ผู้เขียน หัวข้อ: Mitsubishi Spacewagon มีเครื่องดีเซลมาลงได้ไหมครับ  (อ่าน 15356 ครั้ง)
ออฟไลน์ guyver
  • กระทู้: 63
ขอสอบถามเพื่อนๆครับ ที่บ้านมี Mitsubishi SpaceWagon อยู่1 คัน ชอบในความสารพัดประโยชน์ของเค้ามาก
เสียอยู่อย่างเดียว บริโภคน้ำมันดุเหลือเกิน 6-8กม/ลิตรครับ ปัจจุบันเลยเอามาใช้น้อยลง
ตอนนี้ใช้ BMW 525d กับ BENZ ML250 ติดใจแรงบิดและการประหยัดของเครื่องดีเซลมากครับ เฉลี่ย 12-14กม/ลิตรครับ
เลยอยากสอบถามว่า Spacewagon นี่พอจะหาเครื่องดีเซลดีๆมาลงได้ไหมครับ ถ้าได้ จะเป็นเครื่องตรงรุ่นหรือต้องแก้แท่นเครื่องแท่นเกียร์ครับ
ปล. ผมขอไม่ไปแนวเครื่องเบนซินติดแก๊สน่ะครับ  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
Re: Mitsubishi Spacewagon มีเครื่องดีเซลมาลงได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 15:56:59 »
แท่นยึดยังไงก็ต้องแปลงอยู่แล้ว  แต่ถ้าจะลงก็ลงเครื่อง DI-D ของ Triton ค่ายเดียวกันไป
แต่คิดไว้เลยว่าไม่จบง่ายแน่  ไหนจะยึดตำแหน่งจับชนเกียร์   และยังวางเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลังอีก
ถ้าไปทำอู่แนวแต่งรถ Drag น่าจะจบง่ายกว่า   เพราะพวกนี้พักหลังๆชอบจับดีเซลมาลงเก๋ง
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 17:28:38 »
ไม่น่าจะทำได้นะครับเครื่องวางยาวจะเอามาวางขวางน่าจะทำไม่ได้ครับ
จขกท.ถ้าชอบรถตู้ดีเซลไม่ลองมองH1ดูล่ะครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 19:34:10 »
 หาหัวตัดของ Delica D5 จากญี่ปุ่น ถามเซียงกงดูน่าจะพอสั่งได้ไม่ยาก ( รถเยอะแยะ )
  จะเป็นเครื่อง 4N14 Diesel 2200 cc 148 ps 360 Nm เครื่องวางขวาง ขับหน้า พื้นฐานใกล้เคียงกับ Space Wagon แปลงไม่มาก สำคัญที่ต้องยกมาทั้งหัวนะครับ จะได้เรือนไมล์ เกียร์ กุญแจ ครบ
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 20:17:44 »
เอาเงินค่าแปลงเครื่องมาเติมน้ำมันเกรงว่าจะคุ้มกว่ากะครับ ไม่ก็ติดแก๊สไปเลย เพราะจุดประสงค์หลักผมว่าคุณอยากจ่ายค่าน้ำมันน้อยลง ติดแก๊สจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 20:27:51 »
ถ้าจะทำจริงทำได้ครับ   เจอบ่อยในสนามแข่ง  แวะเวียนไปดูได้ครับ
(Lancer EX เองก็ยังมีเครื่องดีเซล DI-D ด้วยเหมือนกัน  แต่ไม่มีขายในเมืองไทย)
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 579
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 20:56:58 »
มีอยู่ 1 ลำจอดนอนบ้านอย่างเดียวเหมือนกันครับ ขับไม่ไหว ไม่ได้ติดแก็ส  :P
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,208
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 22:30:08 »
เคยเห็นเครื่องนาวาร่าในevoหรืออีคาร์ไม่แน่ใจ
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 22:58:00 »
อาจจะต้องข้ามทวีปไปเครื่องดีเซลจากเมกา น่าจะหายไม่ยากนักครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,917
