ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไม BMW 320 i ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ  (อ่าน 28631 ครั้ง)
ออฟไลน์ sakolsakman
  • กระทู้: 158
เรียนถามพี่ๆครับ ผมยังไม่เคยลองไปเปลี่ยนครับ แต่รุ่นน้องผมไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบ15000กิโล เลยลองถามศูณย์ว่าน้ำมันเกียร์ถ่ายกี่กิโล
ทางศูณย์ตอบว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยตลอดอายุการใช้งาน ถ้าเป็นจริงจะไม่มีผลกระทบกับเกียร์หรือครับ พี่ที่มีประสบการณ์ ช่วยตอบให้กระจ่างทีครับ
ขอขอบคุณอย่างสูง
ออฟไลน์ sakolsakman
  • กระทู้: 158
Re: ทำไม BMW 320 i ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 09:33:08 »
อ้อลืมบอกพี่ๆไปครับว่ารุ่น F30ครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 09:42:44 »
ไม่ใช่ไม่สามารถครับ พอดีเพิ่งถกกันที่นี่
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,33097.0.html
คือตอนนี้ BMW เขามองว่าน้ำมันเกียร์เขาเป็น lifetime ไม่ต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน แต่เราใช้ในเมือง กับเป็นเมืองร้อน ผมว่าน้ำมันมันจะเสื่อมเอา ที่เขาแนะนำกัน ในคลับด้วย คือเปลี่ยนทุก 7-80000 โล ไม่ต้องไปสนใจ BSI เพราะไม่รวม ไปเปลี่ยนอู่นอกก็ได้ครับ เกียร์ที่มันพังกันบ่อยๆ ผมว่าก็เพราะอันนี้แหละ
ขนาดน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยน 15000 ผมยังคิดเลย ว่าจะไปเปลี่ยนตอน 7500 เองดีไหม แต่ก็อีกนะ BMW น่าจะคำนวนให้แล้ว แล้วเดี๋ยวนี้น้ำมันเครื่องดีๆ ก็อยู่ได้เกินหมื่นสบายๆ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 09:43:14 »
ผมไม่รู้ชัดๆ นะครับว่า F30 ต้องทำอย่างไร
แต่กับ E90 ที่ผมใช้อยู่ ก็ทำตามที่ 0 แนะนำมาตลอดว่า ไม่ต้องเปลี่ยนเติมอย่างเดียว (ตอนอยู่ใน BSI)
แต่พอรถวิ่งมาซัก 5 ปี หรือแสนกิโลโดยประมาณ แทบจะทุกคันจะมีปัญหาเรื่องนี้ รถผมก็เป็น เกียร์กระตุกตอนรถใกล้จอดสนิท เหมือนโดนชนท้าย แก้ด้วยการจูนกล่องใหม่ และก็มีปัญหาจุกจิกมาตลอด
มาทำอู่นอกที่นึง เค้าจับเปลียนน้ำมันเกียร์ กรองเกียร์ ใหม่หมด ถอดออยล์เกียร์มา แทบจะตัน มีเศษผ้าคลัชท์ไปกองอยู่ในออยล์เกียร์เยอะมาก รีเซทกล่องเกียร์ใหม่ ก็จบ
ช่างที่อู่นี้เค้าบอกผมว่า (ใช้วิจารณญานกันด้วยนะครับ) นี่มันเป็นเพราะไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาเป็นแสนโลนั่นแหละ
ต่อจากนี้เปลี่ยนทุก 40000 กม. (เต็มที่แล้ว) ดีกว่าครับ
ผมก็คิดแบบเดาเองว่า 0 ไม่เปลี่ยน สั่งเปลี่ยนเองดูก็ได้ครับ ทำใน 0 อาจจะแพงหน่อย เพราะราคาน้ำมันแพง + ค่าแรง
สบายใจกว่าแน่
ผมเชื่ออย่างนั้นนะ เพราะถ้าเป็นผมตอนนั้น รู้ ผมก็ทำ เสียเงินก็ช่างมัน
ลองชั่งน้ำหนักดูครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,947
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 09:45:38 »
ไม่แปลกหรอกครับ ... เกียร์ยุคใหม่
ขนาดรถกระบะ อย่าง BT50 น้ำมันเกียร์ AT ยังเปลี่ยนที่ 250,000 โล หรือ 10 ปีครับ ....
