สอบถามเปลี่ยนยาง ขนาด 185/60 R15 (ช่วยแนะนำหน่อยครับ)
ChotLife
สอบถามหน่อยครับ พอดีจะเปลี่ยนยาง Toyota Vios 2012 เดิมๆ ไม่ได้แต่งอะไร
เวลาออกต่างจังหวัด ขับประมาณ 140 ไม่เกินนี้ครับ อยากได้ยางที่เกาะถนนที่สุด
ใช้แล้วปลอดภัยมากที่สุด รบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนำหน่อยนะ ขอบคุณครับ
ขนาดยาง 185/60 R15
kez
Re: สอบถามเปลี่ยนยาง ขนาด 185/60 R15 (ช่วยแนะนำหน่อยครับ)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 11:23:29 »
 ไม่มี ถ้ามันดีที่สุดยี่ห้ออื่นก็ไม่ต้องขาย
 อยากได้เกาะ หาดอกยางห่าง บั้งใหญ่  แต่เสียงดังกว่ายางดอกถี่
Ohmmypp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 11:59:38 »
bridgestone AR10
Michelin PS3
สองตัวนี้น่าจะโอเคครับ
ไม่ได้แต่งคงไม่ต้องขยับไปเล่นพวก RE002
แล้วก็เพิ่มขนาดยางเป็น 195/60 หรือ 195/55 ได้ตามสบายเลยครับ
JC TU #54
iKrit
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 12:06:18 »
คุณ kez ตอบซะแรงเชียว - -"
สำหรับยางถ้าอยากให้เกาะขึ้น แนะนำให้ขยายเป็น 195/55 R15 ครับ จะเกาะขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลย
ส่วนยาง ถ้าใช้แบบเกาะๆ แต่ไม่ตะบี้ตะบันเหยียบลองใช้ Michelin Pilot Sport 3 ดูครับ ขับเร็วขนาด 140 คงไม่ห่วงเรื่องเสียงเท่าไรแล้วล่ะ
หากไปเล่นค่ายมวยรองที่ถูกหน่อย แต่ไว้ใจได้แน่ๆก็ Yokohama S.Drive ไม่ก็ Advan Sport ดูก็ได้ครับ :)
YZA
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 12:21:25 »
ขยับขนาดยางเป็น 195 55 r15  จะมียางดีๆเยอะ เช่น re002  ps3 (ดีในภาพรวม แต่แพง)
ปล
เห็นขับ 140 เลยแนะนำเป็นยางสปอร์ตครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2013, 12:26:48 โดย YZA »
Marverick
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 15:47:35 »
GR90 ก็โอนะ
ChotLife
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 17:08:20 »
สอบถามเพิ่มอีกนิดครับ ถ้าเปลี่ยน ควรจะเป็น 195 55 หรือ 195 60 ดี
แล้วถ้าเปลี่ยนขนาดยางแบบนี้ จะมีผลเสียอะไรปะครับ เช่น กินน้ำมันกว่าเดิม อืดกว่าเดิม
แล้วก็อีกอันคือ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นยางขนาดเดิม เปลี่ยนเป็นตัวไหนดีครับ
keanetona
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 17:33:00 »
195/55 ครับ เพื่อให้ไมล์เพี้ยนน้อยที่สุด ใส่ยางใหญ่ต้องรับสภาพว่าจะกินและอืดขึ้นอีกนิดครับ
BNR 34 GTR
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 17:44:22 »
จากโจทย์ที่ว่าเน้นเกาะที่สุดในขนาดต่างๆที่ระบุ ถ้าให้ตอบตามประสบการณ์ของผมก็นะแนะนำตามนี้ครับ
ขนาด 185 60 15 เท่าที่เห็นๆก็คงไม่พ้น BS AR 10 ครับ
ขนาด 195 60 15 สำหรับผมก็คงเป็น BS เจ้าเดิมครับ แต่เป็นตัว GR90 เป็นยางที่เก่งรอบด้านครับ(แต่ไม่ได้เก่งที่สุดทุกด้าน) ราคาน่าจะแพงที่สุดและเกาะที่สุดในยางท้องๆตลาดในขนาดนี้ของบ้านเราครับ
