ผู้เขียน หัวข้อ: FB1.8 E85 น้ำมันต่ำกว่าครึ่งถังจอดไว้36ชม.เหยียบไม่ค่อยออกเลย  (อ่าน 4935 ครั้ง)
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
วันนี้โดนวีออสจี้ที่ความเร็ว70 แล้วเหยียบหนีไม่ออกครับเหยียบแล้วมันรู้สึกมันจมๆเร่งขึ้นช้ามาก ต้องปิดEconถึงจะหนีออก ไม่ได้คิกดาวน์นะเร่งปกตินี่แหละแต่มันรู้สึกเลยว่ามันจมๆ
ผมสงสัยว่าคิดไปเองหรือว่า มันระเหยอยู่ในถังแล้วส่งผลอะไรแต่พิสูจน์แล้วว่าระเหยช้ากว่าน้ำมันปกติอีกนี่นาคงไม่เกี่ยว
ใครมีความเห็นยังไงมาแชร์หน่อย
ออฟไลน์ Swe-Izoo
  • กระทู้: 94
ไม่น่าเกี่ยวที่E85และจอดทิ้งไว้36ชม. อะไรหรอกครับ
ผมว่าจาจะเป็นที่โหมดEconอะครับ มันจะหน่วงความเร็ว รอบเครื่องมาช้ากว่าไม่เปิดครับบ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
คือปกติผมก็ขับEconแหละครับ แทบจะไม่ได้ปิดเลย ปิดเฉพาะเวลารีบแล้วเหยียบแบบเบรคหัวทิ่มแล้วเลี้ยวๆต้องรีบขนาดนั้นถึงจะปิด
สงสัยคิดไปเอง
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,560
ปุ่ม ECON มันจะตัดกำลังเครื่อง เพื่อความประหยัดน้ำมัน
E85 เป็นน้ำมันที่ค่าออกเทนสูง สูงกว่า แก๊สโซฮอล 91 อีก ในวงการรถแต่ง ยังจูนให้ ECU รองรับ E85 เพราะมันทำให้แรงขึ้น
ดังนั้น E85 ไม่ได้ทำให้อืดแน่นอน แต่หมดไวกว่า อันนี้แน่นอน เพราะมันเผาไหม้หมดจด
ออฟไลน์ Emission-Tester
  • กระทู้: 358
แก๊สโซฮอล์ ระเหยยากกว่า น้ำมันเบนซิน ครับ
เพราะว่า ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (Heat of Vaporization) ของเอทานอล สูงกว่าเบนซิน 2 เท่า
จริงๆ แล้ว เอทานอล100% ที่ใช้เติมรถยนต์ จะมีปัญหาแค่การสตาร์ท โดยเฉพาะช่วงอากาศเย็นตอนเช้า (หรือในเมืองหนาว)
- จุดเดือดของเอทานอลประมาณ = 70 ํC
- จุดเดือดเริ่มต้น (Initial Boiling Point) ของเบนซิน จะอยู่ที่ 35 ํC
ข้อกำหนดของแก๊สโซฮอล์ E85 ที่ขายในบ้านเรา คือ ต้องผสมเบนซินไม่น้อยกว่า 15%
เคสของ จขกท. น่าจะอยู่ที่ Mode การขับขี่มากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2013, 22:39:47 โดย Emission-Tester »
Emission Laboratory Testing
ออฟไลน์ Zahnarzt
  • กระทู้: 280
เป็นไปได้ไหมที่ แอลกอฮอล์ เริ่มแยกชั้นกับน้ำมันลอยไปอยู่ด้านบนๆ เลยทำให้กำลังเครื่องตก   เดาล้วนๆ    ;D
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
ลองเขย่าก็ขับดูครับ
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
มันไม่แยกหรอกครับ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
ไม่เกี่ยวกับน้ำมันหลอกผมว่า คุณกดคันเร่งลงไปไม่ลึกมากกว่าหล่ะมั้งครับเกียร์คงยังไม่ทันได้ลง
หรือไม่ก็ออสเขาแรงอ่ะ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ไม่เกี่ยวกับน้ำมันหรอกครับ ไอ่ที่บอกระเหย แยกชั้น คิดไปเองทั้งนั้น
ถ้ามันจะมีก็คือ มันย้ายไปอยู่ในน้ำแทน (ถ้าในถังมีน้ำ) จนออคเทคลดลง ทำให้เครื่องสะดุด แบบนั้นเป็นไปได้ครับ
ออฟไลน์ gogh
  • กระทู้: 3
ถ้าออสเกียร์ MT ภายในความเร็ว 150 คุณก็ถูกเขาฉีกหนีแล้ว
เคยลองมาแล้ว
  • กระทู้: 21,846
ก็กดปุ่ม ECON ไว้ครับ มันเลยอืด ตื้อๆ
popdemonic
ขออนุญาตนึกย้อนไปสมัยนู้นตอนที่กำลังโปรโมทเรื่องGasohol ว่ามีปัญหานู้นปัญหานี้
ว่าอะไรๆก็Gasohol ผิด ตอนนี้ถึงยุคของE85บ้างแล้วครับ รถผมใช้E85 มา3,500ลิตรแล้วครับ
ท่อน้ำมันติดรถในถังตั้งแต่ออกจากโรงงานปีคศ.1995 ยังใช้เส้นเดิมอยู่ครับ ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
ไม่ใช่อะไรหรอกผมงงเพราะตอนนั้นวิ่งกันแค่70ไง ปกติ70ต่อให้ใช้econผมว่ามันก็เร่งหนีพอได้อยู่ อาจจะไม่ได้จับรถมาเป็นวันฟีลเลยหายหมดมั้ง
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,952
  • Impreza Type GDG WRX
ตอนนี้ผมก็ลงหัวฉีด และเติม E85 กับมาร์ชอยู่เหมือนกัน สอบถามเป็นความรู้สักนิดว่า ถ้าเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยแล้ว
 E85 กินกว่า G95 หรือ เชื้อเพลิงตัวอื่นๆ มากขนาดไหนครับ ?
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
ผมว่ามันไม่ระเหยเร็วหรอกครับ เบนซินซิจะระเหยเร็วกว่า พวกโซฮอล ครับ
ออฟไลน์ Sathukhun72
  • กระทู้: 20
กำลังจะทำหัวฉัดเหมือนกันครับ รอสอบถามด้วย มาร์ช ด้วยอีกตะหาก
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
เคยเติมแต่91ครับ ขับในเมืองได้ราวๆ 10-11โล/ลิตร
85 ได้7.7-8.5
แต่ผมรีเซ็ตจอบ่อยมันเลยไม่แม่นเท่าไหร่เพราะบางทีรึเซ็ตปุ๊บเข้าเมืองเลย บางทีรีเซ็ตแต่ออกต่างจังหวัด แต่ห่างกันไม่น่าเกินด2กิโล/ลิตร คำนวนราคาแล้วยังคุ้มกว่าครับ
ขับออกต่างจังหวัดนี่แทบไม่ต่างกันครับเปิดCruise controlขีดบนหน้าจอวิ่งไปเกิน15โล/ลิตรเหมือนๆกัน
