hyundai h1 ดับกลางอากาศ จริงไหมอะครับ
toptaro
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 11:40:31 »
คุณพ่อสนใจมาก แต่ผมมาอ่านเจอในคลับ h1 บอกรุ่น 2012-2013 มีอาการแบบนี้ เลยอยากทราบว่าจริงเท็จแค่ไหน รบกวนทุกท่านด้วยครับ (สนใจมากๆไม่อยากให้มีอาการแบบนี้เลย)
TheBestOrNothing
Re: hyundai h1 ดับกลางอากาศ จริงไหมอะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 11:49:09 »
ที่บ้านน้าผมใช้ H-1 อยู่เหมือนกันครับ ออกมา3ปีกว่าแล้วอะครับ ยังไม่เคยมีปัญหาดับนะครับ
แต่ VW Caravelle 2.0 BiTDI ที่บ้านผมคนขับรถเคยเร่งเครื่องแบบว่ารีบมากๆถึง Redline ตอนช่วงหน้าร้อน
มีสัญญาณเตือนแจ้งให้จอดแล้วก็ต้องStartรถใหม่ถึงหาย เป็นบ้างนานๆที ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับ
เหมือนเทอร์โมสตัืทมันทำงานอะไรสักอย่างครับ ทางศูนย์ก็เลยเปลี่ยนอะไหล่เกี่ยวกับSensorอะไรซักอย่างไปแล้วครั้งนึงตอนนี้ยังไม่เป็นอะไร
อาการมันจะคล้ายๆกันกับ H-1 หรือป่าวครับ ^^" ไม่แน่ใจ
ChiLun
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 12:02:49 »
ใช้ H1 2012ครับ ปัญหาที่เกิดคือรุ่นนี้ครับ ก่อนหน้าไม่เป็น
-เรื่องดับเป็นเฉพาะขับช้าๆไม่เกิน40 ศูนย์บอกเป็นเพราะกรองโซล่า เปลี่ยนเคลมแล้วยังไม่เคยเจอดับอีกครับ
-แอร์ไม่เย็นเวลาอากาศร้อนถึงร้อนมาก รวมถึงรอบเครื่องต่ำ ศูนย์แก้ได้แล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาครับ
-ช่วงล่างโคลงชวนอวก ผมเปลี่ยนโช๊คหลังตั้งแต่ออกรถมา2วันโคลงน้อยลงไม่อวกแต่รู้สึกถึงการสะเทือนอยู่ เพิ่งเปลี่ยนสปริงeibech4ล้อไป
 เมื่อวานซื่นอาการสะเทือนดีขึ้นมากๆ ได้ทั้งนุ่มทั้งหนึบขึ้น โค้งความเร็วสูงแตกต่างชัดเจน ถ้าใช้แล้วคิดจะทำช่วงล่างแนะนำให้ไปสปริงก่อน
 ราคาไม่เกิน14500 ถ้ายังไม่พอลองพิจารณายางtoyoกับล้อเดิมราคาประมาณ20000เพราะยางเดิมคือยางบรรทุกหนัก ถ้าไม่พอยังมีโช๊หลังให้ใส่เพิ่มได้อีก
ตอนนี้ขับแล้วนั่งแล้วมีความสุขขึ้นมาก จากตอนแรกออกรถมาปีกว่าๆวิ่งไปแค่หมื่นต้นๆ
ส่วนรุ่น2013มีการแก้ไขหรือยัง ยังไม่ทราบเพราะส่วนมากเพิ่งรับรถกันยังไม่ถึงอาทิตย์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2013, 12:15:08 โดย ChiLun »
toptaro
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 12:06:38 »
แล้วอาการเฟืองท้าย เสียงดังแก้หายหรือยังอะครับ
Niceguy_C
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 12:20:19 »
ใช้มาเกือบปี ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
Niti
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 12:35:07 »
ใช้มาเกือบปี หมื่นกว่าโล ยังไม่เคยเจอกับตัวนะครับ แต่น้องชายเคยเล่าให้ฟังว่าดับไปทีนึงตอนลงเนินหลังเต่า แต่มันไม่เป็นอีกก็เลนไม่รู้จะไปซ่อมตรงไหน :)
Akilleus
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 13:01:12 »
ใช้รุ่น2012 ไม่มีอาการใดๆเลยครับ ยกเว้นช่วงล่างโยนจริงๆ 2xxxxโลแล้วครับ
accord
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 18:12:29 »
เป็นรถตู้ครอบครัว   ที่ผมว่าคุ้มค่า   ว่าจะหามือ 2 ใช้อยู่เหมือนกัน   แต่ติดตรงที่ราคามันตกน้อยมาก   เลยรอก่อน
ถ้า 6 กว่า 7 ต้นๆ เมื่อไหร่   อยากได้มาใช้สักคัน
reyeshenry
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 20:07:17 »
ตกเยอะนะครับ มือหนึ่ง Delux 1.5 ล้านกว่า   เห็นในเวปตลาดมือสอง ผ่านไป 1-2 ปี เหลือ 9 -1.1 ล้าน
ยิ่งราคาในธนชาติยิ่งตกมาก   ให้ราคา H1 Delux  ตัว Top ปี 2013 มืองสอง เหลือ 1.1 ล้านเอง
ถ้าท่านสนมือสอง ผมเห็น ตัว   Delux  ปี 2010  เหลือ 8 แสนกว่าๆ ก็มีนะครับ   3
http://www.one2car.com/search/search_result.aspx?Brand=B0021&Model=S1045&Body=D1712&
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2013, 20:10:18 โดย thepowermancity »
ChiLun
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 21:16:46 »
เฟืองท้ายผมไม่ดังมากครับแต่ได้ยิน ตอนเช็คหมื่นโลเข้าศูนย์ สนงญ พอออกมาก็ไม่ได้ยินอีกเลยครับ คิดว่าคงแก้ให้ไปแล้ว
ทุกปัญหาที่เคลมได้ผมเข้าไปแก้ สนงญ หมดครับ ตอนนี้อยู่ย้ายไปวิภา เคลมง่ายครับ
vellcap
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 23:22:54 »
ใช้ Model Year 2012
ยังไม่เจออาการเบาดับนะครับ (ใช้น้ำมัน Shell กับ บางจาก เท่านั้นครับ )
เสียงหอนช่วงเร่งเครื่องยังไม่แน่ใจว่ามาจากอะไร แต่เสียงมันยังน่าฟังเลยปล่อยไปก่อน ;D (ดังวี๊ดดดดด เวลาเร่งครับ)
ที่เหลือก็ปัญหาประตูสไลด์ขวาเปิดยากมาก ไม่รู้เป็นอะไร
ถามต่อนะครับ ถ้าจะปรับปรุงช่วงล่าง ควรเริ่มที่อะไรครับ แล้วโช๊คแนะนำยี่ห้อไหนไหมครับ
ผมอยากให้มันเข้าโค้งสนุกกว่านี้  ส่วนอีกคนอยากให้นุ่มนวลเวลาขับบนทางขรุขระครับ
คันนี้ออกมาก็เปลี่ยนยาง Hankook เป็น Yokohama เลยครับ
toptaro
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 14:34:23 »
ขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยครับผม ตัว 2013 สวยมาก คุณพ่อปลื้มสุดๆ ไว้จะไปทดลองขับดูก่อน ^^
