ช่วยโหวตขนาดยาง หน่อยครับ
NNY
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 16:59:13 »
ผมใช้ Altis ตัวปัจจุบันครับ เปลี่ยนล้อแม๊ก 17" หน้ากว้าง 7.5" Offset +45 (คือล้อมันค่อนข้างหุบเข้าไปในซุ้มอะครับ) รถไม่ได้โหลด นะครับ
แต่ปัจจุบันใส่ยาง 215/45/R17 อยู่ครับ  แต่อยากจะเปลี่ยนไปเป็นซีรี่ย์ 50
เพื่อนๆ ช่วยโหวตหน่อยครับ ว่าใช้ยาง size ไหนจะ OK และสวย กว่ากัน ระหว่าง
205/50/R17 กับ 215/50/R17 ครับ
keanetona
Re: ช่วยโหวตขนาดยาง หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 17:43:28 »
Specification      Sidewall  Radius      Diameter      Circumference    Revs/km
195/65-15         127mm   317mm     634mm         1993mm           502
215/45-17          97mm    313mm     625mm         1964mm           509
215/50-17         108mm   323mm     647mm         2032mm           492
205/50-17         102mm   318mm     637mm         2001mm           500
ความสวยผมตอบไม่ได้ครับ เป็นความชอบของแต่ละคน แต่จากที่ผมแปะให้ จากล้อติดรถ 195/65-15 แล้ว ผมว่า 205/50-17 ใส่แล้วไมล์เพี้ยนน้อยสุดครับ
YZA
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 18:55:45 »
เห็นด้วยครับ
แต่ยางไซส์นี้  ยางดีๆเหมือนตัวเลือกน้อย ที่นึกออกก็ ps3
pee1818
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 23:25:59 »
ตัวนี้ใกล้เคียงหน่อยประหยัดขึ้นนิด เกาะน้อยลงหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2013, 23:28:30 โดย pee1818 »
Pupooh
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 01:29:38 »
ความกว้าง ล้อ 7.5 แนะนำ 215/50R17 ครับ
ยางมีตัวเลือกเยอะ แล้วก้อจะพอดี กันกับความกว้างล้อ
ดรรชนี รับน้ำหนัก ไม่เสียด้วยครับ 91 เท่าเดิม
แล้วก้อเลือกยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน+แนวการขับขี่ ด้วยนะครับ
sport หรือ comfort เลือกเลย
