ผู้เขียน หัวข้อ: อัตราสิ้นเปลืองแคมรี่ไฮบริด เมื่อลองขับไม่เกิน100  (อ่าน 7453 ครั้ง)
ผมขับไปปทุม เส้นทางเดิม ปกติได้ประมาณ 18 km/ลิตร
ขับที่ 110-140 แล้วแต่จังหวะ
ตอนหลังผมจะลองดูว่าถ้าขับสัก 90 และไม่เกิน100 จะได้ประมาณไหน
รอบแรกลองดูได้ 24 km/ลิตร
รอบล่าสุดลองอีกครั้งได้  26 km/ลิตร
เพื่อนๆที่ใช้ไฮบริดอยู่ ลองไปทดลองดูครับ ประหยัดขึ้นมาอีกพอสมควรเลย
  • กระทู้: 12,051
เป็นไปได้ไม่เกินจริง แต่วัดจากเติมกลับหรือยัง ต่างกันไหมครับ
รอบแรก ที่ได้24 ผมวัดตอนน้ำมันเหลือ 1/5 ของถังครับ
รอบล่าสุดที่ได้ 26 ผมวัดหลังจากเพิ่งเติมน้ำมันครับ เติมเสร็จแล้วก็ขับไปยังที่หมายเลยครับ
แต่ตัวแปรคือ รถติดไม่เท่ากันครับ บางครั้งเวลาคลานช้าๆ ไม่เกิน 45 มันก็เข้าสู่โหมด EV ทำให้ประหยัดมากขึ้นมาครับ
ออฟไลน์ snif
  • กระทู้: 294
ผมใช้พรีอุส เติม แก๊สโซฮอล91 ขับ90-100 มีเร่งแซงบ้าง ใช้เส้นบูรพาวิถี ได้ 24.1 โลลิตร ครับ วัดจากระยะทางที่วิ่ง หารด้วยน้ำมันที่เติม ไม่เอาจากหน้าจอ
ออฟไลน์ BG
  • กระทู้: 61
หน้าจอมันอาจจะเกินจริงไปหน่อย แต่ผมว่าก็เป็นไปได้ที่จะอยู่ในช่วง 20+ km/l ใน Camry นะ
สำหรับ Prius นั้น สถานการณ์แบบนี้จะเรียกว่าเป็น Top perform ของมันเลยก็ว่าได้ คือวิ่งตามชานเมืองในช่วงความเร็ว 70-90 km/h ตามสภาพการจราจร ชะลอบ้าง ติดบ้าง นิดๆ หน่อยๆ แต่ไม่มาก เครื่องร้อนแล้ว แต่อากาศไม่ร้อน ออกตัวแรงได้ แต่ใช้เทคนิค gliding ช่วยเมื่อชะลอ
แบบนี้หน้าจอจะโชว์ประมาณ 28-30 km/l (3.3-3.6 l/100km) แต่ยิ่งได้เลขเยอะ ค่าจะยิ่งเพี้ยนเยอะครับ  ;D
ถ้าไปเทียบจากการเติมน้ำมัน ต้องลบออกประมาณ 2 km/l  (แต่ถ้าหน้าจอโชว์แค่ 20-22 km/l จะลบออกแค่ 0.5-1 km/l)
ออฟไลน์ rute
  • กระทู้: 213
เห็นด้วยครับ...
ผมใช้คัมรี่ HV CD อยู่...
อัตราการกินจากหน้าจอจะดึกว่าตัวเลขจริงจากเอาระยะทางหารปริมาณน้ำมันครับ...
