สวัสดีพี่ๆชาว HeadlightMag ทุกท่าน
ผมเองเป็นแฟนคลับของแทบทุกรีวิวและดูวิดีโอรีวิวย้อนหลังของพี่ J!MMY กับพี่แพน (Commander Cheng) มาได้สักเกือบสองปีแล้วครับ
กระทู้นี้ผมมาขอความรู้จากพี่ J!MMY พี่แพน และจากพี่ๆคนอื่นๆด้วยครับ (ที่เรียกทุกท่านว่าพี่ ขอออกตัวก่อนเลยว่าผมอายุ 19 ปี)
หลังจากได้ตามดูรีวิวแทบทุกจะรีวิวของพี่แพนและพี่จิมมี่แล้ว ทำให้ผมได้ค้นพบรสนิยมของรถที่ตัวผมเองชื่นชอบ
เนื่องจากว่าผมเองก็เป็นนิสิตที่อายุแค่ 19 ปี มีงานนอกเวลา พอมีรายได้มาจากการแข่งขันและกิจการทางวิชาการบ้าง จึงเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนรถที่ใช้ของที่บ้านอยู่ (์Nissan March) มาเป็นรถที่ใหญ่กว่านี้ เผื่อเวลาไปไหนมาไหนกับครอบครัว กับเพื่อนๆ
โดยปรกติแล้ว ผมเป็นคนที่ชอบใช้ทางด่วนสัญจร (ใช้ไปเรียนทุกวัน) เนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถติด(แบบขยับทีละนิดๆทุกๆ 20 วินาที) ขอแบบขึ้นทางด่วนแล้วไปโดนจราจรกักไว้ 10 นาที แล้ววิ่งยาวๆถึงไม่ใช้ความเร็วมาก แต่ก็วิ่งได้สัก 60-90 กม./ชม. อย่างเรื่อยๆดีกว่า
รถที่ผมมองไว้ตั้งแต่สองปีก่อน : Toyota Camry Hybrid, Toyota Prius และ E60 520d (มือสอง)
เหตุผล : เพราะผมเป็นคนต่างจังหวัดปรกติจะใช้ขับกลับต่างจังหวัดบ่อยครับ (หนองคาย-615กม.) โดยมากจากบินเอา แต่ถ้าไปกันหลายคนหรือต้องไปทำงานรวมถึงวิจัยที่ต่างจังหวัดกันหลายคน ไปรถก็ถูกกว่าครับ มีรถใช้ที่ต่างจังหวัดด้วย ใช้รับ-ส่ง คุณยายกับคุณแม่และน้องสาวด้วยครับ
ในปัจจุบันนั้น Camry Hybrid ตัวที่ผมชอบก็ตกรุ่นไปเสียแล้ว Prius ก็น่าจะเปลี่ยนโฉมภายในไม่เกินปีสองปีนี้ ส่วน E60 ก็ดูแล้วว่าของเขาดีจริง ประหยัดจริง แต่ค่าอะไหล่ดูแล้วน่าจะหาแบบถูกๆยาก พยายามหาจากเว็บ spare parts จากทั้ง Germany และ US แล้วครับ
ในที่สุด ด้วยงบประมาณ 1 ล้านบาทที่ครอบครัวตัดสินใจจะขาย Nissan March แล้วซื้อให้เป็นของขวัญติดมหาวิทยาลัยและเป็นรถคันแรกของผมนั้น
เนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่ได้มีประเด็นกับรถมือหนึ่งหรือมือสอง ถ้าสภาพดี ขับได้หมดครับ ^^
ตอนนี้เลยเหลืออยู่ 1 ตัวเดียวในดวงใจ ที่ราคาเปิดตัว 2ล้านปลายๆเกือบ3ล้าน พอรุ่นใหม่ออกราคาก็เหลือไม่ถึง 1 ล้านบาททันที นั่นก็คือ...
Toyota CAMRY 3.5Q - โฉมก่อนรุ่นปัจจุบัน
ถ้าถามว่าทำไมต้องเอา 3.5Q เพราะ...
1. ผมมองว่ามีฟังก์ชั่นดูแลคนนั่งข้างหลังได้ดี
2. เครื่องยนต์แรงถ้านั่งกันเยอะๆไปไกลๆขับไม่ได้เร็วมาก เร็วสุดก็ 140 น่าจะเสถียรใช้ได้
3. ชอบจริงๆครับ
ผมเองเป็นเด็กใหม่ด้อยประสบการณ์ เลยต้องขอคำแนะนำจากพี่ๆดังนี้ครับ
1 - ผมตั้งใจจะซื้อคันนี้จริงๆ แต่ด้วยราคาน้ำมันที่แพงแสนแพง และเจ้า 3.5Q คันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกินน้ำมันมากทีเดียว ผมเลยมีแผนที่จะนำไปติดตั้งแก๊ส LPG ระบบ Advanced-OBD ที่ดูไว้กับ Energy Reform.. พี่ๆเห็นด้วยไหมครับกับการติดแก๊ส? หรือถ้ายังไม่เหมาะสม ควรจะนำไปติดตัวไหนดี ถึงจะรองรับพละกำลังของเครื่องนี้ได้
2 - รถคันนี้ถ้านำไปติด LPG ตั้งใจบำรุงรักษา เช็คน้ำและน้ำมันต่างๆหลายครั้งต่อเดือน (ปรกติใช้รถปีละประมาณ 15,000 กม.) จะมีปัญหาอะไรต่อเครื่องยนต์ระยะยาวไหครับ?
