ราคาประมาณการ cx5 คับ
secrecyguy
Re: ราคาประมาณการ cx5 คับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 08:00:14 »
ดีเซลราคาสัก1.65 ผมรับได้นะ
เรื่องราคา ไม่มีเหตุผลต้องตั้งให้ต่ำกว่าCRV เลย
Mazda3 เจนเเรกก็เป็น c segment คันเเรกๆที่ราคาทะลุล้าน แพงกว่าชาวบ้านนะครับ
Ranger ราคาก็แพงกว่าเจ้าตลาด แต่ยอดจองก็เยอะนะ จองทีรอกันข้ามปีก็ขายได้
แฟนฮอนด้าเขาก็ออก CRV แต่คนที่เกลียดฮอนด้าก็มีอีกเยอะ
CX 5 ยังไงก็ขายได้ ขายได้ในฐานะแบรนด์ทางเลือก เหมือนที่ J32เคยเป็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2013, 09:43:30 โดย secrecyguy »
Arado_kung
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 08:48:44 »
ตัวดีเซลมันขับ4ส่วนเบนซินมันขับ2ไม่ใช่เรอะ  ส่วนต่างราคา2แสนห้าก็ถือว่าปกตินะ ตีเป็นค่าระบบขับเคลื่อน1แสน ค่าเครื่องอีกแสนห้าก็ปกตินะ crv ขับ2กับขับ4ส่วนต่างราวๆแสนนึงเหมือนกัน และต้นทุนเครื่องดีเซลแพงกว่าเบนซินแสนกว่าก็ปกติอีกแหละ
DoNg
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 08:49:54 »
จะซื้อรถรุ่นนี้ แต่ลองคิดดูอีกซัก 10 ปี
อะไหล่จะหายากขนาดไหนเนี่ยะ รถไม่ได้ผลิตในประเทศด้วย
รถดีนะ ดีมากๆ แต่เอาเหตุผลมาบวกลบคูณหาร
ยังไงก็ต้องเอาจ้าวตลาดไว้ก่อน
ไม่มีเวลาจะมาลองใช้รถอะไร ที่ช่างยังไม่มีพื้นฐานการดูแลที่ดีพอ
PorrMacKenna
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 09:13:28 »
ขอแชร์ตามที่เข้าใจนะครับ
ทำไมดีเซลแพงจัง
- เพราะโดยปกติเครื่องดีเซลแพงกว่าเบนซินอยู่แล้ว
- ภาษีรถดีเซลเสียเปรียบรถเบนซิน เพราะรถเบนซินมี E20 ช่วย 5% ถ้าเติม E85 ได้ก็จะลดอีก 3%
- เราชินกับรถกระบะที่เสียสรรพสามิตแค่ 3% มั้งครับ เลยคิดว่าเครื่องดีเซลต้องถูกกว่า ;-)
แล้วก็ถ้าไม่เอาดีเซลมาคนก็บ่นอีก ว่ากั๊กไว้ทำไม
จริงป่ะ
dht_tubes
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 09:37:15 »
ถ้าวัดกันเฉพาะเท่าที่อ่านตอนนี้
โอกาสเเจ้งเกิดหรือไม่คงซัก 50:50
รอตอนเปิดตัวว่ากันอีกที
ผมเห็นด้วยเรื่องราคาว่าถ้าเป็น 5 ที่นั่งแน่ๆคือนั่งเจ็ดไม่ได้เพราะไม่มีเบาะ
คนจะเอาไปเทียบกับ PPV พื้นฐานกระบะแน่นอน
เพราะถ้ามองกลับไปดูว่า ถ้า Captiva นั่งได้แค่ 5 คน จะเป็นยังไง ผมเชื่อว่ายอดขายก็ดรอปลงกว่านี้แน่
ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ภาษีระหว่าง เจ้าแคป กับ CX-5 เสียในเรทเดียวกันหรือเปล่า ถ้าเกี่ยว แล้วมาสด้ามาขายราคาเท่าๆกับแคปติว่า ก็อาจจะเหนื่อย
เพราะราคา1.7ล้าน ให้ตายเถอะโรบิ้น ผมหนีไปเอามิวเซเว่นใหม่ในราคา 1.4ล้าน สบายใจกว่าอีก
รออยู่เหมือนกันเลย พอมีข่าวมั๊ยครับว่าจะมาทันปีนี้หรือเปล่าครับ
LimitedEdition
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 09:51:11 »
ผมใช้โปรทีเจมาสิบกว่าปี รถก็ไม่ได้ผลิตในประเทศ ตอนนี้อะไหล่ก็ยังหาง่ายแสนง่าย ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ครับ ศูนย์บริการที่ใช้ประจำ เซอร์วิสและดูแลดีกว่าค่ายใหญ่เจ้าตลาดบางศูนย์เสียอีก
ว่าแต่ได้ลองขับแล้วหรือครับ?
