TAXI ขอปรับจาก35เป็น50 ( ไม่ดราม่านะครับ )
ChiLun
Re: TAXI ขอปรับจาก35เป็น50 ( ไม่ดราม่านะครับ )
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:25:59 »
ถ้าขึ้น 50 คิดดูว่าลูกค้าจะลดลงเท่าไหร่ครับ เพราะต้องคิดอีกแง่ด้วยว่าลูกค้าที่ขึ้นก็มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่แพงขึ้นด้วย
ถ้าขึ้นมาจริงอย่าน้อยคนขึ้นก็ต้องคิดมาขึ้นตามนะครับ โดยเฉพาะสภาพรถคิดว่าครึ่งต่อครึ่งที่สภาพไม่ดี คนขับก็... :(
tinypiglet
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:27:22 »
ผมว่าเค้ารายได้เยอะอยู่แล้วนะ บางทีผมโบกแท๊กซี่ตั้ง 30 นาทีไม่มีใครรับ เคยรีบสุดๆบอกว่าพี่เบิ้ลค่ารถให้สองเท่าเลย ยังไม่ไป 55555
Do!phinz
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:50:15 »
แค่ 35 บาทก็ล้นถนนแล้วนะครับท่าน
localgame
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:53:37 »
คราวที่แล้วก็ปรับไปแล้วหนิ ตามระยะทางมันเด้งไวขึ้น นี่จะปรับอีกแล้วหรอ
เอาจริงตอนนี้ขับรถส่วนตัวถูกกว่าขึ้นแท๊กซี่อะ แล้วใครจะขึ้นแท๊กซี่
john
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 00:35:44 »
แท็กซี่ไม่เคยปรับ 35 บาทแรก แต่ระยะทาง กับเวลาปรับขึ้นมาแล้วนะครับ สมัยก่อนตอน 35 บาทแรกมาใหม่ผมนั่งจากพัฒนาการกลับบ้าน 70 บาท ตอนนี้ 120 ยังไม่พอเลย
รายได้แท็กซี่ก็ไม่ใช่น้อยแมสเซ็นเจอร์ที่ออฟฟิสที่ลาออกไปขับแท็กซี่กันบอกว่าถ้าขยันนี่รายได้เกือบสามหมื่นผ่อนแท็กซี่ของตัวเองได้เลย เยอะกว่าเด็กจบใหม่ ป.ตรี อีก พวกที่รายได้น้อยนี่ส่วนมากเลือกลูกค้าแล้วก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นหมด (อยากรู้ว่าทำอะไรไปดูตามอู่รถเอานะครับ)
Xenix
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 01:30:27 »
ก่อนอื่นปรับปรุงมารยาท วินัย การบริการ ให้ดีก่อนดีกว่า ถึงตอนนั้นรับรองว่าไม่มีใครค้านแน่นอน
ย่างที่ข้างบนว่า ทุกวันนี้ขับรถไปไหนมาไหนเองถูกกว่าขึ้นแท๊กซี่แล้วจิงๆ
Pingu
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 02:41:32 »
ส่วนตัวผมมองในมุมมองผู้บริโภคเพราะว่าไม่รู้ว่าเค้ามีตุ้นทุนอะไรอีกนะ ผมว่าแพงไปครับ น่าจะซัก 40 หรือ  45 อย่างมาก
แต่ถ้า 50 บาทจริงผมคงไม่เลือกนั่งแน่ๆคนนึง  :-\
Fly to dream
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 04:34:30 »
ปรับได้ปรับไปแต่ต้องแลกมาด้วยเงื่อนไงต้องลดจำนวนลง ห้ามวิ่งตอนรถว่างจอดในที่รอเรียกเท่านั้นแบบสุวรรณภูมิ เรียกแล้วไม่ไปหรือทำผิดกฏงดขับ 3 เดือน เข้มงวดมากขี้นโดยต้องลงทะเบียนรถเวลาเอามาขับมีลายเซ็นเจ้าพนักงาน ณ จุดปล่อยรถ   แบบนี้ไปเลย
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 04:46:04 »
หลายคนทำไมเอาอะไรมาโยงกันแปลกจังครับ
ค่าแท็กซี่ก็ส่วนค่าแท็กซี่ครับ มารยาทคนขับก็ส่วนมารยาทสิครับ มันเกี่ยวกันตรงไหน
หรือเริ่มต้น 35 บาทแล้วไม่ต้องปรับปรุงการบริการ? จะเริ่มกี่บาทก็ต้องบริการดีไม่ใช่หรอครับ?
