รถเก่าติดแก๊ส จะมีอายุการใช้งานได้กี่ปีครับ
shilva
รถ honda city อายุ 10 ปี วิ่งน้ำมันมา 8 ปี แล้วมาติดแก๊ส LPG ได้ 2 ปี
จะมีอายุการใช้งานได้อีกกี่ปีครับ ปกติน้ำมันเติม เบนซิน 95 ตลอด
น่าจะใช้ได้สัก 3-4 ปีไหมครับ หรือควรเปลี่ยนรถใหม่ดีกว่าครับ
artzzz001
Re: รถเก่าติดแก๊ส จะมีอายุการใช้งานได้กี่ปีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 15:56:48 »
ผม vios ตัวแรก ปีหน้าก็ครบ 10 ปี ยังไม่เคยคิดเรื่องอายุการใช้งานน้อยลงเลยครับ เสียตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นครับ คิดแบบนี้ง่ายๆสบายใจกว่า
ไปคิดเรื่องอายุการใช้งานเหมือนไปจำกัดตัวเองมากเกินไป
ปั้น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 16:00:54 »
...การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องยนตืไม่เท่าไรแต่แก๊สต้องดูท่อ ข้อต่อต่างๆมั่นตรวจเช็ค อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยน ผมว่าใช้ยาวครับ
บูตะ ฉึกฉึก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 16:49:48 »
อีแก่ที่บ้านผม (civic ef) ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ อะไรเสียก็ซ่อม
Bboomboom
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 20:08:25 »
ถึงรถจะเก่าแต่ถ้าบำรุงรักษาดี ก้อใช้ได้อีกนานพอควร
redsun
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:28:26 »
เรื่องน้ำ ก็ควรดูบ่อยขึ้นกว่าเดิมครับ
ตอนเช้าตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ และหม้อพัก
ถ้าน้ำหายบ่อยๆ (ถึงจะไม่มาก) ก็ควรให้ช่างตรวจสอบครับ
ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน : (อันนี้รถอายุเยอะทั่วๆไปก็ควรตรวจครับ)
เช่น พวกท่อน้ำต่างๆ ถ้าใช้มานานแล้ว (ไม่เคยเปลี่ยนเลย)
ก็ควรเปลี่ยนใหม่หมดครับ ท่อยางกรอบแตก ทนแรงดันไม่ได้ น้ำรั่ว(พุ่ง)ได้ตลอดเวลาครับ
หรือ พัดลมระบายความร้อน ทำงานปรกติหรือไม่ เป็นต้น
ที่แนะนำว่าควรตรวจพวกนี้ไว้เนื่องจาก
ถ้าระบบระบายความร้อนมีปัญหาขึ้นมา
เครื่องยนต์อาจจะเสียหายได้ภายในไม่กี่นาทีครับ (ตอนขับรถ ก็ดู เกจ์ความร้อน ไว้ด้วยครับ)
ถ้าใส่ใจดูแล บำรุงรักษา ก็จ่ายแค่หลักพันครับ (ไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องราคาครึ่งแสน)
ส่วนเรื่องแก๊สก็สามารถให้อู่แก๊สเค้าทดสอบแก๊สรั่วครับ
อาจจะเป็นการใช้น้ำสบู่ หรือ อาจจะเป็นเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว (GAS DETECTOR) เป็นต้น
แต่ถ้ามีความผิดปรกติก็ซ่อมตามอาการครับ (อย่าปล่อยไว้นาน)
เท่านี้ก็น่าจะใช้รถได้อย่างสบายใจระดับหนึงแล้วครับ
localgame
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 23:17:55 »
จะใช้อีกกี่ปีก็ใช้ได้ครับ ขึ้นอยู่ที่การดูแลรักษามากกว่า คอยเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+เกียร์ เช็คน้ำ อะไรเสียอย่าดองไว้แล้วมาซ่อมทีเดียว เดี๋ยวมันจะลามไปจนซ่อมไม่ไหว
promt
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 23:22:57 »
รุ่นแมลงสาบ ใช่หรือเปล่าครับ
ใช้ได้อีกนาน
dht_tubes
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 17:42:55 »
รถอายุขนาดนี้ ถึงไม่ได้ดมแก๊ส ก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
ถ้าไปคิด หรือ ฝังใจอะไรแบบนั้น พอรถเสียเราจะไปโทษแก๊สโดยอัตโนมัติ ทำให้วิตกจริตเกินไป ใช้รถไม่มีความสุขเปล่าๆครับ
ผมเห็นด้วยกับเม้นท์คุณ redsun เป๊ะเลยครับ ตามนั้นเลย
มีความสุขและสบายใจเมื่อใช้รถดีกว่าครับ
lufy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 18:30:46 »
soluna ปี 1999 ติดเเก๊สมา 4 ปี เพิ่งฟิตเครื่องใหม่ ใช้กันอีกยาวครับ
2 ปีที่ผ่านมาวิ่งไปกลับที่ทำงานวันละ 70+ ไม่มีปัญหาอะไรครับ
shilva
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 19:06:42 »
ขอบคุณทุกความเห็นมากเลยครับ
ขอคำแนะนำเพิ่มนะครับ เข้าอู่ที่ไหนดีครับ ที่ช่างเชื่อใจได้ มีความรู้ มีที่แนะนำแถวรังสิตไหมครับ
คือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่ครับ
aoddy1
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 13:55:13 »
รุ่นนี้น่ากลัวที่เกียร์มากกว่า เครื่องไม่ค่อยมีปัญหาเพื่อนใช้มาจะ4แสนโลแล้ว LPG ตลอดมีตั้งวาล์วเรื่อยๆ ยังไม่มีอะไหล่อะไรต้องเปลี่ยน ส่วนเกียร์ซ่อมไปแล้ว1รอบเกือบๆ2หมื่นบาท
redsun
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 21:33:21 »
อันนี้รายชื่ออู่(เครื่องยนต์และระบบทั่วไป) ครับ :
http://www.hondaloverclub.com/forums/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C.31/
ที่ผมเคยไป เช่น AUTOWAY (แถวพรานนกวัดดงฯ), KP SPEED(มีนบุรี), ตึ๋ง HONDA(ศรีนครินทร์) ฯ
ชำนาญ HONDA ครับ และวิเคราะห์อาการได้ดี ราคาโอ
(แต่แถบรังสิตผมไม่เคยใช้บริการนะครับ)
อันนี้พวกปัญหาถามตอบ :
(อาการต่างๆของเพื่อนๆใน CLUB ที่ใช้ CITY รุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคุณครับ)
http://www.hondacitythailand.com/club/forum-96-1.html
http://www.hondacityclub.com/board/forumdisplay.php?fid=84
ลองอ่านดูได้ครับ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับ
