สวัสดีครับพี่ๆ ผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามพี่ๆนิดนึง คือว่ายังงี้ครับ
รถที่เติมน้ำมัน E85 ได้แท้ๆตาม spec ที่ผู้ผลิตบอกไว้เนี่ย
จะต่างกับ รถธรรมดา (เช่น รถที่เติมได้มากสุดแค่ E10 ,E20) ตรงที่รถ E85 แท้ๆ มันจะมี " sensor จับค่า Ethanolที่สายน้ำมัน " เหรอครับ
(ถ้าไม่นับเรื่อง ถังน้ำมัน,สายน้ำมัน,โอริง,ปั้มติ๊ก อะไรพวกนี้นะครับ )
อยากทราบว่าเจ้า
1.) เจ้า " Ethanol sensor ที่สายน้ำมัน " ตัวนี้ เราจะหามาใส่เองทีหลังได้มั้ยครับ
2.) ในกรณีที่เราเติมน้ำมันต่างชนิดกัน เช่น ปกติเติม โซฮอล91 แต่วันนี้ E20
ถ้าเป็น รถธรรมดา มันจะปรับการจ่ายน้ำมันจาก "oxygen sensor ที่ท่อเสีย" เพียงอย่างเดียว
แต่ถ้าเป็น รถ E85 แท้ๆ การปรับการจ่ายน้ำมัน จะใช้ "Ethanol sensor ที่สายน้ำมัน" + "oxygen sensor ที่ท่อไอเสีย" 2 อย่างประสานกัน
ผมเข้าใจแบบนี้ถูกรึเปล่าครับ
ขอบคุณคร้าบบ
ผมก็เข้าใจแบบนี้เหมือนกัน แต่ การทำให้รถเติม E85 ได้ ไม่ว่ารถโรงงาน หรือ รถ ที่ไม่ได้รองรับ E85 มันก็มีหลายวิธีการ ตั้งแต่ง่ายถึงยาก
รถโรงงาน ก็ทำได้ด้วยวิธีที่ต้นทุนต่ำที่สุด ตั้งแต่ออกแบบใหม่หมด หรือ ทำต่อยอดของรุ่นเดิม โดยเฉพาะรถรุ่นเดิม มันมีประสิทธิภาพเหลือ
จากการออกแบบ เช่นใช้หัวฉีดที่ฉีดได้ช่วงกว้าง แต่ติดที่ค่าในกล่องก็อาจจะแค่แก้ Software ในกล่อง และ ความมุ่งหมายในการออกแบบ
แค่ให้ใช้ได้ ใช้ได้แล้วแรง ใช้ได้แล้วต้องประหยัด
ตอนนี้ของผมใช้รถ Jazz GE 2012 เปลี่ยนหัวฉีด K20 หัวใหม่แกะกล่อง แล้วก็เติมน้ำมัน E85 แล้วก็ Check OBD ดูค่า Lamda ค่า Trim ก็อยู่ในเกนต์ปกติ
ไม่ต่างกับ E20 แต่จะติดหนา หน่อยๆเพราะหัวฉีดใหญ่ อาการรถวิ่งดีกว่าเติม E20 รอบนิ่ง วิ่งดึง จ่ายน้อยกว่าเดิม ผมพอใจละ
อย่างรถ Honda หลายรุ่นที่ไม่รองรับ E85 แต่ไปเติม E85 ได้เลย ถ้าดูจาก OBD จะพบกว่า รถพวกนั้นสามารถ Trim + ได้มากกว่า 20% คือกล่อง
ECU เดิมมันชดเชยน้ำมันเพิ่มให้หนา จากการอ่าน O2 เดิม Jazz ผม +ไปได้ 25% โดย Lamda ยัง เข้าใกล้ 1 อยู่ แค่เวลาเหยียบจะตื้อๆ
เพราะชดเชยไปจนสุดแล้ว แต่ พอเปลี่ยนหัวฉีด K20 เติม E85 ค่า Trim ผมเดินเบาอยู่ที่ 0% แสดงให้เห็นว่าน้ำมัน E85 มันจ่ายได้หนาพอ
ที่จะทำให้ Lamda เป็น 1 ได้โดยไม่ต้องชดเชย ทำให้ ECU มันมีตัวเลขให้ชดเลยได้ +- 25% เวลาวิ่งก็จะชดเชย ตั้งแต่ -5% - 10% สบายๆ
เหมือนตอนเติม E20 เลย ส่วนท่อทางต่างๆ ในถังรถรุ่นใหม่ๆเป็นท่อพลาดสติก ไม่ได้ใช้ท่อยางแล้ว ส่วนที่เป็นยาง ก็เป็นยางสังเคราะห์
ที่รองรับ E20 แล้วเป็นอย่างน้อย อย่างมากก็แค่ท่ออายุสั้น กว่าเดิมผมขายรถไปก่อนแน่ๆ
