ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับPrius Top Grade 1.299 M กับ Camry 2.0G 1.299 M  (อ่าน 8739 ครั้ง)
ออฟไลน์ mahouya
  • กระทู้: 17
เนื่องจากตอนนี้ที่บ้านผมกำลังจะออกรถใหม่ ตอนแรกก็ดูๆไว้เป็น accordกับcamry แต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ทำให้ต้องตัดaccord ออกไป
ที่บ้านผมเลยเลือกที่จะออก camry แต่พอมาวันนี้ไปดูรถ ก็เลยสอบถาม รายละเอียด Prius กับ Camry ได้ส่วนลด ของแถม ที่เท่ากัน
เลยเกิดความลังเลว่าจะออกรถคันไหนดี
ที่บ้านผม ใช้รถ
1.ใช้รถนาน ประมาณ 10-12 ปี
2.ส่วนใหญ่ขับในเมืองมากกว่า ออกต่างจังหวัดบ้าง เดือนเว้นเดือนเป็นจังหวัดไม่ไกลมาก ประมาณ รัศมี 300 Km. ไกลกว่านั้น นั่งเครื่องหรือเช่ารถตู้ครับ
3.ที่บ้านมี swift 1.25 และ nissan sunny neo 1.6 ท้ายแตงโม
4.ส่วนใหญ่ ถ้าไปเที่ยวกัน จะนั่ง 4 คน นั่ง 5 คน นานๆครั้ง
ปล. ที่ลังเลก็เพราะ อัตราสิ้นเปลือง กับค่าบำรุงรักษา อ่าครับ ไม่ทราบว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากัน
ขอความเห็นด้วยครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2013, 21:58:08 โดย mahouya »
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
Re: ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับPrius Top Grade 1.299 M กับ Camry 2.0G 1.299 M
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:38:53 »
camry
เนื่องจากใช้นาน 10ปี+
นั่ง4-5คน
ออฟไลน์ diow_1991
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:41:46 »
ผมแนะนำพรีอุส ได้เปรียบในอัตราสิ้นเปลือง เพราะจขกท.ส่วนใหญ่ขับในเมืองมากกว่า ออกต่างจังหวัดบางครั้ง
แต่ถ้าใช้รถนานถึง 10-12 ปี ก็น่าเป็นห่วงเรื่องค่าบำรุงรักษาระบบไฮบริด เพราะแบตของพรีอุสรับประกัน 10 ปี ยังไม่รวมระบบอื่นๆอีกมากมาย
สรุป พรีอุส แต่ขายก่อนถึง 10 ปี (ความคิดเห็นส่วนตัว)
ออฟไลน์ golf8023
  • กระทู้: 1,381
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:52:18 »
ความเห็นส่วนตัว Camry 2.0 G ครับ
เหตุผลหลักคือนั่ง4คน ไม่ใช่Priusนั่ง4คนไม่สบายนะ แต่Camryมันสบายกว่า(มาก)
และจขกท.ไม่ได้พูดถึงเรื่องประหยัดน้ำมัน Camryจึงน่าจะเหมาะสมกว่าครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:54:12 »
ในเมือง camry 8 โลลิตร ถ้ารับได้ก็เอา camry ครับ
หรือเอาไปต่อ lpg ก็ camry ครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:55:16 »
Prius ได้เปรียบตอนขับในเมือง คล่องกว่า ประหยัดกว่าเยอะ
Camry สบายกว่า ใช้ระยะยาวดีกว่า ขับทางไกล300km นี่สบายๆเลย
ถ้าเป็น Prius คงไม่สบายเท่าแน่ๆ
เลือกยากนะ
ส่วนตัวคงเลือก Camry
ออฟไลน์ mahouya
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:56:41 »
ที่ลังเล ก็เพราะ อัตตาสิ้นเปลืองเนียละครับ
อีกอย่างก็ค่าบำรุงรักษาครับ
พอดีไม่ได้พิมพ์ลงไปเดี๋ยวไปแก้ใขก่อนครับ
ออฟไลน์ joufo
  • กระทู้: 1,254
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 22:07:38 »
จริงๆ แนะนำพาที่บ้านทั้งหมดไป ลุกเข้า ลุกออก ทั้งสองคันพร้อมกันนะครับ
ภายในพรีอุสเล็กกว่า แคมรี่ แน่นอนอยู่แล้ว
และส่วนตัวผมว่า แคมรี่นั่งสบายกว่า เพราะรถใหญ่กว่า
