BT-50 PRO ตอนเดียวมาแล้วครับบ
jumpon77
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 17:44:34 »
วันนี้ผมผ่านทีโชว์รูมmazdaแห่งหนึ่งแถวบ้านผมครับแล้วผมไปเจอเจ้าBT-50 PRO ตัวตอนเดียวสีขาว ออฟชันไม่ต่างตัว2.2 Sหละครับเครีองอาจจะเป็น2.2 125 แรงม้าครับแล้วมีใครเห็นเจ้าตัวตอนเดียวของBT-50 PRO หรีอเปล่าครับ  ;D
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
jomodify
Re: BT-50 PRO ตอนเดียวมาแล้วครับบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 18:10:53 »
ผมเจอนานแล้วครับ แต่ข้อมูลยังไม่มี
H.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 18:18:39 »
รุ่นไม่มี To Be continued
ว่าแต่ bt-50 จะขายตอนเดียวใน position ไหนละเนี่ย รถพานิชย์ที่ช่วงล่างนุ่มนวลดั่งขับเก๋งที่สุดเรอะ ? หรือ รถเพื่อการขนสินค้าที่ภายในเหมือนขับ Mazda3 อยู่ ?
H.
diow_1991
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 19:12:53 »
หัวเล็ก ท้ายใหญ่ แปลกๆอ่า
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 19:49:01 »
ทำไมไม่ใส่เพลาหลังแบบ Full floating ไปเลย อิอิ อุตส่าท้ายใหญ่โตขนาดนั้น คงไม่บรรทุกเสมอขอบกระบะแน่ อิอิ
baddream11
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 19:50:31 »
รถมันคันใหญ่ แต่พื้นที่บรรทุกกลับไม่มากอย่างที่คิด :-\
NS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 20:14:05 »
ใส่หลังคาcarry boy ทรงเตี้ยจะเหมือนรถครอบครัว 7 ที่นั่งเลยละ อิ อิ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
fhasociety
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 20:47:08 »
เห็นเขาว่าเครื่อง 2.5 ของ bt-50 ตัวเก่านิค่ะ ไม่ได้เอา 2.2 ตัวใหม่มาใส่ ไม่รู้จริงแท้แค่ไหน รอดูเอกสารดีกว่า :D
Naow27
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 21:01:20 »
โบรชัวร์ก็ออกมาแล้วครับ แต่ลองไปหาที่โชว์รูมดู ใช้เครื่อง 2.2 ลิตร 125 แรงม้า ภายในเหมือนรุ่น 2.2 S ทุกประการ เพียงแต่เป็นตอนเดียวครับ
My Facebook: http://www.facebook.com/naow27
My twitter: http://www.twitter.com/Naow27
The New Generetion of Automobile Car ! http://www.carside.in.th
NONT4477
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 21:09:01 »
บังเอิญไปเจอตัวจริงมาที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ครับ
ภายในน่าใช้กว่า Champ มากๆ  หนังหุ้มเบาะดูดีมากสำหรับกระบะตอนเดียว
รายละเอียดไม่ได้ถาม ลืมไปขอแคตตาล็อกด้วย - -"
แต่ราคาสีเมทาลิค 539,000 และเครื่อง 2.2 โบไม่แปรผันตามนั้น ;D
GreenG
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 21:17:33 »
ดูๆ แล้วน่าใช้กว่าตัวปกติอีกครับ วิทยุแบบปกติ เปลี่ยนง่าย ขายคล่องดี
top3245
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 21:23:26 »
คุณลองเทียบสเปคพื้นที่บรรทุกกระบะทุกยี่ห้อดูนะครับ  แล้วจะทราบว่า BT-50 มีพื้นที่บรรทุกใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้(ซึ่งเท่ากัน ranger) และในเอกสารอบรมเซลล์ Mazda ถูกระบุว่าให้ใช้เป็นหนึ่งในจุดขายด้วย
คือ เรื่องข้อมูลตัวรถ  BT-50 หัวเดียว ผมมีมาเป็นเดือนแล้วแต่เปิดเผยอะไรมากไม่ได้  เนื่องจากแฟนผมเป็นเซลล์ Mazda ถ้ามีเอกสารรถรุ่นใหม่ๆ มาผมจึงเห็นหมดครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 22:13:05 »
วันนี้เห็นตัวแคบเตี้ย ไม่สวยเลยอะ
รถมันใหญ่ บึกบึน ต้อง 4ประตู ยกสูง
Nut_K
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 22:35:15 »
เอาสีขาวมาให้ดูเพิ่มครับ
ไปแอบถ่ายมาจาก 0
arta1722
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 22:40:42 »
น่าจะให้กันชนหน้า มือจับ สีเดียวกับตัวรถมาเลยนะครับ เจ้าตลาดเขาก็ไม่มีกันชนสีดำแล้ว
หรือว่าจะเอาไว้เล่นตอน MC  :D :D :D
MCH
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 22:43:10 »
ไปแอบถ่ายมาจาก 0
ขาวดำสวยดีครับ
รถก็เก่า  เมียก็แก่  แย่แล้วกู...
