ใช้ Civic FB 1.8 E อยู่ครับ ไม่ใช่ตัว Navi น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างครับ
ข้อดี
- ประหยัดน้ำมัน สำหรับตัวผมเอง ถือว่าดีมากครับ ทั้ง 91 95 และโดยเฉพาะ E85 ที่ตอนแรกนึกว่าใส่เต็มถังแล้วจะวิ่งได้น้อย แต่เปล่าเลย วิ่งได้เกิน 400 KM ทุกถัง
- พวงมาลัยคม คล่องตัว แม่นยำ
- เครื่องเสียงติดรถ เสียงใช้ได้เลยครับ
- จุดบอด น้อยลงมากครับ ถ้าเทียบกับรุ่นเดิม
- ช่วงล่างสำหรับผมแล้ว ถือว่าดีแล้วครับ เกาะถนนสบายๆแล้ว
- ไมล์รถดูง่ายมาก ไม่ต้องลดสายตาลงมาเยอะ
- i-Mid ใช้ง่ายและดีมาก ตั้งค่ารถได้หลายอย่าง ไม่ต้องกดสูตรเพื่อตั้งค่ารถ เข้าไปจิ้มได้เลย
- Function เกือบทุกอย่างในรถ ใช้งานได้ง่าย
- เกียร์ฉลาด คันเร่งไว พวงมาลัยคม ขับในเมืองคล่องตัวมาก
- แอร์เย็นมากกกกกก
- เสียงฝนตกใส่หลังคา ไม่ดังโวยวายมาก
- ศูนย์บริการที่ใช้อยู่ เยี่ยมมาก
- ตำแหน่งนั่งขับ เหมาะสมดีครับ
- ค่าดูแลรักษาไม่แพง
- เนื้อที่ภายใน มีให้ใช้พอสมควรครับ
- ไฟหน้า Projector ตัดแสงคมใช้ได้เลย
- ของแต่ง ของเล่น มีให้เลือกเยอะแยะ ตั้งแต่ถูกมาก ยันแพงมาก
ข้อเสีย
- ช่วงล่างค่อนข้างแข็ง และดีดแรงนิดนึง ตามประสาฮอนด้า
- สวัสดุภายในรถบางจุด ยังต้องปรับปรุง
- Trunk เก็บของท้ายรถ เล็กไปหน่อย
- เสียงยางดังไปหน่อย
- ยางติดรถ ห่วยมาก
- เก็บเสียงไม่ดีเท่าไร
ผมก็ขับอยู่ค๊าบบ
-พวงมาลัยคมจริงแต่เบา(คือดีมากขับสบายเวลาขับซอกแซกในเมือง แต่ความเร็วสูงมันจะเบาไปนิสสส)
-เสียงยางบดจะบอกว่าไปหน่อยคงน้อยเกิน เพราะมันดังไปมากกกก (แต่ผมเปลี่ยนใส่แม็ก17 ยาง45 นะ
-เก็บเสียงไม่ดีเลยครับ แล้วถ้าเซลจะแถมคิ้วกันสาด ถ้าไม่คิดว่าติดแล้วสวยชอบ หรือใช้งานมัน ขอเป็นอย่างอื่นไปแทนน่าจะดีกว่าครับ
***แต่โดยรวมชอบมากครับ จอเยอะ ของแต่งเยอะ แต่ว่าซื้อแค่ตัวE แล้วใส่จอใหญ่เต็มขอบร้านข้างนอกเองน่าจะฟินกว่า
ซีวิค แล้วจัดชุดแต่งมูเก้นครับ งบมากจัดแท้ งบไม่เยอะรองาน OTOP
รับรถแล้ว ไปพ่นกันสนิมที่ซุ้มล้อ และติดยางกันเสียงลมที่ขอบประตู สตัฟฟิต ลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารไปได้เยอะจริงๆแบบรู้สึกได้
สตัฟฟิตผมติดตั้งแล้ว ผมว่าก็ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ถึงกับมากกกก
ส่วนใหญ่เสียงมันโจมตีจากใต้รถอะครับ พวกเสียงยางบดถนนต่างๆ แดมป์พื้นรถก็กลัวจะช้ำ
