น้ำมันเกียร์ auto Honda ควรเปลี่ยนที่ กี่โลครับ
pixie145
Honda city 2011ครับ
1.น้ำมันเกียร์ auto Honda ควรเปลี่ยนที่ กี่โลครับ
ทำไมบางคนบอกว่า 1-2หมื่นโล
ในคู่มือบอก4หมื่นโล
แบบไหนกันแน่ครับ
ของยี่ห้อZic ดีมั้ยครับ เปลี่ยนราคาถูก-แพง ต่างกันมั้ยคับ
2.แล้ว น้ำยาหล่อเย็น นี่ควรเปลี่ยนถ่ายที่4หมื่นโลหรือ 2 ปี ถูกต้องมั้ยครับ
3.หัวเทียนhondaควรเปลี่ยนที่กี่โลครับ หาข้อมูลในเนตบางคลับบอก2หมื่น บางที่บอก4หมื่น งง ครับในคู่มือบอก1แสน
รถติดแก๊สเปลี่ยนเท่าไหร่ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2013, 16:30:47 โดย pixie145 »
bittersweett1st
Re: น้ำมันเกียร์ auto Honda ควรเปลี่ยนที่ กี่โลครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 16:14:26 »
1"เกียร์ฮอนด้า บอบบางครับ แนะนำให้เปลี่ยนที่ศูนย์700กว่าบาทไม่รวมค่าแรง เปลี่ยนทุกๆ 20000 กม. ครับ
2"น้ำยาคูลแล้น หรือ หล่อเย็น เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน ครับ ล้างหม้อน้ำทีก็เปลี่ยนเลย
3"หัวเทียน ผมแนะนำให้ ใช้เป็น อิริเดียม ตรงรุ่น รอบเดียวหมดปัญหาไป 150000โลครับ (ย้ำว่าต้องตรงรุ่น)
ปล.สำหรับผมเลือก fd เปลี่ยนทุกๆ 15000 ครับ เพราะใช้งานหนักอัด วีเทคเปิดบ่อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2013, 16:21:33 โดย bittersweett1st »
5thAvenue
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 16:17:03 »
โปรดระบุรุ่นด้วยครับ จะได้ง่ายขึ้น  ;D
pixie145
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 16:31:22 »
Honda city 2011ครับพี่
Prachsaphol_yjd
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 17:09:46 »
1.เกียร์ลูกนี้ไม่ได้บอบบางหรือต้องดูแลอะไรมากมายเป็นพิเศษครับ วิ่งเกินแสนโลไปแล้วหลายคน
   คู่มือบอกเปลี่ยนทุก 4 หมื่นโล แต่มันไม่ได้แพงมากบ้านเราร้อนชื้น เปลี่ยนทุก 2 หมื่นโอเคครับ
   แนะนำของศูนย์ครับใช้ 2.5 ลิตรแต่ต้องซื้อขวดลิตร 3 ลิตรนะจะเหลือกลับบ้านมาครึ่งลิตร
2. ไม่มีใครเขาเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นทุก 6 เดือนหลอกครับ รุ่นนี้ระบุที่ 2 แสนโล แต่สมควรเปลี่ยนทุก 1 แสนโลครับ
3. หัวเทียนติดรถแนะนำให้เปลี่ยนทุก 1 แสนโลตามคู่มือครับ จริงๆ เทียบเบอร์ก็ได้นะครับ
http://www.honda.co.th/owner/periodical/result
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2013, 17:11:59 โดย Prachsaphol_yjd »
J!MMY
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 17:22:44 »
ของผม จับเปลี่ยนที่ทุก 20,000 กิโลเมตร เช่นกันครับ สำหรับ City
มันเป็นเกียร์ที่ดีมากลุกหนึ่งเท่าที่ Honda ทำมา ถ้าคุณหมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยสักหน่อย
decptt
