ผู้เขียน หัวข้อ: Accord E85, Camry Hybrid, BMW 320d เทียบบาทต่อกิโลเมตร คันไหนประหยัดสุดครับ  (อ่าน 22648 ครั้ง)
ออฟไลน์ aunn2515
  • กระทู้: 141
ราคาน้ำมันที่ใช้แต่ละคันไม่เท่ากัน ถ้าเทียบเป็นบาท/กม. คันไหนประหยัดสุดครับ
ตามนี้รึเปล่า
1.Camry Hybrid
2.BMW 320d F30
3.Accord E85
ออฟไลน์ ZEANTON.
  • กระทู้: 126
ผมว่า Accord  E85 ครับ เพราะว่าถึงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยจะมากกว่ารุ่นอื่นๆข้างต้น แต่ราคาน้ำมัน e85 ราคายังถูกกว่าชนิดอื่นอยู่ดี
HILUX REVO 2.8G 4x4 SUN4X4
CITY CNG 1.5 V
Starda TD05H 12 mm
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,752
ใช้ในเมืองรถติดนานๆไฮบริดประหยัดที่สุด ส่วนถ้านอกเมืองแล่นทางไกลๆเครื่องดีเซลประหยัดทึ่สุด
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
ใช้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของพี่จิมมี่เป็นหลัก
ขอเอา 320D F30 มาเป็นตัวตั้ง
20.68 โลลิตร -> ดีเซล 29.99 บาท       ตกกิโลละ 1.45 บาท
หาก Accord E85 จะทำให้ได้เท่า  จะต้องวิ่งให้ได้  16.49  กิโล/ลิตร ด้วยน้ำมัน E85  ทำได้ไหมล่ะ  ซึ่งแน่นอนว่าทำไม่ได้
 (คิดที่ราคา E85 ลิตรละ 23.88 บาท)
หาก Camry Hybrid จะทำให้ได้เท่า  (ผมไม่ทราบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอ่ะ)
จะต้องวิ่งให้ได้ 33.14 กิโล/ลิตร  ด้วยน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 48.05 บาท
จะต้องวิ่งให้ได้ 26.26 กิโล/ลิตร  ด้วยน้ำมัน โซฮอล์ 91 ราคา 38.08 บาท
จะต้องวิ่งให้ได้ 27.95 กิโล/ลิตร  ด้วยน้ำมัน โซฮอล์ 95 ราคา 40.53 บาท
จะต้องวิ่งให้ได้ 24.53 กิโล/ลิตร  ด้วยน้ำมัน E20 ราคา 35.58 บาท
สรุป ไม่ว่ามองมุมไหน น้ำมันราคาเท่าไหร่  หากวิ่ง 110 เปิดแอร์ และนั่งสองคน ตามที่พี่จิมมี่ทดลอง
F30 กินเรียบ ครับ
ปล. นี่ตรูโดดงานมาคิดเลขทำไมเนี่ย   :-\
ออนไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 985
F30 กินเรียบ ครับ
ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆ ท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับ ;D
ออฟไลน์ mypop
  • กระทู้: 244
แอคคอร์ด 2.0 ของผมเติม E85 วิ่งชานเมืองได้ 9 km/L ลิตร คิดที่ลิตรละ 24 บาท  ตก 2.67 บาท/Km ครับ (ออก ตจว ได้ถึง 12.4 km/L ครับ)
อันอื่นรอผู้รู้มาตอบครับ
ปล.ผมโพสต์ตอนทำงานเนี่ยแหละ เจ้านายไม่เห็น เหอๆ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
้สมมุติวิ่งนอกเมือง / ในเมือง
แคมรี่ เติมโซฮอล 95 น่าจะวิ่งได้ 16และ12 โลลิตร 40.63/16 = 2.5  และ 40.63/12 = 3.38
แอคคอร์ด2.0 เติม e85 น่าจะวิ่งได้ซัก 12.5และ8 โลลิตร    23.88/12.5 = 1.91 และ 23.88/8 = 2.98
ซีรี่ย์ 3 เติมดีเซล น่าจะวิ่งได้ 20และ11 โลลิตร      29.99/20 = 1.49 และ 29.99/11 = 2.72
คร่าวๆประมาณนี้ จริงๆมีอีกหลายปัจจัย
ดูเผินๆเหมือนดีเซลจะดีสุด แต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ราคาที่แท้จริงด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2013, 16:59:28 โดย Alcatraz »
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
F30 กินเรียบ ครับ
555 แต่เป็นการโดดงานที่คุ้มนะครับ เพราะผมโดดงานมานั่งอ่าน
ออฟไลน์ Bingoboy_Joe
  • กระทู้: 153
  • You'll never walk alone
แล้วถ้าเอาราคารถ มาคิดด้วยหล่ะครับ
สมมติว่าเอา F30 เป็นตัวตั้งเหมือนเดิมหละ???