แต่ถ้านั่งกัน 4-5 คนนานๆ ครั้งนึง พรีอุส ก็โอเคครับ พอเบียดกันไปได้
เวลาขับไปต่างจังหวัด ก็แวะบ่อยหน่อย
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 22:15:01 »
มีรถเล็ก Swift แล้ว
ถ้าผมเลือก คือ Camry+LPG ครับ เพราะไปต่างจังหวัด 4 คน นั่งสบายมากครับ 5คนก็สบาย LPG ประหยัด
ค่าบำรุงรักษา Camry ในระยะยาวถูกกว่าแน่นอนครับ (เพราะ เกียร์+เครื่องเป็นตัวเก่า ของมีเยอะครับ)
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 22:17:11 »
ถ้ารอได้ รอ....ปลายปี.....นะครับ
เพราะ
1. Teana ใหม่ มาแล้ว
2. เศรษฐกิจที่แย่ อาจมี ไม้เด็ด เช่น Optionเด็ด, ผ่อนโปรเจ๋งๆ
3. ปีหน้า รถมือสอง อาการทรุด เผื่อเห็นมือสอง ต้องตาต้องใจ ^_^
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 23:23:10 »
Camry !!! เหอะ..อนาคตจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน
ออฟไลน์ Bboomboom
  • กระทู้: 174
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 23:42:12 »
มี swift แล้ว ก้อเอาไว้ขับในเมือง อัตราสิ้นเปลืองก้อน่าจะใกล้ๆ prius
ผมแนะนำ camry ครับอีกเสียง เดินทางไกลนั่งสบายกว่า ไป 5 คนได้ มีที่เก็บของด้านท้ายเยอะกว่า แต่เรื่องความปลอดภัย prius ให้ถุงลมเยอะกว่า
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 23:59:20 »
แคมรี่ครับ 4-5 คน นั่งสบายกว่า
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 02:29:48 »
ใช้ในเมืองเป็นส่วนใหญ่
ถ้าไม่รังเกียจ LPG  ไป Camry เลยครับ
ถ้าไม่ว่ายังไง จะเติมน้ำมันล้วนๆ ผมว่าพรีอุสได้เปรียบมาก
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 03:40:54 »
[/quote]
[/quote]
ไปแคมรี่ให้ไว ถ้าดูเรื่องค่าบำรุงรักษาด้วย camry อะไหล่หาง่ายกว่าเยอะมาก + กไก่ ล้านตัว
prius ผมเห็นจอดคาอยู่รออะไหล่อยุ่หลายเดือนแล้วนะ แถวบ้านผม
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,633
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 05:02:43 »
จัด CAMRY เลยครับพี่ ใช้ระยะยาว 10 ปี สบายๆครับ บอดี้มันอยู่ได้นานกว่า Prius ครับ  Prius ไฮเทคจริง แต่เด๋วก็เบื่อ จ้าา
Performance หลายท่านอาจมองว่า ไม่ต่าง แต่สิ่งที่ต่างระหว่าง C กับ D seg คือ บรรยาการในห้องโดยสารและคุณภาพการขับขี่ครับ
ขอให้ได้รถเร็วๆนะค้าบบบบ :P
ออฟไลน์ mypop
  • กระทู้: 244
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 05:39:08 »
คัมรี่ครับ
รวมส่วนลดแล้ว ผมว่าราคาไม่หนี พี่อู๊ดเยอะครับ
ออฟไลน์ mahouya
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 09:34:21 »
ขอบคุณ ทุกคนมากครับ วันนี้จะพาคุณแม่กับน้องไปดูรถที่ศูนย์ครับ  แล้วตัดสินใจอีกที
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 11:10:12 »
camry ครับ นั่งสบายกว่ามาก ไม่ได้พูดเรื่องเปลืองน้ำมันแต่ถ้าใช้ยาวเกิน 10ปี
ค่าซ่อมพรีอุสหลังปีที่ 10 อาจจะหนักอยู่ เผื่อติดแก๊ส camry อีกนี่ก็สบายเลย
ออฟไลน์ fhasociety
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 12:30:58 »
camry + gas ยิงยาวได้มากกว่า 10 ปีจ้า ;D
ทุกวันนี้ ผม ทำงาน เก็บเงิน แต่ง..................รถ
เขตจำกัดความเร็ว 10 แก้วต่อชั่วโมง
