สอบถามเรื่อง แม็คขอบ 17" กับ 18" ครับ
nirvanapoint
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 17:25:55 »
- รถผมแม็คเดิม 17" ครับ ถ้าจะเปลี่ยนเป็น 18" จะแข็งมากขึ้นขนาดไหนอะครับ
เพราะถ้า 18" สวยดีครับ แต่กลัวจะตึงตังเกิน
รบกวนขอความรู้ด้วยครับ
- อีกข้อครับ งบประมาณ 80,000 +ได้นิดหน่อย สัก 100,000 มียี่ห้อแนะนำไหมครับ
ผมชอบแนวหรูๆครับ ไม่เอาดุ้งง่ายนะครับ(ถนน กทม.หลุมเยอะ)
รบกวนพี่ๆแนะนำด้วยครับผม
ขอบคุณครับ  ;D
ปล.ถ้า 18" พี่ๆว่าไม่เหมาะ เอาขอบ 17" แต่มีลายสวยๆ แนะนำก็ดีนะครับ  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2013, 17:28:28 โดย nirvanapoint »
rute
Re: สอบถามเรื่อง แม็คขอบ 17" กับ 18" ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 17:42:04 »
secrecyguy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 17:58:41 »
ขอบคุณครับ  ;D
ใส่รถอะไรครับ ยางติดรถเบอร์อะไรครับ
scotch_fillet
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 22:51:34 »
แล้วแต่รถ แล้วแต่รุ่นครับ อย่าง Accord ผมว่า feeling ความนุ่ม-แข็งไม่น่าต่างกันมาก ถ้ารุ่นอื่น ยี่ห้ออื่นอาจจะต่างกันไป
แต่จาก 17 ไป 18 ไม่เชิงแข็งขึ้นหรอกครับ เรียกว่ากระด้างขึ้นดีกว่า
ส่วนมากแล้วถ้าเพิ่มขนาดวงล้อ พอเปลี่ยนยางก็จะเพิ่มหน้ากว้างขึ้น+ยางที่บางลง
ซึ่งส่วนมากก็ยาง Sport กันทั้งนั้น มันก็เลยมีความกระด้างขึ้นครับ
ส่วนงบ 8หมื่นถึงแสน โอ้ย มีให้เลือกเยอะแยะเลยครับ  แต่เออ ... รวมยางหรือยังอ่ะครับ?
jAk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 00:30:39 »
http://www.work-wheels.co.jp/
ลองเลือกลายดูครับ ถ้าชอบหรูๆ มีหลายลายให้เลือก
งบ 80,000 เบิกใหม่ได้ครับ ขอบ18'' แต่ถ้าขอบ19''-20'' ต้องมี แสนนิดๆ
ทนแน่นอน ไม่ดุ้งง่ายๆ เพราะผมก็ใช้อยู่วิ่ง สุราษฯ นครฯ หาดใหญ่ ไม่มีปัญหา กระแทกคอสะพานโดนหลุมมาหลายทีละ ยังไม่ดุ้ง
nirvanapoint
nirvanapoint
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 11:29:31 »
ขอบคุณครับ  ;D
s60 ครับ
ล้อเดิม 17 แต่ลืมเบอร์ต่อท้ายครับ
nirvanapoint
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 11:30:46 »
งบเฉพาะแม็คครับ ยางนี่ราคาสัก 20,000 พอไหมครับ
nirvanapoint
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 11:31:34 »
secrecyguy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 11:49:19 »
อย่าลืมเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อนะครับ
S6
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 11:59:08 »
แข็งขึ้น 30-40%
เบรคยากขึ้น แรงเฉื่อยมากขึ้น 20-30%
เมียบ่น ลูกว่า เพิ่มขึ้น 70-80%
มีโอกาสล้อสะดุ้งง่ายมาก
....โดยประมาณ
nirvanapoint
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 13:19:26 »
แข็งขึ้น 30-40%
....โดยประมาณ
อันแรกๆไม่เท่าไหร่ ตรง 70-80 % เนี่ยสิ  ;D
