ตัดสินใจ รถ สองรุ่นนี้ครับ vios ใหม่ vs civic ใหม่
pitydog
ปรึกษานิดนึงครับ ทีแรกผมรู้สึกชอบ Vios แต่พอจองไปแล้ว ได้คุยกับคนรอบตัวหลายๆคน รู้สึกเปลี่ยนใจครับ
จอง Vios 2013 ไป 5000บาทครับ (ลด 17000บาท ดอกเบี้ย 3.2% แถมฟิล์มรอบคัน ประกันภัย ผ้ายาง พรม)
**ถ้าเอา Vios ก็ว่าจะซื้อเงินสดเลยครับ มีพอดีเลย คือ 627000 (รถตัว E ราคา 649 ลดเหลือ 632)
การใช้งาน
ขับไปกลับในกรุงเทพ วันนึงไม่เกิน 30กม. ครับ ผมสูง187 หนัก 72 ครับ ไม่รู้จะเหมาะกับ vios ไหมแต่ไปลองนั่งดูก็พอใช้ได้
อยากได้ Civic เพราะ
1.มันดูเท่กว่า
2.ใหญ่กว่า หลายความเห็นบอก ขับดีกว่า Vios
3.ประหยัดกว่า
4.อีกไม่กี่ปี รถ vios คงเต็มเมือง ผมไม่ชอบรถโหลน่ะครับ
5.คนรอบตัวบอก Vios แต่งไม่ขึ้น แต่งไม่สวย ไม่โหด
ปล.ผมเป็นคนชอบรถแต่งครับ เช่นใส่เบาะซิ่ง ฝากระโปรงเคฟล่า เดินท่อให้เสียงแน่นๆ ใส่พวงมาลัยแต่ง
ตอนนี้ถ้าพี่ๆแนะนำ Civic ควรเล่นเป็นตัวไหนครับ ระหว่าง S กับ E  (แต่เงินอาจไม่พอซื้อสดครับ ถ้าดาว 6-7แสน แล้วผ่อนจะดีไหมครับ)
**ถ้าซื้อก็เอาแบบที่มีรถเลยครับ รอไม่ไหวแล้วครับใจร้อน อิอิ ได้ยินมาาว่าเหลือแต่ตัว S
แอบสนใจเกียร์ธรรมดาอยู่เพราะชอบแนวนี้ แต่กลัวจะขับลำบากในกทม ครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2013, 00:10:50 โดย beepkub »
NONT4477
Re: ตัดสินใจ รถ สองรุ่นนี้ครับ vios ใหม่ vs civic ใหม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:25:26 »
การขับขี่ Civic ขับดีกว่าครับ มั่นใจกว่าทุกช่วงความเร็ว
เรื่องโหล ผมว่าพอกัน Civic อนาคตอาจโหลน้อยกว่านิดหน่อย
แต่ตอนนี้ Civic เยอะกว่ามากๆ
ความเท่ Civic เท่กว่าแน่ๆ ในสายตาผม ยังไงใหญ่กว่าก็เท่กว่า :-X
เรื่องประหยัดถ้าวิ่งในเมือง Civic กินกว่าครับกินไม่ต่าวจาก 1.8 ทั่วไป แต่ได้เปรียบเรื่อง e85
พอหารเป็น บาท/กม. ประหยัดกว่า Vios
ส่วนทางไกล Civic มี5เกียร์ลากยาวใช้รอบต่ำกว่า จึงประหยัดได้มากกว่า
ถ้าจะเล่น Civic ส่วนตัวคิดว่า E คุ้มกว่ายาวๆ อุปกรณ์ต่างๆให้มาจากโรงงานค่อนข้างลงตัวแทบไม่ต้องไปเพิ่มอะไรอีก
จ่ายทีเดียวจบ
สำหรับ Vios
Vios ตัวนี้เบาะหน้าดีเลย สบายกว่า Altis แต่เทียบกับ Civic ชักไม่แน่ใจ
การขับขี่ถือว่ามั่นใจกว่า Vios ตัวที่แล้วมาก
ส่วนเรื่องแต่งไม่ขึ้น ผมไม่เชื่อ
จากภาพเป็นรุ่น J เปลี่ยนใส่ล้อแค่ 15นิ้วกับชุดแต่ง ไม่โหลด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2013, 00:30:04 โดย NONT4477 »
Staples
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:32:02 »
VIOS ตัวนี้ กินน้ำมันจุมากครับ
HYDE--
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:35:04 »
ถ้าขับในเมืองมากกว่า ผมคิดว่า เอาเกียร์ออโต้ดีกว่าครับ
ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา จัดซีวิคเลยครับ ได้รถใหญ่กว่า ขับดีกว่า ภาพลักษณ์ดีกว่า ค่า Maintainance ก็ไม่น่าจะต่างกัน
เติม E85 ยังไงค่าน้ำมันก็ถูกกว่า ซื้อ รุ่น S มาแล้ว เปลี่ยนล้อแมกสวยๆไส่ก็ได้
Leilight
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:42:35 »
ทำไมผมรู้สึกว่าถ้าตัดข้อ 3 ออกจะเข้าทาง Lancer EX มากสุดใน B-C Segment ทันที  ;D
Civic สำหรับผมถือว่าโหลนะ ณ ตอนนี้ก็เจอบ่อยกว่า ออสด้วย แล้วยังหน้าตาไปคล้ายเจ้า City จนบางทีมีสับสนบ้าง (มุมข้างๆ)
แต่ถ้าใจชอบจะไปห่วงโหลไม่โหลทำไม โหลๆสิอนาคตอะไหล่เยอะจริงมั๊ย ? ;D
ส่วนเรื่องประหยัดไม่ทราบตัวเลข ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นและนำมาคำนวณคร่าวๆได้ แต่ผมว่าโดยภาพรวม Vios "น่าจะ"มีค่าใช้จ่ายแปรผันโดยรวมประหยัดกว่า ถ้ายังคิดฐานจาก Vios รุ่นก่อน
ปล.ไม่สนรอ New City , Fitt หรอครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2013, 00:47:57 โดย Leilight »
AMG GT
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:45:05 »
Civic ดีกว่าแน่นอน เอาตัว e ไปเลยครับจะได้ไม่เสียใจที่หลัง ส่วนมากคนออก civic  รุ่นนี้เห็นแต่รุ่น e เยอะมากเลยอ่ะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:57:46 »
ถ้าไหวก็ Civic ตัวเกียร์ธรรมดาเลยครับ ล้อไม่ต้องสนเอามาเปลี่ยนอยู่แล้ว
ได้ทุกข้อที่คุณยกมา ยกเว้น ไม่โหลครับ Civic นี่อภิมหาโหลเลยครับตอนนี้
แต่จะซื้อก็หาข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับ รุ่นนี้มีปัญหายิบย่อยที่หลายคนรับได้ หลายคนรับไม่ได้
เช่น เสียงจากคอนโซล เสียงลมเข้า สนิมใต้ท้อง
rute
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 01:09:51 »
CIVIC 1.8S MT ครับ...  8)
Nikle_pk
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 03:09:05 »
CIVIC จัดไปครับ
arnon9954
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 04:43:40 »
ลองคิดว่า ถ้าซื้อวีออสตอนนี้ แล้วอีกหลายปีที่อยู่กับมัน คุณจะมอง civic คันอื่นที่แล่นผ่านทุกครั้ง และ นึกเสียดายตลอดเวลา
ก็ไปซื้อ Civic เถอะครับ  จะได้ไม่ติดใจในระยะยาว
แต่ผมจะให้ข้อคิดเอาไว้หน่อยนะครับว่า
"ถ้าคุณคิดว่า  วีออส ก็เพียงพอในการใช้งานแล้ว"  สิ่งที่เพิ่มมาใน CiviC เป็นกิเลสล้วนๆ
ถามว่าส่วนต่างประมาณ 2 แสนบาท สามารถเปลี่ยนเป้นสิ่งอะไรได้บ้าง
1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถ และค่าซ่อมบำรุง ตลอดระยะประมาณ 5 หมื่นกิโลเมตร
2.ค่าประกันชั้น 1 ประมาณ 10 ปี
3.เงินเดือนปริญญาตรี จบใหม่ประมาณ 13 เดือน
4.ทองคำ น้ำหนักประมาณ 10 บาท
5.เรียนต่อปริญญาโท
6...............
