« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 23:14:13 »
เครื่อง 1.6 ใน Optra รหัส Z16XE จากข้อมูลคุณ Jimmy นานมาแล้ว จากที่ไหนคงไม่ต้องบอกนะครับ
"เครื่องยนต์ที่ติดตั้งในออพตรานั้น เป็นแบบ 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว หัวฉีดมัลติพอยนต์ MPFI ทั้งแบบ Z16XE Fam-I
1,598 ซีซี 107 แรงม้า (HP) ที่ 5,800 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 15.28 กก.-ม.ที่ 4,000 รอบ/นาที"
พัฒนาโดย Opel นะครับ ไม่ใช่ Daewoo
ส่วนของ Sonic เป็น รหัส A16XER ของ GM ที่พัฒนาต่อมาจาก Opel
1.6 L (1598 cc): DCVCP (Double Continuous Variable Cam Phasing technology) เหมือน VVTi ของ Toyota ครับ
TwinPort, 79 mm (3.11 in) bore, 81.5 mm (3.21 in) stroke, มี port ไอดี 2 port รอบต่ำใช้ 1 port จะได้ประหยัดน้ำมัน รอบสูงใช้ 2 port จะได้หายใจทัน
10.5:1 compression, 115 hp (85 kW) @ 6000 rpm, 155 N·m (114 lbf·ft) @4000 rpm
ที่ทำสีเขียวไว้คือจุดได้เปรียบที่เครื่อง Optra กับ Cruze ไม่มีครับ Sonic ได้เปรียบกว่าที่ลงเครื่องตัวนี้มาให้
