ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสมาชิกคิดค่าคุ้มทุนถ้าซื้อ อัลเมร่า มาติด LPG ค่ะ  (อ่าน 11290 ครั้ง)
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
สวัสดีทุกท่านค่ะ
 คือถ้าซื้ออัลเมร่ามาติดแก๊ส LPG แล้วใช้รถประมาณ 50 กิโลต่อวัน
รบกวนผู้รู้ช่วยคิดเป็นตัวเลขให้หน่อยค่ะ ว่ามันจะคุ้มทุนมั้ย แล้วจะคุ้มเมื่อขับกี่กิโล
คือส่วนตัวแล้วไม่รู้วิธีคิดค่ะ
ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
เอาเป็นเลขกลมๆนะครับ ขับในเมือง แบบไม่ปั้นตัวเลข เหยียบตามใจฉัน   ผมไม่เคยขับอัลเมร่ แต่ขับบริโอ้เป็นประจำ คิดว่าคงไม่ต่างกันมาก
ถ้าเติม โซฮอล์91 ค่าน้ำมันประมาณกิโลละ 3 บาท
ติด LPG กิโลละ 1 บาท
แปลว่าประหยัดกิโลละ 2 บาท  ถ้าติดแก๊สแบบดีเว่อ ก็ตีไป 32000 บาท  ต้องวิ่ง 16000 กิโล
ส่วนค่าบำรุงรักษาเช่น กรองแก๊ส ฯลฯ ตั้งวาล์ว ก็มีบ้าง แต่ไม่เยอะหรอกครับ  กว่าจะคุ้มทุน ปีนึงพอดี (365วัน รวมค่าบำรุงรักษา)
แต่ถ้าติดชุดมาตรฐาน สองหมื่นกว่าบาท ก็แค่ประมาณ9เดือนครับ
โดยส่วนตัวแนะนำว่า ถ้าจะติด รีบๆติดครับ จะได้รีบๆประหยัด เพราะส่วนต่างอาจจะน้อยลง เมื่อค่อยๆลอยตัว LPG ครับ
แต่เลือกร้านดีๆ ไม่งั้นจะหงุดหงิดครับ  บริโอ้ รถบริษัทแฟนผม ดับบ่อยมาก (แต่เครื่องไม่สั่นนะ)  น่ารำคาญสุดๆ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
ขอบคุณมากค่ะ
ยังไม่ได้ซื้อนะคะ ตอนนี้ขับกระบะ แต่มีโครงการจะซื้อค่ะ จะขายกระบะให้พ่อ
และถ้าซื้อก็ว่าจะเอามาติดแก๊สเลยค่ะ แต่ก็กังวลเพราะสิบคนแนะนำก็สิบเรื่อง เช่น รถมันประหยัดอยู่แล้ว
ติดมาก็มีแต่ปัญหา ก็เลยกังวลสุดๆเลยค่ะ (ขนาดยังไม่ได้ซื้อรถนะนี่) แต่เพื่อนที่ทำงานคนนึงก็ขับอัลเมร่า ติดแก๊สเหมือนกัน
เขาบอกประหยัดมาก ไม่มีปัญหาอะไรว่างั้น
ออฟไลน์ Oldsmobile
  • กระทู้: 55
ใช้ Almera รุ่น Top ติด LPG อยู่ครับ มาคำนวณให้ดูเป็นตัวอย่าง
ติดตั้ง Europe GAS ต่อ OBD ปรับจูน อัตโนมัติ ถังโดนัท 32,500.-
ไม่บรรทุกยางอะไหล่ ใช้วันละ 50-80 km นั่ง 4 คนประจำ นน.รวมประมาณ 300 kg
ค่าแก๊ส 0.72 - 0.80 ต่อ km แล้วแต่ว่าวิ่งในเมืองหรือนอกเมือง