เช่น
F30 ราคา          2,890,000 บาท (ไม่แน่ใจ ยังใช้เลขนี้อยู่หรือเปล่านะครับ)
HV DVD Navi    1,890,000 บาท (ไม่แน่ใจเช่นกัน) ถ้าใช่ก็จ่ายน้อยกว่า F30 อยู่ 1,000,000 บาท
2.4 TECH         1,799,000 บาท (ก็ยังไม่แน่ใจอีก) ถ้าใช่ก็จ่ายน้อยกว่า F30 อยู๋ 1,100,000 บาท
ดังนั้น คำนวณเฉลี่ยๆ ตามตารางของพี่จิมมี่ จะได้ว่า
HV DVD Navi จะมีเงินเหลือเติมน้ำมันอีก 1000000/48.05*18.5 =   385,015 Km
2.4 TECH      จะมีเงินเหลือเติมน้ำมันอีก 1000000/48.05*14.98 = 342,934 Km
ดังนี้คิดแบบหยาบๆง่ายๆโง่ๆเลยนะครับ (ถ้าผิดยังไง แก้ไขให้ด้วยนะครับ)
คือ ผมห่างหายจากการคิดตัวเลขมานานมากกกกกกกกก อย่างมากก็คำนวณน้ำเกลือ
ขอบคุณล่วงหน้าคร้าบบบบบ
Toyota new vios 1.5G unlimited
Toyota camry hybrid 2.5HV
Toyota New Yaris 1.5G
BMW e90 330i
ออฟไลน์ keamglad
  • กระทู้: 395
คิดยังไง ดีเซลก็ชนะ ถ้าตราบใดโครงสร้างราคาน้ำมันบ้านเรายังบิดเบือดนแบบนี้อยู่
แต่ถ้าเอาราคารถมาคิด ผมว่าไม่แฟร์เท่าไร่ เพราะราคารถที่จ่ายไปแพงกับ 320D มันได้อะไรมากว่าแค่เรื่องประยัดน้ำมัน ทั้งการทรงตัว แรงบิด อัตราเร่ง สมรรถนะ ภาพลัก
  • กระทู้: 713
เช่น
คิดแบบนั้นยากเกินไปครับ  ถ้าจะเอาบาลานซ์กระเป๋าตังค์จริงๆ  มันระบุไม่ได้หรอกครับ
เพราะปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ มันมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้มากมาย
ทั้งค่าประกันรถก็ไม่เท่ากัน , ค่าเช็คระยะ, ค่ายาง, ภาษี, พรบ.
(คือแค่ประกันภัย BMW ก็แพงกว่าแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะวิ่งกี่ปี เรื่องจำนวนเงิน BMW คงจะตีตื้นขึ้นมาประหยัดกว่า Hon, To ไม่ได้หรอกครับ
ยิ่งหมด BSI เมื่อไหร่ ค่า Maintenance จะแพงขึ้นมากเลย)
เอาเป็นว่า ชอบกับตัวรถ และรับได้กับค่าตัว รวมถึงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คันไหน ก็จบที่คันนั้นแหละครับ ฮ่าๆ   :D
ออฟไลน์ Niceguy_C
  • กระทู้: 670
ถ้าเทียบเรื่องประหยัดน้ำมันเพียวๆ
จะสู้ 320D ได้ คงต้องพวก Born to be Hybrid อย่าง Prius หรือ CT200h น่ะครับ
แต่ดีเซลได้เปรียบ ตรงราคาบ้านเราถูกกดไว้ไม่ให้สูงนี่แหละ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
ความประหยัด 320dกินครับ
แต่ถ้าเอาราคารถมาเทียบมันก็แพ้แหงครับ เพราะมันเป็นรถพรีเมี่ยม
ออฟไลน์ ZimbaX20
  • กระทู้: 86
ถูกต้องครับพี่ไนซ์ ผมเลยจอง 320D ไปแล้น
IS ราคาเเรงไปหน่อยเกินงบครับ
ออฟไลน์ NaNaNa
  • กระทู้: 506
320D ที่1นำโลดเลย ทั้งความแรง+ประหยัด
  • กระทู้: 12,048
ล่องบนทางหลวงยกให้ดีเซลครับ
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
320D แน่นอนครับ
ผมขับ 525D(6สูบ 3000CC 204ม้า) รถติดหนักสุด  ก็ได้ 700โล (ย้ำว่าสถานการณ์หนักสุด) เติม 1900 เฉลี่ย 2.7
ดังนั้น 320D(4สูบ 2000CC 184ม้า) คิดยังไง ก็ต้องประหยัดกว่าครับ รถเบากว่า CC + ม้าน้อยกว่า
ดังนั้นฟังธงว่า รถติดหนักๆ มันก็ประหยัดกว่าเบนซิน ถ้าราคาน้ำมันยังคงเป็นแบบนี้
