TOYOTA FCHV
TOYOTA FCHV
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 08:04:32 »
อ้างอิงจากบทความของคุณ HOMY DEMIO เกี่ยวกับรถ FCHV
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=6112:Toyota-เตรียมอวดโฉมรถ-Fuel-Cell-ปลายปีนี้&catid=47:worlds-news&Itemid=160
อ้างถึง
Toyota ดูเหมือนจะจริงกับรถ Fuel Cell มากกว่ารถไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กชนิดที่ออกหน้าออกตากันเต็มที่ คงเป็นเพราะว่า
Toyota เล็งเห็นแล้วว่าท้ายที่สุดการแปลงพลังงานจากน้ำและแปรสภาพเป็นธาตุไฮโดรเจนจะใช้เวลาการเติมพลังงาน
น้อยกว่าเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้ามากพอสมควร
ตอนนี้โตโยต้าสามารตผลิตรถยนต์ที่เติมน้ำได้แล้วเหรอครับ? มันยอดมาก!!!
แล้วจะ Mass production จริงประมาณปีไหนครับ มีใครทราบบ้างครับ?
NoName__???
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 08:18:41 »
เหมือนเคยได้ยินว่ามีคนไทยหลายคน รวมทั้งมี สว.บางคนเคยมีโปรเจคพลังงานนี้ แต่ตอนหลังต้องพับโครงการไปจากกลุ่มผลประโยชน์พลังงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2013, 12:43:43 โดย NoName__??? »
MUK
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 10:14:34 »
มี นักวิชาการหลายท่าน หรือผู้ใช้หลายท่านได้ทดลองใช้และใช้ได้จริง แต่ คงมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้  ทั้งๆ ที่ ต่างประเทศ บางรัฐของสหรัฐ เขาลงทุนสนับสนุนและทำเป็นโปรเจ็คใหญ่ของรัฐในอนาคตเลย แต่ในประเทศไทยเราน่าจะยาก คนวิจัยไม่มีงบ  คนมีงบก็ไม่สนับสนุนเต็มที่ ทำให้เกิดได้ยากจริงๆ
ยังไงผมก็อยากให้เกิดครับ :)
smileymee
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 10:19:51 »
เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผมไปเที่ยวประเทศไอซแลนด์ ได้เห็นปั๊มเชื่อเพลิงไฮโดรเจนของเชลล์ ได้เห็นรถที่เข้าไปใช้บริการ เป็นการยืนยันว่ามีใช้ระบบนี้กันจริงๆครับ^^
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 11:15:27 »
เชื้อเพลิงไฮโดนเจนที่ว่านี่คือแยกมาจากน้ำรึเปล่าครับ?
ประเด็นคือผมกำลังตื่นเต้นว่า สามารถใช้น้ำเป็นตัวตั้งต้น แยกไฮโดรเจนออกมาจากน้ำได้แล้ว!
เพราะสมัยที่ผมอยู่ TMAP-EM ผมมีโอกาสได้ดูเกี่ยวกับรถ FCHV นิดหน่อย ตอนนั้นจำได้ว่ายังใช้ cell ไฮโดนเจนที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวตั้งต้นผลิตไฟฟ้าและได้น้ำเป็นของเสียของระบบ ยังไม่ใช่การเติมน้ำเข้าไปตรงๆอ่ะครับ
Weetting
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 11:18:32 »
[/quote]
Rx-8   http://www.mazda.com/publicity/release/2009/200904/090424b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_RX-8_Hydrogen_RE
ไฮโดรเจนอาจจะมีมาแล้ว แค่เครื่องไม่แรงเลยให้ตายซิ
คงยังยากอะครับ  แต่เราคงได้เห็นพัฒนาการในไม่้ช้านี้
Alcatraz
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 14:01:35 »
Tonaka
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 16:42:09 »
มันคือการเติมไฮโดรเจนเหลว เข้าไปในรถครับ  แล้วทำปฏิกริยา  ทำให้เกิดไอน้ำที่ปล่อยออกสู่อากาศครับ
ไม่ใช่เติมน้ำเฉยๆ เหมือนที่พี่ไทยทำขายกันนะครับ  แบบนั้นต้องใช้ไฟฟ้าไปแอยกไฮโดรเจนออกจากน้ำอีก   และที่พี่ไทยเราทำกันนั้นได้เอาไฮโดรเจนไปผสมในห้องเผาไหม้ ซึ่งเท่าที่ผมทราบ (ข้อมูลถึงปี 2010) ยังไม่มีรายไดผ่านค่ามาตรฐานมลพิษเลยครับ โดยเฉพาะ NOx
