดูห่างๆ ก่อนดีกว่าครับ ขนาดพี่ Jimmy ยังไม่กล้าแนะนำเลย
อยากเสี่ยงก็ลองดูครับ หึหึ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2013, 02:02:27 โดย J!MMY »
  • กระทู้: 12,041
ถ้าไฟเอสทา เทรนด์ ไม่มี ESP ก็ไปหา Sawib เถอะครับ
Ride&handling พอๆกัน แต่ได้ข่าวฟากเมกันปัญหาเยอะ
ออฟไลน์ armuay
  • กระทู้: 84
 // เฟียสต้าปลอดภัยกว่าครับ
// สวิตประหยัดกว่าในเมือง เฟียสต้าประหยัดนอกเมืองครับ
// เฟียสต้ากว้างกว่าครับ
// สวิตไม่ทราบ เฟียสต้าผมเครม22 ครั้งเพิ่งจะจบ รถป้ายแดงปีเดียว
// สวิตครับ
// ถ้าครัชไม่พัง เกียไม่ชิบหายก่อน เฟียสต้าน่าจะอยู่ยาวกว่าครับ
// เฟียสต้าจะขับดีต่อเมือออกตัวไปแล้วครับ ถ้าไม่เมืองมันจะอยุ่ในคอนเสป  you rock   ออกตัวที แม่งพโงกหัวเป็นไก่
ออฟไลน์ PQza
  • กระทู้: 7
Ford Fiesta เคยไปลองกับเพื่อนมา งานประกอบแย่มากครับ ไฟท้ายโยกเยก ได้
จับ 3 คัน โยก 3 คัน (รถโชว์ทดลอง 1 รถรอลูกค้ามารับ 2) เซลบอก ปกติ
แถมตรงซุ่มล้อหน้า ดูมันเหมือนบางๆ ยังไงไม่รู้บอกไม่รู้ ไปดูเองครับ
ถ้าเป็นผม เลือก Swift แน่นอนครับ อุปกรณ์แน่น นั่งไม่ติดไม่ชน ภายในแน่นหนา
ออฟไลน์ B@S!C
  • กระทู้: 244
  • สมาชิกใหม่ครับ
เลือกสวิฟครับ แล้วให้น้องไปนั่งหลัง เสียสละให้แม่นั่งสบายข้างหน้า
ถึงผมจะมีเพื่อนขับเฟียสต้าที่ไม่เจอปัญหาเลย ขับมัน ขับเพลิน (ช่วงล่างดี+มันติดแก็ส)
แต่ก็กลัวอยู่ดี  :(
  • กระทู้: 15,624
ถ้าเขามาแจ้งความดำเนินคดีกับผม
ผมจะโบ้ยไปให้คุณก่อนเลยนะครับ คุณ Max ผมอุตส่าห์เลี่ยงๆเนียนๆไปแล้ว ยังอุตส่าห์หาเรื่องให้ผมอีก!
