ขอความเห็นว่าด้วย CIVIC FB
Monn
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 16:12:44 »
พอดีมีน้องเขาสนใจจะออก CIVIC FB ผมเลยลองศึกษาดูคร่าวๆ มีบทสรุปดังนี้
1. CIVIC hybrid น่าใช้ที่สุด โดยตัว 1.095m ตัว top เป็นตัวที่น่าซื้อที่สุด แต่ไม่น่าจะคุ้ม เพราะเท่าที่ได้ยินไม่ได้ประหยัดจริงอย่างที่ว่ากัน และเติมได้สูงสุดแค่ E20 (ถูกไหมครับ)
2. CIVIC 1.8 S AT ตัวนี้คุ้มสุด เพราะดูแล้ว ก็ครบพอใช้งานได้แล้ว น้องเขาไม่ได้เน้น option ใดๆ ในราคา 833,000 ก่อนส่วนลด ดูโอเค
3. CIVIC 1.8 E AT ราคา 914,000 บาท ผมเชียร์ตัวนี้เพราะได้ option ที่ดูแล้วคุ้มกว่า หากเอาไปติดเอง พวกเบาะหนัง cruise ไฟตัวหมอก และอื่นๆ
คำถามคือ เพื่อนๆ ว่าตัวไหนน่าสนใจสุดครับ แล้วก็ช่วงนี้มีโปรอะไรกันมั่ง ไม่ได้ตามเลย ที่สำคัญ มันใกล้ minor หรือยังครับ เหมือนออกมาใกล้ 2 ปี แล้ว
S3 - F30
X1 - E84
NONT4477
Re: ขอความเห็นว่าด้วย CIVIC FB
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 16:35:04 »
3 ตัวนี้ผมก็ว่า 1.8E คุ้มสุดครับ
ได้ล้อ 16 นิ้วด้วย ดูสวยดี
แถมยังมี เบาะหนัง เบาะไฟฟ้าคนขับ ครูส ไฟตัดหมอก แอร์ออโต้ บลูทูธ ฯลฯ อย่างที่จขกท ว่ามา
เทียบออพชั่นกับราคายังไงก็คุ้มกว่า 1.8S
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 16:37:59 โดย NONT4477 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 16:37:44 »
โดยส่วนตัว ผมชอบ 1.8S ครับพอพอเพียงส่วน Cruise นี่ไปติดเองได้ ไม่แพงเท่าไรครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 16:47:56 »
ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินอะไรนัก 1.8E คุ้มที่สุดครับถ้าจะให้คุ้มกว่านี้ก็รอโปรดีๆออกครับ 0% 5 ปีที่เคยมีน่าสนใจที่สุดแล้ว
kimberry
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 16:55:56 »
ใช้มั่วไป เติม E85 ผมว่า 1.8S พอแล้วครับ
เรื่องความปลอดภัยไม่ต่างจาก 1.8E ครับ
ยางขอบ 15 ราคาเป็นมิตรกว่า 16 พอควร เหมาะกับใช้ทุกวัน
ยิ่งถนนบ้านเราเป็นหลุมบ่อแบบนี้ตอนนี้ผมใช้ขอบ 17 ยังคิดเลยว่ากลับไปใช้ขอบ 15 น่าจะมีความสุขกับถนนมากกว่า
^Yimm@^
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 17:36:55 »
1.8Eคุ้มที่สุดครับ
Hybridสำหรับผมไม่คุ้มเลยครับ ดูพวกอัตตราเร่งแล้วส่ายหัว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 17:44:08 »
ถ้าไม่สน Option จริงๆ ซื้อมายังไงใช้แค่นั้น 1.8S คุ้มกว่าครับ
แต่ถ้าสน แต่คิดว่าไปติดเพิ่มเองดีกว่า ผมว่า 1.8E ไปเลย ไม่เสียเวลา ชัวร์สุด อะไรเสียก็เคลมได้
ช่วงล่าง Civic ตึงตังพอสมควร 1.8S ยางหนากว่า E น่าจะนุ่มกว่านิดนึง แต่ถ้าเอาสวยนี่ต้อง E ขึ้นไปแหละ
แต่เป็นผม ผมจะรอดูต้นปีหน้า(ถ้าไม่รีบ) เพราะผมคิดว่า Civic ต้องมีอะไรมาสู้ Altis ใหม่แน่นอน และมันอาจจะเป็น Big Minorchange ก็ได้
NONT4477
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 17:56:51 »
ก็หน้าตาคงจะคล้ายๆ ตัวไมเนอร์ USA ล่ะครับ
สวยหรูดี โดยเฉพาะไฟท้ายสวยขึ้นมาก
คงต้องแบบนั้นแหละถึงจะเอามาชนอัลติสใหม่ได้
RERFz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 18:21:13 »
ไม่มีปัญหาเงินและปั้ม E85 ===> 1.8E
หากมีปัญหาอันใดอันหนึ่ง
มีปัญหาเรื่องเงิน  ===> 1.8S
มีปัญหาปั้ม E 85 ===> hybrid
มีปัญหาเรื่องเงิน  +ปั้ม E 85 ===> 1.8S
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 19:13:38 »
ข้อ 3 ครับ ออปชั่นพร้อมใช้
Freekick042