เช่นเดียวกัน ค่าแท็กซี่ก็ต้องให้มันเข้ากับค่าครองชีพครับ ต้องให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่พอใช้ไปวันๆ
หลายคนบอกว่าเมื่อก่อนอิงราคาน้ำมันก็ 35 ตอนนี้อิงราคาแก้สก็ 35 ราคาแก้สกับน้ำมันสมัยก่อนก็ไม่ต่างกัน แท็กซี่ก็ได้เงินเท่าเดิมไม่ใช่หรอ?
คำตอบคือใช่ครับ แต่ถามว่าเงินจำนวนเท่ากัน สิบปีที่แล้วกับวันนี้ มันซื้อของได้เท่ากันมั้ย?
ผมไม่รู้หรอกว่าแท็กซี่กำไรขาดทุนแค่ไหน แต่อยากให้ตอบกันสมเหตุสมผลหน่อยครับ
YenChar
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 07:13:42 »
ถ้าปรับเป็น 50 แล้วไปทุกที่
ผมยอม!!
เรียกทีไร เสียอารมณ์ทุกที!!
Jim lover
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 07:25:32 »
ขึ้นไป 100 ก็ไม่ได้นั่งหรอกครับ
ไม่เชื่อไปลองขึ้นแถว mbk ดูซิ  ;D
Elise
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 08:21:37 »
ผมเห็นด้วยนะครับว่าควรมีการปรับค่า Taxi ให้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ควรมาปรับทีเดียว 50 บาท มิเตอร์เริ่มต้นอาจจะเป็นซะ 40 บาทแล้วก็ไปปรับในส่วนของระยะทางให้เฉลี่ยเอาครับ เฉลี่ยให้มีการเพิ่มค่าโดยสารอีกซัก 8-15% ต่อเที่ยว
แต่ก็ต้องปรับปรุงเรื่องกิริยามารยาท การขับรถ และการให้บริการแก่ลูกค้า ต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจน และเด็ดขาด
จริงผมว่าไม่ควรมาสร้างภาระให้แก่คนนั่งนะครับ ถ้าช่วยคนขับ Taxi ไปจัดการพวกอู่ Taxi ดีกว่าไหมครับ ให้ค่าเช่าถูกลงกว่านี้ หรือ วันฟรีเพิ่มขึ้นอีก :D
Amaranthe
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 08:59:36 »
พี่แท๊กซี่ที่ซื้อแท๊กซี่ด้วยตัวเอง ผ่องเอง (รถเขา อัลติส 1.6 เกียร์ธรรมดา) เล่าให้ฟังว่า
รถเขา รวมดอกเบี้ย ราคาเกือบล้าน ก็คือ 9 แสนกว่า
ผมเลยถามกลับไปว่าทำไมแพงอย่่างนั้น
เขาบอกว่า ไปซื้อมาจากอู่ เขาคิดค่าทำสี ค่าแต่งรถเป็นแทกซี่ ค่ามิเตอร์ และดอกเบี้ย
รวม ๆ แล้ว เลย 9 แสนกว่า (คิดราคาแพงชะมัดเลย)
ค่าแท๊กซี่นั้น เริ่มต้น 35 บาท มานานแล้ว ใช่ครับ
แต่แอบปรับราคาตามกิโลเมตร มาเรื่อย ๆ อยู่แล้ว
(ถ้าเจอแท๊กซี่โกงมิเตอร์ หรือ ใช้ล้อเล็ก เพื่อวงรอบที่ล้อมหมุนมากขึ้น ยิ่งแย่เลย)
เมื่อ ผู้บริโภค เสียเงินมากขึ้น ย่อมคาดหวังการบริการที่ดีขึ้นอยู่แล้ว
ในทุก ๆ สินค้า และบริการบนโลกนี้
ที่ควรแก้ คือ จำกัดจำนวนแท๊กซี่ กวดขันมารยาทและวินัยการจราจร
บังคับช้กฎหมายให้จริงจัง
เข้าใจครับว่า คนขับแท๊กซี่ก็ต้องกินต้องใช้ คนขึ้นก็ต้องกินต้องใช้เฃ่นกัน
หากต้องช่วยค่าครองชีพแท๊กซี่จริง ๆ ขอเริ่มต้นที่ 40 บาทได้มั้ย
ผมเคยเรียกรถจาก สำโรง กลับบ้าน ที่ห่างไปแค่ 5 กิโล ต้องเรียก 5 - 6 คัน ถึงไป
PJ"
