วันนี้ไปใช้สิทธิ BSI ครั้งแรกกับ F30
Monn
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 22:06:31 »
ไม่มีอะไรมากครับ ไปเช็ค 15000km กับเจ้า F30 ใช้ BSI เป็นครั้งแรก ก็งงๆ ถามเซลส์ว่าต้องเอาไรไปบ้าง เขาบอกขับเข้าไปได้เลย มันมีในระบบ ก็เข้าไป เช็คปกติ แล้วทางศูนย์ก็แจ้งว่า รถผมมีต้องเปลี่ยนตัวโครงเบาะที่เป็นสนิมอยู่ อะไหล่มาแล้ว เปลี่ยนไปให้ด้วยเลย นานหน่อยนะ บ่ายแก่ๆ ผมก็ถาม ทำไมเสร็จเร็ว เขาบอก อุปกรณ์เปลี่ยนมาแล้ว เดี๋ยวนี้แปปเดียว ก็เลย happy
ตื่นเต้น เอา BMW เข้าเช็ค ไม่เสียตังค์สักบาท ตอนรับรถกลับ BSI นี่มันเจ๋งจริงๆ 555  ;D
ปล. เพื่อนๆ ที่ออก F30 ไปช่วงแรกๆ ที่โครงเบาะยังเป็นสนิม โทรไปเช็คกับศูนย์ รีบไปเปลี่ยนได้แล้วนะครับ
S3 - F30
X1 - E84
DanGerGarm
Re: วันนี้ไปใช้สิทธิ BSI ครั้งแรกกับ F30
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 06:55:42 »
อยากใช้บ้างจังคับ นี่แหละข้อดี
แต่ถ้าหลัง 5 ปี ก็รู้เรื่องหละคับ  ;D
Entropy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 09:29:57 »
ผมก็เคยที่ใส่เหรียญใกล้ๆที่พักแขนเหรียญมันติด ผมง้างซะหัก ขับรถเข้าไปเปลี่ยน กะว่าต้องเสียตังแน่ๆ สรุปไม่เสียสักบาท
ล่าสุดหนูกัดสายยางน้ำฉีดกระจก  คิดว่างานนี้ต้องเสียตังแน่ๆ สุดท้าย ก็ไม่เสีย
BSI 5ปี สำหรับผมถือว่าคุ้มค่าแล้ว กะว่าจะต่อไปอีกปีให้เป็น6 ปีเลย ค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะใช้มันต่อหรือเปลี่ยนใหม่
MaiSki
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 10:29:46 »
น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนให้นี่เกรดไหนครับ
bump_F10_525d
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 11:39:45 »
ผมกลับคิดว่า สิ่งนั้นไม่ใช่  บริการ ภายใต้คำว่า BSI ครับ แต่อาจใช้ คำสวยหรูนี้ เพื่อให้ บริการ ดูดีขึ้น
เพราะ มันอยู่ใน ส่วน ของ defect warranty 2 ปี มากกว่า
-Anonymous-
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 13:48:49 »
ใช่ครับ ต่อให้เป็นค่ายอื่นศูนย์ดีๆเค้าก็ต้องยอมเปลี่ยนฟรีทั้งนั้น มีแต่บางศูนย์บางค่าย ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ
Marverick
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 16:11:02 »
BSI 5ปีทำให้ตัดสินใจอะไรง่ายขึ้น
AuNaraKa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 16:16:56 »
เห็นด้วยครับ ว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ BSI เลย มีไม่มี BSI เจอปัญหาแบบนี้ก็ควรต้องเปลี่ยนให้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 16:28:12 »
+1 ครับ
ปล.แก้ปัญหาให้ลูกค้า รับผิดชอบกันไป วินวินทั้งคู่
Monn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 20:31:30 »
อาจจะเข้าใจผิด ผมไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนโครงเบาะใต้ BSI ครับ เพียงแต่ว่า เขาเริ่มเปลี่ยนให้ทุกคันแล้ว แค่นั้น
แต่หลักๆ คือหมายถึง การเช็คฟรีไม่เสียตังค์  เข้าศูนย์ BMW เดินออกมา ตังค์อยู่ครบ ครั้งแรกของผม เลยตื่นเต้นไปหน่อย 555
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด MB เข้าก็ต้องเสียนิดหน่อยนะ อันนี้ผม 0 บาทเลยนะ แล้วก็น้ำมันเท่าที่ถามคือสังเคราะห์ แต่ลืมถามเกรดไหนครับ
S3 - F30
X1 - E84
ake210
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 00:37:42 »
น่าจะเป็น Castrol. SLX 0W-30 ไม่มีขายข้างนอก
dht_tubes
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 16:05:38 »
รบกวนถามครับว่า ตอนนี้ 3 เป็น F30 แล้วนี่ เวลาเข้าเซอร์วิส 15000 km เค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ คือถ่ายของเก่าออกทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใหม่เลยใช่มั๊ยครับ
ไม่ใช่วัดแล้วขาด ก็แค่เติมให้เหมือนรุ่นเก่ากว่าแบบ E90 ใช่มั๊ยครับ
รบกวนด้วยครับ
Insideout
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 16:34:55 »
ยินดีด้วยครับ อยากไปใช้ BSI บ้างจัง ยังไม่ได้รถเลยครับ  :D
Monn
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 17:43:31 »
รบกวนด้วยครับ
เออ แฮะ อันนี้ผมก็ไม่ทราบสิครับ แต่เขาแจ้งว่า เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับไส้กรอง นะครับ เปลี่ยน น่าจะหมายถึงเปลี่ยนถ่ายนะ หุหุ
S3 - F30
X1 - E84
6162002
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 19:15:49 »
เพราะมันไม่มีผลต่อการขับขี่ใช่ไหมครับ อิอิ