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 14:02:31 »
เป็นผมนะ เปลี่ยนแค่นิ้วเดียว ผมไม่ทำให้เปลืองเงินครับ
ทำทั้งทีต้องให้มันเด่น ให้รู้สึกว่ามันใช่ 20 ไปโลด  ;D ;D ;D
ถ้าไม่งั้นก็ขับ 17 เหมือนเดิมครับ ตังค์อยู่ครบด้วย
nirvanapoint
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 14:14:04 »
เอาหลักๆเลยครับ อยากได้ล้อสวยๆ  ;D
แต่เลือกอยู่ว่าจะ 17 เท่าเดิม หรือเปลี่ยนเป็น 18 ดีครับผม
แล้วพวกยี่ห้อไหนเป็นยังไง ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับ เลยมาสอบถามพี่ๆดูครับ  8)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 14:38:37 »
ดูจากงบไป W WORK ได้เลยครับ ของดีจากยุ่น พวก D seg นิยมใส่กันครับ
ถ้าไม่อัพไป 19หรือ20 ก็จัด18ไปโลด
nirvanapoint
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 14:53:39 »
W WORK นี่ถือว่า ดีเลยใช่ไหมครับ เบาหรือเปล่าครับ มียี่ห้ออื่นให้เปรียบเทียบบ้างหรือเปล่าครับ  :o
scotch_fillet
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 14:56:35 »
เดาเอาว่าเป็น S60 ตัวล่าสุดนี้ล่ะกันน่ะครับ
S60 ตัว S ที่ล้อ 17 ขนาดยางจะเป็น 215/50R17
ถ้าจะไปขอบ 18 ตามสเป็คยางเขาแนะนำไว้ที่ 235/40R18 ครับ
เรื่องยากของรถรุ่นนี้คือ ขนาด PCD ครับ มันอยู่ที่ 5x108 หาล้อรูขนาดนี้ยากหน่อยน่ะ
ลองดูเล่นๆ ราคาคร่าวๆ น่ะครับ
เดิมๆเลยของ 0 Volvo (ลายสวยๆก็เยอะอยู่น่ะ)ขอบ 18 รวมยางอยู่ราว แสนไม่เกินแสนสองต่อชุด แต่ได้ยางไฮโซเลยน่ะ Continental ครับ
ของ Heico จัดมา set เดียวกันกะ Volvo รวมยางราวๆ แสนสาม ไปสอยเอาได้ที่ Volvo รามอินทรา
ของ ERST ของแต่งของ Volvo จากญี่ปุ่นทาง Euromotive กำลังจะเอาเข้ามา ผมเดาๆเอาว่า ล้ออย่างเดียวน่าจะราวๆวงละ2หมื่น
ลองดู AEZ Wheels ยี่ห้อนี้ของเยอรมัน รู้สึกว่า Prodrive ขายอยู่ ชุดละ 5-6หมื่นมั้ง
ส่วนยาง ... ผมว่า Goodyear ก็โอน่ะครับ ราคาเป็นมิตร คุณภาพใช้ได้
แต่ถ้าจัดล้อราคา 80k-100k แล้วลงทุนกับยางด้วยก็ดีน่ะ 235/40R18 ยางเริ่ดๆ น่าจะราวๆเส้นละ 7-8 พันครับ
แต่เปลี่ยนเป็น 18 แล้วขอบอกว่ามันก็ยังไม่ดูเต็มซุ้มล้อน่ะครับ  เปลี่ยนสปริง กดลงไปซักนิ้วนึง นี้กำลังสวยและpractical มากเลยทีเดียว
nirvanapoint
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 15:08:01 »
S60 ตัวล่าสุดใช่เลยครับ  ;D ยังแดงอยู่แต่อยากเท่ห์บ้าง
รายละเอียดเยี่ยมจริงๆครับ
ตัวยี่ห้อที่พี่ว่ามานี่ต้องไปดูที่ไหนอะครับ ร้านแม็กใหญ่ๆทั่วไปมีหรือเปล่าครับ หรือมีเฉพาะพวกตัวแทนที่นำเข้ามา
พอดีบ้านผมอยู่ใกล้ ก.เจริญการยาง ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าครับ
รบกวนแนะนำยางที่พรีเมี่ยมหน่อย เพิ่มเติมด้วยก็ดีครับ
scotch_fillet
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 16:09:29 »
ถ้าเป็นร้านทั่วๆไป เขาไม่ค่อยสั่ง stock ของแต่ง Volvo ไว้เท่าไหร่อ่ะครับ
ของขายไม่คล่องเท่าของแต่ง BMW หรือ MB  ...