  • กระทู้: 15,624
// สวิตครับ
ข้อเท็จจริงก็คือ ห้องโดยสาร Fiesta ด้านหลัง แคบกว่า Swift ครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
ถ้าคู่นี้โจทย์อย่างนี้ก็ต้องสวิฟท์สิครับไหนๆเบาะหลังก็นั่งไม่สบายทั้งคู่แล้วก็เอาตัวถูกกว่าดีกว่า แต่ถ้านอกตัวเลือกอยากให้มองพวก B-segment คันอื่นๆไว้ด้วยก็ดีนะครับ
ผมว่า B-seg คันอื่นดีกว่าครับ
ทั้งสองคันเล็กๆ พอกันเลย
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
อย่างเดียวที่คิดว่าเฟียสต้าเหนือกว่าเห็นๆน่าตะตรงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง และ ให้คานเหล็กซับเฟรมมาต่างๆเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมากกว่า สวิฟท์ (ถูกผิดไม่แน่ใจ) นอกนั้นหลายๆอย่างใกล้เคียงกัน แต่สวิฟท์คงไม่จุกจิกปวดหัวแบบฟอร์ดแน่ๆ
ออฟไลน์ armuay
  • กระทู้: 84
// สวิตครับ
อ่อ ความรู้ใหม่ เพราะตอนไปงานมอเตอร์โชว์ครั้งแรกผมให้แฟนผมเป็นเกณท์ ครับ ไม่ได้ดูเอกสารประกอบคือ
จับแฟนนั่งหลัง ปรากฏว่า ขาติดที่นั่งคนขับ  ติดแบบที่ต้องแบะขาออก  แล้วก็หัวเกือบติด แฟนผมสูง 175 T_T  แต่ตอนไปนั่งเจ้าเฟียสต้า ไม่ติดพอนั่งได้แต่ไม่สบายครับ
ออฟไลน์ jimsrsa
  • กระทู้: 406
ทำไมต้องเป็นสองคันนี้ ในเมื่องบถึงเครื่อง 1.5 มีให้เลือกอีกมาก
JONNY
รอดูเฟียสต้า 1.0 mc ก่อนครับ
BlackDuck
Re: รบกวนพี่ๆช่วยทีครับ ระหว่าง ซูซูกิสวิ$
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 13:37:54 »
..........กลับเข้ามากเปิดกระทู้ตัวเอง ตกใจ !!!!!! อบอุ่นจังเลยครับเวปนี้ ซึ้งใจ ขอบคุณพี่ๆๆทุกๆท่านมากๆครับสำหรับข้อชี้แนะครับผม    ...  วันนี้พาแม่กับพี่สาวไปลองนั่ง เฟียสต้า และ สวิปมาแล้วครับ 2โชวรูมนี้ห่างกันไม่ถึง 200เมตร(ผมอยู่อยุธยาครับ) พอไปถึง
                  ***โชวรูมฟอร์ด(อยุธยา).   ก็ไม่ถึงกับใหญ่ไม่เล็ก(ดูภายนอกทั่วไป)ดูน่าเชื่อ ถือมั่นใจได้ มีจุดที่ให้บริการเป็นสัดส่วนดีครับ   พอเดินเข้าไป ก็ตรงลี่ไปที่เฟียสต้า 1.5 ทัน... แม่ กับพี่สาวบอกดูดีกระทัดรัดดี ลองนั่งเบาะหน้า--หลัง โอเค  เซลมาคุญด้วยแนะนำดีครับ แล้วก็ให้ช่วยตีเทินร์รถคันเก่าให้   จนออกจากโชวรูมแวะเข้า.
                 ****โชว์รูมซูซูกิ(อยุธยา).  โชวรูมเพิ่งเปิดใหม่ครับ เดินเข้าไป โอ๊วสวิปรอส่งมอบจอดเต็มหน้าโชวรูมเลย  ผม แม่ พี่สาวเดินตรงลี่ไปที่สวิปที่อยู่ด้านในสุด ลองเปิด นั่งทุกตำแหน่ง  แม่(อายุ69)บอกว่าแม่แอบกรี๊ดในใจว่า(คันนี้แม่ชอบม๊าก 555) พี่สาวก็ชอบนั่งหลัง3คนแม่ลูก เบียดนิดหน่อยนั่งได้สบาย  เซลบริการดีพูดจาเป็นทางการให้รายละเอียดต่างๆๆดีมากๆครับ  ตกลงเดินไปเดิน แม่บอกเอาคันนี้ ก็เลยจองเป็น GLX CVT ท๊อปสีดำไปครับ  ได้รถไม่เกิน ตุลคมปีนี้ ถ้าได้เร๊วกว่าเซลจะติดต่อมาบอกครับ   ส่วนถ้าเปลียนใจรอไม่ไหวทางศูนย์คืนเงินจองให้ครับ  ...สรุปของแถมที่ได้คือ  1.พรม  2.กรอบทะเบียน  3.พรม  4.คิ้วบันได หรือถาดลองพื้น  ..ส่วนประกันซื้อเต็มจำนวนครับเฮ้อ นึกว่าได้ลด50%  ทีแรกแถมฟีมล์ไฮคูล ผมไม่ชอบเลยบอกไม่เอาฟีมล์(แม่ชอบแบบใสเลยจะไปติดเองข้างนอกครับ)
               สบายใจถูกใจทั้งแม่ทั้งพี่สาว ทั้งผมเลยครับ  ขอบคุณพี่ๆๆทุกท่านทุกข้อแนะนำอีกครั้งครับผม....
