สอบถาม suzuki ertiga mt
jimsrsa
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 11:28:27 »
แฟนผมใช้ newcity mt ผมใช้ soluna ท้ายหยด mt ติดแก็สทั้งคู่
แฟนผมไปเห็นงานโชว์ ertiga เลยอยากเอารถผมไปเทิร์น เพราะลูกชาย 2 คน กำลังโต อยากได้รถเดินทาง เผื่อ ตา ยาย ด้วย ใจผมอยากได้แค่ jass mt หรือ yaris eco car mt ก็พอ อยากถามว่า
-ertiga เมื่อเทียบกับ soluna อัตราเร่งแซงดีกว่ากันไหม ผมขับรถเดินทางไม่เกิน 100-120 km/h วิ่งความเร็วคงที่ แค่ยกคันเร่ง ไม่ค่อยเบรก มีแต่เร่งแซง มันจะเหมาะกับผมไหม
-เรื่องแอร์หลัง ตัว mt ไม่มีจริงหรือแล้วมีพัดลมให้ไหม ปกตินั่งแค่ 4 คน
-รอบเครื่อง ertiga At สูงมาก พอๆกับ city mt เลย ถ้า ertiga mt คงจัดน่าดู ยิ่งเทียบกับ soluna ต่างกันพันกว่ารอบเลย คงต้องทำใจ
-ถ้าเทียบกับ Avanza mt ตัวนี้อุปกรณคุ้มมาก แต่ไม่ชอบรูปทรง จะทำยังไงดีน้อ
-ไม่ต้องสืบเลยว่าออกมาต้องเข้าร้านแก็สแน่ๆ suzuki ก็ไม่เคยใช้ซะด้วย ช่วยฟันธง
Devil13
Re: สอบถาม suzuki ertiga mt
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 12:07:15 »
ถ้าติดแก็สอย่าเอายี่ห้อที่คนไม่ค่อยใช้ดีว่าครับ
เพราะร้านติดตั้งแก็สเค้าจะไม่ชำนาญรถกลุ่มนี้
เพื่อนผมใช้ มาสด้า2 ติดแก๊สยี้ห้อหนุ่มหน้าหล่อ ตัวท๊อปสุด อีบี... ราคาสามหมื่นกว่าๆ
ตอนนี้มีปัญหาแล้วครับ  :'(
artzzz001
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 12:08:24 »
ถ้าเข้าร้านแก๊สผมจะเบนเข็มไปทาง Avanza เลยครับ  ;D
Zahnarzt
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 12:48:06 »
ติดแก็สเอา ยี่ห้อตลาดดีกว่าครับ
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 13:57:35 »
เออร์ติก้า เล่นตัวท็อปไหวมั๊ยครับ ตัวล่างๆ นี่ไม่ไหว
NINENOI
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 16:18:28 »
ถ้าอยากได้ Ertiga จริงก็รอซักปีสองปีก่อนดีกว่ามั๊ยครับให้พวก Lot แรกๆเค้าใช้งานไปก่อนต้องมีพวกที่ไปติดแก๊สอยู่แล้วจะได้มีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ผ่านไปสองปีเจ้าหยดน้ำราคาตกไม่เท่าไหร่หรอกตกจนเกินจะตกแล้วหล่ะ แต่ถ้าอยากเอาชัวร์หน่อยก็อแวนซ่าหล่ะครับแต่ก็คิดเหมือนกันว่ารูปทรงไม่โดนใจ สมรรถนะก็ต่างกันคันเล็กกว่าอีก ลองอ่านรีวิวคุณจิมมี่แห่ง HLM ดูครับ 1.4 ตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยผมอ่านมาหลายสิบรอบแล้ว ของขึ้นอยากได้ทุกที
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=5325:ทดลองขับ-Suzuki-ERTIGA-1-4-L-5MT-4AT&catid=71:compact-mini-van&Itemid=90
ป.ล. ผมก็ลูกชาย 2 คนเหมือนกันเล็งเจ้าตัวนี้แต่เป็น AT ตัวล่างหน่ะครับเข่าไม่ค่อยดีขับ MT ไม่ไหว
NS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 18:00:37 »
ของอย่างนี้มันต้องลองครับ หลายรุ่นที่ว่ายากก็ติดมาแล้ว แค่อาจต้องจูนบ่อยนิดนึงครับ ติดแล้วมาแชร์เรื่องหน่อยนะครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ab4u