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 19:16:05 »
Honda city 2011ครับ
ในคู่มือบอก4หมื่นโล
แบบไหนกันแน่ครับ
หัวเทียน ดูพวก Iridium ครับ จะเปลี่ยนนานหน่อย
ส่วนน้ำมันเกียร์ออโต้
ถ้าไม่ใช่ CVT นะครับ
ให้ดูที่มาตรฐาน
Dexron III  + JASO 1A ด้วยนะครับ ( ** ห้ามมีแค่ Dexron III อย่างเดียว **)
และถ้ารองรับ มาตรฐานของ Toyota Type T-IV  ด้วยยิ่งดีครับ(จริงๆ JASO 1A ก็รองรับ Type T-IV แล้วครับ)
ราคามาตรฐาน 1แกลลอน(4 ลิตร) จะอยู่ประมาณ (ในเวป) 600-750 บาทครับ ถ้าสูงกว่านี้ ลองมาดูพวก PTT, Mobil, Shell, Castrol ดีกว่าครับ
ปล. JASO 1A เหมาะกับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติตั้งแต่ ปี 1995 ขึ้นไปครับ (ซึ่งจะเปลี่ยนได้ที่ 40,000 โลได้ครับ เพียงแต่ว่า ในเมืองไทย อากาศร้อนกว่าเมืองนอก ดังนั้น เปลี่ยนเร็วขึ้นจะดีกว่าครับ)
ส่วนน้ำยาCoolant ควรผ่านมาตรฐาน ASTM D 3306 หรือ มาตรฐาน NFR 15-601 Type 1 Standard 95326 (ทดสอบที่ความดัน 4 bar) -รถยุโรป-หรือ มาตรฐาน NFR 15-601 Type 3 Standard 95326 (ทดสอบที่ความดัน 3 bar)-รถญี่ปุ่น-มีหลายยี่ห้อครับ ส่วนใหญ่เป็นหัวเชื้อ ควรผสมกับน้ำดื่ม หรือน้ำกรองนะครับ เนื่องจาก น้ำประปา จะมีแคลเซียม หรือพวกตะกรันเยอะครับ ดังนั้น น้ำกรอง น้ำดื่ม หรือพวก น้ำรีเวิร์สออสโมซิส จะดีครับ
แต่ไม่ควรใช้น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ เพราะว่า น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่รถยนต์ จะใส่สารกำมะถันไปเล็กน้อย เพื่อป้องกันตะไคร่เกาะที่ขวด และช่วยเสริมกระตุ้นปฎิกิริยาของแผ่นธาตุในแบตเตอรี่นะครับ ไม่ควรนำมาดื่ม หรือ เติมหม้อน้ำนะครับ
karn5811
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 20:14:53 »
แล้ว วีออส 2011 หละครับ เปลี่ยนอะไรยังไง
รถผม 30000+ ละ เหมือนจะยังไม่เคยเปลี่ยนนน ผมก็อยากรุ้เหมือนกันว่าเปลี่ยน ตอนไหนไรยังไง
shikimaru
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 21:13:09 »
Honda city 2011ครับ
แนะนำที่ 20000 โลครับ ผมก็เปลี่ยนระยะเท่านี้ น้ำมันเกียฮอนด้าค่อนข้างถูกกว่าพวกโต้ต้าด้วย เบิกศูนย์ ลิตรละ 190 มั้ง
แต่ของโตต้า t-iv แกลลอค 4 ลิตร 1310 บาท ws 1500 กว่าๆ น้ำมันเกียร์ถ้าใช้ใน กทม ยิ่งน่าเปลี่ยนไวเพราะ รถติดมากไม่เหมือนพวกต่างจังหวัดที่จะลากไป 30000 -4 0000 ได้ หรือขับรถไม่เร็วก็ลากไปยาวๆได้ครับ แต่ไม่ค่อยแนะนำ
ถ้าหาง่ายๆ แนะนำตามยี่ห้อมันเลยจะดีกว่า คือ ฮอนด้าก็น้ำมันเกียร์ฮอนด้าเลย ชัวที่สุด
แนะนำที่ 100000 กิโลขึ้นไปแล้วแต่ความสบายใจ ผมเคยเปลี่ยนทั้ง 100000 และ 160000
หาที่เป็นตัวท็อปสุดของหัวเทียนก็ดีครับ พวกอิริเดียม หัวนึงประมาณ 400 กว่าบาทใช้ได้ 100000 โล แต่แก๊สผมเปลี่ยนที่ 50000 โล