ในฐานะคนทำงาน หาเช้ากินค่ำ ต้องบอกว่า ปัจจุบันเงินเฟ้อขึ้นในอัตราที่ก้าวกระโดดมากครับ
หาเงินเท่าไหร่ๆ ก็โดนน้ำมัน โดนค่าทางด่วน โดนใบสั่ง ค่าจอดรถ  สูบเลือดเนื้อเอาไปมากมายอยู่
วิธีหนึ่งที่ง่ายมาก ในเพิ่มเงินในกระเป๋า นั่นคือ การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นครับ
ลองทบทวนดูนะครับ
johnlee
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 06:24:20 »
ไม่ชอบโหล  ผมว่าทั้งคู่ มันก็โหลอยู่ดีนั่นแหละ
ซีวิค รถคลาสสูงกว่า ใหญ่ยาวกว่า โอวววววนี่เพิ่งทราบว่าโตต้าทำรถดูดีข้ามไปเทียบอีกยี่ห้อที่สูงกว่าได้แล้วเหรอเนี่ย อิอิ
popo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 07:43:49 »
ด้วยสรีระ เเละ ความประหยัด  civic
 เพราะูุ
 1 ท่านเป็นเจ้าของได้ไม่ยากมีเงินตาวน์กว่า 6xx,xxx
    ถ้ามีดาวน์ 1xx,xxx เชียร์ vios
 2 ชอบเเต่งรถ ก็เลือก สมรรถนะ
 3 ชอบเเต่งรถเเสดงว่าศึกษามาพอควร เเละหรือเกินควร
 4 ชอบให้รีบไปสู่ขอ ใช้เร็วคุ้มเร็วใช้มากคุ้มมาก
    ท่านครับผลิตเกิน 12 คันโหลทั้งนั้นครับ
           case นี้หล่อเลือกได้จริงๆ
          (ถามสิ่งศักดิ์ใกล้ตัวหรือยัง)
balliblue
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 09:16:15 »
vios ตัวนี้ผมว่าอย่าเอาเลย toyota เอาเปรียบลูกค้าสุดๆเครื่องเดิมเกียร์เดิม แต่ขึ้นราคา ออฟชั่นก็ไม่มีความคุ้มค่าเลย ดอกเบี้ยก็เเพงมหาโหด 3 กว่า civic คุ้มกว่า ดอก 0% ดาวเยอะๆผ่อนก็น้อยไม่เสียเปรียบอะไร แต่งแล้วเท่ห์กว่าแน่นอน สิ่งที่ได้จากส่วนต่าง 2 แสน คือ เครื่องเกียร์ที่มันได้ใจกว่า ช่วงล่างที่ให้ความมั่นใจ ความปลอดภัยที่มากกว่า ผมว่าคุ้มค่า เติม e 85 ก็ประหยัดกว่า vios ละ
vios ตัวนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่ยงเสียงรอบคันด้วย ถ้ายังไงลองเข้าไปอ่านดูใน club ครับ
countryman
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 09:33:27 »
Vios 2013 กินน้ำมัน ช่วยกันลงชื่อหน่อย - NEW VIOS CLUB
ลองเอาไปหาในกูเกิ้ลดูครับ
Deaw
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 09:37:35 »
รถคนละ segment เลยครับ
civic น่าจะดีกว่าทุกด้านครับ
ผมว่าตัว S ก็พอนะ ระบบความปลอดภัยก็มีระดับหนึ่ง เอามาแต่งเพิ่มเองดีกว่า
pitydog
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 10:29:45 »
ขอบคุณมากครับ ดูเว็ปนี้มาสักพักแล้วแต่พึ่งมีโอกาสได้สมัคร
ตอนนี้ ผมเสียดายที่civic ปรับดอกเบี้ยเป็น0.99%ของแถมก็น้อยลง ส่วนลด20000(ยังไม่ต่อรองเซล)
เลยทำให้ตัดสินใจยากขึ้นน่ะครับ
เรื่องความเร็ว อัตราเร่ง civic ดีกว่าเยอะมั้ยครับ
Amaranthe
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 11:46:43 »
สงสัยเรื่องเติม E85 ครับ
1 ปกติถ้าตัวแปรต้นเหมือนกันหมด E85 จะน้ำมันหมดถังไวกว่าE20
และน้ำมันอื่นๆ หารเป็น km/l จะถูกว่าหรือแพงกว่า E20 มากน้อยเพียงไร
2 ปกติรถเครื่องใหญ่ กับเครื่องเล็ก ถ้าขับในเมืองรถติดๆ
