ตกลงนี่มัน D-segment จริงหรือนี่ หรือผมตาฝาด
Insideout
โชคดีสำหรับ Toyota Honda แล้วครับ
แต่น่าเสียดายสำหรับผู้บริโภคอย่างเรา
ที่ 316i ไม่มีมาขายในบ้านเรา
ส่วนตัวผมรู้สึกจริงๆว่า D-seg บ้านเรา ราคาแพงเกินไปหน่อยนะ
วันนี้ผมเอารถไปจอด เหลือบไปเห็น ACV40 กับ F30 จอดคู่กัน
ลองเดินไปดูความยาว
สาบานได้ว่า ตาผมแยกไม่ออกว่าใครยาวกว่า (ผมคงตาไม่ดีมั๊ง)
ทำให้นึกถึงคำพูดที่ว่า
คนซื้อ D-seg ญี่ปุ่น เพราะต้องการความใหญ่โต ภูมิฐาน
แต่ F30 กับ W205 ในสายตาเค้า มันก็เป็นแค่ Compact
แต่จากภาพ เอิ่มมม.......
ถ้า 316i มาจริง คนกำเงินไปซื้อ D-seg ต้องมีเดินกลับบ้านไปคิดก่อนกันมั่งหล่ะ
0%
Re: ตกลงนี่มัน D-segment จริงหรือนี่ หรือผมตาฝาด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 17:07:13 »
คงต้องลองเข้าไปนั่ง f30 เล็กกว่ามาก  เอาจริงๆคือ แม้แต่ f10 ที่ข้างนอกใหญ่เข้าไปนั่งยังรุ้สึกว่า ทำไมมันอึดอัดจัง
GreenG
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 17:09:48 »
เห็นด้วยครับ ผมว่า F30 คันจริงหน้าตารูปร่างมันหลอกตามากๆ ใหญ่เกินตัว
แต่จริงๆ มันก็ใหญ่ด้วยละ ผมว่ามันคือ CD-seg มากกว่า C-seg แล้วละครับ
ยาว 4.6 ถ้าเทียบก็คือ Sylphy ซึ่งคันนั้นก็ใหญ่เกิน C-seg เหมือนกัน
Nighthawk
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 17:19:46 »
ชิ้นส่วนมันหนากว่ากันเยอะ ข้างในเลยแคบ
แต่ความเงียบในห้องโดยสารต่างกันมาก
X3. ที่บ้าน ถึงจะเป็นดีเซล แต่ห้องโดยสารเงียบกว่า แอคคอด g8 ตัวท้อปมาก
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 17:47:21 »
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,32536.msg529636.html#msg529636
ผมว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับ เ้ป็นกระทู้ที่คุณเป็นคนตั้งคำถามเอง
สมาิชิกหลายๆท่านช่วยกันหาข้อมูลและมาตอบกันอย่างเต็มที่
น่าจะช่วยคลายข้อสงสัยให้ได้ กลับเข้าไปดูคำตอบได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2013, 18:18:22 โดย MoO Cnoe »
udis
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 17:50:57 »
F30 เล็กกว่ามากครับ เมื่อได้ลองนั่ง!
jztang
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 18:05:21 »
พื้นที่ภายในครับ ที่เล็กกว่า หมายถึงf30แคบกว่า
Buffy
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 18:13:59 »
หากจำไม่ผิด F30 ขนาดใกล้เคียงกับ E39
Insideout
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 18:20:35 »
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,32536.msg529707.html#msg529707
น่าจะคลายข้อสงสัยไปแล้ว รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากๆครับ ในกระทู้นั้นโดยเฉพาะคุณ MoO
ที่หาข้อมูลให้แน่นปึ๊ก
Camry ใหญ่กว่าทั้งในและนอกครับ F30 สู้ไม่ได้
เพียงแต่มันหลอกตาเราเท่านั้นเอง
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 19:15:06 »
F30        4624 x 1811 x 1429 ฐานล้อ 2810 mm.
Camry    4825 x 1825 x 1470 ฐานล้อ 2775 mm.
ความยาว Camry ยาวกว่า F30 = 200 mm.
ความกว้าง Camry กว้างกว่า F30 = 10 mm.
ความสูง Camry สูงกว่า F30 = 50 mm.
ฐานล้อ F30 ยาวกว่า Camry = 40 mm.
แต่พอเป็นมิติภายในจะเริ่มเห็นความต่าง
F30       หน้า 1,451mm - หลัง 1,458mm
Camry   หน้า  1,525mm - หลัง 1,525mm
ความกว้างช่วงหน้า Camry กว้างกว่า F30 = 70mm.
ความกว้างช่วงหลัง Camry กว้าวกว่า F30 = 70mm.