หลังๆเลยอาศัยดูจาก App MyFuellog เอาครับ...  ;D
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
จอโตต้าจะเกินจริงไปนิดหน่อยครับ
แต่ในขั้นต้นยังเชื่อถือในระดับนึง
จากที่ใช้มา 2 คัน (ไม่ใช่ไฮบริด)  :)
ได้เท่านี้ประหยัดมากแล้ว รถผมให้ตายยังไงค่า Avg ในจอไม่เคยถึง 20  :'(
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
ลองใช้วิธีพี่จิมมี่ดูครับ
ออฟไลน์ mypop
  • กระทู้: 244
ประหยัดดีจริงๆครับ
Camry 2.0 2012
วิ่งชานเมือง + ในเมือง เติม 91 E10 ผมขับได้ที่่ 9-10 km/L ครับ
ออฟไลน์ john
  • กระทู้: 718
ผมว่าได้ประมานนี้ละครับ ผมวิ่งสุขุมวิทยังได้ 15 เลย วิ่งบางนาตราดช่วงต้นก็ 17 วิ่งทางไกลยาวมอเตอร์เวย์ก็ 24 - 25 ประมานนี้
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
ทำไมผมขับยังไงๆ 110-140 ก็ไม่เคยได้เกิน 16 กม./ลิตรเลยครับ ได้ 15 กว่าตลอด
เมื่อวันอังคารขับมาจากสระบุรี แถวๆฟาร์มโชคชัย ลองรีเซตดูขับตอนลงเขา
ช่วง 10 กว่ากิโลแรก จอขึ้น 40 กว่ากิโลลิตร ขับ 60-110 จนถึงกรุงเทพ
150 กิโล ได้ 20 กม./ลิตร พอดีครับ คุณเจ้าของกระทู้ขับเก่งจริงๆครับ
จอโตโยต้าเป็นเหมือนกันหมดมั้งครับ
Fortuner ผม 8.4 ตลอดชาติ ถ้าไม่่่รีเซ็ท เลขก็ไม่เปลี่ยน
ส่วน INNOVA ก็ 30 กิโลเมตรต่อลิตรตลอด ไฮบริดยังอาย  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
การขับของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ ผมขับ110 ได้ประมาณ18 แฟนผมขับได้15เอง แฟนผมชอบเบรคๆเร่งๆ มีอะไรก็แตะเบรคไว้ก่อน
ออฟไลน์ rute
  • กระทู้: 213
ใช้ครุยส์หรือเปล่าครับ...
ผมขับ 110-120 เกิน 50 กม.ก็ได้แถวๆ 16-17 นะครับ...  ;D
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
ลองฝึกวิธี ทิ้งห่านคันหน้าเยอะนิดนึง เวลาเขาเบรคเราก็ยกคันเร่ง จะแซงใครก็รอความเร็วได้แล้วแซงแบบเนิบๆดูฮะ ผมอัลติสตอนเติมน้ำมันยังสบายๆเลยฮะ ทำยังไงก็ได้อย่าให้เรียกพลังจากเครื่องมาไวๆแล้วเบรคทิ้ง
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
ใช้มาครบอาทิตย์นึงพอดี  ประหยัดมากครับ  ไม่เคยใช้รถคันไหนประหยัดเท่านี้มาก่อนเลย  ชักเริ่มชอบรถไฮบริด
ปกติขับG8  ไปทำงานเติม1000 ได้  สองวัน   นี่เติมไป1000 น่าจะอยู่ได้ถึง4 วัน  ประหยัดครึ่งๆเลย  ขับ120-160 ตลอดครับ เส้นทางเดิม
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
ไม่ได้ใช้ครับ ผมลองดูแล้วใช้ครุยส์มันกินกว่าครับ ดูจากแถบอัตราสิ้นเปลือง
ขับแบบเหยียบๆ ปล่อยๆ จะประหยัดกว่า ผมว่าปกติผมขับรถอื่นได้ค่อนข้างประหยัดนะครับ
เอาที่วิ่งทางยาวนะครับ กทม. ถึง พังงา ความเร็ว 110 ถึง 140 ปกติ 120 ยกเว้นแซงจะเกินไปที่ 140
เช่น camry 2.4 ปี 03 ได้ 12 กลางๆ ถึง 13  benz c180 kom ปี 06 ได้ 14 กลางถึง 15
benz c200 cgi ตัว new gen เกียร์ 7 สปีด ก็ 14 กลางๆ (ที่กินกว่า c180 น่าจะเป็นเพราะเหยียบมันกว่าเลยทำให้ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้สูงกว่า)
แต่ camry hybrid ทำได้ 15 ต้นถึงกลาง ก็เลยงงๆ เหมือนกัน ในความคิดน่าจะมีสัก 17 เหมือนที่คนอื่นทำได้
  • กระทู้: 12,051
รีบส่งไปปรับพื้นฐานการขับใหม่ดีกว่าครับ ถ้าบอกว่า "มีอะไร" ก็เบรคไว้ก่อน ไม่ดีแน่ อย่างเช่นถ้าลงน้ำแล้วเหิน คิดว่าเบรคไว้ก่อน อันนี้ไม่รอดนะ
และจะสร้างความสับสน หรือรบกวนสมาธิคนขับตามหลังได้ครับ
มันเป็นค่าเฉลี่ยสะสมไงครับ ถ้าบันทึกมานาน อยากถัวให้มันดีขึ้น ก็ยากหน่อย มีแต่จะน้อยลง แต่ Camry 2.0G side airbag ที่เคยใช้คร่าวๆ จอขึ้น 11 วัดได้ 10 ครับ
ออฟไลน์ rute
  • กระทู้: 213
วันนี้ลองเปลี่ยนมาขับแบบที่คุณ berm แนะนำ...
วิ่ง 80-100 เหยียบๆปล่อยๆ...
ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงครึ่ง...
ทำได้ 20.3 km/l จากหน้าจอครับ...
ขอบคุณครับ...  ;D