3 - ผมเชื่อใจในตลาดอะไหล่ของ Toyota อยุ่แล้ว แต่ก็อยากถามพี่ๆให้แน่ใจอีกทีว่ารถรุ่นนี้หาอะไหล่ยากไหมครับ? จะแพงกว่าพวกรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ 2.0 หรือ 2.4 เยอะมากไหมครับ? ดูๆแล้วปีนึงค่าบำรุงรักษาจะถึง 3 หมื่นบาทไหมครับ
ผมอ่านรีวิวพี่ J!MMY รวมถึงกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงเว็บไซต์นี้มาได้สักหลายเดือนแล้ว ที่ทราบดีว่าเป็นปัญหาที่มีร่วมกันทุกคน คือ เรื่องช่วงล่าง - เนื่องจากผมไม่รู้เรื่องจริงๆ ผมเลยพยายามโทรปรึกษาร้านต่างๆ บ้างก็รับสาย บ้างก็ไม่รับ...จนเมื่อค่ำวันนี้ก็มีพี่คนนึงโทรกลับมา ปรากฏว่าเป็นพี่ George GetTuned (ตอนนั้นเหมือนได้รับสายเคน ธีรเดช ผมตามดูรีวิวพี่เขามาหลายรีวิว ที่ดูซ้ำบ่อยมากคือวิดีโอรีวิว Camry Hybrid ของพี่ J!MMY และพี่แพน) พี่จอร์จบอกว่าพี่เขาไม่ถนัดด้านช่วงล่าง ถ้าทางจูน ECU หล่ะสายพี่เขาเลย และได้แนะนำเอาไว้ว่า "ถ้าเป็นผมนะ ผมจะซื้อโช็คมาใส่ตามรุ่นเลย ไม่เอาไปให้ตามร้านอัดน้ำมันถูกบ้างผิดบ้างหรอกครับ"
เนื่องจากผมไม่มีความรู้เรื่องช่วงล่างจริงๆ ที่อยากถามพี่ๆคือ
4 - สำหรับรถรุ่นนี้นั้น ถ้าจะทำให้ 3.5Q คันนี้วิ่งเกาะถนน ช่วงล่างหนึบ ยึดเกาะถนนเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ล้อไม่หมุนฟรีมากตอนเร่ง และก็ไม่บินหรือปลิวๆ(ในความรู้สึก) จะต้องปรับเปลี่ยน โช็ค สปริง หรือล้อ อะไรบ้างครับ? มียี่ห้อและรุ่นแนะนำโดยเฉพาะเลยไหมครับ? ยางควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรดี (ยังไม่ได้ซื้อรถ) - มีงบประมาณไม่เกิน 50,000 ครับผม
5 - พี่ๆมีร้านไหนแนะนำสำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อทำให้ช่วงล่างหนึบ ยึดเกาะถนนเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีร้านแนะนำเป็นร้านไหนเป็นพิเศษไหมครับ (ถ้ามีรบกวนPMบอกด้วยครับ)
6 - ปรกติรถคันนี้มีเทอร์โบไหมครับ ถ้าไม่มีควรจะจูน ECU เพิ่มไหมครับ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในเลขประมาณเท่าไหร่ครับผม
7 - รถคันนี้ผมไม่ได้กะจะซื้อมาขายหรือยกให้ใคร กะจะใช้ติดมือไปอีกสัก 10 ปีเป็นอย่างต่ำ พี่ๆว่าภายในระยะเวลา 10-15 ปี ประเทศไทย ทั้งโตโยต้าทั้งผู้ผลิตและนำเข้าเอกชน น่าจะยังมี stock หรือพอจะหาอะไหร่พวกนี้ได้ไหมครับ
8 - ผมสูง 192 ปรกติขับ March เห็นชัดมากๆ ไม่มีปัญหาอะไรเลย (เป็นรถที่ชอบมาก แต่เล็กเกินไปสำหรับผมจริงๆ) ถ้ากับคันนี้จะมีปัญหาเรื่องการมองหรืออะไรไหมครับ ผมไม่คุ้นกับรถ Sedan เลยจริงๆ
9 - ตอนจะซื้อ ตอนนี้ผมดูผ่านเว็บ one2car เอาไว้ แต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าก็มีโอกาสที่อาจเจอรถจมน้ำ ย้อมแมวได้บ้าง เลยกำลังจะลองหาคนที่ครอบครัวผมรู้จัก ที่น่าจะเป็น expert ช่วยดูรถพวกนี้ได้บ้างครับ พี่ๆว่า ของพวกนี้ ถ้าเอามืออาชีพเช่นช่างที่สนิทไปช่วยดูจริงๆ จะดูได้ชัดมากน้อยเพียงใดครับ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำ รวมไปถึงรีวิวและกระทู้ของพี่ๆทุกคนที่ได้ให้ความรู้ผมครับ
ฌูล
