325i VS 325ise E90
jobjobjob
325i VS 325ise E90
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 18:27:26 »
ผมอยากทราบว่า 325i กับ 325ise E90   2 ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะครับ คือผมดูในรูปก็เหมือนกันมาก
รบกวนด้วยนะครับ
Alcatraz
Re: 325i VS 325ise E90
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 19:09:14 »
seมี จอ + idrive
ไม่มีก็เป็นคอนโซลเรียบๆ
jobjobjob
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 19:57:39 »
แต่ที่ผมดูมามันก็ไม่มี idrive ทั้งคู่เลยอะครับ งงมากเลยครับ ฮ่าๆๆ
พอดีผมกำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่ครับตัว 325ise e90 แต่พอมาดูตัว 325i มันก็เหมือนกันเลยครับ
MystogaN
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 20:32:59 »
325i ธรรมดาแต่หลอกว่าเป็น SE หรือเปล่า เชคให้ชัวเน้อ ;)
neung23
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 20:38:27 »
ปีแรกๆไม่ได้แยก SE หนิคับ
ผมเห็น 325 ปีแรกๆ ไม่มีไอไดรฟหมด
ยกเว้น ตัว 320iSE กับ 320i ไมเนอร์แล้วตัว SE จะมี ไอไดรฟ และ ไมเนอร์แล้ว 325 น่าจะมีหมดนะคับ
ก่อนไมเนอร์ 330 ยังไม่มีไอไดรฟเลยคับ มีอยู่ไม่กี่คันเลยที่เห็น ที่มีรถนอกทั้งนั้น
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
jobjobjob
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 20:40:33 »
ผมก็แปลกใจนะครับ แต่ผมดูจากเว็ปอะครับ one2... ผมดู325ise ทุกคันก็ไม่มี idrive งงเลย
Monn
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 20:47:27 »
ถ้าผมจำไม่ผิด 325i E90 จะไม่มี idrive เลย เพราะเป็น 6 สูบรุ่นแรกๆ idrive มาทีหลัง ซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นไม่มี 325i ขายแล้ว
ตัว SE กับธรรมดา น่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่ง แบบเดียวกับ ตอน E46 อะครับ พวกลายไม้ พวงมาลัย กับ option เล็กน้อย
แต่น่าใช้นะ เพียงแต่ว่าหากมองรุ่นนี้ผมว่าจัด 330i ไปเลยดีกว่า ขับมันส์กว่าเยอะครับ ราคาไม่น่าห่างกันมากมือสอง
S3 - F30
X1 - E84
crucifixzz
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 20:50:37 »
325i E90 pre LCI ไม่มี i-drive แต่หลัง LCI จะกลายเป็น 325i sport ได้ i-driveมา
jobjobjob
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 20:50:59 »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ
ว่าแต่ 330i กับ 325ise นี้เครื่องยนต์เดี่ยวกันปะครับส่งสัย  ;D
แล้ว 325ise นี้ถือว่าอืดไหมครับ ??
Monn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 21:11:39 »
รุ่นแรกๆ 325i คือ 2500cc   330i คือ 3000cc
โอยไม่อืดละครับ ขนาด body series 525 (เครื่องตัวเดียวกัน) ยังลากสบายๆ
แต่....  ซดโฮกนะครับ อิอิ  ต้องใช้ 95 เท่านั้นด้วย GSH95 นี่ยังไม่แน่ใจ แต่น่าจะได้ครับ
S3 - F30
X1 - E84
jobjobjob
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 21:22:45 »
ซดโฮก เลยหรอครับ ฮ่าๆๆ ตายละ
crucifixzz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 21:29:29 »
เตรียมใจค่าน้ำมันได้เลยครับ ในเมือง 4-5 กิโล/ลิตร
Ruksadindan