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 19:27:21 »
เลือก E ไปเหอะครับ จากคนขับE ที่เคยคิดจะเลือก S
ออพชั่นพวกครุยคอนโทรลตอนแรกว่าเปลืองไม่ได้ใช้หรอก ขับไปเรื่อยๆพอใช้เป็นก็ขี้เกียจเหยียบเอง
แฮนฟรีมันก็ช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเยอะ
ปุ่มคุมเครื่องเสียงอันนี้จริตส่วนตัวขับวันนึงเปลี่ยนเป็นร้อยเพลงฟังเพลงละนิดเลยต้องใช้
AMG GT
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 19:59:31 »
1.8 E  เลยครับถ้าผ่อนเอาคิดเป็นส่วนต่างแต่ละเดือนก็ต่างกันไม่มากครับ   แถมสวยกว่าด้วยนะผมว่า  เพราะรับไม่ได้กับ ล้อขอบ 15  จริงๆ
Monn
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:13:30 »
ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน และมีปั๊ม E85 แถวบ้านเลยครับ
ประเด็นคือ ผญ อะนะ ส่วนต่าง 80000 บาท มันดูไม่คุ้มสำหรับเขา ขอบ 16 เบาะหนัง cruise ไม่มีก็ไม่ใช้ เพราะรถที่ใช้อยู่ก็ไม่มี ชีเลยเฉยๆ
แต่ผมว่าเปลี่ยนทั้งที ตอนนี้นะ รถสมัยนี้มันควรมีพวกนี้แล้วหละ แล้วชีขับรถเร็วด้วย ผมว่าขอบ 16 น่าจะเหมาะกว่า แต่คงต้องแล้วแต่เจ้าของเงินครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆ ถ้าผมใช้เองเอา 1.8 E ไปแล้ว จบเลยทีเดียว
S3 - F30
X1 - E84
Swe-Izoo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 23:59:10 »
ผมสอย1.8sมาขับครับ ผมว่าราคามันต่างกันเยอะไปนิสอะครับ 81000
เพราะผมกะว่าจะแต่งอยู่แล้ว(เริ่มแต่งไปหลายแล้วเหมือนกันครับ)
ถ้าผู้หญิงขับไม่น่าจะแต่ง E at น่าจบสุดครับ
แต่ขออนุญาตบอกราคาคร่าวๆที่พอจะหาของเพื่ออัพเกรดให้เหมือน E at
-ไฟตัดหมอก1800 เบาะหนังผมทำมา10000(เหมือนเคยเห็นคนได้ถูกกว่านี้)
-ครูสคอนโทรล3500 เสาเอพร้อมทวิตเตอร์คู่ละ350 บลูทูธจำราคาไม่ได้แค่ทำพร้อมครูสเพิ่มไม่กี่พัน
-แม็กขอบ16คนประกาศขายเยอะมาก หาคนพึ่งออกรถละเปลี่ยนแม็กซ์เลยไม่ยาก เอาล้อชุดเดิมไปขายน่าจาเพิ่มไม่กี่พัน
ส่วนที่สิ่งจะทำยากหรือไม่ได้ตาม E at
-เบาะปรับไฟฟ้า
-ไฟเลี้ยวที่กระจกข้าง(ทำได้แต่ก้ยังต้องมีไฟที่ข้างตัวรถด้วยอยู่ดี)
ปล.ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามสิ่งที่เราทำเพิ่มจากอุปกรณ์ที่ได้จากรุ่นนั้นๆ
     ราคาหรือความคิดเห็นอาจไม่เหมือนกันผิดถูกขออภัย อาจจะมีประโยชน์บ้าง
vantipz
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 04:03:48 »
สำหรับรุ่น E น่าสนใจกว่าตรงที่มีภายในสีดำให้เลือกนี่แหละครับ แต่เสียดายรถสีดำข้างในดันไม่ดำซะนี่ *-*
mamaman
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 08:36:51 »
เบาะหนังติดรถเป็นเบาะหนังแท้ตรงส่วนสัมผัสนะครับ
ถ้าเอามาทำเอง 10000  เดียวนี่ได้แค่หนังเทียมทั้งหมดเลย
ต้อง 20000 ถึงจะได้หนังแท้บ้าง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 10:09:46 »
1.8E ครับ
ถึงจะเอาไปแต่งต่อ หรือ ไม่แต่งต่อ ก็คงเลือก 1.8E
nin122
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 17:33:15 »
เชียร์ 1.8E ครับ
ถ้าจะไป Hybrid ลองดู Prius ตอนนี้ลดแสนนึงได้เลยครับ รวมๆแล้ว Prius  แพงกว่าตัว Hybrid ไม่เยอะครับ
Freekick042
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 19:53:01 »
สดหรือผ่อน ถ้าผ่อนEมันเพิ่มราวๆ700เองมั้ง ก็แล้วแต่
jztang
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 00:26:20 »
เอาคุ้ม ก้อต้องถุกๆครับ เลือกข้อ2
mamaman
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 21:28:42 »
 ใช่ คุ้มก็ถูก เอาแค่ขับได้ ถึงที่หมายพอ