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 09:21:42 »
ถ้าขึ้นขนาด50บาท รถต้องดีกว่านี้ครับ ไม่ใช่แอร์ร้อน น้ำมันเกียร์ไม่เคยเปลี่ยน เสียงเกียร์หอนตลอดเวลานั่ง
ผ้าเบรคไม่ยอมเปลี่ยนแทบจะเหล็กกับเหล็กสีกันแล้ว จะนั่งทีต้องเลือกคันใหม่ๆ เป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตตัวเองครับ
ปล.ยังไม่นับเรื่องคนขับอีกอย่าง
Arado_kung
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 09:25:45 »
ใครที่อยากให้จำกัดจำนวนแท๊กซี่แปลว่าเกิดไม่ทันยุคแท๊กซี่จำกัดจำนวนซึ่งนรกกว่าทุกวันนี้มาก แท๊กซี่เล่นตัวกว่าสมัยนี้เยอะครับ รถก็ไม่มีให้เลือกเก่ายังไงก็ต้องไป ถามว่าแท๊กซี่มีเยอะเกินไปหรือไม่ผมตอบเลยว่าไม่ เพราะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหาแท๊กซี่ขึ้นได้ยากมากแปลว่ารถยังมีไม่พอกับผู้โดยสารแต่ช่วงสายๆ-บ่ายนี่หารถขึ้นไม่ยากเท่าไหร่
NOOM22
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 09:51:34 »
ความคิดเห็นส่วนตัวน่ะครับ
ผมว่าถ้าจะปรับราคา ควรไปปรับการบริการใหม่ครับ หรือกฎหมายระเบียบต่างๆให้เป็นระบบก่อน
เช่น อายุของรถ / ที่กั้นระหว่างคนครับและผู้โดยสาร / การเลือกรับผู้โดยสาร / ความเร็ว ความปลอดภัยต่างๆ /มารยาทในการบริการ เป็นต้น
ผมว่าถ้าจะขึ้นก็คงไม่มีใครว่าหรอกครับ
( คิดที่จะรัก ต้องยอมเจ็บ )
mxmx
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 10:57:54 »
ขึ้นก็ได้คับเพราะต้นทุนมันเพิ่มจิง แต่ขอให้อยู่บนเหตุผลด้วยคับว่าที่ขึ้นเป็น 50 บาทนั้นคิดจากอะไรคับ ควรสำรวจก่อนนะคับว่า taxi คันหนึ่งเฉลี่ยวิ่งวันละกี่กิโล ใช่แก็สวันละกี่ลิตร ต้นทุนแก็สที่ขึ้นมาคิดเป็นเท่าไหรของต้นทุนเดิม ก็ปรับขึ้นตามนั้นคับ
cdap
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:14:23 »
1. รถทุกคันควรผ่านการตรวจสภาพอย่างเข้มงวดครับ ทุกกี่เดือนก็ว่าไป ไม่ใช่ปีละครั้ง
2. คนขับแท๊กซี่ต้องผ่านการอบรม ที่เข้มงวด ผ่านการสอบ ที่เข้มงวด คนขับแท๊กซี่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับขี่ ไม่ใช่แบบปัจจุบัน
3. อู่แท๊กซี่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของแท๊กซี่ด้วย มีโทษเบาโทษหนัก ไม่รับผู้โดยสารปรับไปเลย แท๊กซี่ปล้นจี้ ทำร้ายผู้โดยสาร ห้ามวิ่งทั้งอู่เลย 1 เดือน ทำอีกปิดอู่เลย
ควรมีการยกระดับควบคู่กันไป สอบผ่านแล้วค่อยปรับให้ก็จะดีมาก
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:27:34 »
ค่าแก๊สก็ยังอยู่ในระดับที่โอเค น้ำมันก็ใช้น้อย
ควรจะไปจำกัดจำนวนแท้กซี่มากกว่า ที่รายได้น้อยลงเพราะแย่งลูกค้ากันเอง
อีกอย่างเลือกรับผู้โดยสารเองด้วย ใกล้ไม่ไป ไกลมากไม่ไป
ปฏิเสธลูกค้าแบบหน้้าด้านๆ อ้างโน่นอ้างนี่ ส่งรถมันตลอด 24 ชม.
