ช่วยเลือกรถหน่อยครับ ถ้าโจท์ยคือต้อง MT เท่านั้น มีตัวไหนบ้าง
keamglad
ถ้าโจท์ยคือต้อง MT เท่านั้น มีตัวไหนให้เลือกบ้างครับ
D segment ทุกตัวนี่ตัดทิ้งเพราะไม่มีให้เลือก
นอกเหนือจากนี้ มีตัวไหนครับ งบ 1 - 1.5 M +- นิดหน่อย
ไม่แน่ใจ subaru นี่มีหรือเปล่า แล้ว service น่ากลัวมั๊ย
johnlee
ไม่แน่ใจว่า 350Z มือสอง เกินล้านห้ามั้ยนะ
ไม่งั้นก็ ซิลเวีย S15 เทอร์โบ
ถ้างบ 1 ล้าน กับเกียร์ธรรมดา ผมจะเลือกรถเล็กไว้ก่อน MARCH, SWIFT สองตัวนี้กับ ECO Car เอามาจับโหลดนิด ๆพองาม ใส่คานเหล็กหน้าหลังให้มันใหม่ สั่ง option airbag มาใส่เพิ่มให้ครบคู่ เครื่องเดิม ๆ นี่หล่ะครับ
ถ้าใหญ่อีกนิด คงจะหนีไปเล่น CIVIC FB 1.8 S ที่ดูจะมีภาษีเรื่องยี่ห้อดีอยู่หน่อย คันเร่งตอบสนองได้รวดเร็วกว่า ALTIS ถึงแม้จะต้องหัดให้คุ้นเคยกับเกียร์ธรรมดาที่มีช่วงเข้าเกียร์ตลก ๆ อยู่บ้างแต่ผมทนได้ครับ
ぼくは"P.P."です
ผมว่างบเท่านี้มือ1คงเป็นATหมดแหละครับ :-\
งั้นผมว่า....รถสปอร์ตมือสองเลยครับ ;D
Great Handling = Great Car
secrecyguy
ฮุนไดครับ m/t 6 speed ทรงสวย
ผมมองอยู่ แต่เวปฮุนไดมันเข้าไปดูรุ่นดูรายละเอียดยากเกิ้น
Wayfarer-R
FB S M/T   7 แสนกว่าบาท ประหยัดเงินไปตั้งเยอะ  แต่มันเหมาะกับคนชอบแต่ง ของแต่งเยอะมาก
ceberos
อิม หน้าหมู เหยี่ยว แมว สารพัด เห็นราคาอยู่ประมาณ 1.3-1.5 พร้อมซิ่งทันทีสืบได้จากเว็ปคลับซู ;D
keamglad
เข้าไปดูมาแล้วครับ Elentra 890,000
น่าสนใจเหมือนกัน แต่ไม่รุ้ศูนย์บริการเป็นไงบ้าง
keamglad
FB น่าสนใจครับ
ศูนย์บริการ อะไรดีหมด แต่ติดนิดเดียวรูปลักษณ์นอกไมค่อยโดนเท่าไร่
Alcatraz
Pan Paitoonpong
Subaru เคยมี แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีป้ายแดงเกียร์ธรรมดาแล้วมั้งครับ
มือสองเท่านั้น ล้านห้านี่ได้ Impreza ดีๆเลย ค้นดู มีเยอะแยะ
แต่ถ้าอยากเล่นรถป้ายแดง ก็มี Civic 1.8m/t, Altis 1.6 6m/t, Sylphy 1.6m/t
ชั้น B-Segment มี Jazz m/t, City m/t, Vios m/t
ช่วยบอกหน่อยว่านี่กำลังหารถไปใช้งานแบบไหน ป้ายแดงเอาสด มือสองเอาแรง
คนแนะนำจะได้ช่วยๆกันพาไปถูกทางครับ
oak7070
งบ 1.5 ผมไปเล่น subaru ของแต่งเยอะะอะไหล่กองเป็นภูเขา  ขับสนุก  ไม่จุกจุกด้วย
Scarecrowman
DC5 Type R ไหมครับ น่าจะพอหาได้ ;D
ว่าแต่ เหมือนเจ้าของกระทู้อยากได้รถมือ 1 :-\