BMW ไม่เปลี่ยน ก็ไม่แปลกครับ ....
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 09:59:04 »
ที่ระบุว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ มันมีตั้งแต่รุ่น E46 แล้ว
สมัยก่อนเพื่อนผมไม่เชื่อ วิ่งผ่านไป 80,000km. เลยไปถ่ายออกมาดู สีดูไม่ได้เลยครับ
ก็ลองคิดดูละกันว่าควรเปลี่ยนไหม ..
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 10:09:59 »
 ออดี้A4 b5 ของเืพื่อนผมก็บอกไว้ว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับ
 แล้วเกียร์ก็เอ๋อไปตามระเบียบ..........
:P
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 10:27:57 »
มันไม่แปลกหรอกครับ ระบุได้ แต่ความจริงคือ มันพังไปเยอะมากครับ แล้วพังที มัน แสนสองแสนนะครับ จะเสี่ยงดีไหมเอ่ย  ::)
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ Akilleus
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 10:35:03 »
0พูดแบบนี้ตลอดหละครับ ตั้งแต่สมัยเปลี่ยน นมค 25000โล มีe90หลายคันอยู่ที่นมคเป็นโคลนต้องถอดล้างกันตั้งแต่ใหม่ๆเลยปัจจุบันปรับลดเหลือ15000โล แต่รถผมเปลี่ยนเอง 10000โล น้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนเองตอน80000โล น้ำมันเฟืองท้ายตอนแสนโลก่อนขายยังใสอยู่ไม่ได้เปลี่ยน ไม่เคยกิน นมค ไม่เคยมีเกียร์กระตุกเหมือนหลายๆคันครับ รถผมปี 2005 ล็อตแรก
ออฟไลน์ cefboy
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 10:46:49 »
โอโห้ BSI ของ BMW ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 15000 กับน้ำมันเกียร์ Life Time ผมว่านะอย่าแถมเลยดีกว่านะ พวกของเหลว
อากาศเมืองไทยกับสภาพการจราจรเรามันไม่เหมือนเมืองนอกนะสิ ถ้าจะยืดอายุเกียร์ผมว่า 5-6 หมื่นโลก็ต้องถ่ายแล้วล่ะครับพี่น้อง :o
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 10:53:32 »
น่ากลัวจัง
แล้ว BENZ เป็นแบบนี้ไหมครับ
ผมว่าอยากได้ 5 speed แบบสมัยก่อนดีกว่า ไม่ต้องมากลับเรื่องพวกนี้
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:01:01 »
น้ำมันเครื่อง BMW ถ่ายที่ 15,000 โลไม่น่ามีปัญหาครับ เพราะเป็นสังเคราะห์แท้ ผมลองเอา castral edge 5w-30 ใส่กับรถกระบะเครื่องคอมมอนเรลของผม อยู่ได้ถึง20,000โล น้ำมันเครื่องดำจริงแต่ไม่หนืด ช่างที่ศูนย์ยังแปลกใจเลยว่าตั้งแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องมามีรถผมเนี่ยแหละน้ำมันเครื่องดำเมี่ยมแต่ไม่หนืดเป็นโคลน ของ BMW จะเป็น 0w-30 เกรดดีกว่าอีก
ออนไลน์ oonup
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:02:35 »
น่ากลัวจัง
Benz ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000km หรือ 1 ปีครับ (ครบปุ๊บข้อความ Service เด้งเลย) ส่วนน้ำมันเกียร์ก็ต้องเปลี่ยนครับ ทุก 50,000 มั้งครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่ก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 733
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:14:06 »
อะไรก็ตามที่ผ่านการใช้งาน ย่อมสึกหรอ เปลี่ยนสภาพ
จะให้เหมือนใหม่ตลอด เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ
ยังงัยก็ควรจะเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