NINENOI
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 10:09:26 »
สงสัยมากๆครับว่าเครื่องดีเซลแพงกว่าเครื่องเบนซินจริงเหรอครับ ผมลองเทียบระหว่างวีโก้แคป 2.5J กับ 2.7J แล้วตัวดีเซลมีช่องดักลมกับไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนตัวเบนซินมีช่องเก็บของที่แผงข้างประตูที่เหลือเหมือนกันทั้งหมดแม้กระทั่งราคาที่ 629,000
หรือเป็นเพียงเทคนิคทางการตลาด จะขายเครื่องเบนซินให้แพงเอากำไรเยอะๆ
MUK
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 10:14:01 »
แล้วรถแบบนี้ กับ รถนั่งทั่วๆ ไปที่นั่งได้ 5 ที่นั่งเหมือนกัน ลักษณะนี้มีข้อดี กว่ายังไงครับ
คือมันนั่งได้ 5 คนเหมือนกัน  และผมเห็นคนส่วนใหญ่ซื้อรถพวกนี้ ก็ไม่ได้เอาไปลุยอะไร
อยากรู้จริงๆ ครับ ถ้าได้ 7 ที่นั่ง จะไม่สงสัยเลยครับผม
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 10:14:43 »
มิวเซเว่นเท่าที่พยายามตื้อถาม นั่งทางในปีนกำแพงโรงงาน รู้แค่ว่า
ข่าวอัพเดตน่าจะได้ยินปลายปี (นี่อีกไม่กี่เดือนก็ปลายปีละ)ขายจริงน่าจะต้นปีครับ
ผมรู้เท่านี้จริงๆ แต่ข่าวไม่กรองนะ ค่ายนี้ผมว่าเซอร์ไพร์ได้ตลอดครับ กำลังซื้อคนเราจะพีคอีกรอบปลายปี
ผมว่าไม่แน่ อีซุอาจจะเอามาเปิดตัวตอนนั้นก็ได้ แต่ขายจริงส่งรถได้ก็น่าจะต้นปีเหมือนเดิม
 :D :D ผมอยากรู้แค่ว่าจะเอาทวินเทอร์โบลงมาใส่จริงไหมแค่นั้นแหละจะได้เก็บเงินถูก
ตอนนี้ในใจอยากกระโดดใส่เทรลเบอเซอร์มาก แต่อยากรอมิวเซเว่นอีกตัว เพราะมันคืออีซูซุ  :D
อีกอย่างเท่าที่ได้สัมพัสรถที่ใช้ AWD อย่าง BMW x3 มาสักพักแล้วเนี่ย ผมเจอปัญหาของAWDที่ตอบโจทย์ผมไม่ได้อยู่บางข้อเลยหันเหใจออกจากรถใช้ AWD ดีกว่า มาใช้ 4WD จากรถ PPV ตอบโจทย์ได้มากกว่า
ผมว่า ขับ4แท้ๆตอบโจทย์ใช้งานผมได้ดีกว่า รึไม่งั้นก็ขับ2แต่เป็นขับหลัง
ไม่ใช่ว่า AWD มันไม่ดีนะครับ มันดีเลยละ ขับสนุก แต่พอถึงบางช่วงที่เข้าโหมดทางทุรกันดารนิดนึง
มันยังตอบโจทย์ในใจผมไม่ได้ แค่นั้นเอง
สำหรับมาสด้าใจผมคงรอตัดสินใจตอน Mazda 3 skyแอคทีพ ปีหน้าอีกที  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2013, 10:17:22 โดย sith(สิทธิ์) »
secrecyguy
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 10:18:15 »
+1 อย่าว่าแต่ โปรทีเจเลยครับ เมื่อก่อนผมใช้เเลนติสนำเข้าจากญี่ปุ่น100% อะไหล่ก็มีเซอร์วิสตลอดถูกบ้างแพงบ้างก็ปกติ
ผมขายมันตอนอายุรถ 13ปี ก็ไม่เห็นจะมีวี่เเววจะหาอะไหล่ไม่ได้เลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2013, 11:19:47 โดย secrecyguy »
Ty ESC
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 11:04:06 »