ความเร็วปกติ 80-110 km ไม่วิ่งเร็วใช้รอบเครื่องปกติ 2000+- ไม่ค่อยใช้เกิน 3000 rpm
ใช้น้ำมัน E20 สองเดือนเติม 1 ครั้งประมาณ 1,000 บาท
2 เดือนวิ่งไป 7500 km ใช้ค่าแก๊สประมาณ 7500*0.80+ค่าน้ำมัน 1,000 = 7,000 บาท
ถ้าวิ่งน้ำมัน E20 ได้ 18.6 km/L (แก๊ส 17.7 km/L) คิดราคาที่ 33 บาท/L ใช้ 7500 km = 7500*33/18.6 = 13,300 บาท
ต่างกัน 6300 บาท ต่อ 7500 km
ต้องวิ่ง 32,500*7500/6300 = 38,700 km ถึงจะคืนทุน
ตอนนี้ วิ่งมา 49,875 km แล้วซ่อมบำรุงปกติ ยังไม่มีค่าซ่อมเพิ่มเติมอะไรเมื่อเทียบกับใช้น้ำมัน
ลองคำนวณตามตัวอย่างดูนะครับ
ออฟไลน์ NaNaNa
  • กระทู้: 506
ที่บ้าน มีแอคคอด 2.4 g8 ติดแก๊ส ผมวิ่งวันละ150โล ไปกลับมหาลัย ตก โลละ1.5บาท ตามสภาพรถติด
ค่าคิดแก๊ส ประมาน35000 + - ตอนนี้รถจะวิ่งแสนโลแล้ว คุ้มแล้ว
แต่ท่า จขกท เป็นอเมร่า ติดแก๊ส ถ้าใช้ยาวติดเลยครับ
ถ้าใช้สั้นๆ วิ่งวันละไม่ถึง100โล ไม่ต้องติดหรอกครับ กว่าคืนทุนนาน หรือท่าทนไม่ไๆวกับค่าน้ำมันจริงๆก็ติดเลยครับ
ถ้าเป็นผมนะ ผมจะติด เพราะผมเท่าหนักอยู่เหมือนกัน อิอิ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
ขอบคุณค่ะ เห็นภาพเลย
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
ขอบคุณค่ะ
  ที่อ่านๆแล้วกังวลสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะติดแก๊ส  คงเป็นเรื่องว่ารถจะพัง?
ถ้าได้ซื้อรถแล้วจะกลับมาตั้งกระทู้ถามอีกค่ะ ว่า แถวมหาสารคาม เขาติดร้านใหนดี
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
เรื่องรถพังอย่าไปกลัวเลยครับ  กว่าจะพัง ส่วนต่างเป็นแสน เอาไปดาวน์รถใหม่ได้แล้วครับ
ตีง่ายๆ  รถวิ่งแสนกิโล นี่ก็ประหยัดไป เป็นแสนแล้วครับ ไม่ต้องห่วง
ถ้ามันก็จะพังไว ก็คงเป็นที่ร้านแก๊ส  ดังนั้นผมว่า ที่สำคัญคือตอนติดตั้งครับ
ออฟไลน์ kbo1980
  • กระทู้: 98
ข้อดีของการติดแก๊สคือค่าเชื้อเพลิงในการเดินทางต่อ กม.ถูกขึ้นอย่างน้อย 50%  ;D ;D ;D
ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายจิปาถะสูงขึ้นมากว่าเดิม 200%+ เพราะเชื้อเพลิงถูกทำให้สมาชิกอยากเที่ยวมาก ไปเที่ยวโดยไม่กังวลค่าเชื้อเพลิง  ??? ??? ???
