โพลล์
2 ตัวเลือก เติมน้ำมัน E85 กับ สมรรถนะและความทนทาน คันไหนน่าใช้กว่ากันครับ
Honda Civic 1.8 E A/T 914,000 บาท
Cruze 1.8 A/T LT 936,000 บาท
Civic FB 2012 VS Cruze Mc 2013 กับ E85
AU1441
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 22:17:41 »
กำลังหารถใช้งานครับ ส่วนใหญ่ขับในเมือง ออกเที่ยว ตจว. บ้าง เดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง คันไหนประหยัดกว่ากัน สมรรถนะเป็นไง ความทนทาน ศูนย์บริการ ผมใช้ยาวประมาณ 5ปี+ เรื่องภายนอกสวยทั้งคู่เลย เลยอยากปรึกษาสมาชิกคนที่เคยใช้ เคยขับว่า คันไหนน่าใช้กว่ากัน   ถ้ามีข้อมูลอยากแนะนำโปรดชี้แนะด้วยนะครับ        หากกระทู้นี้ซ้ำแล้วขออภัยด้วยครับ :) :) :)
Automotive Innovations
Re: Civic FB 2012 VS Cruze Mc 2013 กับ E85
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 22:25:12 »
ซีวิคประหยัดกว่าครับ อัตราเร่งดีกว่า ศูนย์บริการดีกว่าเยอะ ช่วงล่างซีวิคอาจจะแย่กว่าครูซ แต่โดยรวมผมแนะนำซีวิคมากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2013, 22:51:29 โดย Kittitouch Tan »
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
Alcatraz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 22:30:29 »
เครื่อง 1.8 civic ดีกว่า
ครูซดีกว่าในเครื่องดีเซล
แต่เป็นผมตอนนี้ยอมเพิ่มไปแอคคอร์ด 2.0 จบเลย
AU1441
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 23:44:08 »
โอ้ว ครูซ แย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ  :o :o
oak7070
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 00:08:52 »
ผมไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับปัญหาเรื่องเกียร์ของครูซครับกลัวตกลานจอดรถตายแล้วหาว่าขับรถไม่เก่ง
-Anonymous-
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 00:29:29 »
ถ้าไม่ซื้อดีเซล ข้ามไปยี่ห้ออื่นก่อนเลยครับ จนกว่าปัญหาทุกอย่างจะลงตัวได้ข้อสรุปหมดแล้วครับ
asrimung
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 07:16:43 »
ซื้อครูซแล้วจะเศร้า จิตตก วันๆไม่ต้องทำอะไร เอารถเข้าแต่ 0ไม่เชื่อลองดูครับ
mypop
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 09:09:16 »
Cruze นี่สวย น่าขับ ไ่ม่น่าสร้างเรื่องเสียชื่อเลยจริงๆ
jztang
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 10:24:22 »
ดูจากใจที้ตรงกันของคนในบอร์ด ที่แสดงออกทางผลโหวต  :-* :-* :-*
beerrl
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 11:39:11 »
+1 ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
gttle
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 11:55:11 »
ผมใช้ cruze อยู่ครับซื้อตั้งแต่ออกใหม่ยังไม่มีปัญหาอะไรผมยังชอบมากกว่า civic อยู่ถึงจะตัวใหม่ก็เถอะแต่ถ้าจะซื้อตอนนี้ยังไม่แนะนำรอดูเรื่องเกียร์ก่อนว่าจะยังไงถึงเคลมได้+เพิ่มระยะประกันเป็น4ปี/150,000โล+เปลี่ยนแล้วพังก่อน 3ปี/100,000 โล เคลมได้อีก แต่ถ้ายังแก้ไม่ได้เด็ดขาดผมก็ยังไม่แนะนำ
AU1441
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 11:55:32 »
Cruze 2013 นีไม่ทราบเค้าแก้ปัญหารึยังครับ
-Anonymous-
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 13:35:26 »
มีเป็นแล้วครับ ตัว2013 ออกมาหลังผมอีก แต่เป็นได้ไงผมก็งง แต่ตัวเบนซินนะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 14:54:18 »
FB ชนะขาดกระจุยครับ
ส่วนใหญ่ขับในเมือง FB ขับง่ายมากครับ พวงมาลัยไว
ความประหยัด FB ก็ประหยัดกว่า
สมรรถนะเป็นไง FB ทำอัตราเร่งได้ดีกว่า
ความทนทาน ศูนย์บริการ ผมใช้ยาวประมาณ 5ปี+ เสร็จ CIVIC
ถ้า CRUZE ต้องเป็น 2.0LTZ ครับ
AU1441
