ขับสนุกในเมือง ระหว่าง mazda2 mt vs swift mt
0%
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 03:08:58 »
คุณจะเลือกอะไร
feeling พวงมาลัย อัตราทดเกียร์ shift quality อัตราเร่ง
ว่าแต่ mz2 ดมแกส ต้องตั้งวาล์วบ่อยจริงไหม
choomodify
Re: ขับสนุกในเมือง ระหว่าง mazda2 mt vs swift mt
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 04:41:17 »
MZ 2 1.5 ลิตร ดึงกว่าทุกเกียร์ ยัน Top speed จัดปายครับ พี่น้อง
B@S!C
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 05:12:02 »
เปนผมเลือกสวิฟ เพราะที่บ้านมี2แล้ว (at)    ;D
แต่สำหรับ จขกท. จัด เจ้า2 เลยครับ โปรช่วงนี้แจ่มมาก เพิ่งเห็นในทีวีเมื่อเย็น ดอกเบี้ย 0% หรือรับข้อเสนอ 8หมื่น เพิ่มเงินนิดได้ b segment
   ส่วนเรื่องฟีลลิ่งขับขี่ รอท่านอื่นมาตอบ เพราะเคยทดลองขับ สวิฟ mt แค่หนเดียว แถมคุยกะเซลเพลิน
FatDream
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 06:13:29 »
ถ้าต้องการ mt
Shift feeling ผมว่าสำคัญ ซึ่งทั้งสองตัวผมว่าสูสีกัน แต่ตำแหน่งเกียร์ของ mazda 2 โอเคกว่าครับ
เพราะอยู่ตรง console เลย ทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้ถนัดกว่า เป็นข้อได้เปรียบ
พวกมาลัย mazda 2 ขับไวๆ มันจะเบากว่านิดหน่อย พอรู้สึกได้ แต่ถ้าใช้ขับมุดๆ ดีพอกันครับ
ช่วงล่างผมชอบของ swift มากกว่าครับ แต่ก็ไม่แตกต่างกันมาก
ถ้าผมเลือก ผมเลือก swift ครับ เพราะภายในสวยกว่า (เหตุผลส่วนตัวเลย)
r0okiEz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 06:41:37 »
Mazda2 ครับ
เพื่อนผมใช้อยู่ โอเคเลยทีเดียว  ;D ;D
tap-mzr
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 06:59:36 »
ภายใน mazda2 ต้องจับไปหุ้มหนังใหม่หมด
พลาสติกมันจัดว่าแย่ครับ
แต่ การขับขี่ สนุกมากครับ น่าจัดครับ
คน ... รัก ... รถ ..   .. รถ ... รัก ... เจ้าของ
nudragon
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 07:30:49 »
ผมว่าสองตัวนี้แล้วแต่ชอบเลยครับ
แต่ ถ้าไม่มีราคามาเป็นเกณฑ์ในการตั้ง
M2 MT  ถุงลมคู่ ABS กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า แม๊กซ์ 15 นิ้ว ยาง 185 55 15
SWIFT MT เหมือนมีแต่รถปล่าวๆ สำหรับตัวล่าง
ช่วงล่างกินกันไม่มาก แต่ เครื่อง + เกียร์ M2 เดิมๆดึงทุกเกียร์ 0 ได้กล่อง + กรองดีๆ ไปได้อีก กะจะใส่เทอร์โบ ก็ทนบูสได้ดีระดับนึง  ;D
ผมเชียร์ M2 MT เพราะใช้อยู่ของเขาดีจริง เทียบกับกระบะแซ๊ดควันดำที่บ้านผมยังชอบ M2 กว่าเยอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2013, 07:33:43 โดย nudragon »
phraeboy_mz2
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 07:48:03 »
เจ้า 2 ผมใช้อยู่เกียร์ออโต้แต่ก็ขับสนุกเหมือนเกัียร์ธรรมดาน่ะแหละ แต่สวิฟท์ผมไม่เคยขับนะแต่ข้างในวัสดุคุณภาพถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันของมันถือว่าดีกว่าทุกคัน ดูดีมีราคา แต่งขึ้นเพราะคล้ายๆมินิ แถวบ้านผมมีคนเอาไปแต่งเป็นมิติดธงชาติอังกฤษ Union Jack เต็มรถเลย อ้อ ผมชอบไฟท้ายของสวิฟท์มากๆ คืออกแบบได้ดีมันโค้งเรียวยาวไปตามตัวถังรถดูแล้วน่าหลงไหลมาก แต่ยังไงผมก็รักเจ้าสองรถผมมากกว่านะฮะ อิอิ  :D
Devil13
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 08:11:49 »
Mazda2 ครับ
เห็นด้วยครับ ผมขับ CITY 2012 MC ไปนั่ง MZ2 ครั้งเดียวรักเลย  ;D
ช่วงล่างต่างกันเยอะ  ;)
Nikle_pk
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 08:31:51 »
ขับสนุก ปรู๊ดปร๊าด M2 ครับ
kid_joe
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 08:44:46 »
เคยเป็นเจ้าของ M2 MT อยู่เกือบปี ซื้อเพราะชอบขับ MT และสบายกระเป๋า บวกกับชอบรถเล็ก
ตำแหน่งเกียร์ และการขับขี่ทำได้ดีตามที่คุณจิมมี่ทำรีวิวไว้