เครื่องใหญ่จะเปลืองน้ำมันกว่าเครื่องเล็กใช่หรือไม่
3 วีออสใหม่เติม E20 ได้หรือเปล่าครับ
พอดีรถผมเติม E85 ไม่ได้ เลยไม่เคยทดลอง
balliblue
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 12:32:10 »
อัตราเร่งลองอ่านดูใน review พี่จิมมี่ครับ ส่วนอัตรสินเปลือง
ผมลองคิดเล่นๆแล้วถ้าในเมือง civic กับ vios น่าจะพอๆกัน แต่นอกเมือง civic อาจเปลืองกว่าเพราะไม่มี e85 ให้ใช้มากนัก
civic ขั้นต่ำในเมืองสมมติ 8 km/l e85 ราคา 23 บาท = 2.8 บาท/km
civic ขั้นต่ำนอกเมือง  13 km/l  ถ้า e 85 = 23\13 = 1.8 บาท/km ถ้าใช้ e 10 =36/13= 2.8 บาท/km
vios ขั้นต่ำในเมือง 12 km/l ใช้ e10 = 36/12 = 3 บาท/km
vios ขั้นต่ำนอกเมือง 16 km/l ใช้ e 10 = 36/15 = 2.4 บาท/ km
ลองคิดดูเล่นๆเหมือน civic จะเปลืองกว่าเล็กน้อย และตัวเลขทั้งหมดผมคาดเดาเอาจากที่เคยอ่านๆมาและคนรอบข้าง อาจมีการเปลี่ยน
แปลงขึ้นลงตามแต่ละคน นะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
AMG GT
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 12:37:13 »
อยากจะบอกว่า ระบบความปลอดภัยเท่ากันกับ รุ่น E และ E NAVI  เลยครับ หุๆ
nex7
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 12:49:39 »
อัตราเร่งดูตัวเลขจาก 0-100 km/hr อาจดูเหมือนไม่ต่างกันมากนัก เพราะรถเล็กกว่า เบากว่า การออกตัวเหมาะกับในเมืองเลยทำเวลาช่วงต้นได้ดี แต่รอบปลาย civic กินหมด ช่วงล่างฟิวลิ่งการทรงตัวก็แตกต่างกันครับ ใจไป civic ก็กระโดดไป civic เถอะครับเชื่อผม  ดีกว่าขับ vios ป้ายแดง แล้วมอง civic ขับผ่านแล้วคิดตลอดเวลาว่า "เราน่าจะออก civic นะ แต่ไม่เป็นไรออกวิออสก็ใช้ ๆ มันไปก่อน"
อีกข้อนะครับสำหรับ รถ 1 คันใช้ 5-6 ปี ถ้าตอนนี้สมมุติปัจจุบัน อายุ 30 ใช้รถจน 35-36  ปีก็ยังขับ civic ก็ดูดีสมอายุพอดี
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 17:53:39 »
CIVIC ไปเลยครับ
lufy
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 18:48:32 »
ถ้ามีเงินไปซิวิคครับ ผมใช้อยู่ vios 2013
wannachat
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 20:39:59 »
ซีวิค
Swe-Izoo
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 01:17:24 »
นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมโอเคมากกับการตัดสินถอยแค่ตัวS (เพราะแต่งแน่นอนอยู่แล้ว ระบบความปลอดภัยเหมือนกัน)
ตอบ จขกท นะครับ โจทย์เดียวกันเลยครับ แต่ผมโหดกว่า
ผมจองวีออสใหม่ไปตั้งแต่ได้สิทธ์รับภาษีรถคันแรก นั่นเหมือนกับว่าผมจะได้ส่วนลด1แสนหลัง5ปี
แต่ผมก็ต้องมาตัดสินใจใหม่เพราะโปรดอกเบี้ย0เปอร์เซ็นต์
ลองๆคำนวนดูแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวได้ซีวิค ยอมไม่เอาส่วนลดแสนนึงตัดสินใจถอยซีวิคครับ
คิดเหมือนๆกันครับ ตอนนี้ซีวิคโหลมาก  แต่เด๋ววีออสน่าจะโหลกว่า
ซีวิคได้คลาสดีกว่า ใหญ่กว่า ดูดีกว่าและน่าจะประหยัดกว่าเพราะเติมE85