theunz
หา MT อยู่เหมือนกัน
ในราคา 1.5 ถ้าเป็นผมเอา MX5 มือ2โลดครับ พอหา MT ได้
เคยไปลองติดที่มันเล็กอะ ผมตัวใหญ่เกิน
WTN
ผมเชียร์ Honda S2000
ถ้ายังหาสภาพดีๆได้น่ะ
keamglad
ลืมบอกไป ในใจอยากได้มือหนึ่งครับ ดูๆไปเรื่อยๆ กะว่าจะเปลี่ยนรถปลายๆปี
มือสองรถสปอรต์หรือซูบารุ ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไร กลัวเรือง service กะซ่อมบำรุงครับ (ไม่รู้จุกจิกหรือเปล่า)
การใช้งานส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้งานธรรมดา ขับไปทำงาน ใช้ออกตจว ครับ แค่อยากได้รถที่เรี่ยวแรงดีๆ สับเกียร์เอง ใช้เอนจิ้นเบรคพอให้กระชากสนุกๆบ้างครับ
Oldsmobile
ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาทันปลายปีหรือเปล่านะครับ
MG6 1.8 M/T รถขนาด C-D Segment
ถ้าโชคดีอาจได้ MG6 1.8 Turbo M/T เข้ามาด้วย
spec และรายละเอียดแต่ละรุ่นครับ
http://chinaautoweb.com/car-models/saic-mg6-saloon/
LaTeX
Toyota 86mtคือคำตอบครับ
ปล.แต่เกินงบ
Weetting
ถ้าชี้ B-segment  ผมฟันธงชี้ Mazda2
ถ้า C-segment  ผมเลือกไม่ถูกระหว่าง  Civic กับ Ford Focus   ดีคนละแบบ
BestHuafoo
1 ล้าน กับ MT
ก็คงมี Honda Civic FB MT มีของจำเป็นครบตามที่ผู้ใช้รถในปัจจุบันต้องการ อยากสวยอยากหล่อ แต่งเพิ่มเอา
Hyundai Elantra 9แสนกว่าๆ ล้อกระทะออฟชั่นน้อยต้องทัมใจ แต่ดีไซน์กินขาด มีดีตรง 6 สปีด
Corolla Altis 1.6 Dual VVT-i อยากได้ 6 สปีดแบบไม่แคร์สื่อ ใช้ยาวๆ คงต้องคันนี้
Chevrolet Cruze 1.6 อะไรนะ! เกียร์ออโต้มีปัญหา จะสนไปใย ใช้ MT หมดปัญหาเรื่องเกียร์ทั้งปวง
Ford Focus sedan 1.6 อีก 1 เจ้าที่น่าสนเพราะช่วงล่างดี แต่ศูนย์..............
r0okiEz
มือ1 ผมเอา FB
ถ้ามือ2 ผมจะเอา Im ครับ
banch
Cruze MT เลิกผลิตไปนานแล้วครับ
rocky55555
ผมเคยเป็นแบบท่านถ้าเอารถตลาดก็ civic fb ครบสุดแล้ว ผมแต่งไป 200kกว่า ก็พอดี 1m
หรือหามินิ r53 มีเกียร์ธรรมดาอยู่เยอะ แต่คนที่ขับเกียร์mtทุกคนอัดแหลกครับถ้าไม่อัดแหลกไม่ซื้อเกียร์ธรรมดาหรอกครับ
ผมใช้civicอัดredlineบ่อยมากแต่ขับเกียร์ออโต้ไม่เคยถึง4000รอบเลย
secrecyguy
ผมก็สนใจ ศูนย์ก็โอเคดีนะครับ เหลือแต่ส่วนลดนี้ล่ะครับ ที่ต้องต่อลอง
np72
งบนั้น + อีกหน่อย
หา dc5 type r/Impreza GD / Silvia S15