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 23:14:08 »
ก็จะมีแค่ 48 คันนะครับ  ;D
ถ้ารุ่นหลังๆ เติม E20 ครับ แต่ว่าของไทยเรารุ่นแรกหรือหลังก็ใช้เครื่อง 2.5 ทั้งนั้น แต่ถ้าเป็นของเมกา เลขจะลวง เพราะใช้เครื่อง 3.0l
syamana
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 23:25:48 »
ถ้าจำไม่ผิด 325i เขาล๊อคไว้ที่ 218hp ใช่ป่าวครับ
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 23:30:31 »
ถ้ามี idrive รถนำเข้าแน่นอนครับ
เครื่อง 325 นี่แรงนะครับ ดึงดี แต่ที่ความเร็วต่ำออกตัวอืดตามสไตร์รถยุโรป
ต้องกดลึกนิสนึง แล้วก็ปรื๊ดดดดด น้ำมันลดฮวบ
ตามพี่ข้างบนบอกครับ วิ่งทางไกล สลับเข้าเมืองบ้างหน้าจอ บอก 8 โลลิตรกว่าๆ
ซดได้ใจ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 23:41:42 »
น่าเสียดายว่าไม่ใช่ครับ อันนั้น 218 ตัวแท้ๆ เดิมๆ ไม่เหมือน 328 ตัวใหม่ ที่โดนตอน
ซดได้ใจ
ไม่รู้มันจะอืดไปไหนครับ แต่วิ่งผสมผมได้ 11 นะ
neung23
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 00:00:36 »
คับไม่ทราบคับ ขออภัยคับ
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
neung23
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 00:06:51 »
เน้นแรงไป 330 เลยคับ
e90 ทั้งหมดเครื่องบล็อค N52 N53 หมดแล้ว ต่างกันฝาขาวฝาดำอย่างเดียว รายละเอียดลองค้น wikipedia นอก ดูคับ 330 278ม้า แรงสะใจแน่นอน
325 ก็ 2xx ม้าแล้วคับผมไม่แน่ใจว่ากี่แรง แต่โดนตอนแน่ๆเพราะเหลือ 218 มันเลขแรงมาอาถรรพ์ ถ้าเทียบพวก M54 คือเครื่องสุดท้ายก่อนเป็น N52 2.4 มันแค่ 192เองคับ 3.0 ก็แค่ 231ม้า พอเป็นเครื่อง N52 3.0 ลิตร 278ม้า แรงก้าวกระโดดมาก แต่อัตรากินผมว่าลดลงกว่า bmw 6 สูบสมัยก่อนเยอะแล้วคับ
ผมขับ e39 523 M52tu , e46 330 M54 แล้วมาขับ e60 525 M54 อัตรากิน ต่างกันลิบลิ่วเลย 330 525  525 ประหยัดมากคับ บล็อค N มี Valvetronic ดีขึ้นอีกเยอะคับ
เสียอย่างเดียว อึดสู้เครื่อง บล็อค M ไม่ได้แค่นั้นแหละ
ส่วนออพชั่นถ้าอยากได้ i drive ต้อง LCI แล้วล่ะคับ ถ้าก่อน LCI มีแต่ 320d เท่านั้น
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
jobjobjob
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 09:10:05 »
325 ise นี้พอบี้ accord รุ่นท๊อบ 2013 ได้ป่าวครับ 5555
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 09:37:04 »
เทียบเรื่องอะไรอะครับ ถ้าการขับขี่ bm กินขาดกระจุยกระจายกระเจิง กล้าพูดโดยที่ยังไม่เคยลองขับ g9 แบบไม่กลัวหน้าแหกเลยครับ  ;D
นอกนั้น bm แพ้หมดไม่ว่าจะเรื่อง option ความประหยัด  เทคโนโลยี ราคาขายต่อ ค่าบำรุงรักษา ความสดใหม่ ความกว้างห้องโดยสาร
แถมใส่ถุงกอล์ฟก็แสนยากแสนเย็น  ;D
คหสต ประมาณนี้ครับ
panerai
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 10:08:15 »
ถ้าเรื่องความแรงคงบี้แอคคอร์ดใหม่ไม่ได้หรอกครับ
 เพราะมันจะขึ้นนำหน้าตั้งแต่ออกตัวละครับ
ปล. 325i e90 มีแค่ 218hp จริงๆไม่ได้โดนตอน
Ruksadindan
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 22:48:53 »
เครื่องโตกว่า 100cc เป็นหกสูบเรียง เจอ 2.4 4pots โดนตอนม้า ถ้าแค่ความเร็วแรง ไม่ต้องถาม แต่เรื่องอื่นแอคคอร์ดไม่ได้แพ้กันเลย
ก็ว่างี้แหละครับ