ออฟไลน์ LaTeX
  • กระทู้: 973
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 12:55:52 »
มีswift แล้ว ขับรถเกินร้อยกม.  จิ้มไปcamry เลยครับ สบายกว่าแน่นอน
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 13:20:06 »
Camry ครับ ส่วนลดก็มีช่วงนี้คุ้มค่ามากๆ
นั่ง 4-5 คน ผมเลือก Camry แบบไม่ลังเลเลยครับ
กลัวเรื่องอัตราสิ้นเปลืองจริงๆ
หมดประกัน 3 ปี/100,000 กม. ค่อยจัด LPG ถังโดนัทก็ได้ครับ
จะได้รอดูท่าทีเรื่อง การลอยตัว LPG ไปในตัว
ออฟไลน์ HamooNgun
  • กระทู้: 74
  • มือใหม่หัดขับ น้อมรับคำชี้แนะ ^_^
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 20:37:57 »
ดูจากโจทย์ ผมเชียร์ Camry ครับ นังสบายกว่าเยอะ และที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน่าจะน้อยกว่า Prius ที่แม้ว่าจะประหยัด และ มีของเล่นเทคโนโลยีเยอะ แต่เวลาเสียขึ้นมาก็ เสียเหงื่ออย่างแรงนะครับ ><  ( เลียนแบบคำพูด พี่จอร์จ ในคลิป 320D ครับ  ;D ;D ;D )
มือใหม่หัดขับ น้อมรับคำชี้แนะ ^_^  มีเจ้าม้าศึก Altis 1.8G  ( mc2010 ) เป็นพาหนะ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 03:05:23 »
Prius คับ เปนรถที่ใช้ยังไงก้คุ้ม ถ้าไม่สนใจวัสดุภายในคับ
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 07:23:19 »
นั่งสบาย ยังไงก็แคมรี่ครับ
ผมเคยขับพรีอุส นั่งกัน 5 คน อึดอัดนะครับ
แคมรี่ นั่ง 5 คนนี่ ชิลๆ ช่วงล่างนุ่มและหนึบ คนขับชอบ คนนั่งสบาย
ที่เลวร้ายที่สุดของพรีอุส คือที่เก็บสัมภาระด้านท้าย แบบที่เทียบแคมรี่ไม่ได้เลย
อะไรสูงๆ ใส่ไม่ได้เลย เพราะมันจะปิดไม่ลง หลังคาท้ายเทลาด แถมพื้นก็ตื้น วางของลำบากครับ
รวมถึงอะไหล่ ทั้งตัวถัง ช่วงล่าง เครื่อง แคมรี่นี่เรียกว่าหายห่วงเลย
ถ้าขนของเยอะ ขนคนเยอะ มองแคมรี่แบบไม่ต้องหันมาหาพรีอุสได้เลยครับ
แต่ ถ้าพูดถึงสมรรถนะ
พรีอุสข้อดีคือ ถึงคุณจะนั่งกันเยอะขนาดไหน เวลาขับก็แทบไม่รู้สึกเลยครับ
มอเตอร์พี่แกแรงบิดเยอะมาก ไหลลื่นๆ ไหลเรื่อยๆครับ อัตราเร่งแทบไม่ตก
แรงบิดแค่มอเตอร์เพียวๆก็ 207 NM แล้ว ยังมีที่เครื่องอีก 140 NM ไหลสบายๆครับ
รวมถึงระบบเบรค มียอมรับว่า พรีอุสเบรคดีมากกกก ได้แรงฉุดเยอะ เอ็นจิ้นเบรคทันที ชลอความเร็วได้ดี
ช่วงล่างพอๆกับแคมรี่ เกาะพอกันแต่แข็งกว่า ทางโค้ง ทางตรงยาวๆ ทำได้ดีพอกัน
เสียงลมถือว่าค่อนข้างเงียบ และรวมถึงความประหยัด
เคสนี้ ผมว่า จบที่แคมรี่ครับ
กว้าง ใหญ่ ซ่อมถูก อัตราเร่งรับได้ ช่วงล่างดี ภาพลักษณ์โอเค นั่งสบายและอะไหล่เพียบ
ออฟไลน์ TheGTO
  • กระทู้: 129
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 08:32:26 »
Camry ครับ
น่าใช้กว่าเยอะ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 09:54:58 »
Prius เท่านั้นครับ
ไม่อ่ะครับ ICE มันผลาญน้ำมันตลอด เปลืองนรกแตก
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 11:42:30 »
10-12 ปี ตัด Hybrid ทิ้งเถอะครับ
จัด Camry 2.0G + LPG ครับ
คุ้มสุดๆ ประหยัดมาก ใช้ยาวหายห่วง นั่งสบาย อย่าลืมขอส่วนลดเยอะๆนะจ๊ะ
ล่าสุดได้ยินมาตัว HV ได้ส่วนลดเงินสด 150K + ประกันชั้น 1
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 12:31:49 »
ACCORD น็อคมืด 555+