ขนาด 195 55 15 ถ้าเป็นขนาดนี้ตัวเลือกเพียบเลยครับถ้าโจทย์คือเน้นการเกาะถนน
ดูกระทู้นี้ประกอบก็ได้ครับ  http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,33218.0.html  ผมกับพี่ๆในเว็ปตอบเอาไว้พอสมควรอยู่ ขนาดยาง 195 55 15  กับ ขนาดยาง 195 50 15 ดูประกอบกันได้เกือบทุกรุ่นครับ
แต่ถ้าไม่ได้ Teenหนัก เท้าโหด ใส่โค้งไม่ยั้ง  ในขนาด 195 55 15    BS RE 002  กับ มิชิลิน PS3 ก็เพียงพอแล้วครับ
195 60 15 กับ 195 55 15 ถ้าเป็นล้อเดิม ผมคิดว่าใส่เป็น 195 60 15 ดีกว่าครับ ผมไม่มั่นใจเรื่องล้อเดิมๆกับ ยางแก้ม 55 จะมีผลข้างเคียงอะไรไหม รอผู้รู้ในนี้ตอบอีกทีครับ
ถ้ามาใส่ยาง 195 แล้วยังไงก็อืดกว่าเดิมกินน้ำมันขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับตามทฤษฎี หน้ากว้างมากขึ้น แทรคชั่น ฟิกชั่น รวมไปถึงการต้านลม มันสูงขึ้นกว่าของเดิม แต่จะรู้สึกได้แค่ไหนก็แล้วแต่บุคคลครับ ตรงนี้มันก็จะแลกกับการเกาะถนนและการทรงตัวของรถของรถที่ดีขึ้นครับ (สำหรับผมว่ามันก็คุ้มนะ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2013, 18:02:08 โดย BNR 34 GTR »
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 18:02:15 »
ถ้ามาใส่ยาง 195 แล้วยังไงก็อืดกว่าเดิมกินน้ำมันขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับตามทฤษฎี หน้ากว้างมากขึ้น แทรคชั่น กับฟิกชั่นมัน รวมไปถึงการต้านแรงลมก็สูงขึ้นไปด้วยครับ แต่ก็แลกกับการเกาะถนนและการทรงตัวของรถของรถที่ดีขึ้นครับ (สำหรับผมว่ามันก็คุ้มนะ)
เห็นด้วยทุกประเด็นยกเว้นบรรทัดสุดท้ายครับ
ถ้าใส่ 195/55R15 รัศมีล้อลดลง ทำให้มีแรงออกตัวมากขึ้น (Torque=F*r, เมื่อ Torque จากเครื่องยนต์ลงมาเท่าเดิม แต่ r ลด= F เพิ่ม)
แต่อาจเห็นผลไม่ชัด เนื่องจากความเสียดทางและแรงต้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และปลายจะเหี่ยว เพราะรอบเครื่องซอยถี่เกินไป
สำหรับคำถาม ส่วนตัวผมว่า เบอร์เดิม น่าจะเอาอยู่นะครับ 185/60R15 นั่นแหละ ผมเคยขับรถหน้ายาง 175 วิ่งร้อยเก้าสิบยังไม่ลอยครับ
บางทีหน้ายางมันมีฟริกชันดีกว่าที่คิดนะครับ ซีรี่ส์หนาๆ ไว้ล่ะครับดีแล้ว ถนนเมืองไทยยิ่งไม่ค่อยน่าไว้ใจอยู่
No Trespassing
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 19:05:48 »
วีออส 185/60R15
ถ้าเป็นล้อแม็กซ์ สามารถขยายยางเป็นเบอร์ 195/55R15 ได้ครับ
เข้าสูตรเพิ่มหน้า ลดแก้ม เส้นรอบวงแทบไม่เปลื่ยน ไมล์ไม่เพี้ยน
แต่ถ้าเป็นล้อกระทะหมดสิทธิ์ครับ เพราะริมการ์ดจะเบียดกับฝากระทะล้อทำให้เกิดเสียงครับ
ส่วนเบอร์ 195/60R15 ผมว่าใหญ่ไปครับ อีกทั้งล้อแม็กซ์เดิมๆแค่ 5.5 นี้ว ไม่เหมาะกับยางเบอร์นี้เท่าไร
noonzushi
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:45:32 »
เเนะนำถ้างบถึงจัด Yokohama S.Drive เลยค่ะ เราเคยเห็นใช้ในรถเเข่ง vios ของโตโยต้า เกาะเเละหนึบเเน่นอน  เเนะนำถ้าเพิ่มขนาดหน้ายางเป็น 195 เหมือน New vios ตัวท๊อปจะดีมากเกาะกว่าเดิมเยอะ เเต่จะเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง เเต่ได้ความมั่นคงที่มากกว่า
