สอบถามผู้ใช้ bmw e60 หน่อยคับ
MEK:PS
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 20:57:40 »
คืออยากทราบว่า 520d ใช้ นมค.กี่ลิตรคับ เเล้วน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายนี่ต้องเปลี่ยนมั้ยคับ พอดีถามศูนย์เค้าบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยน ขอบคุณคับ
dht_tubes
Re: สอบถามผู้ใช้ bmw e60 หน่อยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 21:02:43 »
ผมไม่ได้ใช้ E60 แต่เป็น E90
น้ำมันเครื่องผมไม่ทราบข้อมูล ตอนนี้รถวิ่งไปกี่กม. แล้วครับ ถ้าหมด BSI แล้ว และเช็คประวัติแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย  แนะนำให้เปลี่ยนซักทีก็ดีครับ
น้ำมันเฟืองท้ายก็ด้วยครับ
MEK:PS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 21:43:14 »
วิ่งไป 8 หมื่นเเล้วคับ หมดbsi เเล้วด้วย
boneshiro
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 21:47:51 »
น้ำมันเกียร์ต้องเปลี่ยนครับ แต่ไม่อยุ่ใน bsi เพราะ 0 จะบอกว่าเป็น lifetime
แต่ไม่เปลี่ยน เกียร์พังแน่นอน ฉะนั้นยอมควักเงินเปลี่ยนเถอะครับ
M power Thailand
M5 e60 V10
dht_tubes
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 21:53:52 »
เพิ่มเติมครับ ควรเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยเลยครับ วิ่งมา 8 หมื่นกว่าๆ ยังโอเคนะผมว่า
น้ำมันเครื่องก็ลองปรึกษาที่ 0 หรือ อู่นอกที่จะไปใช้บริการดูครับ เลือกที่เปลี่ยนทุก 10000 กม./ 6-7 เดือน แล้วแต่อันไหนถึงก่อน
ไอ้ที่บอกไม่ต้องเปลี่ยน ขาดก็เติมนี่ ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยครับ โดยเฉพาะน้ำมันเกียร์
TRcdi
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 00:04:38 »
ของผม 520d ปี 2007
ให้ศูนย์เปลี่ยน น้ำมันเกียร์ ที่ 99,900 กม.
(รอบสุดท้ายของเชค BSI)
ยอมจ่ายเอง เพราะมันไม่ครอบคลุม
และตั้งใจว่า 130,000 ~ 140,000 จะเปลี่ยนอีกรอบ
ตอนนี้ใช้มา 12x,xxx   เกียร์ยังไม่งอแงครับ
และยังไม่เจออะไรเสียหนักๆ ครับ
ส่วน น้ำมันเครื่อง  จำไม่ได้ครับ
HYDE--
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 02:06:20 »
ถ้าใช้มา แตะเลข 6 หลัก ผมว่าเปลี่ยนเถอะครับ ถึงแม้จะบอกว่าเป็น Lifetime ก็ตามที เพราะ สภาพอากาศบ้านเราไม่เหมือนเค้า
ทั้งอุณภูมิ และ ฝุ่น ต่างๆ ทำให้ ของเหลวทุกชนิด เกิดการปนเปื้อน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากครับ
ตอนผมใช้ E39 ก็ไปเบิก น้ำมันเกียร์ และ เฟืองท้าย จากศูนย์มาเปลี่ยน ที่ 180,000 โลครับ รู้สึกจะช้าไปนิดด้วยซ้ำ
MEK:PS
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 06:39:59 »
เปลี่ยนนี่ราคากี่พันคับ
CookiE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 00:43:33 »
ที่อู่พรหมประสิทธิ์ น้ำมันพร้อมอ่างน้ำมันและกรอง ผมถามมา 13,000 บาท
แต่ผมเปลี่ยนที่อู่ bm แถว ๆ พระราม 3 โดนไป 16,000 บาท  :'(
แต่เห็นมีพี่คนนึงในเว็ปไหนผมจำไม่ได้ ขายชุดน้ำมันเกียร์พร้อมอ่างและกรอง รวมเบ็ดเสร็จประมาณ 9,000 บาท (ยังไม่รวมค่าแรงนะจ๊ะ)