แล้วมันจะแปลกอะไรถ้ารายได้จะน้อยลง เพราะคนเค้าเบื่้อกัน
ถ้าจะขึ้นราคาเป็น 50 บาท ก็ขึ้นไปเถอะ ผมคนนึงหละ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ
จะขอไม่ขึ้นอีก
Pathompong
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:38:42 »
วันนี้ ผมติดธุระไม่ได้ไปส่งแฟน
แฟนเลยต้องขึ้นรถ taxt ไปธุระ สักพักกดโทรมาแต่ไม่พูดรถ ให้ฟังเสียงในรถ
taxt ขอปรับราคาเอง อ้างว่าค่าใช้จ่ายเยอะ รถเยอะต้องแย่งกัน ขอขึ้นราคาตอนนี้เลย บ้าจริงๆ
คนกรุง
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:53:56 »
ขึ้นมา40ก็พอ ขึ้นที50มันเกินไปมันเหมือนเอาเปรียบผู้โดยสารเกิน แค่ค่าข้าวขึ้นจานละ5บาท ยังบ่นกันงึมงัมเลย
arlao
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 12:33:53 »
ไม่เห็นความจำเป็นต้องปรับราคาค่าโดยสารขึ้น
เพราะทุกวันนี้ มันเลือกผดส.ไปเรื่อยเปื่อย ผดส.เรียกก็ปฏิเสธไม่ไป 10คันเป็นแบบนี้ซะ9คัน
แสดงว่าTaxiส่วนใหญ่รายได้ดีอยู่แล้ว วิ่งรถเปล่าๆก็ยอม รับผดส.บ้างไม่รับบ้าง สบายๆ
จึงไม่มีเหตุผล มาขอขึ้นราคาค่าโดยสาร
6162002
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 12:55:27 »
จะขอไม่ขึ้นอีก
เห็นด้วยครับ   คัดกรองให้แท๊กซี่ดีๆเยอะๆ รถก็ติดน้อยลง (เพราะบางห้างแท๊กซี่แม่งจอดแดกไปสองเลน) แล้วคนจะไม่บ่นเรื่องบริการเองแหละ  หลังจากนั้นจะขึ้นค่าบริการผมว่า โอเคครับ
เพราะทุกวันนี้ หลายคน ถ้าเจอแท๊กซี่ดีๆ ก็ให้ทิปอยู่แล้ว บางทีมิเตอร์ 107 ให้ไป120ไม่ต้องทอนก็มี
LimitedEdition
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 13:19:01 »
ผมเห็นด้วยอย่างมาก เพราะ Taxi Meter เริ่มต้น 35 บาท มาตั้งแต่ตอนเริ่มมี Taxi Meter เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
ตอนนั้นทุกคันใช้ก๊าซลิตรละ 5-6 บาท จนทุกวันนี้ราคาก๊าซและค่าเช่ารถขึ้นมาตั้งกี่เท่าตัวแล้ว Taxi ไม่เคยได้ปรับราคา
แต่มันก็ทำให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแย่ขนาดไหน การปรับราคาควรจะปรับทีละเล็กน้อยให้เป็นไปตามต้นทุน
จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและรายได้ของ Taxi มาก จนมันเป็น Shock wave ไปทั้งระบบ
นี่อะไร ปรับโครมเดียว 50% เป็น 50 บาท ยังไงก็ต้องช็อคแน่นอน
เรื่อง Taxi รายได้น้อยลงเพราะรถเยอะไป อันนั้นต้องไปจัดการอีกเรื่องนึงครับ แต่ยังไงรายได้ควรจะ Reflect ต้นทุนก่อน