ส่วนถนนโล่งๆ  อย่างที่รู้กัน  ดีเซลทิ้งไม่เห็นฝุ่น   ขับที่ 120 km/h รอบยังแค่ 1500 RPM
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
3 ปีก่อน ญาติผมคนนึง ขับ Accord G8 2.4 บ่นว่า รถกินน้ำมัน
สุดท้าย ขาย G8 ไปออก E60 520d
โม้ตลอด ว่ารถตัวเองทำอัตราสิ้นเปลือง 18 โลลิตรมาแล้ว
โหหห สุดยอด
แต่... แค่ค่าตัว ก็ไม่คุ้มแล้ว ประหยัดตรงไหน?? อะไหล่ ของเหลว ประกัน แพงกว่าทุกด้าน
ขับดี ไม่เถียง แต่เอาเงิน 2 ล้าน แลกกับความประหยัดโลล่ะบาท
เคสนี้ ถ้าตอบให้ตรงคำถาม
ขับในเมือง รถติดหนักๆ มหาโหด ศุกร์สิ้นเดือน : แคมรี่ไฮบริด
ขับนอกเมือง : F30 320d
ขับชานเมือง : F30 320d (ยังไงก็ประหยัดกว่า เพราะดีเซลถูกกว่า)
ลองคิดดูว่าถ้าดีเซลไม่ถูกกด ปล่อยตามกลไก (สมมุติ ลิตรล่ะ 36-37 บาท ณ วันนี้ วันที่ 16 กรกฏาคม 2556)
320d อาจจะมีค่าใช้จ่ายบาทต่อกิโลเมตรมากกว่าแคมรี่ไฮบริดก็ได้นะ
เทียบบาทต่อกิโลเมตร
ขับทางไกลบ่อยๆ รถไม่ติด F30 320d
แต่....ถ้าใช้ในเมืองเป็นหลัก ยังไงก็ต้องหลบให้ Camry HV ครับ
ส่วน Accord คิดว่าน่าจะอยู่กลางๆ ไกลหรือใกล้ ติดหรือไม่ติด ก็ประหยัดพอประมาณ
อยู่กลางๆระหว่าง F30 320d กับ Camry HV แต่ จะได้น้ำมันถูกมาช่วยหารส่วนต่างลงไป
ถ้าวัดราคาตัวรถ + กับความประหยัด ยังไง Camry HV ก็นอนมาครับ
แต่ถ้างบถึง ไม่มีปัญหา ผมไม่ลังเลที่จะเลือก F30 320D แน่นอน
ออฟไลน์ SADAEW
  • กระทู้: 181
ถ้าเทียบความประหยัด ก็ต้อง HV ล่ะครับ
ต้องดูเจ้าของกระทู้ถามอ่ะนะครับ พูดถึงความประหยัดบาทต่อกิโลเมตร
ในเมืองชานเมือง ก็ต้อง HV แต่ถ้าได้ขับทางยาว 80-120ก.ม./ช.ม. เกิน 1-2ชั่วโมงต่อวันก็ต้อง 320d ครับ
ไอ้เหตุผลส่วนต่าง 1,000,000 ใช้กับกระทู้นี้ไม่ได้ครับ ถ้าเอามาใช้ด้วยต้องควบคำว่าความคุ้มค่าและภาพลักษณ์เลยครับ
ไม่เทียบบาทต่อกิโลเมตร ส่วนต่างที่ว่าต้องไปว่ากันภาพรวมครับ จ่ายแพงกว่าแล้วได้รถคุณภาพเท่ากัน คงไม่ใช่ครับ
ถ้างั้น ผมว่า ให้ทุกท่านเลือกรถ 3คันนี้ให้ขับฟรี ๆ 1ปี ไม่เสียค่าน้ำมัน ไม่เสียค่าเซอร์วิส
ถ้าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้โตโยต้า แฟนพันธุ์แท้ฮอนด้า ผมว่า 90% เลือก 320d ครับ
ต้องแยกให้ออกครับว่ากระทู้นี้ถามมุมเดียวครับ บาทต่อกิโลเมตรครับ
1,000,000 ที่ต่างกันคือออพชั่น ความฉลาด มาตรฐานวัสดุ ความรู้สึก และภาพลักษณ์ที่ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ACCORD ติดแก๊ส  :P
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
ถ้าเอาการเติมน้ำมันอย่างเดียว 320d ลอยลำคับผม แต่ถ้านึกถึงความคุ้มค่าของตัวรถอันนี้ผมสมมติว่าเจ้าของกระทู้ชอบรถทุกคันเท่ากันนะคับ Accord 2.0 กับ Camry HV คุ้มกว่าแน่นอนคับต้องวิ่ง 300,000 โลถึงจะพอคุ้มแต่ก้ยังไม่ได้กำไรเท่าไหร่นะคับ ส่วน Accord 2.4 ผมดูแล้วไม่ค่อยมีความจำเปนเท่าไหร่คับแต่ก้กินน้ำมันกว่า 2.0 ไม่ได้เยอะมากนะคับถ้านอกเมือง สรุปว่าผมเชียร์ Camry HV & Accord 2.0 แต่ถ้ามีเงินถึงซื้อ 320d ก้ดีคับเวลาเติมน้ำมันจะรุ้สึกคุ้มมาก