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:26:24 »
สเปซแวกอนออกมาตอนปี 06 มั้งครับ
ตอนนั้นผมก็หาข้อมูลอยู่ระดับนึง
กะว่าถ้ามันมาพร้อม di-d ก็จะถอย
จนแล้วจนรอด พอได้ข่าวว่า mmc ไทย ซึ่งรับผิดชอบผลิตสเปซแวกอนที่ส่งไปทางยุโรป ส่งไปแต่ตัวรถเปล่าๆ
เพื่อไปใส่เครื่องดีเซลของซีตรองหรือเปอร์โย ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ผมเลยไม่รอ และก็ถอยเบนซินออกมาในอีกปีต่อมา
ส่วนเครื่อง di-d ที่อยู่ในไทรทัน น่าจะเป็นคนละตัวกับเครื่องที่ใส่อยู่ในยุโรป มั้งนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆ เคยอ่านข่าวเจอ มันผ่านมาหกปีแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Grandis
ผมก็มีความคิดเหมือนคุณ guyver
แต่ก็ว่ายากเอาการ
ต้องไปถามผู้รู้แล้วล่ะครับ ว่ามีเซียงกงที่ไหนที่นำของเก่ามาจากทางยุโรปบ้าง
เผื่อฟลุคๆได้มาพร้อมชุดขับสี่แท้อีกต่างหาก
ออฟไลน์ guyver
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 06:28:36 »
ขอบคุณคำตอบของเพื่อนๆทุกท่านครับ
ตามที่คุณ  kiwiwi บอก ผมจะลองไปเดินหาดูครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,031
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:11:13 »
ตามรูปมันคนละเครื่องกับไตรตั้นครับ..
เครื่องตามยาวจะเอาไปวางตามขวาง ยากส์ครับ..
แค่จุดยึดก็ทำได้ยากแล้ว.. ไม่คุ้มค่าที่จะทำแบบนั้น..
หาเครื่องเซียงกงง่ายกว่าครับ..
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 15:32:39 »
วางได้ครับ แต่จะจบมั้ยอีกเรื่อง ขอให้เจอทางที่ใช่ครับ
ถ้าได้ยังไงเอามารีวิวให้ดูด้วยเน้อ
เพราะผมชอบเจ้า spacewagon มากๆ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,664
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 15:44:25 »
ติดเเก๊สดีกว่านะผมว่า
เครื่องดีเซลผมไม่แน่ใจว่า น้ำหนักตัวเครื่องมากกว่าตัวเบนซินเยอะมํ๊ย
ความสะท้านของเครื่องยนต์ ซึ่งคนออกแบบ ก็ต้องหาทางแก้ด้วยการหาจุดยึดแท่นต่างๆ ให้เหมาะสม
มันจะไม่จบเอานะครับ วางได้ ประหยัด แต่ขับแล้วไม่แฮปปี้
ผมว่ามันไม่คุ้มนะครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 18:29:37 »
 กลับมาเพิ่มเติมนะครับ
  ได้ข้อมูลน่าสนใจมา โทรไปทีมงานที่อังกฤษมา
 Space Wagon มีทางออกเรื่องเครื่องดีเซลแบบตรงรุ่นเลยครับ โดยที่อังกฤษมี Grandis 2.0 Di-D ขายที่และสำคัญพวงมาลัยขวาด้วย
  โดยเป็นเครื่องดีเซล รหัส BSY ของ VW
    2.0L 136 hp 310 Nm / 1750 rpm 4AT
 ไปลองคำนวณดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่า ผมกลัวแค่เรื่องอะไหล่เครื่องยนต์ตัวนี้มันไม่ใช่ของ Mitsu นะครับ
ออฟไลน์ guyver
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 07:54:15 »
ว้าว..!! ขอบคุณคุณ Defender 110  และเพื่อนๆทุกท่านครับ
ถ้ามีเครื่องตรงรุ่น จะลองไปหาและศึกษาดูครับ
มีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งข่าวครับ