ออฟไลน์ Cepa
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:36:31 »
สบายใจกว่าแน่
รบกวนถามเรื่องอุ่หน่อยครับ ใช้ E 90 มา 6 ปีกว่า ประมาณ40,XXX  กม  เริ่มมีอาการกระตุกเวลาจอดแบบที่เล่ามาเลยครับ
อยากได้อู่นอกที่ทำให้แบบ ที่เล่าให้ฟังครับ รีเซทกล่องเกียร์ได้
ออฟไลน์ kowit1
  • กระทู้: 525
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:41:58 »
วิศวกร เขาคงคำณวนแล้วว่า ไม่ต้องเปลี่ยนก็อยู่ทนเป็นแสนกิโล คุ้มค่าเกียร์แล้ว เสียยกชุดทั้งลูกเลยดีกว่า ผมว่าวิศวกร เขาคงมีแนวคิดอะไรสักอย่างของเขา ซึ้งผมก็งง ส่วนมากค่ายยุโรป ของแบบนี้มันต้องมีการทดลองทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมั่นใจถึงกล้า อบรมช่างศูยน์ ให้บอกแบบนั้นไอ้ครั้นช่างศูนย์จะไปเปลี่ยนถ่าให้ พัง มาซวยอีก วิศวกรไม่ได้บอกให้เปลี่ยนถ่าย หรือเทคโนโลยีมันไปไกลแต่เราัคิดไม่เท่าทัน งงนะนี้
ออฟไลน์ theunz
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:43:07 »
ถ้ามีงบ
น้ำมันเครื่อง เกียร์
เปลี่ยนบ่อยหน่อยยังไงก็ดีกว่าครับ ยังไงก็ไม่มีผลเสียนอกจากจ่ายเยอะหน่อย
ที่เค้าคำนวนคือทดสอบแล้วอยู่ไ่ด้ แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วดีกว่ามั้ย ยังไงก็ต้องดีกว่าอะครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:43:32 »
ใช่ๆ ผมก็คิดแบบนี้ครับเพราะเมืองนอกใช้รถไม่นานแบบบ้านเรา และเขาเอารถไปทำลายด้วยมั้ง พอเก่านะครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 12:07:02 »
วิศวกรคำนวณแล้วว่า เกียร์จะไม่พังในช่วง BSI...
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 12:11:17 »
ที่ยุโรปน้ำมันเครื่องเค้า 40,000 โลถึงจะถ่ายครั้งนึง แต่อย่างว่าอากาศบ้านเค้าเย็นกว่าบ้านเราด้วย แต่อย่างที่ผมลองมาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ยี่ห้อดีๆลากได้ 20,000 โลแน่นอน ส่วนน้ำมันเกียร์พวกรถยุโรปจะใช้น้ำมันเกียร์แบบสังเคราะห์เหมือนกัน เท่าที่เคยถามมาเค้าบอกเอาความสบายใจ 60,000 - 80,000 โลถ่ายครั้งนึงก็ดี
ออฟไลน์ keamglad
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 12:24:10 »
จริงๆก็อาจจะถูกของเค้า
ไม่ต้องเปลี่ยน มันใช้ได้ Life time ก็คือใช้ไปเรื่อยจนมันพังนั่นแหละ (แต่เค้าไม่ได้บอกว่าถ้าเปลี่ยนมันจะช่วยยืดระยะเวลาพัง)
พอพังก็ซ๋อมเกียเปลียนเกียก็วิ่งเป็นแสนๆโลแล้วคุ้มแล้ว เปลี่ยนไปพร้อมกับเกียเลย ฮาๆ
อีกอย่างราคาอะไหล่ ราคารถเมืองนอกก็ถูกมาก เค้าคงไม่มาคิดถึงบ้านเราที่ราคารถแบบนี้
อีกประการคือสถาพอากาศบ้านเรา ฝุ่นควัน รถติดมากๆ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 13:24:02 »
ผมอยู่ฝั่งธนฯ นะครับ อู่อยู่แถวนครชัยศรี ถ้าสะดวก หลังไมค์มาเดี๋ยวชี้เป้าให้ครับ
ออฟไลน์ sakolsakman
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 13:44:50 »
สรุป 80000 โลจับเปลี่ยนอู่นอกดีกว่านะครับ
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 13:48:50 »
น้ำมันเกียร์ต้องเปลี่ยนครับ ไม่มีน้ำมันอะไรในโลกที่ lifetime จริงๆหรอกครับ ไม่เปลี่ยนพังแน่นอน
และที่สำคัญที่จะทำให้พังเร็วกว่าไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์คือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ผิดสเปค พังทันทีครับ