ส่วน swuft mt ไม่เคยลอง
เคยลองแต่ขับตัว at ช่วงสั้นๆ รู้สึกว่าอืด ไม่ทันใจเวลาเร่งแซงเปลี่ยนเลน
recycleman
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 16:05:42 »
swift mt ถ้าได้airbagคู่กับabs มันจะน่าจัดมาก ไอ้ปุ่มสตาร์ทอะไรนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ ผมมองไม่เห็นถึงความจำเป็นนอกจากดูดีไฮเทคอย่างเดียว
อ่อ ได้แอร์ออโต้ก็จะทวีความแจ่มมากครับ ผมยังสัญญากับตัวเองถ้ามีตัวท๊อปmtสัก4ปลาย5ต้น ผมจัดแน่คันนึง ;D
redsun
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 17:48:47 »
เชียร์ 2 M/T ครับ
np72
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 19:17:33 »
swift mt ครับ
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 19:22:16 »
มาสด้า2ครับ
ผมให้นำทั้ง MT และ AT เลย
noobs
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 19:40:50 »
M2 ครับ..comfirm จี้ดกว่า ;D
Swift MT ของน้องที่ทำงานผมว่ามันไม่จี้ดนะ..ต้องเค้นเยอะ..ได้ลองเยอะเหมือนกันพาไปหัดขับรถเลยลองอัดดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2013, 19:43:59 โดย noobs »
joufo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 20:11:40 »
ผมใช้ Mazda2 เกียร์ธรรมดา ขับในกรุงเทพชั้นใน อยู่ เกือบทุกวันครับ
ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยผิดหวังเลยครับ
รถคันเล็ก คล่องตัว พละกำลังล้นเหลือ
YenChar
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:46:59 »
มาสด้า2 เกียรธรรมดา ฟิน~
Ruksadindan
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 23:48:23 »
แมซดาเถอะ Sawib มันกั๊กนู่นนี่น่ะครับ
ยังอิจฉาเพื่อนที่มันซื้อรุ่น MT แต่มี ABS
ceberos
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 01:46:21 »
จำไม่ผิดเครื่อง mz2 ทนบูสในระดับนึงสบายๆ เคยอ่านจากคลับมาสด้า3ที่มีคนขาย3ไปซื้อ2ใส่เทอร์โบ เพราะฝาหรืออะไรนี้มันอึดกว่าถ้ากำตังไปอีก 25000จัดกล่องไปซักใบผมว่าสุดยอดเลยฮะ  ;D จะซื้อ MT ทั้งทีต้องมีกล่องค้าบ
nekoyaki
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 13:28:10 »
ถ้าเป็นผม จะเลือก Mazda 2 MT ครับ ไม่ใช่เพราะที่บ้านมี Swift AT แล้ว แต่เป็นเพราะ 2 นั่งได้ต่ำกว่าครับ  ;D
Jazz_Jstw
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 17:10:18 »
มาสด้า 2 mt เพื่อนผมใช้อยู่ขอบอกว่าขับสนุกมากๆคับ ผมยังชอบเลย อ๊อฟชั่นก็มาเต็มดีคับสำหรับรุ่นล่าง
jztang
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 19:51:58 »
ผมรุ้แคี swift mt ไม่ใส่ abs ให้ แต่ มาสด้า น่าจะได้เยอะกว่านะ
phraeboy_mz2
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 23:37:53 »
ว้าว เหรอคับ ถือเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมนะคับเนี่ย แสดงว่าเจ้าสองนี่เครื่องก็ทนทานใช้ได้นะคับเนี่ย รองรับนิสัยการขับซิ่งๆของผมได้ดีเลยนะเนี่ย อิอิ :D
superden
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 01:06:54 »
ผมชอบm2 ดูมันมีครบๆดี สวิฟ mt เหมือนไม่ตั้งใจขาย ของขาดๆ  เครื่องผมว่า1.5 ยังไงก็แรงกว่าใจตีนต้น แต่ประหยัดคงสู้สวิฟไม่ได้
banch
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 19:06:15 »
Swift มันถูกจูนมาเพื่อให้ผ่านอัตราสิ้นเปลืองมาตรฐาน Eco Car
ถ้าเอาไปจูนใหม่น่าจะวิ่งได้ดีขึ้น
เพราะผมก็ใช้ตัว MT อยู่ มันก็ไม่ปรู๊ดปร๊าดเท่าไหร่
ถ้าจะให้ปรู๊ดต้องกระทืบมิดลากรอบไป 6000 กว่าๆแล้วสับ
แต่บังเอิญว่า สายตาดันเหลือบไปเห็นตัวเลขอัตราสิ้นเปลือง ที่หน้าปัทโชว์ตัวเลข ต่ำกว่า 5 กม./ลิตร เท้าขวาก็ยกพลัน ;D
Pupooh
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 02:07:58 »
มาสด้า 2 สะใจกว่ามากในทุกกรณี ครับ