baddream11
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 22:43:56 »
ผมยังไม่ได้เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเลยนี่ครับ ผมเปรียบเทียบกับขนาดตัวมันนั่นแหละ
เพราะตัวถังมันทำป่องออกมาเยอะ ดูจากความใหญ่ของมัน ทำให้คิดว่าน่าจะบรรทุกได้มากกว่านี้
เข้าใจนะ?
toonnazaone
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 23:52:15 »
หน้ากากวิทยุที่ตามหากันมาแล้ว ;D
okashi
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 00:12:56 »
โว้ว....ตอนเดียวก็ได้หัวเกียร์แบบนี้ด้วยหรอ ช่างน่าสับๆๆๆๆจริงๆ
Puma PoweR 🐯🐯
PumpNISMO
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 01:01:19 »
นี่เค้าให้สีดำด้านกันมาเลยนะครับ ไม่ต้องไปWarp เพิ่ม อิอิ ยกเว้นจะเอาทั้งคันก็ไม่ต้องwarpกันชน ;D
แต่ผมว่ากันชนแบบนี้เฉี่ยวชนอะไรมันแบบว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับ  เปลี่ยนใหม่ก็ประหยัดค่าทำสี
6162002
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 01:02:54 »
ดูดีมากครับ ถ้าขับมาส่งของในกทม. ถอดวิทยุไม่ต้องเสียดายเลย ไปติด TV 55+
iaerosofta
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 01:03:36 »
ตัวเลือกที่น่าสนใจครับ
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 08:48:54 »
Ranger ตอนเดียวแบบนี้ก็มาแล้วนะครับ ผมเห็นแถวๆเกษตรฯวันนี้
H3T
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 09:23:03 »
  Ranger ที่เห็นเป็นเครื่อง 2.5L เบนซินครับ รุ่นตอนเดียวเครื่องดีเซลยังไม่ขาย ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหน
   หน้าตา Ranger ใส่คอกดูเข้ากันกว่า BT50 เยอะ
Volta
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 11:02:54 »
1. ดูสวยดีครับ "กระบะบรรทุกที่สปอร์ตที่สุดในตลาด บรรทุกหนักไม่กลัว เข้าโค้งมั่นใจ"  ;D
2. แอบเห็นเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ โอ้วววววว!!! ยังงี้คนขับรถน่าจะมีความสุขกับการชิพเกียร์ขึ้นอีกเยอะ
3. สงสัยว่าเครื่องเทอร์โบธรรมดา ไม่มีแปรผัน ม้าแค่นั้นจะแบกน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกไหวเหรอครับ?
4. แล้วเครื่องเบนซินล่ะ? มาสด้าจะเอาเครื่อง Puma ของฟอร์ดมาลงเหรอครับ? หรือ....
   "2.5 Sky active-G"  (แล้วจะแปลงไห้มันขับหลังยังไงหว่า????  ;D)
สวัสดีทุกๆคนครับ
Jxxx
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 16:55:54 »
2.5 ก็ L5-VE ที่มีมานานแล้วครับ (เมื่อก่อนนู้นใช้ L3-DE/L3-VE)
อย่าง MX-5 ก็ใช้เครื่อง 3 ตัวก่อน (LF-VE) มาหันให้เป็นขับหลังไงครับ
เครื่อง L นี่ใช้ร่วมกับ Ford ไงครับ มีมาตั้งแต่สมัย Mazda3 รุ่นแรก แต่เรียกคนล่ะอย่างครับ
Mazda ไม่มีเครื่อง Sky สำหรับรถเชิงพาณิชย์ครับ
jumpon77
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 17:50:18 »
รุ่นตอนเดียวราคาไม่ต่างกับเจ้าตลาดมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2013, 17:51:59 โดย jumpon77 »
deaw2011
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 19:13:00 »
เห็นจอดตามศูนย์บริการแล้ว
ดูใหญ่ๆดีๆ :o
aoddy1
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 19:44:33 »
เห็นแล้วอยากตัดหลังคาออกทำรถเปิดประทุนจัง
Koong
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 20:04:28 »
ใช่เลย  กระบะบรรทุก ต้อง 6 เกียร์แบบนี้แหละถูกใจมาก    หลังจากผิดหวังกับนาวาร่าตอนเดียวมารอบหนึ่งแล้ว
 มีเกียร์ 6 สปีดที่อัตราทดเกียร์ 1 สูงๆ ดันไม่เอามาใช้  รุ่นตอนเดียวได้แค่เกียร์ 5 สปีด แถมมีอัตราทดแปลกๆ   เกียร์ 1 ทดต่ำกว่าชาวบ้าน แต่เกียร์ 5 ทดสูง รถหนักออกตัวก็แย่  พอวิ่งรถเปล่าเกียร์5 ก็ใช้รอบสูงเกิน  ไม่รู้วิศวกรนิสสันใช้อะไรคิด