ถ้าไม่เน้นแรงขับสนุกๆ ก็มี mr-s อีกตัว หาเกียร์ธรรมดายากนิดหน่อย
Tan Int
ถ้าช่วงก่อนๆ มี Impreza 1.5,2.0 เกียร์ธรรมดา แต่ตอนนี้คงมีแต่มือสองครับ
ผมก็เคยมีโจทย์แบบนี้ แต่งบน้อยกว่าหน่อยนึง ผลสุดท้ายคือยอมแพ้เลือก Altis 1.6E CNG เกียร์อัตโนมัติครับ
ตัวเลือกมันน้อยมาก แถมมีแต่รุ่นต่ำ บางคันตัดออปชันซะไม่เหลือเยื่อใยเลย(แต่บางคันก็ตัดมันแทบทุกรุ่นย่อย โดยเฉพาะรถตัวเอง)
ถ้ามือสอง ก็ตาม คห ข้างบนที่ว่ามานะครับ นั่นคือทั้งหมดแล้ว
ปล ถ้า Mazda3 กับ EX มีเกียร์ธรรมดาคงจะดี  :)
joufo
ซูบารุ เกียร์ธรรมดา ราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านผมเข้าใจว่าไม่น่ามีแล้วครับ
เพราะ Impreza ตัวใหม่ ก็เห็นตั้งราคาอยู่ 1.7ล้าน (มั้งครับ)
ส่วน XV ก็มีรุ่นเดียว ราคาเดียว
ถ้าอิมแมวเหมียว (Impreza ตัวเก่า) ผมซื้อตัว 2.0MT มาในราคา 1.345 ล้านบาท
ราคามือ 2 ตอนนี้ที่เห็นขายๆ กันก็น่าสนครับ
ไม่อย่างนั้นผมว่า Civic น่าจะโอเคกว่า
เอลันตร้า ผมว่า ราคาแพงไปหน่อยอ่ะครับ แต่มัน 6MT นี่แหละ ที่น่าสนใจ
(ถ้าเข้าไปถามในโชว์รูมตอนนี้ ส่วนลดก็ได้เยอจนน่าสนใจขึ้นมานิดนึงครับ)
ไม่อย่างนั้นก็ อัลติส 6MT เหมือนกันครับ ;D
ไม่รู้ว่าตัว 1.6E M/T จะมี Airbag ABS ให้รึเปล่านะครับ
(ว่าแต่มีตัว 1.6E M/T ขายรึเปล่าหว่า)
ceberos
ทุกท่านลืมไปได้ยังไง ยังมี Supercar อเนกประสงค์ นะค้าบ อันโด่งดังเลื่องชื่อ ไม่รู้ว่าเทพรุ่นนี้จะกลับมาอีกหรือเปล่า
YenChar
ป้ายแดง ใช้งานทั่วไป ABS Airbags ครบ เกียรธรรมดา
ถ้ารถเล็ก ก็ มาสด้า2 เกียรธรรมดา
เครื่อง+เกียรธรรมดา แรงหายห่วง ช่วงล่างดี พวงมาลัยเยี่ยม คล่องตัว ราคาไม่แพง
ถ้ารถใหญ่หน่อย ก็ซีวิค 1.8
เท่าที่เห็น ซีวิค 1.8 เกียรธรรมดา เอามาขับชิลๆก็ยังได้ ใช้งานทั่วไป
เอามาแต่งซิ่ง ขุนขึ้นสบายๆ
keamglad
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ตอนนี้สรุปแนวทางมีอยู่สามแนวคือ
1. รถป้ายแดง ผมสนใจ Elentra 1.8 6MT ครับ  เหตผลส่วนตัวจริงๆ เพราะไม่โหล และสวยด้วย ส่วย civic ผมเป็นแฟนของรุ่นก่อน ตัวใหม่คุ้มนะ ได้ airbag + ABS ในรุ่น S ด้วย แต่ติดตรงมันทำใจหน้าตาไม่ค่อยได้ครับ
2. รถสปอรต์มือสอง ผมคงขอไปหาความรูเพิ่มอีกนิดว่า เรื่องซ่อม เรื่องอะไหล่ ก่อนตัดสินใจ
3. ตัดใจออก d segment ไปเลย แล้วขับชิวๆสบายๆ ฮาๆๆ