ตัวอย่างถ้าขับรถไปเที่ยว กทม.-เชียงใหม่ 4 คนและเที่ยวนู่นนี่นั่น ไปกลับค่าน้ำมันมันราวๆ 4000 บาท เฉลี่ยคนละ 1000 บาท
แต่ถ้าวิ่งแก๊สจะเติมราวๆ 1500 บาท เฉลี่ยคนละไม่ถึง 400 บาท ทำให้รู้สึกว่าเดินทางถูก เลยอยากไปเที่ยวบ่อยๆ หาเรื่องคิดจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นเรื่อยเปื่อยครับ
แต่ค่าที่พักค่ากินมันไม่ถูกก็เลย.........กลายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (แต่ดัชนีความสุขก็เพิ่มขึ้น)
ปล.ขำขำนะครับ นี่ระบายจากประสบการณ์นะครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
555 เห็นภาพเลย
คิดซะว่าถ้าเปลืองแล้วได้ความสุข ความผูกพันระหว่างครอบครัว เพื่อนฝูง อย่าไปคิดมันครับ
ดีกว่าเอามาเปลืองกะเชื้อเพลิง
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ผมเองก็ใช้อัลมีร่า  หลักๆขับทางไกล สุโขทัย-ชัยนาท เดือนละครั้งสองครั้ง
นั่งสองคน ของฝากประปราย ไปกลับราวๆ600-650กม.แล้วแต่จะแวะ
ใช้งานมา2ปีแล้ว 2หมื่นกม.นิดๆ ณ วันนี้
ตลอดการใช้งานกินเฉลี่ย 18.4 กม./ลิตร ด้วยน้ำมัน อี20กว่า95%(แทบไม่เติมน้ำมันอื่นเว้นแต่จะหาอี20ไม่ได้ในขณะนั้น)
รถใช้งานปกติ ไม่มีปัญหาอะไร
ที่ผมไม่ติดแก๊สเพราะรับได้กับอัตรา กม.ละ2บาท ประกันศูนย์ยังเต็มๆ3ปีแสนกม.(ติดแก๊สแล้วประกันเครื่องหมดทันที)
ส่วนกระบะอีกคันที่บ้าน พลัง LPG คนงานขับแบบทรมานรถ 5ปีแล้ว ก็ยังไม่พังสักที ช่วงล่างซ่อมไปเยอะ เครื่องแก๊สไม่เคยซ่อม
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
  • กระทู้: 21,846
เห็นด้วยครับ ใช้ยาวๆ ใช้บ่อย ใช้เยอะ ติดเลยครับ คุ้ม
สำหรับผม 50 โลต่อวันก็ถือว่าไม่น้อย แต่ก็ไม่เยอะมาก ลองชั่งใจดูครับ
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
Eco car จูนแก๊สเนียนๆ+ขับดีๆ ได้ 50ส.ต. ต่อ 1กิโลเลยนะครับ
ใช้รถวันละ 50 กิโล ก็เท่ากับ 25บาท
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
ตีง่ายๆไปเลยครับว่าโลละบาท ที่จริงถ้าเอาเฉพาะค่าเชื้อเพลิงก็บาทกว่าๆแต่ที่จริงมีค่าซ่อมช่วงล่างที่ต้องพังเร็วกว่าเพราะแบกถังแก๊สค่าซ่อมบำรุงระบบแก๊สแล้วยังต้องเติมน้ำมันไว้บ้างไม่งั้นระบบน้ำมันมีปัญหา ถ้าติดมาซัก 30,000 วันละ 50 โล ก็ 600 วันคร่าวๆก็ 2 ปีคืนทุนแต่เอาเข้าจริงอาจเร็วกว่านั้นเพราะติดแก๊สแล้วคงมีเหตุให้ใช้รถบ่อยกว่าเดิม ถ้าจะใช้รถเกิน 5 ปีก็ติดไปเถอะครับบางคนใช้เยอะเงินที่ประหยัดได้เกินค่าตัวรถซะอีก
ป.ล. แนะนำว่ารถที่ติดควรเป็นรถที่คุณชอบนะครับเท่ากับว่าขับแล้วมีความสุขตลอด หลายคนผมเห็นทนขับรถที่ไม่ชอบเพียงเพราะมันติดแก๊สส่วนรถที่ชอบก็จอดไว้ดู
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ผมใช้มาร์ช  mt ติดแก๊สมาก 19900 gi
ติดตอน 4xxx คืนทุนตอน 22000
ตอนนี้วิ่งในกรุง ทุกวัน .95-1.2 ขึ้นอยู่กะว่าติดขนาดไหน
ถ้าต่างจังหวัด 1.1-1.2 @ 120-140 ยังชิลไปได้
ทำวาวล์ไปสองรอบ ยังไม่มีปัญหาเรื่องแรงอัด ระยะยกวาว์ลยังปกติ
ขับ 80 ได้ประมาณ .87-.95 ไม่รีบแต่ลากรอบบ้าง
ตอนนี้ 98000 แล้ว ยังยันไมล์ได้อยู่
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