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 19:16:59 »
เลือกตัว mt ผมเลือกAvanzaครับ คุ้มกว่า
ถ้าชอบ ertiga ก็ต้องเลือก AT ครับถึงจะพอคุ้มค่าหน่อย
 ;D ;D ;D
ID-4
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 20:52:12 »
Eatigra มันก็เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกับ Swift อะแหละครับ
ติดแก๊สได้ ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ต้องกังวลครับ
JackFrost
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 09:16:07 »
Ertiga น่าใช้สุดๆ ถ้าตัว TOP มันเป็น แอร์ออโต้ คงถอนจองสวิฟ มาเป็น เออร์ติการ์
power2002
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 09:52:32 »
แวะมาบอกว่า AVANZA (ตัวปัจจุบัน) ติดแก๊สต้องติดแบบระบบที่ฉลาดสุดๆ นะครับ ซึ่งนั่นก็คือแพง..... พวก OBD ที่ฉลาดสุดๆ นะครับ
ถ้าติดระบบหัวฉีดที่ไม่ถึง จะต้องปวดหัวกับการเข้ามาจูนบ่อยๆ หรือเครื่องสั่น หรือดับกลางอากาศ
Ertiga แค่ยังไม่มีข้อมูลติดแก๊ส  แต่พวก carry  apv ก็ยังมีติดไปสบายๆ นะครับ
มาแชร์ข้อมูลเล็กน้อยครับ
liveshow
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 09:58:06 »
ออใหม่ๆ march ผมไปถามที่ไหนก็ไม่ค่อยรับติด ผมเลยลุ้นเอา ติดมาแล้วมีนิดๆหน่อยๆ ค่อยๆแก้
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 10:32:01 »
Ertiga ต้องท็อปครับ
เมื่อวานเจอตัวเป็นๆบนถนนก็สวยดีครับ
ปล.จะติดแก๊สก็ติดได้ทุกยี่ห้อแหละครับ เอาที่ชอบดีกว่า
Adi Autolism
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 11:59:54 »
ติดไดัสบายคับขอให้หาช่างที่รู้จริง เครื่องturbo 2-3 ร้อยม้า เขาติดวิ่งลงสนามด้วยซ้ำไป
ว่าแต่จะทนรอได้หรือคับ ถ้าจองตอนนี้ก็คงรับรถสิ้นปีพอดี555
H.
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 15:18:10 »
ertiga ถ้าไม่ท็อปไม่คุ้มที่จะซื้อเลยครับ อะไรก็เหี้ยนหมด  :-X
H.
drugprofile
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 23:40:16 »
ติดแก๊ส มา 3 ปี.. ซูซูกิ สวิฟ นี่แหละครับ ตัว 1.5 คงไม่ใช่ยี่ห้อตลาด ทุกวันนี้ ยังไม่มีปัญหา
ปัญหามันอยู่ที่ว่า ท่านเลือกช่าง (อู่แก๊ส) ที่ติดตั้ง ได้ดีแค่ไหน..
หลายท่านมีปัญหา เพราะเน้นใกล้บ้าน แต่ประวัติร้านเยอะ..
ลองเอาชื่อร้าน พิมพ์หาใน กูเกิล จะเห็นประวัติร้าน..
ชุดแก๊ส ทุกยี่ห้อ ดีหมดแระครับ มันอยู่ที่ฝีมือช่าง กับการดูแลรักษาของคนขับครับ..  ;)
Ruksadindan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2013, 11:02:28 »
แรงพอตัว ขับสนุก แต่ไม่มี ABS นะครับ
superden
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2013, 14:21:03 »
ertiga น่าเล่นตัวท๊อป ออฟชั่นดีกว่าเยอะ ความปลอดภัยก็ดีกว่า ถ้าเอาเกียร์ธรรมดา ติดแก๊สผมว่า อตร  ในด้านการติดตั้ง(รถใหม่ อาจจะยังไม่ชินมืออู่) แถมไ่มี abs ด้วย  ออฟชั่นเล้กๆน้อยๆหายอีกเพิ่มงบอีกน่าดูชมครับ
