ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้ที่เคยใช้ แก๊สโซฮอล E85 เป็นอย่างไรบ้างครับ  (อ่าน 4952 ครั้ง)
ออฟไลน์ jett
  • กระทู้: 9
อัตราสิ้นเปลือง ผลกระทบกับเครื่องยนต์  ;D
ออฟไลน์ mypop
  • กระทู้: 244
ผมใช้กะ accord G9 2.0. มาพันกว่าโลแล้ว ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรนะครับ
มันแรงขึ้น กว่าใช้ โซฮอลล์95 แบบคิดไปเอง หรือปล่าวไม่รู้ครับ
นอกเมือง12 โลลิตร
ชานเมือง 10 โลลิตรครับ
ออฟไลน์ toxoplasma
  • กระทู้: 45
FB วิ่งมา 30,000 km ส่วนใหญ่จะเติม E85 นานๆที Sohol 95 ก็ปกติดีทุกอย่าง เช้าๆ ตอนสตาร์ทเครื่องได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลย
ผมว่าอัตราเร่งจับจากความรู้สึกไม่แตกต่างกัน แต่ E85 จะหมดไวกว่า Sohol95 ครับ
ออฟไลน์ Yeahyeahs
  • กระทู้: 856
FB ใช้มาประมาณหมื่นโลครับ สลับกับ E20 แต่ส่วนใหญ่เป็น E85
ไม่เจอปัญหาอะไร นอกจากต้องเติมน้ำมันบ่อยขึ้นนิดหน่อย เพราะมันหมดเร็ว (แต่คิดเป็นเงินแล้วถูกกว่า)
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
ใช้กับ Civic FB 1.8 ครับ เติมได้เท่าที่มีโอกาส
อัตราเร่ง ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกับแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ใส่ประจำ
E85 วิ่งได้น้อยกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ใส่ประจำ ราวๆ 40-80 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรครับ
และวิ่ง E85 ได้เกิน 400 กิโลเมตร ทุกถังครับ
ถ้าทางไกล วิ่งยาวๆ สภาพถนนค่อนข้างโล่ง อยู่ที่ราวๆ 12 - 16 โลลิตรครับ  :) :) :)
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
รถผม Jazz 2012 ไม่ได้รับรองการเติม E85 แต่ก็มีบ้างที่เติมเข้าไปเพื่อทดลองเป็นการส่วนตัว
เปลืองขึ้นแบบเห็นได้ชัด ปกติ 95E10 วิ่งรอบกรุงเทพ ได้ 13-14 โลลิตร หดเหลือ 10-11
แต่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนลดลงประมาณ 30-40%
เดิมรอบการเติม เดือนละ 3600-3800
หดเหลือ 2200-2500
อัตราเร่ง พูดยากว่าแรงหรืออืด เพราะวันก่อน
ไปหนีรถเกรียนๆคันนึงมา ตอนนั้นในถังมี E85 อยู่
แป๊บๆ เผลอกดไป เกือบ 170 โดยไม่รู้ตัว รู้สึกเหมือนจะดีดขึ้นไวก่า E10 เยอะเลย
สำหรับรถเติม E85 ไม่ว่าจะรถที่รองรับหรือไม่รองรับ(แต่มีคนเติมแล้วไม่มีปัญหา)ก็ตาม
ให้ระวังเรื่องความสะอาดของน้ำมัน ปั๊มติ๊ก ลูกลอย หัวฉีดให้มากเป็นพิเศษครับ
 Civic FD โมเดล 2008 ที่ว่ารองรับ E20
เติม E20 เป็นประจำยังโดนมาแล้ว เปลี่ยนหัวฉีดยกชุด(รถคนรู้จัก)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2013, 15:37:24 โดย BestHuafoo »
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
แรงกว่าเบนซิน 95 แน่นอน   แต่หมดเร็วกว่า 20-30%
ปล. ข้อมูลจากรถเพื่อนสนิทนะ  รถผมเติมไม่ได้
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
FB 1.8E  เรื่องอัตราเร่งไม่มีปัญหาครับปกติ แต่ใช้เทียบกับ91แล้วยุบเร็วกว่าเยอะ ยิ่งถ้ารถติดๆนี่ไป8โลลิตรได้เลย 91ยังแค่10โลลิตร แต่คำนวนแล้วถึงยุบเร็วแต่ก็ประหยัดกว่า91อยู่ดี
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
V60  ทางยาว ได้ 9 kms/ lite ,ความเร็ว 110-130 kms  kick down  นิดหน่อย
      E85 เหมาะกับการขับทางไกลมากๆ เเต่ในเมืองรถติดๆ5-6 kms/lite ได้
             ส่วนเเรงกว่าหรือไม่นั้นกับ e20  e10  ผมเเยกไม่ออกครับ
                             คงต้องใช้อุปกรณ์ จะดีกว่า
                 รู้เเต่คราบเขม่าปลายท่อไอเสียน้อยมากๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ ID-4
  • กระทู้: 92
SWIFT ECO รับแค่ E20 เติม E85 ไม่เกิน 50% ของปริมาณการเติมต่อครั้ง
ใช้ได้ดี เหมือนว่า จะต้องกดคันเร่งลึกกว่าเดิม เปลืองน้ำมันกว่าเดิมนิดหน่อย
เคยเติม E85 เพียวๆ ไฟโชว์ แต่ใช้จนหมดถัง ยังใช้ได้
และไฟก็หายไปเมื่อเติมไม่เกิน 50% ครับป๋ม
ออฟไลน์ Fat Pig
  • กระทู้: 77
ตามนั้นครับ เฉลี่ยบาทต่อกิโล น้องๆดมแก๊สเลยครับ ถ้าได้ 16 โลลิตรจะออกมาประมาณ 1.8 บาทต่อโล แต่ไม่ค่อยเหมาะกะรถติด หมดเร็วมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2013, 12:44:01 โดย Fat Pig »
ออฟไลน์ maxx
  • กระทู้: 85
Cr-v 2.0s G4 ใช้  3 เดือน
ขับไปประมาณ 6000 โล ใช้งานในเมืองรถติดปานกลาง + เที่ยวต่างจังหวัด
เติม e85 เกือบทุกถัง
เริ่ม trip A ตอนประมาณ 1000 โลนิดๆ อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจาก imid เมื่อเช้าแสดง 8.6 โลลิตร
ใช้งานจริงเติมน้ำมันเต็มถังสัปดาห์ละ 1000 บวกลบวันใช้งานนิดหน่อย
แล้วแต่ว่าออกนอกเส้นทางมากขนาดไหน
ใช้งานปกติ ติวานนท์ 5แยกลาดพร้าว ระยะทางประมาณ วันละ 34 โล
วิ่งทางไกลถังนึงไปได้ประมาณ 400 โลกว่าๆ
ถ้าเทียบกับระยะทางที่ได้ จะรู้สึกว่าน้ำมันหมดเร็วไปหน่อย
แต่เทียบค่าใช้จ่าย ก็ไม่ผิดหวังครับ
เครื่องก็ทำงานปกติดี ยังไม่มีงอแงครับ