เรื่องนึงที่ผมค้นพบจากการใช้มาสด้าคือ
เค้าเก็บอะไหล่รถเก่าไส้เยอะนะครับ
อะไหล่Mx-5 naจะยี่สิบปียังมีเก็บเลย
ของMx-5nc กันชนท้าย ไฟท้าย อะไหล่ตัวถังชิ้นประหลาดแบบยางอุกขอบกระจกยังเก็บ
ทั่งๆที่รถมีไม่กี่คัน
เท่าที่ใช้บริการศูนย์มาสด้า ผมโอเคนะครับดีกว่ามิตซู เสียอีกซ่อมจบ
เรื่องอื่นๆผมว่ามาสด้าวางพื้นฐานงานบริการมาใช้ได้แล้วครับ
ขอแค่ราคาโดนๆ รถมาสด้าเกิดแน่
SADAEW
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 11:28:25 »
ผมว่าที่บอกว่า ราคาน่าจะเท่า CR-V หรือไม่เกินเท่านั้นเท่านี้
เท่าได้แหละครับ แต่คุณภาพก็คงเท่า CR-V หรือตามที่เราต้องการ ในราคานั้น ๆ
แต่ถ้ารถดีกว่า ออพชั่นดีกว่า ระบบเยอะกว่า แล้วแพงกว่าผมว่ามีเหตุผลนะครับ
เหตุผลนี้คนขับ mazda จะรู้ดี แล้วอันนี้เป็นเทคโนโลยี่ใหม่ด้วยสำหรับมาสด้า
น่าจะพลิกโฉมทั้งในรายละเอียดภายใน และตัวเครื่องยนต์พอสมควร
ถ้าจะให้เหมือนลองให้ CR-V หรือ Captiva จัดออพชั่น Bose 9 ตัว กล้องถอยหลังซันรูฟ แอร์แบ๊ก ให้เหมือน CX-5 ดู
แล้วเคาะราคา ผมว่าถ้าออพชั่นแบบนี้ CR-V กับ  Captiva คงอาจจะไม่ได้ราคาเดิมนะครับ
born_smith
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 13:43:05 »
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
ส่วนตัวผมรอเครื่องดีเซลขับ 4 เท่านั้นครับ
ราคาระดับนี้ผมไม่คิดว่ามันแพงเกินไปหรืออะไรนะ
AMG GT
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 15:31:58 »
ผมว่าตัว 2.0 ท๊อปน่าเล่นดีนะครับ
ปล.ผมว่าจะขายดีกว่า Captiva  แต่ก็น่าจะไม่สู้Crv และคิดว่าCrvถ้าMCเมื่อไหร่ Option คงจัดเต็มเหมือนACCORD
6162002
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 18:20:29 »
รุ่นล่างสุดน่าซื้อ นะครับเนี่ย ล้อ17   ดูแลง่าย ยางไม่แพง ขับนุ่ม  หล่อด้วย
ส่วนไฟหน้า ไปเปลี่ยนเอาเอง >_<
แล้วก็รอ ระบบแก๊ส ของ เครื่อง DI *-*
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 18:55:03 »
โอโห ท็อปนี่ชน Captiva ชัดๆเลย ล้อก็19 ลอกกันมา
ปล.รุ่นที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็น 2.5 ล้อ19
i-ice
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 07:43:26 »
 :D ;) :) จากที่ศึุกษารถ คันนี้ มานาน cx5 เป็นคำตอบต่อไปที่ผมจะซื้อมาคู่ volvo xc60 ครับ
keikun
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 12:30:42 »
เหมือนกันครับ ผมจะเอาตัว 2.2 Diesel มาใช้คู่กับ f10 525d เหมือนกันครับ
BMW 520D F10 LCI 2012
BMW X3 F25 LCI 2014
Mazda CX5 Minor 2016
Alphard SC 2018
CLS300d CKD 2019
BMW 530e M sport 2019