ก.เจริญเอง ก็ขายล้อ Heico เหมือนกัน
แต่เท่าที่เคยถาม ต้องสั่ง ต้องรอ ราคาไม่ได้ถูกกว่าด้วย
แถม (ขอบ่น)... ผมว่าคนขายของร้านนี้พูดจาไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่
(สงสัยหน้าตาผมคงกุลี ไปหน่อยเขาดูแล้ว รู้ทันว่าไม่มีปัญญาซื้อของร้านเขา)
รู้สึกว่า Heico เนี่ย Scandinavian Motor (dealer Volvo แถวรามอินทรา) รับเข้ามาขายอยู่
ลองโทร.คุยดูครับ น่าจะมีตัวอย่างให้ดูบ้าง
Euromotive (ร้านนี้อยู่แถวปากเกร็ด) ถ้าเข้าใจไม่ผิด เขาเพิ่งจะเอา ERST เข้ามาบ้านเราสดๆเลยครับ
ไม่แน่ใจ มีของจริงโชว์บ้างหรือยัง แต่ลองดูหน้า web ของที่ญี่ปุ่นได้ --> www.erst.ne.jp/e/index.html
ส่วนล้อ Volvo ก็ติดต่อ 0 เลยครับ รอๆหน่อยสิ้นปีน่าจะได้ราคาโปรโมชั่น motor expo ครับ
ล้อ Volvo ดีอย่างนึง  warranty ช่วงล่างอยู่ครบแน่นอน
ล้อยี่ห้ออื่นๆ หาล้อขนาด 8x18 PCD 5x108 เออ ... ก็ หายากอยู่เหมือนกัน
ไม่จำเป็นต้องขนาดหน้าหลังต่างกัน เพราะ S60 ขับหน้าครับ 8x18 สี่ล้อเลยก็ได้
ยาง ... ผมแนะนำ Michelin Pilot Sport 3 หรือไม่ก็ Bridgestone RE002
สองตัวนี้น่าจะอยู่ราวๆ 8-9พัน ต่อเส้นครับ
ว่าแต่ ..............
ใช่สีขาว ป้ายแดง จอดหน้าร้านรองเท้าอ่ะเปล่า เหอะ เหอะ เหอะ
ถ้าใช่ ... กลับไปคุยกันใน VGT ก็ได้น้า ... แถวนั้นหลายคันก็แต่งเริ่ดอยู่น่ะ
 ;D ;D ;D
nirvanapoint
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 16:34:19 »
 ;D ;D ;D
ใช่ครับ
รู้ตัวซะละ 555
ลองมาถามๆหาข้อมูลเพิ่มอะครับ เล็งๆอยู่ ข้อมูลไม่ค่อยมีครับผม
ยังไงก็ขอบคุณพี่มากๆครับ รู้เรื่องขึ้นเยอะเลย  ;)
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 21:39:55 »
ถือว่าดีมากครับ
แต่เทียบเท่าไม่แน่ใจครับ ลองหาดูพวก Vossen Breyton bbs
nirvanapoint
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 23:08:45 »
ถือว่าดีมากครับ
ขอบคุณครับพี่  ;D
Sapooknic
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 09:27:53 »
 ;D ;D ;D
ใช่ครับ
รู้ตัวซะละ 555
พี่คนตอบข้อมูลแน่นทั้งตัวเลยนะฮ้าฟฟฟฟฟ 555
ส่วนคุนคนถาม เดียวจะไปหารูปเอามาให้ดูครบทุกแบบเลยครับ