แต่ถอยซีวิคตอนนี้เกรงว่าจะเสียตังเยอะกว่ามาก เพราะของเล่นเริ่มเยอะครับ55
เชียร์ซีวิคครับ
ChoCcoYen
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 08:44:39 »
ความเห็นส่วนตัวจากการที่ใช้ Civic S/AT อยู่ครับ
- MT กับ AT ถ้าใช้ในกทม. และมีคนในครอบครัว(โดยเฉพาะคุณผู้หญิง)ใช้งานด้วย AT ดีกว่ามั้ยครับเพราะเห็นในคลับก็มีคนมาตามหาคนแลกเกียร์กันอยู่เพราะลืมนึกถึงเรื่องนี้
- S กับ E ถ้าไม่คิดมากเรื่องออปชั่นความสะดวกสบายเรื่อง bluetooth ,Air auto,ที่ปรับน้ำฝนปรับหน่วงเวลาได้เอง,เบาะปรับไฟฟ้า และตั้งใจจะแต่งเองต่ออยู่แล้ว S ก็พอแลกกับค่าตัวต่างกันเกือบๆ 9 หมื่น ส่วนระบบความปลอดภัยเหมือนกันเป๊ะ!! แต่ E พี่เค้ามีภายในสีดำนะ  ;D
- ขับทางไกล civic เหนื่อยน้อยกว่าและมั่นใจกว่าระดับนึง และขนคนในครอบครัวเล็กๆไปได้ในคันเดียวนั่งสบายๆ(ส่วนตัวแล้วอันนี้เหตุผลหลักที่เปลี่ยนใจจาก city มา civic)
- อัตราสิ้นเปลืองใน กทม. ไม่เคยตั้งใจเก็บสถิติแต่จอแสดงผลประมาณ 10-11 กม/ลิตร แต่ทางไกลจาก กทม.ไปเชียงใหม่ขับกลางคืน ความเร็วเฉลี่ย 100-120 น้ำมัน E85 1ถัง 1700 ถึงครับ
- เรื่องความโหลเนี่ยตั้งแต่มีโปร 0% แค่คอนโดเดียวกันตึกเดียวกันกับผมก็เจอกัน 6-7 คันแล้วค้าบบ ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2013, 08:49:22 โดย ChoCcoYen »
EvilArt
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 09:54:16 »
เข้ามาเก็บความรู้ครับ  เตรียมตัวออกรถประมาณต้นปีหน้า อาจจะนานไปหน่อย ;D
ตอนนี้สนใจ sonic 1.6 top กับ civic s/mt เนี่ยแหละครับ
อยากถามต่อครับว่าสีภายในสามารถเปลี่ยนเป็นสีดำได้ไหมและราคาประมาณเท่าไหร่ครับ :)
nekoyaki
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 11:19:53 »
ผมก็วิ่งน้อยแบบ จขกท ครับ เลยเปลี่ยนจาก Civic FD เป็น Swift ... คันเดิมยังใช้อยู่ครับ
ถ้าต้องเลือกระหว่าง Civic FB กับ Vios ใหม่ล่าสุด ... ผมเลือก Civic ครับ
Noomza
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 22:32:07 »
ถ้า 2 ตัวเลือกนี้ เลือก  CIVIC  เรื่องโหลผมว่าอยู่ที่ความชอบล้วนๆอย่าได้เเคร์อยู่ที่ว่าเราจะชอบเเบบไหนอะไรที่เราชอบเราก็จะมีความสุข
อีกอย่างถ้ามีเงินถึงก็จัดตามใจของเราเลยครับถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไร ใจเราบอกว่าไงก็ทำตามใจเถอะครับ
pitydog
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 22:50:37 »
ขอบคุณครับ สรุปว่าคง จัดเป็น Civic ตัว S เกียร์ออโต้ครับ
แต่เสียดาย ไม่มีข้างในดำ ใจจริงชอบสีข้างในดำซะด้วย
อยากถามพี่ๆอีกนิดครับ เอาตัว S หรือเพิ่มตังไปเล่นตัว E เลยจะแจ่มกว่า
ตัว E ออปชั่นที่ให้เพิ่มมันจำเป็นต่อการใช้งานหรือไม่ครับ
แล้วตอนซื้อควรต่อรองกับเซลยังไงครับ
decptt
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 23:08:53 »
เรื่องต่อรองเซลล์ แนะนำเข้าคลับ ตามเวปครับ ผมว่า เซลล์เยอะ ข้อเสนอเยอะ คนแนะนำ(หลังไมค์) ก็น่าจะเยอะ ลองไปโพสถามดูครับ