prokhall
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 14:55:26 »
เคยนั่ง แค่นิดเดียวพอเผลอก็เลขวิ่งเอาๆ เกือบร้อยแหละครับ วิ่งราวๆ 20 km ก็จัดหนัก 200 กว่า ไม่รู้ทำไมแพงจัด
ไม่ได้นั่ง taxi มานาน แพงขนาดนี้เชียวหรือครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 15:37:17 »
50 บาท ผมแทบไม่อยากจะขึ้นละครับบอกตรงๆ
lovehome
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 16:51:50 »
น่าจะรื้อโครงสร้างแท็กซี่ใหม่ดีกว่า เริ่มตั้งแต่ที่อู่เลย ส่วนการตรวจสภาพที่ขนส่ง ขอบอกว่า จ้างโต๊ะที่นั่นเข้าไปตรวจด้วยเสียเพิ่ม 250 บาท ผ่านฉลุย ขนาดติดมืดฟิมล์ยังผ่านครับ
littlefish
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 17:08:06 »
ผมว่าควรจัดระเบียบแท็กซี่หน่อยเพราะ เดี๋ยวนี้แท็กซี่เยอะจริงๆ เวลาไม่ต้องการใช้ก็แทบจะวิ่งมาให้เห็นทุกๆ 30 วินาที
แต่เวลาต้องการจะใช้ รอเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอคันที่ว่าง และยินดีไป
- Toyota Corolla 1.6 J/MT (2002)
- Honda Jazz GE 1.5 S/AT (MC 2011)
- Mazda2 DE 1.5 Elegance Spirit/AT (Racing Series 2012)
golf8023
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 21:59:12 »
ผมเห็นด้วยถ้าจะขึ้นราคา
แต่เริ่มต้น50บาท โหดไปครับ
ซัก40บาทได้มั้ย แล้วไปขึ้นราคาตามระยะทางเอาอีกหน่อยนึง เริ่มต้น50บาท ผมคนนึงไม่ขึ้นแน่นอน คิดดูว่าจากห้างแถวบ้านผมนั่งTaxiไม่ถึง10นาที ตอนนี้ค่าโดยสารประมาณ60บาท ถ้าเริ่มต้น50บาทค่าโดยสารคงไปที่ประมาณ75บาท เผลอๆเจอบางคันมิตเตอร์เทพไม่ล่อไป80-90บาทเลยเหรอ
ส่วนเรื่องการบริการอะไรนี่ โดยความรู้สึกส่วนตัวนะTaxiส่วนใหญ่บริการไม่ได้แย่อะไรนะครับ แต่พอเจอTaxiเฮียๆมาก็ไปเหมารวมหมด ผมว่าบางทีมันก็ไม่แฟร์กับTaxiเท่าไหร่นะครับ ที่เค้าขับดีๆก็มีเยอะแยะ แล้วที่รายได้น้อยเพราะเอางินไปทำอะไรนี่ ผมว่าอย่าเอามาเป็นประเด็นเลยครับ มันไม่เกี่ยวกับที่จะขึ้นราคาเลย ยอมรับว่าเดี๋ยวนี้Taxiมันเยอะจริงๆ แต่พอตกเย็นผมเห็นก็แย่งกันขึ้นนะ ยิ่งถ้าฝนตกนี่Taxiขายดีมากรถแทบไม่มี ไม่เข้าใจเหมือนกัน
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 08:23:13 »
ตามนี้เลยครับ
และรถนะเปลี่ยนได้แล้วแพงเกิน 9 แสนมารับ 35 บาท ตลกมาก