ฉะนั้นจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ดูสเปคดีๆครับ ไม่ชัวร์เข้าศูนย์ก็ได้ยอมเสียแพงหน่อย ศูนย์ที่แนะนำที่ชื่อดีๆก็ยูโรป้าจรัญ
กับเยอรมันออโต้บางนา
ถ้าอู่นอกแถวฝั่งธนก็พี่จเด็จ บีเอ็มราชพฤกษ์ครับ
M power Thailand
M5 e60 V10
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 13:50:49 »
555 น่าจะใช่ครับ BSi แค่แสนโล แต่เกียไม่เปลี่ยนน้ำมัน พังที่แสนโลอัพ
M power Thailand
M5 e60 V10
ออฟไลน์ Blur
  • กระทู้: 529
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 15:21:01 »
ผมคิดว่า E46 ของผมที่ขับไปแสนโลนิดๆแล้วมีอาการกินน้ำมันเครื่อง ควันขาว เหมือนเครื่อองหลวม
ก็มาจากนโยบายการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 25000 โล
อ่อ ตอนขายทิ้ง เกียร์ก็กระตุกรถดับ ขับได้อีกทีแบบได้แต่เกียร์ 1 เหมือน save mode
อ่อ กล่อง  abs ก็เสียด้วย 55
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 15:32:00 »
ตลกดีนะครับ 555+
แต่ก็ไม่แน่ อาจจะใช่ก็ได้ ฮิๆ
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 15:37:45 »
ถ่ายออกมี 2 แบบ
1 น็อตถ่าย
2 ฝา
กรณี จขกท คงจะต้องถอดทั้งฝา(เปิดห้องเกียร์)  ขันน็อตออกหลายตัว ต้องซีลขอบฝาใหม่ จะยุ่งยากกว่านิดหน่อย  ค่าใช้จ่าย(ค่าอะไหล่ ค่าซีลยาง ค่าแผ่นกรอง ค่าแรง)สูงกว่า
แต่มันจะมีแผ่นแม่เหล็กไว้ดูดเศษเหล็ก  และมีแผ่นกรอง
ส่วน น็อตถ่าย แค่ถอดน็อค น้ำมันเกียร์ก็ไหลออกมา จบ
น้ำมันเครื่องต้องถ่ายบ่อยเพราะ
มีอากาศถ่ายเท ผสมฝุ่งละออง  ความชื้น
รับการเผาไหม้โดยตรง คราบเขม่า
ความร้อน
เสียดสีโดยตรง
น้ำมันเกียร์ กรณี จขกท
รองรับความร้อน
เสียดสี
แต่อากาศ  ความชื้น มีน้อยมาก เพราะระบบปิด
คราบเขม่าจากการเผาไหม้ ไม่มี
เช่นนี้ คุณสมบัติของน้ำมันเกียร์จะเสื่อมไปเพราะความร้อนและการเสียดสี ทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมช้า  ระยะเปลี่ยนถ่ายนานขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 40000 โล กรณีถ่ายด้วยน็อต
ส่วน จขกท ควรถ่ายทุก 60000กรณีใช้งานปกติ หรือ 80000 โลกรณีใช้ทางไกลบ่อย + เปลี่ยนแผ่นกรอง และเอาเศษเหล็กที่ติดแม่เหล็กออก
ถ้าใช้รถปกติทั่วไป ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กว่าเกียร์จะพังก็เป็นสิบปีได้ หรือพอสมควรเปลี่ยนรถใหม่แล้ว
ถ้าแต่ใช้รถรุนแรง ขับเป็นเหยียบสิงนักแข็ง หรือรักรถมาก ก็ควรเปลี่ยนตามระยะข้างบน เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ไม่เปลี่ยนจนเกียร์พัง
คำถามคือ พังเพราะอายุการใช้งานสั้นลง หรืออายุการใช้งานปกติ ก็เลือกเอา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2013, 15:48:00 โดย wannachat »
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 18:43:19 »
ถ่ายออกมี 2 แบบ
1 น็อตถ่าย
2 ฝา
ความร้อน
เสียดสีโดยตรง
รองรับความร้อน
เสียดสี
แบบขันน๊อตถ่ายก็มีแม่เหล็กกับไส้กรองน้ำมันเกียร์ได้เหมือนกันถ้าเค้าคิดจะใส่มานะ  รถกระบะผมใช้น๊อตถ่ายก็มึแม่เหล็กดูดแต่ต้องถอดอ่างออกมาถึงจะเห็น
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 19:26:58 »
ลากนานสุดๆ เลยครับไม่ไหวแน่ๆ บ้านเรา
