ลดน้ำหนักรถลงมา 100kg มีผลยังไง
S6
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:23:44 »
รถเดิมๆ ทั่วไป ถ้าลดน้ำหนักลงมาประมาณ 50kg อัตราเร่งจะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
แล้วถ้าลดลงมา 100kg ล่ะครับ
rut191
Re: ลดน้ำหนักรถลงมา 100kg มีผลยังไง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:30:39 »
ถ้าเป็นเก๋งเล็กรู้สึกได้แน่นอน
Stroke8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:34:30 »
รู้สึกเหมือนคุณจิมมี่ที่นอนอยู่หลังรถลุกไปซื้ออะไรกินแล้วไม่ได้กลับมานอนที่เดิม โดนทิ้งไว้ที่ปั้มที่คุณเพิ่งจะออกรถมาครับ อัตราเร่งเปลี่ยนเยอะแค่ไหน แล้วแต่แรงบิดของรถที่คุณมี เพราะฉะนั้น ไม่มีประโยชน์ที่จะบอกเป็นตัวเลขครับ เพราะรถแต่ละคันก็ให้ผลที่ไม่เหมือนกัน
Freekick042
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:48:09 »
ผมขับซีวิคไปซื้อของหนักๆประจำไม่ถึง100หรอกแต่ก็น่าจะราวๆเกือบ50
อัตราเร่งไม่ค่อยเห็นผลนะ แต่เลี้ยวแล้วท้ายเหวี่ยงต่างกันเยอะ
NONT4477
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:53:38 »
รถผมน้องติสเครื่องจิ๋ว 1.6 ตัวเก่าเอาพ่อแม่มานั่งรวม3คน อืดขึ้นชัดเจน
อีกคัน ACV30 2.4 นั่ง4-5คน ยังปรู๊ดๆ ลื่นดี
รถผมเคยเอายางอะไหล่กับอุปกรณ์ออกรวมๆ 20โล ก็เห็นผลนิดๆแล้ว  :-[
Parinceo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:55:46 »
สมมติ อัตราเร่งจาก 0-100 เป็น10วิ คือความเร็ว 27.78 m/s
ไม่คิดพวกเกียร์หรืออย่างอื่น เอาแค่ค่าประมาณละกันครับ
ความเร็ว=อัตราเร่ง*เวลา
จากสมการ F=ma แรง=มวล*อัตราเร่ง
สมมุติ รถหนัก 1500กก. ต้องใช้แรง 4170นิวตันในการขับเคลื่อน
ถ้ารถหนัก 1400กก. แต่ใช้แรงเท่าเดิม จะมีอัตราเร่ง 9.3 วินาที
ลดลงไปเกือบ 1วิเลย
เพราะฉะนั้น เห็นผลแน่นอน แต่จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถกับแรงของเครื่องด้วย ถ้าให้รถบรรทุกใส่ของไปอีก 100กก. หรือนั่ง GTR โม 1500ม้า อัตราเร่งคงแทบไม่ต่าง
ปล. อันนี้คำนวณให้พอเห็นภาพ ของจริงมีแรงเสียงทาน เกียร์ แรงต้านอากาศ อะไรอีกมากมายครับ
Xtream@tom
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:02:59 »
มีผลอย่างนี้ครับ ขำๆนะ
S6
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:11:05 »
555555
S6
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:15:40 »
รถผมหนักเกือบ 1.44 ตัน 300 แรงม้า แรงบิดประมาณ 40Nm เห็นมีรุ่นพิเศษ หนักน้อยกว่า 100kg แรงม้าเท่ากัน เกียร์ 3-4 นี่เริ่มฉีกเลย
ว่าจะลดน้ำหนักทำแต่ต้องทำเยอะพอดู เลยไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่า หรือไปทำที่เครื่องแทนดีกว่า เห็นผลกว่า
S6
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:37:35 »
สรุปได้ว่า รถที่มีแรงบิดน้อย กำลังน้อย เห็นผลชัดเจน
               รถที่มีแรงบิดมาก กำลังมาก เพิ่มน้ำหนักมา ก็ยังไม่เห็นผลเท่าไร
keanetona
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 22:23:16 »
รู้แต่ว่า พ่อผมเคยเอาเชฟ ซาฟิร่า ไปขนข้าวสาร 300กก. รถอืดลงอย่างเห็นได้ชัด
YenChar
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 22:27:29 »
ขนาดแคมรี่ 2.4 เวลาผมขับแล้วเพื่อนนั่งหลัง 4 คนยังอึดอัดเลยครับ
อืดลงชัดเจน เพื่อนผม 4 คน รวมๆก็น่าจะราวๆ 240 กิโล ขนาดพิกัดเครื่อง 2.4 นะ
เคยออกทริปไประยอง อัดกัน 6 คนเพราะไม่อยากขับไป 2 คัน เด๋วเหงา
คนขับเครียดครับ ระยะเบรคเพิ่มขึ้นเยอะ เร่งแซงต้องเผื่ออีกเยอะ ผมว่า 0-100 มี 13-14 วิให้เห็นแน่ๆ
ยิ่งรถ 1.5 ถ้าขับคนเดียว นั่งขับคนเดียว โครตจี๊ดดดด
แต่พอเพื่อนนั่งไปด้วยซัก 2 คน จี๊ดไม่ออก
NONT4477
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 22:29:13 »
เท่าที่ผมเคยขับด็ตามนั้นเลยครับ
ผมใช้ c-segment 1.6 มา2คันแล้ว
เวลาคนนั่ง 3คนขึ้นไป อัตราเร่งเปลี่ยนแบบรู้สึกได้ทั้งคู่
แต่ Cam 2.4ผม ไม่ค่อยอืดนะ อิอิ คันนี้วิ่งทางไกลอย่างเดียว ในเมืองไม่ใช้เลยมันเปลือง
S6
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 22:37:37 »
ไปหาข้อมูลมาแล้วได้ว่า 1/4mile ต่างกัน 0.9 วินาที ที่ condition เท่ากันทั้งหมด น้ำหนักต่างกัน 90kg
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 23:53:43 »
ขอปรบมือให้กับ Reply อันบนเพราะเทียบกันได้ดีมาก
บอดี้เดียวกัน มีจุดต่างกันไม่มาก น้ำหนักต่างกันเกือบเท่าพิกัดที่เจ้าของกระทู้ถาม
แม้แต่คนขับก็ฝีมือไล่เลี่ยกัน คือมันคงไม่มีวิธีไหนตอบได้ชัดเจนกว่านี้อีกแล้ว
ถ้ามีก็น้อยมาก
Freekick042
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 20:04:33 »
เห็นชื่อคลิปนึกว่าแกะถ้าพวกเบาะหลังยางอะไหล่ พี่แกเล่นผ่ารถเลย ฮา
S6
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 23:49:05 »
เพิ่มเติม ถ้า 1/4mile ลดลง 0.9วินาที
จากตัวเลขสถิติ....เทียบเป็นอัตราเร่ง 0-100kmh จะลดลง 0.6 วินาที ถ้าน้ำหนักลดลงมา 90kg
rarehunters
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 21:18:01 »
ถ้าเรื่อง fuel consumption เห็นก็ประหยัดขึ้น ประมาณ 1 กม/ลิตร
ย้ำว่าประมาณนะครับ  - อันนี้คือรถบ้านๆน้อ