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 15:15:10 »
ขอบคุณมากครับ ทุกความเห็น civic ชนะขาดลอย
พอมีแนวทาง ตกแต่ง civic แบบไม่รกไหมครับ
AkE
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 15:24:47 »
Civic ลอยลำคับ 5555
aoddy1
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 18:25:23 »
เวลานี้ไป Civic เถอะ Cruze มันยังแก้ปัญหาเรื่องเกียร์ไม่ได้
ถ้าแก้ได้เมื่อไหร่ Cruze น่าใช้กว่า Civic ในความเห็นส่วนตัวผม Cruze สวยกว่าทั้งนอกและใน ช่วงล่างดีกว่า ความปลอดภัยมากกว่า(รุ่น LTZ)
-Anonymous-
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 19:10:08 »
อยู่ที่ตัวเราเองครับ ถ้างบน้อยหยุดง่าย งบเยอะหยุดยาก เพราะของแต่งเยอะจริงๆ เว็บคลับเข้าน้อยๆครับ ช่วยให้หยุดแต่งได้ง่าย ;D
ectomor
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 20:54:53 »
ถ้าเป็นคนอยากแต่งด้วย
ยังไง civic แพ้แค่ช่วงล่าง เอาไปยัดโช็ค และ เปลี่ยนแม็ค ยางกว้างๆ อีกนิด ผมว่าสู้ครูชสบาย
อันนี้ไม่พูดถึงหน้าตาที่ นานาจิตตังนะครับ
แนวทางการแต่งผมว่า มีทุกแนวแล้วหละ ต้องไปหาในคลับ สวยทั้งคู่เลย ;D
KinGmO
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 20:56:21 »
civic FB ครับผม ประหยัดจริงครับ แต่งก็ สวยครับ
Civic FB 2013
archian
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 21:00:12 »
เชียร์  ซีวิค  อีก 1 เสียงครับ  ^^
5thAvenue
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 21:52:52 »
แว๊บนึงผมนึกถึงประโยคนึงในบทความ Civic 1st Gen
"ทำรถที่ธรรมดาลงและต้องมีคุณสมบัติที่ดีในทุกๆด้านแบบกระจายกันไปอย่างลงตัว"
ถ้าเป็นนักเรียน จะเป็นเด็กที่ไม่ได้สอบได้ที่หนึ่งในวิชาใดๆ
แต่จะได้ 4.00 ในเกรดรวม ในขณะที่พวกเก่งเฉพาะวิชา อาจตกในวิชาอื่นๆ
balliblue
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:40:01 »
civic ก็ดีครับ ตามทีทุกคนว่า ผมใช้ fd ก็ดีมากแล้ว fb ก็คงเหมือนกัน ที่แย่ก็มีแค่เรื่อง ตึงตัง เวลาเจอหลุม ขรุขระ กับเสียงเข้าหน่อย  cruze ดีที่ช่วงล่าง แต่ถ้าเอาสบายใจยังไงก็ civic ครับ
แต่เสียดายนะ ถ้าซื้อตอน civic mc ที่จะมาผมว่ามันสวยชนะเลิศตัวก่อน mc ไปเยอะเลย แถมตัวก่อน mc ตัวนี้น่าจะปรับเป็น mc ยากด้วย เพราะภายในเปลี่ยนการออกแบบใหม่ดีขึ้นมาก
AU1441
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 00:02:19 »
ไม่ทราบว่าตัว MC จะมาตอนไหนครับ เพราะผมพร้อมจะออกเดือน ตุลา ผมควรรอดีไหมครับ
KinGmO
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 00:54:13 »
ถ้ารอได้ผมว่าควรรอดีกว่านะครับ เพราะถ้ารอ อาจจะมี Altis เป็นตัวเลือกอีก ตอนแรกผมก็รอ Civic mc กับ All new altis แต่ผมดันมาแพ้ โปร 0% ครับ เลยต้องถอยเจ้า Civic FB ครับ
Civic FB 2013
balliblue
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 07:27:00 »
มาปีหน้าแน่ๆครับ แต่ยังไม่แน้ว่าจะต้นปีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ  honda ด้วยว่าจะเข็นมาชน altis หรือเปล่า ถ้า altis มาแรง honda ก็อาจจะรีบเข็นมาครับ แต่ถ้าไม่รีบมีรถใช้อยู่ ก็น่าจะรอดูความชัดเจนต้นปีหน้าหน่อย แต่ถ้ารีบก็ซื้อเลยครับ ตอนนี้ promotion ดีมาก ปีหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่า 0% เนี่ย
AU1441
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 10:44:42 »
Civic fB ตัว MC จะแตกต่างจากตัวปัจจุบันเยอะไหมครับ ผมจะได้ ตัดสินใจเลย
balliblue
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 18:43:36 »
ลองดูข่าวตัวนี้ครับในเว็บ นี่แหละคือโฉมหน้า FB MC
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=4846:2013-Honda-Civic