chaiman2
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 21:27:41 »
ผมวิ่งปีละ20000กม.พอดี ก็เลยกะเอาว่าเปลี่ยนปีละครั้ง
แล้วก็อาศัยเปลี่ยนหลังหน้าฝน (เดือนพ.ย-ธ.ค) เพราะไม่ได้เจอความชื้นแล้ว
ใช้น้ำมันเกียร์ของฮอนด้าครับ สบายใจดี
decptt
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 05:57:49 »
อันดับแรก อ่านคู่มือรถให้หมดครับ บอกละเอียดแล้วครับ
คู่มือรถIsuzu กับ Mitsubishi บอกจนเกิน แสนโลเลยครับ รับประกัน ^_^
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 10:26:44 »
ฮอนด้า เปลี่ยนทุก 40,000 ทุกคันครับ ตามระยะ นะครับ
แต่เป็นผม จับเปลี่ยนก่อนแหละ งานนี้ สัก 2-30,000
Nikle_pk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 16:05:49 »
ผมก็จับเปลี่ยนที่ 20,000 ตลอดๆ
เพราะเคยทำตามคู่มือ 40,000 แล้ว
เกียร์ Jazz พัง เลย กลัวเลย จัด 20,000 ทุกคันเลย
JuDars
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 00:30:33 »
ขออนุญาติถามเพิ่มครับ
ของผม city 2013 รับรถมา 9 มีนาคม ถึงตอนนี้วิ่งไป 25,000km. แล้ว  เฉลี่ย 5,000km ต่อเดือน
วิ่งต่างจังหวัดเป็นหลัก แต่มีเข้า กทม. อาทิตย์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ขับทางไกล 100-140 ครับ
ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่กี่กิโลดีครับ
Prachsaphol_yjd
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 08:46:15 »
วิ่งยาวๆ ความร้อนสะสมน้อยกว่าวิ่งในเมือง
ถ่ายที่ 3 หมื่นก็ได้ครับ
WTF
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 10:25:02 »
คัน city ผมกะใช้ตามคู่มือหมดทุกอย่างเลย วิ่งมาจะ 30000ละ ยกเว้น นมค ศูนย์ใช้ตัวธรรมดา 5w-20 หรือไงเนี่ย ผมใช้รอบแรก ว่ามันใสเกินแล้วมันกึ่งสังเคราะห์แต่ให้วิ่งหมื่นโล เลยใช้ 5w-30 ตัวที่ใช้มาตลอดแทนดีกว่า ถ้าตัว 5w-20 วิ่งหมื่นโล หลังๆจะดูอืดๆเร่งแล้วเสียงแห้งๆเลยเอาสังเคราะห์100%ดีกว่าแพงกว่าไม่กี่ร้อย(2-300 ร้อยมั๊ง หิ้วไปเอง)
ก็กะว่า 5ปี หมดประกันก็เปลี่ยนรถ จริงๆก็ยังลังเลว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆเร็วไปเกินในคู่มือมันจะดีไหม เพราะเปลืองเงิน และถ้าไม่เปลี่ยน เกิดมันเจ๊งใน 5ปี ก็เคลมได้อยู่ดี (แต่ใจจริงก็ไม่อยากให้เจ๊งนะ เสียเวลาเคลม) ก็ยังคิดๆอยู่เลยว่าจะเอาไงเหมือนกัน เพราะคันนี้ใช้แหลก แล้ววิ่งในเมืองสุดจะรถติด แล้วเผื่อใช้ดี หรืออีก5ปีเกิดต้องใช้คันเดิมต่ออีก แล้วมันค่อยเจ๊งล่ะก็ ซวยเลย  :-\ แต่พึ่งรู้ว่าเปลี่ยน น้ำมันเกียร์แค่ 700กว่า รู้งี้เปลี่ยนตอน 20000 ก็ดี นึกว่าเปลี่ยนที 5-6000+ บาทเหมือนอีกคันที่ใช้
decptt
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 07:42:31 »
ผมว่าใช้ได้ประมาณ 6-7 ปีนะครับ ถ้าดูแลตามปกติ