阿蘇山
BG
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 18:23:28 »
ผมจำได้ว่า 20 ปีที่แล้วตอนอยู่ประถม ข่าวภาคค่ำช่อง 7 ก็เคยเอาวิดีโอรถเติมน้ำแล้ววิ่งมาให้ดูแล้ว
ตื่นเต้นกันอยู่พักนึง แล้วหายไป ซักพักก็กลับฉายใหม่ตอนน้ำมันแพง จนถึงปัจจุบันก็ยังเอามาโชว์กันอยู่ เหมือนกับเอามาให้ความหวังกับคนไปวันๆ
โตขึ้นจึงได้เรียนรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ ถ้าเจอข่าว เจอคลิป เจอเครื่องยนต์ ที่บอกว่าเติมน้ำแล้ววิ่งได้ก็สรุปไปได้เลยว่า โม้ทั้งนั้น
FCHV คือการเติม hydrogen เหลว ความดันสูง (ถ้าจำไม่ผิด ราว 5,000 psi  เทียบกับ NGV ที่ 2-3,000 psi)
แล้วนำ hydrogen ไปผ่าน Fuel cell membrane ออกมาเป็นไฟฟ้า + น้ำ แล้วนำ ไฟฟ้าไปขับเคลื่อนมอเตอร์ครับ
จริงๆ แล้วมันก็คือ EV ที่ผลิตไฟฟ้าในตัวเอง ด้วยพลังงาน Hydrogen นั่นเองครับ
แต่ Hydrogen ไม่ใช่พลังงานพื้นฐาน (primary source) จึงต้องถูกผลิตขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งผลิตได้จากหลาย Process
จะแยกจากน้ำด้วย Electrolysis แบบการทดลองตอนประถมก็ได้ แต่ Hydrogen ที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกผลิตด้วย Steam reforming process
จากสารประกอบ hydrocarbon ซึ่งหลักๆ ก็เป็นพวกก๊าซธรรมชาติบ้านเรานั่นเอง
Platform รถยนต์ในอนาคตนั้น ยุคหนึ่งเคยถกเถียงกันว่าควรไปทาง EV หรือ FCHV ดี ซึ่งต่างมีข้อดีข้อเสีย
เช่น EV ข้อดีคือ ระบบเรียบง่าย โครงสร้างพื้นฐานพร้อม แต่ได้ Range น้อย ชาร์จแบตช้า แบตแพง เป็นต้น
ส่วน FCHV ข้อดีคือ เติม Hydrogen ได้เร็ว ได้ Range ไกล แต่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่ และเชื้อเพลิงแรงดันสูง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย
จนถึงบัดนี้ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ แต่บังเอิญ EV มันมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมอยู่แล้ว จึงนำหน้าไปได้ก่อน ส่วนอนาคต FCHV จะไปได้แค่ไหนนั้น เรื่องสำคัญมากคือโครงสร้างพื้นฐาน หรือปัํม Hydrogen นั่นเอง ซึ่งก็ต้องรอดูกันครับ
ส่วนประเด็นว่า Platform ไหนมี efficiency ในเชิงพลังงานมากกว่ากันนั้น ผมไม่มีข้อมูล แต่เดาว่าเป็น Hydrogen ครับ
ปล. เป็นความเข้าใจส่วนตัวครับ ผิดถูกประการใดขออภัย ;)
Tonaka
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 20:05:15 »
Hydrogen บางบริษัทเค้าก็พัฒนาในอีกรูปแบบครับ ก็คือใช้ไฮโดรเจนเหลว เป็นเชื้อเพลงให้กับเครื่องสันดาบเลยครับ
阿蘇山
BG
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 20:32:36 »
ใช่ครับ แต่กรณีนั้นเราจะไม่เรียกว่า FCHV  อาจเรียกเป็น HICEV แทน (Hydrogen internal combustion engine vehicle)
แม้ว่าประสิทธิภาพในการเผาไหม้จะดีกว่า gasoline แต่ในเมื่อ Hydrogen ก็ถูกผลิตมาจาก Fossil Fuel อีกที
ทำให้ต้องแปลงพลังงานหลายขั้นตอนกว่า เมื่อเทียบกับการเอา Fossil fuel มาเผาใน ICE ทีเดียว
ดังนั้น Efficiency รวมทั้งระบบ หรือ well to wheel efficiency (จากบ่อน้ำมันถึงล้อ) จึงไม่น่าจะดีไปกว่าเครื่อง ICE ปกติ
อีกทั้งการเอา Hydrogen ไปใช้กับ Fuel cell จะให้ Efficiency ที่ดีกว่า น่าจะเป็นเหตุผลที่เราไม่เห็นค่ายรถ mainstream พยายามจะมาทางนี้ครับ
H.
Re: TOYOTA FCHV
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 11:08:06 »
ตาม H2O แล้วต้องไปแยก H2 ออกมาเป็น H แล้วถึงจะเอามาแปรเป็นพลังงาน โอ้ หลายต่อดีจังแหะ
H.