Pupooh
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 01:13:02 »
- เข้าวิ่งเร็วทางตรง ไม่เข้าโค้งแรงๆ ผมเชียร์ Bridgestone ตัวใหม่ Ecopia EP200 ครับ
- ถ้าเอา ประหยัด นุ่ม แต่ไม่เงียบ เกาะถนนดี Yokohama EARTH-1
- ถ้านั่งหลายคนเป็นประจำ แนะนำ Michelin XM2 โครง ยางจะรับน้ำหนัก ได้ดีกว่า ตามสไตล์ ยาง ฝรั่งเศษ
- ถ้าเอาราคาประหยัด ประสิทธิภาพ ไม่ขี้เหร่  Hankook ME02, หรือ Dunlop touring T1 ครับ
ราคา Bridgestone กับ Mihelin ราคา สูสี ครับ yokohama ก้อลดหลั่นกันมา
ตัว Hankook กับ Dunlop ก้อจะพอกัน ลองเลือกดูครับ
ปล. ส่วนตัว ผมไม่แนะนำยาง MAXXIS และ Dunlop ตระกูล SP sport รุ่นที่ติดมากับรถรุ่นต่างๆครับ
เหตุผลคือ ยาง OEM ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพไว แล้วก้อ คุณภาพสู้พวกยาง After Market ไม่ค่อยจะได้ครับ
YenChar
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 07:06:52 »
ผมใช้ 195/55 R15
PS3 เอาอยู่ทุกสถานการณ์
ผมคิดว่า ของถูกและดี มีอยู่จริง
ไม่ได้เฟอร์เฟค แก้มยังนิ่มๆอยู่ ดอกยางไม่สวยเอาซะเลย แต่โดยรวมๆ โอเค
Bluecat
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:01:02 »
ผมว่า 195/55 R15
PS3 ทำได้ดีเลยครับ ราคาไม่แรงคุณภาพก็ดีน่ะครับ
Bboomboom
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:11:40 »
เพิ่มหน้าเป็น 195/60/15  ar10 กับ gr90 ก้อดีครับจะได้ความเงียบด้วย
ChotLife
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 14:57:41 »
โอเคครับ เดี๋ยวจะลองตัดสินใจอีกที (ขอบคุณทุกคำแนะนำ ทุกคำตอบมากๆครับ)
wannachat
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 21:19:09 »
วีออส เดิมๆ  ข้อด้อยคือเรื่อง เกาะถนน นั้นคือ โช๊คและสปริง เป็นสิ่งสำคัญ
เรื่องยาง ต้องเลือกระหว่างเน้นเกาะ หรือ เงียบ
ยางสปอต จะเน้นเกาะถนน รีดน้ำดี  ลายสวย แต่เสียงดัง และแข็งกระด้าง
ยางอีกแบบ จะเน้น นุ่ม เงียบ นิ่ม
ผม เน้น นุ่ม เงียบ  ถ้าจะเปลี่ยน เลือก gr90  ราคาเส้นละ 3900  195/60 r15
เดิม 185 /55  r15  ก็ใส่ 195 /55 r15 ได้นะ
เน้นยางรุ่นท็อปๆอะ  ถ้า 185ข-195 /55-60 r15 ราคาก็ประมาณเส้นละ 3500-4000
ChotLife
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 08:17:23 »
Bridgestone TURANZA AR10
Bridgestone POTENZA RE080
(2อันนี้ มวยกันในเรื่องคนตีนผี อะไรชนะ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2013, 08:20:14 โดย ChotLife »
nodano
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 11:53:38 »
เปลี่ยนยางแล้ว อยากให้ปลอดภัยขึ้นก็เปลี่ยนช่วงล่างเพิ่มค่ะ รับรอง แน่น เกาะ ปลอดภัยแน่
ChotLife
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 14:06:11 »
อ่า ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำ แต่คงไม่เปลี่ยน เพราะออก ตจว. ไม่ได้บ่อยมาก รอเปลี่ยนอีกที D-segment เลย เสียรอบเดียว งิ๊ๆ ^_^