จริงๆตัวเลขมิิติทางด้านรถยนต์ แค่ไม่กี่cm. บางทีก็ให้ความรู้สึกต่าง
เช่นนั่งเข่าติดเบาะ กับนั่งเข่าห่างเบาะ 2 cm. ก็รู้สึกต่างพอสมควร
ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีตัวเลขมิติอย่างเดียวก็บ่งบอกอะไรไม่ได้มาก
เพราะทรงเบาะ สีภายในที่ใช้ ดีไซน์ของ dashboard การโอบของพื้นที่
มีปัจจัยต่อพื้นที่ภายและความรู้สึกในทั้งนั้นครับ
ของ F30 เป็นรถยุโรป แน่นอนว่าความหนาของประตู การบุของวัสดุต่างๆ
ค่อนข้างหนา เห็นความแตกต่างได้ชัดจากการเก็บเสียง ความหนักแน่น
จริงๆ 5series ไปนั่งภายในยังรู้สึกอึดอัดกว่า D-segment จากฝั่งญี่ปุ่นเลยครับ
ทั้งๆที่ขนาดภายนอกใหญ่กว่าทุกมิติ ก็ด้วยเหตุผลข้างบนเช่นเดียวกันครับ
F10        4910 x 1892 x 1451 ฐานล้อ 2964 mm.
Interior Dimension
F10       หน้า  1,518mm - หลัง 1,485mm
F10
Camry
F30
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2013, 19:16:42 โดย MoO Cnoe »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 20:58:15 »
ภายนอกมันหลอกตาครับ ดูใกล้เคียง
แต่ภายในคนละขุมจริงๆครับ แคบกว่าเยอะมาก
เอาขนาดเท่ากัน D seg vs Premium Midsize
D seg ยังนั่งสบายกว่าเลยครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 21:32:23 »
พูดถึง 316 มาท้าชิงในกลุ่มราคานี้ มีกระทู้ลือว่าจะมานี่ครับ
Parinceo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 22:30:08 »
F10 แคบกว่าACV40,50 จริงๆครับ(แล้ว F30 จะเหลือรึ)
เพราะเปลี่ยนจากแคมรี่มาเป็น 5 series
แต่เบาะ การนั่งต่างๆ รองรับได้ดีกว่า สบายกว่าครับ
(เบาะแข็ง แต่ตัรองตูดยาวกว่า ผมสูง182นั่งแล้วพอดีขา ไม่งั้นแคมรี่มันจะเมื่อยครับ)
แต่การนั่ง 3 คนยังทำได้ดี
แคบกว่าก็จริง แต่ให้ความรู้สึกหนักแน่นอยู่ ไม่ได้อึดอัดมากครับ ยิ่งถ้าคนสูงไม่ถึง 180 ซม. นั่งยังไงก็ไม่ติดครับ
สังเกตได้เลยว่า อัตราส่วนตรงกระโปรงหน้า BMW ยาวกว่าขัดเจน แถมท้ายรถF10 ยังลึกกว่า(ดูตำแหน่งประตูหละงแล้วกะเอานะครับ แต่ลึกกว่าจริงๆ)
NONT4477
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 22:55:06 »
f30 มันเป็นรถเครื่องวางตามยาวขับเคลื่อนล้อหลังครับ
ห้องเครื่องจำเป็นต้องยาว แถมยังเอาแนวคิดลด over hang หน้า
เพื่อให้เครื่องอยู่เยื้องไปข้างหลังเพลาล้อหน้าอีก ทำให้หน้ายิ่งยาวว
ห้องโดยสารเลยแคบ
ลองดู Civic FD เครื่องวางขวางแทบจะมุดเข้าไปใต้กระจกหน้า ห้องเครื่องสั้นนิดเดียว
GreenG
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 23:12:45 »
อืม จริงตามที่บอกทุกอย่างเลยครับ แต่ระยะล้อหน้ากับกันชน BMW สั้นจริงๆ แต่กระโปรงยาวมากๆ
โดยรวมผมชอบ BMW ครับ ดูหรูกว่า ยังไงก็หวังว่า 316I จะมาจริงๆ :'( :'(
beeday
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 02:13:47 »
เดี๋ยวนะ...เล็กกว่า "มาก" เลยหรอครับ
ผมใช้ Accord G7 มาก่อนเปลี่ยนมาใช้ F30 ไม่รู้สึกงั้นนะ
ภายในเล็กอ่ะ เล็กกว่าแน่นอนครับ แต่ไม่ "มาก" หรอกจ้ะ ^^
chean
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 03:21:53 »
ขนาด G8 เทียบกับญี่ปุ่นด้วยกันยังไปไม่รอด ดังกว่าใครเพื่อน
G8 มันดังสะใจจริงๆ  โดยเฉพาะวิ่งผ่านคลื่นถนน   ผมใช้อยู่ก็แอบเซ็งเหมือนกัน
secrecyguy
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 09:06:42 »
ถ้าBM มาในราคา1.8m จริง แต่ผมก็ไม่อยากซื้อนะ ผมกลัวค่าซ่อมหลัง 100,000ิโลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 13:15:40 โดย secrecyguy »
fishfinger
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 14:59:49 »
เอาจริงนะข้างในไม่ต่างกันมากหรอก สำหรับคนหุ่น "ปกติ"
ถ้าจะสูงเกิน2เมตร หรือ อ้วนเกินพิกัด ถึงจะบอกว่า C seg ยุโรปมันแคบ :P