ปล.. พอออกจากฟอร์ด แล้วมาลองนั่งสวิป แล้วกลับบ้าน แม่กับพี่สาวคุยกันในรถแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ฟอร์ดนั่งแล้วอึดอัด" ห้องโดยสารแคบ เพดานต่ำ หน้าปัทเหมือนโต๊ะกินข้าวทั้งใหญ่ทั้งแบน
 555 ผมนึกในใจนึกเหมือนผมเลย 3แม่ลูกครอบครัวผม  แม่บอกว่า พอมานั่งสวิปรู้สึกได้ทันทีว่าโล่งโปร่งเพดานสูงกว่าถึงเบาะหลังชันไปนิดแต่ก็กว้างสบายกว่าเฟียสต้า วัสดุภายในดูดีมีราคามากๆ  แล้วเรา3แม่ลูกก็ขับรถกลับบ้านทำอาหารเห็นหม่ำกันสบายใจครับ .....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2013, 14:46:27 โดย BlackDuck »
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
Re: รบกวนพี่ๆช่วยทีครับ ระหว่าง ซูซูกิสวิปG
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 14:13:31 »
ยินดีด้วยครับได้รถที่ถูกใจคนทั้งบ้านแถมค่าตัวก็ประหยัดไปได้เป็นแสนเลย
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 750
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 17:02:50 »
                  ***โชวรูมฟอร์ด(อยุธยา).   ก็ไม่ถึงกับใหญ่ไม่เล็ก(ดูภายนอกทั่วไป)ดูน่าเชื่อ ถือมั่นใจได้ มีจุดที่ให้บริการเป็นสัดส่วนดีครับ   พอเดินเข้าไป ก็ตรงลี่ไปที่เฟียสต้า 1.5 ทัน... แม่ กับพี่สาวบอกดูดีกระทัดรัดดี ลองนั่งเบาะหน้า--หลัง โอเค  เซลมาคุญด้วยแนะนำดีครับ แล้วก็ให้ช่วยตีเทินร์รถคันเก่าให้  ถามถึงอยากลองขับดู ก็หากุญแจไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่ถือกุญแจไม่มา เฮ้อ...  จะลองดูหน่อยว่าสมคำร่ำลือหรือปล่าวก็อด... จนออกจากโชวรูมแวะเข้า.
ดีแล้วครับเรื่องฟิล์ม
ขอให้ได้รถไวไวถ้าต้องการรถไวไวนะครับ 55
ฟิล์มนี่ ยิ่งอยู่อยุธยาแล้ว แนะนำ Radio Mark เลยครับ เป็นร้านฟิล์มที่ผมติดกับรถยนต์ที่บ้านทุกคัน ติดครั้งเดียวไม่เคยมีปัญหาฟิล์มลอก หรือติดไม่สนิท หรือมีฟองอากาศอยู่เลยครับ ราคาไม่แพง บริการดีด้วยครับ
ออฟไลน์ nekoyaki
  • กระทู้: 283
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 20:44:05 »
 ;D มาตอบไม่ทัน ยินดีด้วยที่จองสวิฟครับ
ออฟไลน์ Worapan7
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 00:06:33 »
ผมติดฟิล์มไฮคูลที่แถมมาจากศูนย์ ซูซูกิ อยุธยา ทีแรกจะไม่เอา แต่แฟนบอกให้ลองติดไปก่อน
สรุปใช้มา 1 ปี  ไม่มีปัญหาอะไร และสวยถูกใจผมเลยครับ
